基于RFFC2071的变频器设计
最新更新时间:2011-10-31来源: 互联网关键字:RFFC2071  变频器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
•目的
  结合 RFMD公司最新的高集成度 ,高线性 IC RFFC2071(包括宽带 VCO, PLL和泪频器)以及其他各类器件产品,为客户提供最优设计方案,缩短研发周期,以便能更好的服务客户。
  •应用范围
  主要应用于通信市场中各频段室内、室外覆盖用直放站及其它频率变换应用等。
  •优势
  具有低功耗 , 小体积 ,应用简单的特点 , 具有良好的性能指标 , 包括线性 ,相噪等。
  •技术指标要求
  一、端口特性
  •供电 5V
  •输入 RFIN,IFIN
  •输出 IFOUT,RFOUT
  •封装尺寸 :50*40*20mm(L*W*H)
  二、射频特性
  •输入功率: ≦-10dBm
  •增益:-5dB到+5dB
  •控制线 DATE,CLK,ENX, ENABLE, MODE
  •射频工作频段 30M-2700MHz
  •VCO频率范围 85MHz-2700MHz
  •中频声表中心频点 :120MHz(70/140M可选),声表时延≦3μS
  基本原理 :
  输入信号下变频到 120MHz中频,经过中频放大 , SAWF滤波, 再放大 , 上变频到与输入信号一致的频点 . 如需改变 IF频率,只需更改 SAWF及本振频率即可实现 . 原理图如下 :
  在此设计中 , 将用到 RFMD的以下器件 : RFFC2071: 1Pcs RFXF9503:2Pcs RFXF8553:1Pcs RFXF6553:1Pcs SBB2089Z:2Pcs.
  其他关键器件 : SAWF(120MHz) TCXO(26MHz) LDO(5V to 3V)
RFFC2071基本框图 :
  RFFC2071功能简介 :应用范围 :
  . 本振频率范围 : 85-2700MHZ. .CATV前端 . 小数分频 ..数字电视直放站 . 频率步进 :1.5Hz. .移动直放站 . 全集成低相噪 LO和 LO缓冲放大 . .WiMax/LTE . 高线性 RF泪频器..卫星通讯 . 泪频器频率范围 : 30-2700MHz. .点对点通信 . 高 IIP3(+23dBm). .软件无线电 . 泪频器偏置可调 , 以满足低功率应用 ..频率变换器 . 全双工模式 . . 供电电压 : 2.7V-3.3V. . 低电流消耗 . . 3或者 4线串口编程界面 . . 工作温度 : -400C-+85 0C
  •实物:
  •主要测试数据 :
  1 900MHz测试数据 :测试条件 : CW信号从 J1口输入 , 频率
  960MHz, 输入功率 :-20dBm设置 Lo 信号为 1080MHz,锁相环环路带宽为 120K.测试结果 :输出功率为 -16.52dBm, 增益:+3.48dB
  相位噪声测试数据 :
此 900MHz测试结果如下 :
  Test Condition: Fo=1080MHz, Fin=960MHz, Pin=-20dBm, Loop bandwidth=120K
  Gain3.48dB
  Pout-16.52dBm
  Phase Noise100K-98.74dBc/Hz
  10K-100.72dBc/Hz
  1K-94.68dBc/Hz
  2: 2GHz测试数据 :测试条件 :信号从 J1口输入 , 频率 2000MHz, 输入功率 :-20dBm
  设置 Lo 信号为 2120MHz, 锁相环环路带宽为 120K.测试结果数据 :输出功率为 -22.99dBm, 增益:-2.99dB
  相位噪声测试数据 :
关键字:RFFC2071  变频器 编辑:神话 引用地址:基于RFFC2071的变频器设计
上一篇:扩频降低EMI的DC/DC稳压器电路设计
下一篇:一种智能电表集中器设计方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:55
西门子变频器的使用方法和保养
  西门子变频器是一种先进的电力调整设备,用于将交流电转换为可调逝的直流电,并将其转换为适当的电压和频率用于控制电机的速度和功率。下面是使用西门子变频器的一些基本步骤:   1.安装变频器:将变频器安装在相应的位置上,确保变频器的冷却风扇通畅,电源电线正确接线。   2.设置参数:在使用前需要进行参数设置,按照变频器的说明手册进行操作。一些重要的参数包括输入电压、输出电压、频率、转速、输出功率等。   3.连接电源:将电源连接到变频器上,并进行相应的保护设置。检查所有电源线的接线是否正确,确保符合标准。   4.接线电机:将电机连接到变频器上。在电机接线时,请务必注意电机的绝缘性,确保保护接地。   5.启动变频器:按照手册中的操
[嵌入式]
变频器开关电源常见故障和维修步骤
开关电源的几个维修步骤如下:    1、检测整流电路D1—D4是否击穿或断路,滤波电路的电容是否损坏,平衡电阻R1、R2是否正常,降压电阻R3是否烧断或阻值增大失效(断电情况下测试)。   2、检测开关管b-e结、c-e结是否有击穿短路现象、测量开关变压器各个绕组是否有短路现象,以确定开关管、及开关变压器的好坏(断电情况下测试)。   3、检测次级输出绕组的整流滤波元件,重点察看滤波电容是否鼓包或损坏,以排除次级电路短路的可能。   4、检测吸收回路D5、R11、C9是否正常(断电情况下测试)。   5、在确定上述元件正常的情况下,我们可以把开关电源板从 变频器 上取下单独对其进行加电试验。用调压器缓缓地调至
[嵌入式]
变频器的谐波干扰与抑制
变频器中要进行大功率二极管整流、大功率晶体管逆变,结果是在输入输出回路产生电流高次谐波,干扰供电系统、负载及其他邻近电气设备。在实际使用过程中,经常遇到变频器谐波干扰问题,下面简单介绍谐波产生的机理、传播途径及有效抑制干扰的方法。    1.变频器谐波产生机理    变频器的主电路一般为交-直-交组成,外部输入380V/50Hz的工频电源经三相桥路不可控整流成直流电压信号,经滤波电容滤波及大功率晶体管开关元件逆变为频率可变的交流信号。在整流回路中,输入电流的波形为不规则的矩形波,波形按傅立叶级数分解为基波和各次谐波,其中的高次谐波将干扰输入供电系统。在逆变输出回路中,输出电流信号是受PWM载波信号调制的脉冲波形,对于GTR大
[嵌入式]
造纸机电控系统变频器的选择
引言   现在造纸机传动控制基本上全部采用交流变频传动控制系统,而市场上变频器品牌众多,功能各异。面对如此众多的变频器产品,如何选择变频器及相应的控制系统成为各厂家的难题,下面简单介绍造纸机对变频器的基本要求,以及如何选择变频器。 1、纸机传动特性与变频器机械特性   造纸机传动属于恒转矩负载,所以要求电机采用恒转矩调速。要求变频器工作在恒转矩调速控制状态,所以应该选用恒转矩机械负载变频器。   有的公司对于恒转矩调速和恒功率调速采用不同型号的变频器,如西门子公司的ECO风机、水泵控制用变频器和MDV、6SE70恒转矩变频器。有的公司对于恒转矩调速和恒功率调速采用同一型号的变频器,对于同一台变频器采用不同的控制方式
[电源管理]
造纸机电控系统<font color='red'>变频器</font>的选择
变频器的常见使用问题与对策
1、1台变频器带多台电机时,怎么选定变频器容量?  1台变频器并联驱动多台电机,请使电机额定容量的总和在变频器的额定输出电流以下,并保留10%余量。  2、怎么解决高次谐波问题?  二极管整流电路会产生……5、7、11、13次……的高次谐波。 影响:电流增大、功率因数下降 对策:请装上AC或DC电抗器(3%压降左右)  3、怎么解决电压不平衡问题? 有时很小的电压不平衡会引起很严重的电流不平衡,甚至产生缺相。后果:整流桥损坏,电解电容损坏(由脉动电流增大) 对策:如果某一相的电流超过变频器的额定输出电流时,必须装上电抗器. *在轻载时出现电流不平衡,不会损坏机器。  4、如在输出侧有电
[嵌入式]
AD9856型上变频器在雷达回波模拟器中的应用
1 引言 雷达回波模拟在雷达系统的设计、改进和定型中具有十分重要的意义。AD9856是美国ADI生产的正交数字上变频器,其内部集成了1个高速直接数字频率合成器(DDS)、1个12位高速、高性能数/模转换器、时钟倍频电路、数字滤波器及其他数字信号处理功能模块。它具有低成本、低功耗、体积小、动态范围大等优点,可以处理来自DSP的成型后的基带抽样值序列,将其上变频变为中频,产生雷达回波的中频模拟信号。AD9856可以应用在通信和雷达等系统中。 2 AD9856的工作原理 2.1 AD9856的基本功能 AD9856的基本特性和技术指标如下: ●+3
[模拟电子]
有源电力滤波器在大功率变频器供电电网中的应用
0 引言 近年来,由于变频调速和节能的需要,变频器已经广泛应用于电力、机械、工业、生活等各个领域。由于变频器中要进行大功率二极管整流、大功率IGBT逆变,结果是在输入输出电路产生电流高次谐波,干扰供电系统、负载及其它邻近电气设备。随着大功率变频器的大量使用,其产生的谐波污染问题也日益严重。 1 变频器谐波的产生机理及危害 要探讨变频器的谐波产生机理,首先要了解变频器的工作原理,从结构上,变频器有间接变频器和直接变频器之分。间接变频器将工频电流通过整流器变成直流,然后再经过逆变器将直流变换成可控频率的交流。而直接变频器是将工频电流直接变换成可控频率的交流,没有中间的直流环节。直接变频器的每相都是一个两组晶闸管整流装置反并联的可逆电路
[电源管理]
有源电力滤波器在大功率<font color='red'>变频器</font>供电电网中的应用
图解PLC与变频器通讯接线,快速学会用PLC控制变频器
PLC与变频器两者是一种包含与被包含的关系,PLC与变频器都可以完成一些特定的指令,用来控制电机马达,PLC是一种程序输入执行硬件,变频器则是其中之一。 但是PLC的涵盖范围又比变频器大,还可以用来控制更多的东西,应用领域更广,性能更强大,当然PLC的控制精度也更大。变频器无法进行编程,改变电源的频率、电压等参数,它的输出频率可以设为固定值,也可以由PLC动态控制。 PLC是可以编程序的,用来控制电气元件或完成功能、通信等任务。 PLC与变频器之间通信需要遵循通用的串行接口协议(USS),按照串行总线的主从通信原理来确定访问的方法。总线上可以连接一个主站和最多31个从站,主站根据通信报文中的地址字符来选择要传输数据的从站,
[嵌入式]
图解PLC与<font color='red'>变频器</font>通讯接线,快速学会用PLC控制<font color='red'>变频器</font>!
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
