电子管制作的发射机
最新更新时间:2011-10-28来源: 互联网关键字:电子管  发射机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电子管制作的发射机
本文介绍一种用6Pl功放电子管组装的发射机。
电路见下图:其中B1、B2、G、R1、R2、C2、C3、C4、C5都用拆机品。因嫌机内的电源滤波电容体积太大,所以另用了一个彩电滤波电容。L1选用22mm的漆包线在MX-2000的磁环上绕100匝。L2决定电台的发射频率。如果频率选在中波波段时,L2可选用35mm的漆包线在中波磁棒上30 +50匝,或选用13mm的漆包线在25mm的纸筒上密绕90匝。这样发射频率会落在550-1650kHz之间。如果选用短波波段时,L2可用 0.5mm的漆包线在16mm的纸筒上间绕9匝。这样构成的振荡器频率就落在6~18MHz之间。C5为空气双联,其容量为360pFx2。B1为原机电源变压器。高压部分整流改用4只IN4007。B2为原输出变压器。C2、C3、以为机内拆得的云母电容,其中C2、C3耐压以大于400V为佳。R1、 R2也可自己购水泥电阻。因牦散功率较大,其功率选≥IW。TX为1/4天线,可用一段粗导线代替,‘长度约为发射波长的1/4。笔者选用的是3mm、 8m长的漆包线。整个电路安装无需使用敷铜板,直接用一块胶木板,在其上钻.孔,搭棚焊接即可。只要元件良好,装好后电路即会起振,起振时G内能看到浅蓝色的电子流,并伴有“咝咝”的声音。如果有条件,可做一个简单的场强仪,通过调节R2使发射场强达到最大。天线可通过绝缘子垂直安装在墙上。接上天线后在 B2处输入5W左右的音频信号,将一个收音机和发射机的距离拉远,收音机应能清晰地收到信号,失真度也不应很明显。若发射时交流声太大,接地便能解决。经实测,发射功率有4.5W之大,所以实验时务必遵守国家无委会的有关规定。
关键字:电子管  发射机 编辑:神话 引用地址:电子管制作的发射机
上一篇:电子能源管理系统:电池管理与发电机控制
下一篇:光电流使LED效率下降的原因更加明朗
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:55
PLC及触摸屏的发射机控制系统设计方案
根据远程控制高频发射机和简化设计的要求,设计了一种基于PLC和触摸屏的高频发射机控制系统。并结合ProfiBus总线和Ethernet技术,实现了与原有系统的组网。采用STEP7、Wincc和Protool分别完成PLC程序设计、上位机人机界面和触摸屏人机界面设计。重点介绍了系统的硬件配置、网络结构、频率微调、人机界面、软件设计。该系统设计简化了网络结构,提高了可靠性和稳定性。 关键词:高频发射机;远程控制;聚束器;现场总线;可编程控制器。 1、引言 聚束器NB2是重离子加速器系统中,提高束流品质的一个高频系统。其工作原理如图1示, 图1:工作原理图 速度不同的带电粒子经过耦合有大功率高频信号的
[工业控制]
PLC及触摸屏的<font color='red'>发射机</font>控制系统设计方案
基于S3C2440的电视发射机控制单元设计
0 引言 随着广播电视事业的发展,电视发射机技术的应用越来越广泛。为了能有效保证电视信号的质量,对电视发射机监测的重要性更加突出。本文通过对电视发射机信号的监测,给出了利用S3C2440来对电视发射机进行智能控制的设计方法,该方法还可通过与上位机的连接,并利用PC监控计算机来实现遥测遥控。 1 系统组成   本控制器以基于ARM9系列高性能嵌入式 处理器 S3C2440为核心来控制 LCD 触摸 显示屏 、局域网、 RS232 C 接口 ,同时控制模拟输入量接口、数字状态量输入接口和控制输出接口,其系统组成原理框图如图1所示。 为了减小发射机对控制器的干扰,应对控制器的模拟输入量、数
[家用电子]
基于S3C2440的电视<font color='red'>发射机</font>控制单元设计
STC单片机+nRF24L01萝莉控遥控器发射机加接收机
本人亲测成功可用,感兴趣的可以试试,nRF24L01无线芯片和stc的51单片机构成 制作出来的实物图如下: QQ图片20180831075104.png (3.12 KB, 下载次数: 31) 下载附件 保存到相册 2018-8-31 07:51 上传 单片机源程序如下: #include reg51.h #define u8 unsigned char #define u16 unsigned int sfr IAP_DATA=0xe2; sfr IAP_ADDRH=0xe3; sfr IAP_ADDRL=0xe4; sfr IAP_CMD=0xe5; sfr IAP_TRIG=0xe6; sfr I
[单片机]
STC单片机+nRF24L01萝莉控遥控器<font color='red'>发射机</font>加接收机
串口服务器在广播电视发射机房的应用
随着广播电视发射机技术的不断提高,发射机的各个部件的工作状况都能实现自动监测与控制。收集和存储发射机设备的运行数据,以各种形式显示数据,方便值机人员监控设备的工作状态;手动、自动生成数据报表;异常、故障报警与自动记录;值机人员日志管理,记录设备的维护信息;数据存入数据库,提供完善的查询和报表功能;控制发射机开关机、调整设备的运行参数。发射机房环境监测,遥控遥测等多种设备的各种参数进行实时监测。诊断和处理故障,记录和分析相关数据,从而实现少人或无人值守的目的,并对设备进行集中监控、集中维护和集中管理。   以往做法是主机通过转换器直接与设备相连,如图(1)。   一般主机自带的串口数量非常有限, 所能控制的设备数
[模拟电子]
串口服务器在广播电视<font color='red'>发射机</font>房的应用
4W调频发射机的布局设计
概述   这是一个小,但功能相当强大的 调频发射机 ,三个结合更好调制的音频前置放大器的RF阶段。T有4瓦的输出功率和12-18 VDC的,这使得它易于携带。   技术规格 - 特点   调制类型:........ FM   频率范围:... ... 88-108 MHz的   工作电压:... ... 12-18 VDC   最大电流:...... 450 mA   输出功率:............ 4瓦   它是如何工作   因为它已经被提到传输信号的调频(FM),这意味着承运人?的振幅保持不变,其频率根据音频信号的振幅变化而变化。当输入信号的幅度增长(即在正半周期),载波的
[电源管理]
4W调频<font color='red'>发射机</font>的布局设计
100米滚动码遥控发射机原理
传统的用于单向传输的安防产品主要采用固定编码集成电路,如PT2262,PT2272等编解码芯片.但由于此类编解码芯片的编码长度有限,码形格式固定不变.十分易于在空中捕捉电波码字和扫描跟踪的等方法破解,只能用于一些对保密安全要求不高的场所.   Microchip公司的基于KEELOQ算法的HCS系列滚动码编码芯片则克服了以上系统的缺点,已成功的应用于以各种安防产品中.由于在传输代码之前采用了先进的非线性位加密技术,产生具有极高保密性的滚动编码.每一次发送的代码都是唯一的,不规则的,且不重复,使得任何通过非法捕捉和扫描跟踪等破译手段都化为泡影.十分适用于闸门,车库,银行等管理系统;自动防盗报警系统,身份识别,智能IC卡等领域.
[模拟电子]
100米滚动码遥控<font color='red'>发射机</font>原理
全固态电视发射机中的高性能开关电源设计
为了建设低碳可持续型社会,人们对环保节能低耗绿色能源提出了更高的要求。随着各种功率开关元件的研制、应用,随着各种类型专用集成电路、磁性元件、高频电容研制成功,应用功率电子学技术理论研究不断深化,功率变换器拓扑及其对偶理论日益完善。如今开关电源的工作频率从20KHz 提高到500KHz 甚至到1MHz ,功率也从最初的几瓦、几十瓦提高到了几千瓦、几十千瓦甚至更高,效率可以达到90%以上。完全适应当今高效率、小型轻型化、低功耗的技术要求,从而取代了笨重的工频变压器。在现阶段各种输入输出设备有90%以上都采用开关电源方式供电,只有少数音响功放为了追求更高的音质而采用环形变压器供电方式。开关电源是实现绿色能源的重要手段,也是今后相当长
[电源管理]
WCDMA发射机原理及参考设计v1.0的测试结果
第一代(1G)电话是基于很多种类似但互不兼容的技术的模拟蜂窝设备。它们提供的服务范围很有限,主要依靠固定电话网络提供服务。 第二代(2G)电话采用TDMA或CDMA技术,使用直接调制到发射载波的数字信道。其结果—更高的频谱效率—使信号质量、安全、实际数据服务量和国际漫游几个方面的价值都得到提升。 第三代(3G)终端的目标是提供全球无缝移动性,同时与部分接入技术实现全球兼容,如无线本地环路、蜂窝、无绳和卫星系统。实现终端全球无缝移动性的一个技术上的挑战和困难在于实现全球统一的频率规划。在世界上的每一个地区,至少有部分必须的频谱已经被分配给其他的无线服务。 1992年,世界无线电会议(WRC)在2GHz附近分配了一个频
[应用]
小广播
最新电源管理文章
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
