推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:31
使用微控制器集成模拟比较器以提供电源保护并降低电路板空间
现在,越来越多的设计师开始转向电子微控制器,以在电机控制和数字电源系统中控制功率级。使用微控制器(例如德州仪器 (TI) 的 C2000™ Piccolo™ 微控制器)的集成模拟比较器功能可以保护系统电源,同时也可使设计师减少板级所需的外部模拟组件的数量。在此类电机控制和数字电源系统中,在微控制器自身发生执行错误的情况下防止发生过压或欠压时,设计师仍局限于模拟域。通过使用 TI C2000 Piccolo 微控制器系列的集成模拟功能,可以围绕单个控制器来设计系统,而不需要外部支持电路。这主要涉及使用模拟比较器来监控功率级模拟域中的过压或欠压以及过流或欠流事件。
Piccolo 微处理器的优势
Picco
[电源管理]
方正科技拟4.8亿元增资印刷电路板业务
1月23日消息,方正科技拟4.8亿元增资印刷电路板产业,随着资金的陆续到位,方正科技的PCB(印刷电路板)产能有望进一步扩张。
方正科技于22日晚间发公告称,方正科技集团会议审议通过《关于用配股募集资金对珠海方正科技多层电路板有限公司进行增资的议案》。集团将在配股募集资金专用帐户中提取4.8亿元,向珠海方正科技多层电路板有限公司进行增资。
据公告介绍,方正科技集团2005年度配股已经完成,共募集资金695592666.98元。另外,方正科技集团控股子公司上海方正科技(香港)有限公司将用自有资金向珠海多层进行增资。
珠海方正科技多层电路板有限公司是方正科技集团于2003年9月通过收购获得,目前注册资本3141.03万
[焦点新闻]
边界扫描在带DSP芯片数字电路板测试中的应用
0 引言 在现代雷达系统中,带有DSP(数字信号处理器)芯片的数字电路板应用很广。DSP芯片基本支持IEEE 1149.1标准,并且在电路板中形成了边界扫描链,支持边界扫描测试。 在DSP电路板中有这样一类集成电路,它们属于非边界扫描器件,位于电路板边缘连接器和由DSP芯片形成的边界扫描链之间。这部分器件的功能测试难以进行。首先,这些带DSP的电路板有独立的时序,所以不能单独采用传统的通过外部接口输入测试矢量的方法进行测试;其次,边界扫描测试只能对与DSP芯片相连的引脚进行互连测试,可检测短路故障,但是难以进行功能测试。 本文采用边界扫描测试技术与传统的测试方法相结合,为这类器件的功能测试提供了一种新的选择。
1测试方
[测试测量]
了解测试电路板零组件规格以及焊性
对学电子的人来说,在电路板上设置测试点(test point)是在自然不过的事了,可是对学机械的人来说,测试点是什么? 基本上设置测试点的目的是为了测试电路板上的零组件有没有符合规格以及焊性,比如说想检查一颗电路板上的电阻有没有问题,最简单的方法就是拿万用电表量测其两头就可以知道了。 可是在大批量生产的工厂里没有办法让你用电表慢慢去量测每一片板子上的每一颗电阻、电容、电感、甚至是IC的电路是否正确,所以就有了所谓的ICT(In-Circuit-Test)自动化测试机台的出现,它使用多根探针(一般称之为「针床(Bed-Of-Nails)」治具)同时接触板子上所有需要被量测的零件线路,然后经由程控以序列为主, 并列为
[测试测量]
怎样去调试一个新设计的电路板
对于一个新设计的电路板,调试起来往往会遇到一些困难,特别是当板比较大、 元件 比较多时,往往无从下手。但如果掌握好一套合理的调试方法,调试起来将会事半功倍。对于刚拿回来的新 PCB 板,我们首先要大概观察一下,板上是否存在问题,例如是否有明显的裂痕,有无短路、开路等现象。如果有必要的话,可以检查一下 电源 跟地线之间的电阻是否足够大。
然后就是安装元件了。相互独立的模块,如果您没有把握保证它们工作正常时,最好不要全部都装上,而是一部分一部分的装上(对于比较小的电路,可以一次全部装上),这样容易确定故障范围,免得到时遇到问题时,无从下手。一般来说,可以把电源部分先装好,然后就上电检测电源输出电压是否正常。如果在上
[电源管理]
柔性和可靠性设计
柔性印制电路板可根据在组装和使用期间所遇到的弯曲类型进行分类( Corrigan , 1992) 。有两种设计类型,现讨论如下: 1 .静态设计 静态设计是指产品只在装配过程中遇到的弯曲或折叠,或是在使用期间极少出现的弯曲或折叠。单面、双面和多层电路板一样,都可以成功实现折叠的静态设计。通常,对于大部分双面和多基板的设计,折叠的弯曲半径最小应该是整个电路厚度的十倍。更多层数的电路(八层或更多)会变得非常坚硬,很难对它们进行折弯,所以不会出现任何问题。因此,对于需要严格弯曲半径的双面电路,在折叠区域要将所有的铜走线设置在基板薄膜的同一面上。通过移除相对面上的覆膜,使折叠的区域近似于一个单面电路。 2. 动态设
[电源管理]
高速DSP系统的电路板级电磁兼容性设计
0 引言 印制线路板(PCB)提供电路元件和器件之间的电气连接,是各种电子设备最基本的组成部分,它的性能直接关系到电子设备质量的好坏。随着电子技术的发展,各种电子产品经常在一起工作,它们之间的干扰越来越严重,所以电磁兼容问题成为一个电子系统能否正常工作的关键。同样,随着PCB的密度越来越高,PCB设计的好坏对电路的干扰及抗干扰能力影响很大。要使电子电路获得最佳性能,除了元器件的选择和电路设计之外,良好的PCB布线在电磁兼容性中也是一个非常重要的因素。 随着高速DSP技术的广泛应用,相应的高速DSP的PCB设计就显得十分重要。由于DSP是一个相当复杂、种类繁多并有许多分系统的数、模混合系统,所以来自外部的电磁辐射以及内
[嵌入式]
可编程逻辑是半导体产业中发展最快的领域
专访Actel 公司产品市场拓展高级经理 Hezi Saar
电子工程世界: 在集成电路行业Actel如何看待今后的发展趋势?
Hezi Saar: 针对 FPGA市场,我们看到一些主要发展趋势都与功率相关,人们对中子诱发的错误关注日益增多,尤其在汽车电子领域,但在工业和商用领域也不例外;采用可实现系统管理功能的高度灵活的集成解决方案需求上升。
功率 系统设计人员越来越重视功耗问题。原因之一是系统整体功耗现在要受制于各种更严格的功率限制规定、技术指标和标准。功率预算的多少关系到应用的寿命长短、产品的可靠性及是否能满足各种标准的问题,这类似于敲定材料清单 (BOM)。同时,采用电池供电的应用
[嵌入式]
