基于AT89C52的数控直流电流源设计
最新更新时间:2011-10-30来源: 互联网关键字:AT89C52  数控  直流电流源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
恒流源是电子仪器和设备中常用的一种电源。一般的恒流源往往存在调节范围小、稳定性差等缺点。
  本文设计的数控直流电流源能够很好地降低因元器件老化、温漂等原因造成的输出误差,输出电流在20—2000mA(可调)、输出电流可预置、输出电流信号可直接显示等功能。硬件电路采用单片机为控制核心,利用闭环控制原理,电路组成闭环负反馈进行稳流,最终实现精度高、稳定性好、输出范围宽的要求。
  1  系统组成和原理
  1.1 系统的组成
  本电流源系统可分为稳压电源电路、单片机控制部分、A/D和D/A转换电路、恒流源电路、人机界面(包括键盘输入与LED显示)等几部分,其系统组成如图1所示。
  1.2 系统的工作原理
  系统原理如图1所示,系统通过稳压电源向恒流源提供24V电压,向单片机AT89C52、A/D和D/A转换器提供5V电压,通过键盘对电流值进行预置,利用单片机将电流步进值或电流设定值换算后输出相应的数字信号,经过D/A转换、信号放大,驱动恒流源输出电流信号,实际输出的电流再利用精密电阻采样变成电压信号,经过A/D转换,将信号反馈到单片机中,单片机将输出反馈信号再与预置值比较,送出调整信号,再输出新的电流,这样就形成系统的闭环调节,从而提高了输出电流的精度。显示电路用于显示电流设定值和当前电流测量值。
  2  硬件系统的设计
  2.1 单片机控制系统的设计
  在本设计中,控制芯片主要完成与A/D、D/A的数据通信及对其数据的处理,实现对系统给定量的设定和对输出量的采样与显示。同时还检测各种故障信息,及时地发出相应的报警信号。此外,由于系统属于强的EMI源,对主控制器芯片的抗干扰性能和故障处理能力有较高的要求,所以,控制芯片采用AT89C52单片机。
  2.2 稳压电源
  稳压电源采用三端稳压器7805、7824构成。由于78系列稳压器最大输出电流为1.5A,而系统输出最大电流为2000mA,为此,需外加功率管扩流。
  2.3 A/D、D/A的转换电路设计
  根据设计要求,系统要求输出的电流信号为20—2000mA,步进为1mA,且要求显示数值,因此,给定量的执行元件一D/A转换器与检测元件一A/D转换器至少需要11位的转换精度。结合系统的设计要求,并考虑到单片机的I/O接口资源紧张等因素,最终确定选用串行数据传送方式的ADS7841和DAC7512两款芯片(转换精度均为12位的集成芯片),其量化精度能达到1/4096<1/2000,完全能达到设计的精度要求。
  ADS7841芯片用于将电流检测电路输出的模拟电压信号转换成数字信号,回送给单片机,由单片机将该反馈信号与预置值比较,根据两者间的差值调整输出信号大小,由此构成反馈调节,提高输出电流的精度。
  同时,A/D转换器采样回来的电流经过单片机处理后传送到LED,用以显示当前的实际电流值。D/A转换器将设定的电流值转换为模拟信号并提供给压控恒流源,控制恒流源的输出大小。
  ADS7841中,在电源输入端并联一个0.1IzF的电容去耦,同时并联一个101_LF的电解电容来提高供电的稳定性。根据其技术资料,将引脚端1和端2短接就能实现5V的基准源输出,并在引脚端6和7之间接一个0.1仙F的电容,能有效地提高抗干扰性能。
  2.4 恒流源电路
  恒流源模块电路的设计是本系统硬件设计的核心,它是用电压来控制电流的变化。为了能产生恒定的电流,我们采用电压闭环反馈控制。恒流源电路原理图如图2所示,该电路由运算放大器、大功率达林顿管、采样电阻Rs、负载电阻RL等组成。取样电阻RS从输出端进行取样,再与基准电压比较,并将误差电压放大后反馈到调整管,使输出电压在电网电压变动的情况下仍能保持稳定。电路中调整管采用大功率达林顿管TIPl27,既能满足输出电流最大达到2A的要求,也能较好地实现电压近似线性地控制电流。Rs选用热稳定性好的康铜丝,并选取较大的阻值(2Q),使得在电流较低时也能获得较大的电压值。运算放大器采用高精度的OP一27作为电压跟随器。当Ui一定时,运算放大器的Ui=Uf,Io=Is=U1/Rs,达林顿管的,Ic≈Ie。(基极电流相对很小,可忽略不计),所以Io=Is=Ui/Rs……正因为I0=Ui/Rs,电路输入电压配Ui控制电流Io,即I0不随RL的变化而变化,从而实现压控恒流。
  2.5 电流采样电路
  输出电流采样电路测量Rs两端的电压差,根据,I=U/R换算得到电流值。电路原理图如图3所示。通过对电阻Rs两端的电压值进行采样,经过运算放大器送入A/D转换器ADS7841进行转换。因为A1、A2为电压跟随器,输入电阻高,所以采样端V1、V2几乎不分流,从而实现对电流的精确采样。因为采样电阻Rs两端有较高的电压,所以,差分电路中的运放器采用双电源供电。因为电流输出的范围较宽,所以放大倍数不能太大。Rs=2Ω,测量的电流范围为0—2000mA。
  Rs两端的电压在0—4V的范围内变化。将该电平输入到ADC输入,因(V1一V2)和A/D的数字采样之间具有线性对应关系,故通过单片机就可以测量出(V1-V2)的电压值,从而计算出恒流源的输出电流。
关键字:AT89C52  数控  直流电流源 编辑:神话 引用地址:基于AT89C52的数控直流电流源设计
上一篇:低功耗CMOS电压基准源的设计
下一篇:AD9858实现雷达宽带调频源设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:55
8档输出的数控可调稳压电源电路设计
本例介绍的数控直流稳压电源电路,其输出电压分为3V、4.5V、5V、6V、7·5V、gV、l2V和l5V共8档,最大输出电流为2A。   元器件选择:RO选用2W、O.22-ln的线绕电阻器;Rl、RlO-Rl8均选用1/2W的金属膜电阻器;肛-Rg和Rl9-R26选用1/4W金属膜电阻器或碳膜电阻器;Cl选用耐压值为25V的铝电解电容器;C2和C4均选用独石电容器;C3选用耐压值为16V的铝电解电容器;UR选用2A、5OV的整流桥堆;Vl-V8选用S9014或S8050、2SDlO20、3DK4、BC338型硅NPN晶体管;ICl选用L2O0型稳压集成电路,使用时应加装散热器;IC2选用5G673型触摸式电子开关集成电路;T选用
[电源管理]
8档输出的<font color='red'>数控</font>可调稳压电源电路设计
RS485协议的串行通信电路的设计与应用介绍
在电参数仪的设计中,数据采集由单片机AT89C52负责,上位PC机主要负责通信(包括与单片机之间的串行通信和数据的远程通信),以及数据处理等工作。在工作中,单片机需要定时向上位PC机传送大批量的采样数据。通常,主控PC机和由单片机构成的现场数据采集系统相距较远,近则几十米,远则上百米,并且数据传输通道环境比较恶劣,经常有大容量的电器(如电动机,电焊机等)启动或切断。为了保证下位机的数据能高速及时、安全地传送至上位PC机,单片机和PC机之间采用RS485协议的串行通信方式较为合理。 实际应用中,由于大多数普通PC机只有常用的RS232串行通信口,而不具备RS485通信接口。因此,为了实现RS485协议的串行通信,必须在PC机侧配
[单片机]
简易数控直流电源制作
一、系统组成与原理概述 本文所设计的数控直流电源与传统稳压电源相比,具有操作方便、电压稳定度高的特点,其输出电压大小采用数字显示,原理方框组成图见图1。它共由六部分组成。输出电压的大小调节通过“+”、“-”两键操作, 控制 可逆计数器分别作加、减计数,可逆计数器的二进制数字输出分两路运行:一路用于 驱动 数显 电路 ,指示电源输出电压的大小值;另一路进入D/A转换 电路 ,D/A转换器将数字量按比例转换成 模拟 电压,然后经过射极跟随器 控制 调整输出级输出所需的稳定电压。为了实现上述几部分电路的正常工作,需另制±15V和±5V的稳压直流电源及一组未经稳压的12~17V的直流电压。 二、具体实现电路
[电源管理]
简易<font color='red'>数控</font><font color='red'>直流</font>电源制作
什么是数控装置
数控装置的主要作用是,读入数控加工程序,将其转换成控制机床运动和辅助功能要求的格式,分别送给进给电机控制单元、主轴电机控制单元和PLC,具有内置PLC功能的数控装置本身具有逻辑量解算功能,直接将解算结果送给机床强电控制系统。具有闭环控制功能的数控系统还会读入机床位置检测装置发出的实际位置信号,与指令位置比较后,用其差值控制机床的移动,可以获得较高的位置控制精度。 数控装置的组成 数控装置接受来自信息载体的控制信息并转换成数控设备的操作(指令)信号。数控装置由输入接口、控制器、运算器、存储器和输出接口等五大部分组成 数控装置的硬件结构 早期的数控系统,它的输入、运算、插补、控制功能均由电子管、晶体管、中小规模集成
[模拟电子]
什么是<font color='red'>数控</font>装置
数控系统的网络支持技术(下)
    3.2 西门子数控系统的网络接入     SINCOM是SINUMERIK 840D数控系统提供的一个通讯软件,它采用标准的ETHERNET以太网卡接口和TCP/IP网络协议,把SIM7MERIK840D与主机连接起来。SINCOM给制造机床厂家提供一个预先定义的SINUMERjK通讯界面, 控 制系统中的基本数据可以跟主机进行交换。在主机端,用户自行开发的应用程序可以访问控制系统上的SINCOM软件。数据接口如下:     计算机通讯接口建立在应用DCE标准远程过程调用(RPC)和文件传输。 图3 远程过程调用 4 数控系统网络技术的应用     4.1西门子SINCOM网络OCX组件的应用
[嵌入式]
数控机床在机检测--PowerInspect的新功能
在现代制造业蓬勃发展的今天,既要以量来降低成本,更要以质来赢得竞争的主动。在航空、航天,汽车、模具等许多领域对加工精度和效率提出了越来越高的要求,许多企业都配备了三座标测量机,进行质量控制。而在机床上使用测头进行自动测量,可方便工件的安装调整,减少工件的搬运和装卸次数,大大缩短辅助时间,提高生产效率。使得数控机床既是加工设备,又兼备测量机的某些功能。受益最明显的是那些不具备检测能力的生产厂家。大多数现代数控机床现在都配备了或是可加上帮助工件装夹的测量装置,这些数控机床如果配上新版PowerInspect,则仅需花费极小的一点额外费用即可使这些测量装置也具备检测能力。 英国DELCAM公司的检测系统PowerInspect最新版,除
[测试测量]
数控伺服系统的主要性能指标
随着电脑的普及和信息化的到来,工业生产也从过去落后的手动加工,逐渐向自动化、信息化、人性化的方向发展。对于数控机床的伺服驱动装置来说,要求具有良好的快速反应性能,准确而灵敏地跟踪数控装置发出的数字指令信号,并能忠实地执行来自数控装置的指令,从而提高系统的动态跟随特性和静态跟踪精度。而对于伺服系统来说,由于其应用的环境不同,技术水平的差异,使用条件也不尽相同,这就要求伺服系统要尽量适应不同设备的不同要求,这也对伺服系统的研发提出了更高的要求。对于伺服系统来说,体现在以下三个方面:  1、分辨率或脉冲当量  精度是必须保证一项性能指标。对于一个高端的数控伺服系统来说,不仅要求其元件的误差要小,而且对其检测元件的检测精度也要求较高
[嵌入式]
嵌入式数控系统体系结构研究
  嵌入式技术迅速发展,已经被广泛地应用于各行各业。将嵌入式技术和数控技术结合起来产生了很多理论和应用成果。但是,随着机床加工零件复杂程度越来越大,建立嵌入式数控系统一致的体系架构越来越迫切。没有体系结构提供通用的方法指导,将各式各样的软硬件模块集成到数控系统中将是非常繁重且容易出错的工作。嵌入式数控系统体系结构就是要为各个模块提供集成规则和接口规范,通过这些集成规则和接口规范,不同的开发者能够构建出通用的模块。利用通用的模块和通用的集成规则,可以构建不同的嵌入式数控系统,由数控系统集成到工控站,由工控站再到工控网络乃至更复杂的系统。嵌入式数控体系结构能够提高系统的灵活性、可靠性、安全性和开放性。美国国家技术标准化组织(NIST)就
[单片机]
嵌入式<font color='red'>数控</font>系统体系结构研究
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
