霍尔效应简介及其应用
最新更新时间:2011-12-23来源: 互联网关键字:霍尔效应 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
什么是霍尔效应?
  霍尔效应是磁电效应的一种,这一现象是美国物理学家霍尔于1879年在研究金属的导电机构时发现的。当电流垂直于外磁场通过导体时,在导体的垂直于磁场和电流方向的两个端面之间会出现电势差,这一现象便是霍尔效应。这个电势差也被叫做霍尔电势差。
  霍尔效应的本质
  固体材料中的载流子在外加磁场中运动时,因为受到洛仑兹力的作用而使轨迹发生偏移,并在材料两侧产生电荷积累,形成垂直于电流方向的电场,最终使载流子受到的洛仑兹力与电场斥力相平衡,从而在两侧建立起一个稳定的电势差即霍尔电压。正交电场和电流强度与磁场强度的乘积之比就是霍尔系数。平行电场和电流强度之比就是电阻率。大量的研究揭示:参加材料导电过程的不仅有带负电的电子,还有带正电的空穴。
  霍尔效应的应用
  霍尔效应在应用技术中特别重要。霍尔发现,如果对位于磁场(B)中的导体(d)施加一个电压(Iv),该磁场的方向垂直于所施加电压的方向,那么则在既与磁场垂直又和所施加电流方向垂直的方向上会产生另一个电压(UH),人们将这个电压叫做霍尔电压,产生这种现象被称为霍尔效应。好比一条路, 本来大家是均匀的分布在路面上, 往前移动. 当有磁场时, 大家可能会被推到靠路的右边行走. 故路 (导体) 的两侧, 就会产生电压差. 这个就叫“霍尔效应”。根据霍尔效应做成的霍尔器件,就是以磁场为工作媒体,将物体的运动参量转变为数字电压的形式输出,使之具备传感和开关的功能。
  讫今为止,已在现代汽车上广泛应用的霍尔器件有:在分电器上作信号传感器、ABS系统中的速度传感器、汽车速度表和里程表、液体物理量检测器、各种用电负载的电流检测及工作状态诊断、发动机转速及曲轴角度传感器、各种开关,等等。
  例如汽车点火系统,设计者将霍尔传感器放在分电器内取代机械断电器,用作点火脉冲发生器。这种霍尔式点火脉冲发生器随着转速变化的磁场在带电的半导体层内产生脉冲电压,控制电控单元(ECU)的初级电流。相对于机械断电器而言,霍尔式点火脉冲发生器无磨损免维护,能够适应恶劣的工作环境,还能精确地控制点火正时,能够较大幅度提高发动机的性能,具有明显的优势。
  用作汽车开关电路上的功率霍尔电路,具有抑制电磁干扰的作用。许多人都知道,轿车的自动化程度越高,微电子电路越多,就越怕电磁干扰。而在汽车上有许多灯具和电器件,尤其是功率较大的前照灯、空调电机和雨刮器电机在开关时会产生浪涌电流,使机械式开关触点产生电弧,产生较大的电磁干扰信号。采用功率霍尔开关电路可以减小这些现象。
  霍尔器件通过检测磁场变化,转变为电信号输出,可用于监视和测量汽车各部件运行参数的变化。例如位置、位移、角度、角速度、转速等等,并可将这些变量进行二次变换;可测量压力、质量、液位、流速、流量等。霍尔器件输出量直接与电控单元接口,可实现自动检测。目前的霍尔器件都可承受一定的振动,可在零下40摄氏度到零上150摄氏度范围内工作,全部密封不受水油污染,完全能够适应汽车的恶劣工作环境。
关键字:霍尔效应 编辑:神话 引用地址:霍尔效应简介及其应用
上一篇:数显超声波测距仪的设计实现
下一篇:冗余电源详解
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:55
Allegro发布具有先进诊断功能的双线霍尔效应开关IC
Allegro MicroSystems,LLC宣布推出具有先进诊断功能的双线垂直霍尔效应开关产品系列A1130、A1131和A1132,这些IC产品符合ISO 26262标准,具有集成的连续诊断功能和安全的输出状态,支持汽车安全性等级ASIL-B。这些器件还具有双线电流输出接口,便于开路/短路诊断以及从输入到输出的信号路径验证。A1130、A1131和A1132系列传感器IC非常适用于关键的汽车安全应用,并可以帮助系统满足最严格的安全要求。 该系列器件特别适用于需要高级功能安全的系统,如主动和被动式乘员约束系统、电动助力转向系统、高级驾驶员辅助系统(ADAS)、电子制动、变速箱和离合器系统等等。器件具备的高水平集成诊断能力有助于
[电源管理]
Allegro发布具有先进诊断功能的双线<font color='red'>霍尔效应</font>开关IC
更安全,Allegro发布全新霍尔效应电流传感器IC ACS70310
完整的模拟系统解决方案适用于采用外部微处理器的系统 运动控制和高能效系统电源和传感解决方案的全球领导厂商Allegro MicroSystems宣布推出全新的霍尔效应电流传感器IC ACS70310,该传感器IC能够针对高于400A的传感应用提供高速度和高精度,非常适合于在混合动力/电动汽车逆变器应用中对1000A或更高电流进行高精度感测。ACS70310还是一种具备诊断功能的强大解决方案,有助于提高安全性功能和可靠性。 ACS70310线性电流传感器在-40℃~150℃的汽车温度范围内具有±1.2%的灵敏度和±5mV的失调偏差。通过自身的短路和过流检测功能,ACS70310可提供与施加磁场成比例的模拟输出电压,其输出响应
[传感器]
更安全,Allegro发布全新<font color='red'>霍尔效应</font>电流传感器IC ACS70310
结合了多维度测量和冗余的Micronas双路输出霍尔传感器
新的小尺寸SOIC8封装HAR 37xy霍尔效应传感器为高要求的汽车和工业应用提供高精度角度和线性位置测量功能和冗余。 2015年9月29日,弗莱堡— Micronas 于今日宣布其直接角度传感器产品系列HAL 37xy的延伸产品,双路输出的HAR 37xy。该产品在SOIC8封装中集成了两个完全汽车合规的高精度直接角度和线性位置测量输出,满足最高要求的汽车和工业应用要求。HAR 37xy传感器按照ISO26262规定支持高安全要求的汽车应用,在小封装中支持真正的冗余。 该产品非常适合汽车和工业应用中的直接角度测量和线性位置测量,环境温度从–40 °C 到170 °C。可以应用于变速箱中的离合器位置探测,车身高度模块,和其
[传感器]
Diodes高性能汽车霍尔效应闭锁提供多种敏感度选择
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 新推出符合AECQ100标准的AH376xQ霍尔效应闭锁系列并提供八个磁场敏感度选择,以满足多种汽车应用的要求。应用范围包括车厢内各种电机、泵、风扇及阀门的换向、编码和位置控制,从而操作车窗、天窗、座椅、尾门及空调。新产品亦可在发动机舱内有效控制及检测曲轴、凸轮轴、散热风扇的速度和位置,还可用于水泵、油泵及汽油泵。 AH376xQ 系列提供-40oC到 +150oC的宽广温度范围,以及3V到28V的供电电压范围。这些器件具有低曲柄电压和过压偏移能力,可承受严峻的车用环境,确保操作稳健可靠。完善保护功能亦有助于加强工作稳定性,包括能够防止反向电源连接的低漏电
[汽车电子]
Diodes高性能汽车<font color='red'>霍尔效应</font>闭锁提供多种敏感度选择
Silicon Labs磁性传感器为物联网时代带来现代化霍尔效应开关
Silicon Labs(亦称“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)日前推出磁性传感器产品组合,带领现代化霍尔效应传感技术进入21世纪,提供业内领先的电源效率、最佳的灵敏度、灵活的I2C配置,以及内置攻击检测和温度传感器。Silicon Labs新型Si72xx产品系列包括当今最先进、功能丰富的磁性传感器,性能远远超越当前在各种开/关和位置感应(position-sensing)应用中使用的簧片开关和传统霍尔效应器件。Si72xx磁性传感器针对消费电子、工业报警、电机控制和门/窗安全应用,为白色家电、流量计、无绳电动工具、滚轮和指针式控制提供稳定的可靠性。该系列传感器符合汽车应用的AEC-Q100标准,并且可用于恶劣的工业环境。
[半导体设计/制造]
Silicon Labs磁性传感器为物联网时代带来现代化<font color='red'>霍尔效应</font>开关
差分霍尔效应传感器:使未来的两轮车应用更安全、更可靠
在两轮和三轮车辆应用中,对于发动机、变速器和车轮速度等进行控制的电子设备使用正在快速增长,特别是在发展中国家。这一趋势主要由改善全球空气质量,提高燃油效率和车辆安全性等要求驱动。 这些系统的控制需要能够在恶劣环境下工作的可靠的磁传感器和目标,其中常见的挑战是在车辆运行期间存在由电机和线圈引起的共模噪声和杂散场干扰。齿轮磨损、损坏以及目标轮混入铁屑都会导致控制信号的减小或丢失。 车辆控制中使用的两种常见传感器类型是单霍尔和差分霍尔效应传感器。虽然可以使用单霍尔效应传感器,但差分霍尔效应传感器可针对下列各种系统可靠性挑战提供卓越的解决方案。 杂散场 安装公差 气隙突然变化 动态气隙变化 单霍尔与差分霍尔效应传感器对比 单
[汽车电子]
差分<font color='red'>霍尔效应</font>传感器:使未来的两轮车应用更安全、更可靠
霍尔效应传感器三个常见挑战
设计电路时,电路的性能并不一定完全符合预期。本文将帮助解决在工业和汽车应用中与霍尔效应传感器相关的三个常见挑战:旋转编码、稳健的信号传递和平面磁感应。 挑战1– 在旋转编码应用中无法获得正确的正交签名 在旋转编码应用中,当试图监控速度和方向(顺时针或逆时针)时,通常使用两个霍尔效应锁存器或双锁存器。造成正交签名错误的原因有多种,但其中最为常见的原因之一是器件与环形磁极之间的布置不当和对齐不准。 使用两个霍尔效应锁存器时,可以通过机械方法,即将霍尔效应传感器与每个磁极相隔半个宽度加上任意整数个宽度来实现适当的两位正交输出。如图1b所示,其中传感器2位于N极/S极接口,而传感器1与传感器2的距离为一个全极点的宽度加上N极
[传感器]
<font color='red'>霍尔效应</font>传感器三个常见挑战
英飞凌TLI4970微型传感器实现精准电流测量
2014年3月11日——英飞凌科技股份公司(法兰克福股票交易所股票代码:IFX / 美国柜台交易市场股票代码:IFNNY)近日推出高精度电流传感器TLI4970,该传感器占用的板块空间仅为目前市场上现有传感器的六分之一。利用TLI4970可以测量大小达到+/-50A的交流和直流电流。这款全数字传感器无需外部校准。由于采用了杂散磁场抑制技术,该传感器对外部磁场具有极强的抗干扰性。在连续运行多年后,传感器仍可继续以极佳的精准度完成测量工作,控制效果和传感器效率仍保持稳定。该传感器还提供了额外的一些功能,如可预设的快速过电流检测。TLI4970十分适合用于太阳能逆变器、充电设备和电源设备和电气驱动装置以及用于控制节能LED照明装置。
[传感器]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
