新型获取晶闸管电压过零信号的电路
最新更新时间:2011-10-15来源: 互联网关键字:晶闸管  电压  过零信号 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
前言
  在快速无功补偿和谐波滤波装置中,要用晶闸管作为执行元件投切电容器,做为TSC电路。执行元件晶闸管根据应用场合的不同,有饼式的、模块的和双向可控硅的不同结构型式。针对不同的主回路和不同的晶闸管型式,触发电路也不同。TSC要求在晶闸管电压过零点触发,确定晶闸管电压过零点的方法有两种,一种是从电网电压取得同步信号,一种是从晶闸管的阳极和阴极取得过零信号。
  本文分析现存的各种触发电路的特点,由此推出一种新型的从主回路晶闸管上获取晶闸管电压过零信号的电路,以该电路支撑产生一系列触发电路,取得了优秀的触发效果。
  1 介绍晶闸管投切电容器的原理和快速过零触发要求
  晶闸管投切电容器组的关键技术是必须做到电流无冲击。晶闸管投切电容器组的机理如图一所示,
晶闸管投切电容器组的机理
  当电路的谐振次数n为2、3时,其值很大。式(2)的第三项给出当触发角偏离最佳点时的振荡电流的幅值;式(2)中的第二项给出当偏离最佳予充电值时振荡电流的幅值。若使电容器电流ic=C*du/dt=0,则du/dt=0,即晶闸管必须在电源电压的正或负峰值触发导通投切电容器组,电容器预充电到峰值电压。
  触发电路的功能是:电流无冲击触发;快速投切,20ms的动作。这个20ms不是得到投切命令到产生动作的时间,而是从停止到再投入动作的时间为20ms。快速反应时,在平衡补偿电路,不能出现不平衡动作,即有的相有电流,有的没有。
  2 两类晶闸管的触发电路的特点和存在的问题
  从同步信号的采集上,有两类晶闸管触发电路。一类为从电网电压取得同步信号,一类为从晶闸管两端取得同步信号。
  从电网电压取得同步信号的电路框图如图二:
  电路中包括同步变压器、同步信号处理电路和功率驱动电路、脉冲变压器隔离电路等。当得到触发命令后,在投切点产生触发脉冲列,经过脉冲变压器的隔离,推动晶闸管。同步信号处理电路有滤波处理功能,可以是CMOS等的电子电路组成,也可以是单片机、GAL电路等。电路中包括相序错判断功能。
  从电网电压取得同步信号的优点为在主回路没有送电时,给触发命令,可以测量晶闸管的触发脉冲幅度和相位,在主回路得电后,给触发命令,可以放心, TSC为正确的投入工作。对于TSC电路中的两只晶闸管+一只二极管的“2+1”电路、两只晶闸管+两只二极管的“2+2”电路、三只晶闸管+三只二极管的“3+3”电路,电容器有二极管预充电, 电容器上一直存在直流电压,晶闸管的交直流电压不变,电网电压取得同步信号触发适合。缺点为电路复杂,对于400V小容量的TSC电路造价高。
 电网电压取得同步信号的触发电路
  图二: 电网电压取得同步信号的触发电路
  从晶闸管两端取得过零信号比较困难,过零触发要求电压高时截止,电压最低低时导通触发。几乎找不出什么元件是这种特性。如稳压管,电压低截止,电压高维持电压不变。不满足要求。
  目前,从晶闸管两端取得过零信号的典型触发电路是MOC3083,它的框图如图三:
MOC3083电路图
  图三:MOC3083电路图
  MOC3083芯片内部有过零触发判断电路,它是为220V电网电压设计的,芯片的双向可控硅耐压800V,在4、6两端电压低于12V时如果有输入触发电流,内部的双向可控硅就导通。
关键字:晶闸管  电压  过零信号 编辑:神话 引用地址:新型获取晶闸管电压过零信号的电路
上一篇:为微控制器增加PWM/模拟通道的方法
下一篇:DFB激光器实现波长转换器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:31
驱动系统中变压器漏感电压的处理
当风机驱动系统采用单电源供电的控制方式时,开关电源输出的功率等级会增加,对元器件的性能特性要求会提高,高频变压器的选择也需要重新考虑。因此,在采用此控制方式时,需考虑很多影响要素。 由于使用双风机作为负载(原负载为单风机),负载需求增加,高频变压器的输出路数也需要增加,为满足单电源双风机控制工作的需要,高频变压器需增加输出路数;负载增大导致电流的增大,需相应的增大高频变压器初级绕组的线径,高频变压器需重新设计。 较常见的开关电源芯片是TNY278,由于使用双风机作为负载,开关电源的关键器件的参数需作调整。由于负载增多,高频变压器的输出路数需增加,与此同时,其漏感也会相应的增加,变压器初级漏感造成的尖峰电压Vspike也会相应的增加
[嵌入式]
利用低门限电压延长电池寿命技术
  多年以来,从事电源管理业务的半导体制造商尽力跟上终端系统用户的需求。越来越多的便携式电子产品在功能上花样翻新,这些产品需要峰值性能,要求设计者在设备的物理尺度内实现尽可能高的效率。虽然电池行业努力开发具有比传统镍镉(NiCd)电池电量更高的替代电池技术,但还远不能满足新一代便携设备对能量的需求。因此,便携式应用不得不寻求在低功耗电路设计上的创新开发,使设计工程师可以让终端系统以尽可能高的效率使用电池资源。在便携式设备中,元器件是功耗预算的主要部分,而且很显然,要跟上需求的变化,半导体器件制造商需要不断创新,帮助降低便携式产品的功耗。   以手机为例,降低模拟和数字基带芯片等手持设备中主要器件的工作电压是降低功耗的办法之一。
[电源管理]
利用低门限<font color='red'>电压</font>延长电池寿命技术
MAX1682, MAX1683 单片电压倍增器
超小型MAX1682/MAX1683单片电压倍增器的CMOS电荷泵接受输入电压范围为+2.0 V至+5.5 V他们的高电压转换效率(超过98%)和低工作电流(MAX1682110μA),使这些器件为电池供电和板级电压倍增器应用的理想选择。   振荡器控制电路和四个功率MOSFET开关都包含在芯片。在MAX1682工作在12kHz,而MAX1683在35kHz运行。一个典型的应用包括生成一个6V的电源供应,在一个手持PDA的液晶显示屏。两款器件均采用5引脚SOT23封装,可以提供具有典型的为600mV压降为30mA。   关键特性   5引脚SOT23封装   +2.0 V至+5.5 V输入电压范围   9
[电源管理]
MAX1682, MAX1683 单片<font color='red'>电压</font>倍增器
LT66 5 4 - 精准、宽电源范围、高输出驱动电压基准
     描述:   LT ® 66 5 4 是一款小型精准电压基准,可提供高准确度、低噪声、低漂移、低压差和低功耗。 LT66 5 4  能在高达 36V 的电压条件下运作,并针对 -40°C 至 125°C 的温度范围全面地拟订了技术规格。一个缓冲输出确保了 ±10mA 的输出驱动 (在低输出阻抗条件下) 和精准的负载调节性能。由于兼具上述的诸多特点,因而使 LT66 5 4  非常适合于便携式设备、工业检测和控制以及汽车应用。    LT66 5 4  在设计时运用了先进的制造技术和曲率补偿,旨在提供 10ppm/°C 的温度漂移和 0.05% 的初始准确度。低的热迟滞确保了高准确度,而1.6ppm P-P 的低噪
[电源管理]
LT66 5 4 - 精准、宽电源范围、高输出驱动<font color='red'>电压</font>基准
基于峰值电流的新型非隔离负电压DC/DC开关电源的实现
现代电子测量装置随着电子技术的发展往往需要负电源为其内部的集成电路芯片与传感器供电。如集成运算放大器、电压比较器、霍尔传感器等。   负电源的好坏很大程度上影响电子测量装置运行的性能,严重的话会使测量的数据大大偏离预期。目前,电子测量装置的负电源通常采用抗干扰能力强,效率高的开关电源供电方式。以往的隔离开关电源技术通过变压器实现负电压的输出,但这会增大负电源的体积以及电路的复杂性。而随着越来越多专用集成DC/DC控制芯片的出现,使得电路简单、体积小的非隔离负电压开关电源在电子测量装置中得到了越来越广泛的应用。因此,对非隔离负电压开关电源的研究具有很高的实用价值。   传统的非隔离负电压开关电源的电路拓扑有以下两种,如图1、
[电源管理]
基于峰值电流的新型非隔离负<font color='red'>电压</font>DC/DC开关电源的实现
DC测量:电压与电流
  通常人们更倾向于使用电压测量的方法而不是电流测量,这是因为设置得当之后,电压测量对于设备来说更加安全。当仪表远离测量点而不得不采用较长的引线测量时,电压测量的优势更加明显。   当测试用引线较长时(长于6英尺),需要考虑以下几点:   ■ 引线电阻,会对频率造成影响;   ■ 传输线的影响,其中包括引线电感,其影响在高频率下显现;   ■ 电磁干扰(EMI),它会在低于30赫兹的极低频(ELF)波段出现。   基本的DC测量电路由电源和三个电阻:传感器输出电阻、传输线(引线)电阻和仪表电阻构成。唯一将这些连接在一起的是电路中的电流。当进行测量时,您真正记录的数值是由仪表电阻所引起的环路电流电压降。
[测试测量]
多功能汽车发电机电压调节器静态测试仪
0 引言 汽车发电机电压调节器是控制汽车发电机发电特性的重要部件。我国生产的电压调节产品不断推陈出新,但其检测手段还很落后,通常是将该产品与汽车发电机组装在一起,在专用试验台上进行动态测试,这种测试手段虽然实时性好,精度高,但整个测试系统庞大、价格昂贵、耗电量大、操作复杂,只有专门的调节器生产企业才具备该测试系统。不管是汽车电压调节器生产企业,还是发电机厂及汽车维修市场都急需一种测试准确、稳定可靠、操作简单、价格便宜的电压调节器静态测试仪。 开发的BL-2型单一功能电压调节器静态测试仪已成为国内多家电压调节器生产厂及发电机生产厂的检测仪器,但其只适用于中小批量、单一功能电压调节器的测试,不能满足市场的功能需求。为此开发了B
[测试测量]
多功能汽车发电机<font color='red'>电压</font>调节器静态测试仪
Supertex发布工作电压8-450V的电流传感IC
Supertex公司发布了型号为HV7800的新款高压电流传感IC。这种IC的工作电压为8-450Vdc,因而可通过12、24和48V的直流供电系统,也可以通过85V到265V的离线型交流系统供电。 这种IC能够感应外部电阻两端的电压,并将读数传输至接地电路,其典型精度达到±1%,这种高压端器件使接地端在对输入或负载电流进行传感时不受干扰。HV7800是为电路的高压端设计的,可避免众多的传感问题,并使电流传感更易于实现。 HV7800符合RoHS标准,采用SOT23-5封装(HV7800K1-G)。
[新品]
小广播
最新模拟电子文章
