VHDL语言在EDA仿真中的应用
最新更新时间:2011-11-02来源: 互联网关键字:VHDL  EDA仿真 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着电子技术的发展,数字系统的设计正朝高速度、大容量、小体积的方向发展,传统的自 底而上的设计方法已难以适应形势。EDA(Electronic Design Automation)技术 的应运而生,使传统的电子系统设计发生了根本的变革。EDA技术就是依赖功能强大的计算机,在EDA工具软件平台上,对以硬件描述语言VHDL(Very High Speed Integrated Circui t Hardware Description Language)为系统逻辑描述手段自顶而下地逐层完成相应的描述 、综合、优化、仿真与验证,直至生成器件。VHDL语言是目前应用于数字系统仿真最为实 用的语言之一。
  1VHDL特点
  VHDL语言最早由美国国防部提出。用VHDL语言进行数字逻辑电路和数字系统的设计,是电子电路设计方法上的一次革命性变革。与传统设计方法相比,VHDL描述电路行为的算法有很多优点:
  (1) 设计层次较高、用于较复杂的计算时,能尽早发现存在的问题,缩短设计周期。
  (2) 独立实现,修改方便,系统硬件描述能力强。
  (3) 可读性好,有利于交流,适合于文档保存。
  (4) VHDL语言标准、规范、移植性强。
  (5) VHDL类型众多而且支持用户自定义类型,支持自顶而下的设计方法和多种电路的设计。
  2 数字系统的设计流程
  VHDL按要求对系统进行描述,然后综合、仿真、适配,当确认设计符合要求时,再将设计映 射至实际的逻辑器件中,设计流程如图1所示。
设计流程
  VHDL语言已日益成为一种通用的硬件设计交换媒介,计算机辅助工程软件的供应商已把VHDL作为其CAD或EDA软件输入与输出的标准。其中ALTERA公司提供了一套十分有特色的综合工具MAX+PLUSⅡ,他提供了全面的逻辑设计能力,从编辑、综合、布线到仿真、下载一气呵成,十分方便。
 3 设计实例及仿真结果
  3.1 设计实例
  以交通信号灯主控制电路的设计为例,应用MAX+PLUSⅡ软件平台,来说明VHDL语言在EDA仿真中的应用。设有一个主干道与支干道的交叉路口,每边都设有红、黄、绿信号灯,设计一 个控制器优先保证主干道的畅通。该设计实例的基本功能描述为:
  (1)平时处于“主干道绿灯,支道红灯”状态,只有在支道有车辆要穿行主干道时,才将交通灯切向“主干道红灯,支道绿灯”。
  (2)一旦支道无车辆通过路口,交通灯又回到“主干道绿灯,支道红灯”的状态。
  (3)主干道和支干道每次通行的时间不得短于30 s,在两个状态交换过程出现 “主黄,支红”和“主红,支黄”状态,持续时间都是4 s。该功能描述的状态图如图2所示。
功能描述的状态图
  因为主干道和支干道各有3种灯(红、黄、绿),他们在正常工作时,发亮的灯只有4种可能:
  (1)主绿灯和支红灯亮——主干道通行。
  (2)主黄灯和支红灯亮——主干道停车。
  (3)主红灯和支绿灯亮——支干道通行。
  (4)主红灯和支黄灯亮——支干道停车。
  根据交通灯信号控制的要求,可把他分解为定时器和控制器两部分。CLK:时钟脉冲;SM :主干道来车信号;SB:支干道来车信号;MR:主干道红灯;MY:主干道黄灯;MG:主干道 绿灯;BR:支干道红灯;BY:支干道黄灯;BG:支干道绿灯。主控制电路设计程序如下:
程序
程序
程序
3.2 仿真结果分析
  利用MAX+PLUSⅡ对由VHDL编写的主控制电路程序进行编译和仿真,由分析知,主干道和支干道的控制灯正常工作时只有4种状态,而这4种状态完全取决于按键SM(主干道来车信号)和SB(支干道来车信号),故本设计主控制电路的仿真结果共有4个,由于当SM和SB都是 低电平(为0)时,所有的指示灯都为低电平,即都不被点亮,故可分3种情况讨论仿真结果,由于篇幅所限,本文只给出主干道有车、支干道有车时的仿真结果。
  当主、支干道都有车时,这种情况相对复杂,他体现了控制器的精华部分,为了把此时的仿真波形更加具体化,特分3张图来详细说明其工作过程,如图3所示。
主
  由图3(a)知,控制器刚开始工作时,主干道绿灯、支干道红灯被点亮,控制器处于状态S1(本设计输出延迟0.5 s,符合要求)。由图3(b)分析知,当主、支干道都有车时,状态S1保持到第30 s后,开始转向状态S2,即主干道由黄灯转为绿灯亮并保持4 s,支干道红 灯持续亮并也保持4 s,4 s后,控制器开始向状态S3转变,主干道由黄灯亮转为红灯亮,支干道由 红灯亮转化为绿灯亮。由图3(a)和(b)知当主支干道都有车时前半阶段支干道的红灯被点 亮的时间等于主干道黄灯和绿灯的时间被点亮的时间(34 s),符合前述的设计情况。
  状态S3一直保持了30 s,即在第64 s时发生了变化,开始向状态S4转变,支干道由绿灯亮转 化为黄灯亮,主干道继续保持红灯亮4 s,4 s过后,也就是在第68 s时,控制器又由状态S4 转变为状态S1,主干道由红灯亮转化为绿灯亮,支干道由黄灯亮转变为红灯亮,完成了一个 周期的控制工作,由图3(c)知在一个周期的下半段主干道红灯亮的时间等于支干道黄灯和绿 灯被点亮的时间之和(34 s),经分析知此程序完全实现了前述的控制要求。
  4 结语
  EDA技术彻底改变了数字系统的设计方法和实现手段,借助于硬件描述语言的国际标准VHDL 和强大的EDA工具,可减少设计风险并缩短周期,随着VHDL语言使用范围的日益扩大,必将 给硬件设计领域带来巨大的改革。
关键字:VHDL  EDA仿真 编辑:神话 引用地址:VHDL语言在EDA仿真中的应用
上一篇:在后版图网表上优化泄漏功率
下一篇:芯片物理实现服务
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:31
基于VHDL语言的IP核验证
  引言 在IC(integrated circuit.集成电路)发展到超大规模阶段的今天,基于IP(Intellectual Property,知识产权)核的IC设计及其再利用是保证SoC(system onchip,片上系统)开发效率和质量的重要手段。如果能对IP核进行验证、测试和集成.就可以加速SoC的设计,而这需要从以下5个方面进行考虑。 代码纯化.指在代码设计中及完成后进行自定义的、IEEE标准的、设计重用的、可综合性和可测试性等方面的规则检查; 代码覆盖率分析.研究仿真中的测试矢量是否足够; 设计性能和面积分析.在设计逻辑综合过程中分析所设计的RTL所能达到的性能和面积要求; 可测性分析:IP核设
[嵌入式]
出租车计价器VHDL程序
程序设计与仿真。 1. 出租车计价器VHDL程序 --文件名:taxi.hd --功能:出租车计价器 library IEEE; use IEEE.STD_LOG IC _1164.ALL; use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; entity taxi is port ( clk_240 :in std_logic; --频率为240Hz的时钟 start :in std_logic; --计价使能信号 stop:in std_logic;
[单片机]
出租车计价器<font color='red'>VHDL</font>程序
基于NiosII软核处理器的步进电机接口设计
    电子技术发展日新月异,控制技术也发生了革命性的变化,特别是SOC技术的发展,文中主要研究的是远程控制系统中步进电机控制模块设计。首先,根据控制功能的要求设计了步进电机控制模块,该模块采用一种脉冲叠加算法,实现了对步进电机任意频率变速;然后,将该模块封装到SOPC Builder的标准模块库中;最后,利用SOPC技术,在Altera公司的Cyclone II EP2C35芯片上集成了NiosII软核,相关的外围控制器和自定义的电机控制模块,完成了该设计的验证工作。 1 基本原理     步进电机是一种把电脉冲信号变换成直线位移或角位移的执行元件。步进电机的转子做成多极的,定子上嵌装有多相不同连接的控制绕组,有专用电源供电
[嵌入式]
基于FPGA的步进电机加减速控制器的设计
0 引言 几十年来,数字技术、计算机技术和永磁材料的迅速发展,为步进电机的应用开辟了广阔的前景。由步进电机与驱动电路组成的开环数控系统,既非常简单、廉价,又非常可靠。此外,步进电机还广泛应用于诸如打印机、雕刻机、绘图仪、绣花机及自动化仪表等。正因为步进电机的广泛应用,对步进电机的控制的研究也越来越多,在启动或加速时若步进脉冲变化太快,转子由于惯性而跟随不上电信号的变化,产生堵转或失步;在停止或减速时由于同样原因则可能产生超步。为防止堵转、失步和超步,提高工作频率,要对步进电机进行升降速控制。本文介绍一个用于自动磨边机的步进电机升降速控制器,由于考虑了通用性,它可以应用于其他场合。 从步进电机的矩频特性可知,
[工业控制]
基于VHDL的通信编码波形的设计与仿真
    引言     信号传输一般可分为两大部分:编码与解码。其中编码要求根据所传输信号特点选择合适的编码方式。由于不同的信号在不同的环境中进行传输,受到的干扰是不同的,而选择合适的编码方法可以最大限度的避免干扰,使通信更加顺畅、更加准确。     要实现不同的编码方式关键是要找到合适的算法,并且要求算法必须简洁亦兼容。笔者在这里主要采用了对比、联合和模块化的设计方法,使每一种编码成为一个独立模块,但又共用同一个或多个时钟。由此,大大节约了程序的存储空间,减少了程序的调试时间。     文章将用VHDL设计八种常用的编码方式,并运用ALTERA公司的QUARTUSII设计软件进行仿真调试。QUARTUSII设计软件是一
[电源管理]
基于<font color='red'>VHDL</font>的通信编码波形的设计与仿真
汽车尾灯VHDL设计
1.系统设计要求     用6个发光管模拟6个汽车尾灯(左右各3个),用4个开关作为汽车控制信号,分别为:左拐、右拐、故障和刹车。车匀速行驶时,6个汽车尾灯全灭;右拐时,车右边3个尾灯从左至右顺序亮灭;左拐时,车左边3个尾灯从右至左顺序亮灭;故障时车6个尾灯一起明灭闪烁;刹车时,6个尾灯全亮 2.系统设计方案     根据系统设计要求,采用自顶向下设计方法,顶层设计采用原理图设计,它由主控模块、左边灯控制模块和右边灯控制模块三部分组成。 3参考VHDL源程序     (1) 主控制模块     说明:此程序为系统主控制模块。当左转时,lft信号有效;右转时,rit信号有效;当左右信号都有效的时,lr有效。
[嵌入式]
VHDL实现的有线电视机顶盒信源发生方案
  VHDL是随着可编辑逻辑器件(PLD)的发展而发展起来的一种硬件描述语言。它是1980年美国国防部VHSIC(超高速集成电路)计划的一部分,并于1986年和1987年分别成为美国国防部和IEEE的工业标准。作为一种硬件设计时采用的标准语言,VHDL具有极强的描述能力,能支持系统行为级、寄存器传输级和门级三个不同层次的设计,这样设计师将在TOP-DOWN设计的全过程中均可方便地使用同一种语言。而且,VHDL设计是一种“概念驱动式”的高层设计技术,设计人员毋需通过门级原理图描述电路,而是针对目标进行功能描述,由于摆脱了电路细节的束缚,设计人员可以专心于设计方案和构思上,因此设计工作省时省力,加快了设计周期,并且工艺转换变得轻松。V
[嵌入式]
用<font color='red'>VHDL</font>实现的有线电视机顶盒信源发生方案
基于VHDL的嵌入式单总线控制器设计
  DS1820是美国DALLAS公司生产的一种单总线(1-wire)数字温度传感器,采用1-wire总线通信协议。具有独特的单总线通信方式以及较高的测量精度,从而获得了广泛应用。参考文献 详细介绍了DS1820的基本原理和通信时序,提出由单片机的I/O端口模拟单总线时序来控制DS1820的方法 。参考文献 更进一步地将DS1820测量温度的分辨率由0.5 ℃提高到了0.1 ℃。将DS1820应用于不同领域,同样取得了较好的效果 。上述文献在使用DS1820时均采用微处理器作为总线主机,利用微处理器的I/O端口,用软件模拟单总线时序,实现与DS1820的通信。因为1-wire器件对总线时序要求严格,因此,为了保证与DS1820的可
[嵌入式]
小广播
最新模拟电子文章
