普通万用表与数字万用表的优缺点
最新更新时间:2012-02-01来源: 互联网关键字:万用表  数字万用表 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
普通万用表与数字万用表的优缺点
指针式与数字式万用表各有优缺点.
  指针万用表是一种平均值式仪表.它具有直观.形象的读数指示.
  (一般读数值与指针摆动角度密切相关,所以很直观).
  数字万用表是瞬时取样式仪表.它采用0.3秒取一次样来显示测量结果.有时每次取样结果只是十分相近.并不完全相同.这对于读取结果就不如指针式方便.
  指针式万用表一般内部没有放大器.所以内阻较小.比如MF-10型,直流电压灵敏度为100千欧/伏.这算是姣姣者了.MF-500型的直流电压灵敏度为20千欧/伏.
  数字式万用表由于内部采用了运放电路.内阻可以做得很大.往往在1M欧或更大.(即可以得到更高的灵敏度).这使得对被测电路的影响可以更小.测量精度较高.
  指针式万用表由于内阻较小,且多采用分立元件构成分流分压电路.所以频率特性是不均匀的(相对数字式来说).而指针式万用表的频率特性相对好一点.
  指针式万用表内部结构简单所以成本较低.功能较少.维护简单.过流过压能力较强.
  数字式万用表内部采用了多种振荡,放大.分频.保护等电路所以功能较多,比如可以测量温度.频率(在一个较低的范围).电容,电感.或做信号发生器等等.
  由于内部结构多用集成电路所以过载能力较差.(不过现在有些已能自动换档.自动保护等.但使用较复杂).损坏后一般也不易修复.
  数字式万用表输出电压较低(通常不超过1伏).对于一些电压特性特殊的元件的测试不便(如,可控硅,发光二极管等)
  指针式万用表输出电压较高,(有10.5伏,12伏等).
  电流也大(如MF-500*1欧档最大有100毫安左右)可以方便的测试可控硅,发光二极管等.
  对于初学者,应当使用指针式万用表.
  对于非初学者,应当使用两种仪表.
关键字:万用表  数字万用表 编辑:神话 引用地址:普通万用表与数字万用表的优缺点
上一篇:UPS标准中功率因数的概念
下一篇:检测静电时的常见问题
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:34
浅谈泰克DMM4020万用表准确地测量纳安培电流的解决方案
在当前电子器件中,测量待机功率或电流泄漏是设计验证和调试过程中的一项常见任务。由于消费者需要电池工作时间更长、能耗效率更高的产品,设计工程师必须认真管理电流泄漏中丢失的能量,这要求准确地进行测量。器件中通常会设计有待机电流泄漏,这是提供“即时开机”功能的产品、带有一直启动的时钟显示器的消费电子、以及充电器等功率转换设备的副作用。由于能量是功率乘时间,即使待机功率电平低,其在长时间周期内也可能会消耗大量的能量,耗用AC电源电量,耗干电池。准确测量纳安级的低电平泄漏电流,是大多数数字万用表面临的一个挑战。泰克DMM4020万用表提供了一块专用电路,可以以1 nA的分辨率测量泄漏电流,解决了这一挑战。 测量待机电流泄漏 测量待机电流
[测试测量]
吉时利万用表DMM6500让PCBA板电流测试更高效
PCBA测试是整个PCBA生产流程中非常重要的质量控制环节,而PCBA板电流测试就是该环节中必不可少的一步。 一、测试需求 某PCBA板生产厂家,需要测试某产品中的一个模块在上电时电流的最大值、最小值及平均值,查看其是否在设定值范围内。万用表是测量电流的常用方案,在对比市面上的多款万用表后,这个PCBA板生产厂家选择了吉时利万用表DMM6500。 二、吉时利万用表DMM6500优势: 高精度+高速度 万用表测量精度直接关乎测试结果,DMM6500拥有小信号仪器的测量精度,其DCI测量灵敏度为10pA~10 A。DMM6500测量速度可达0.0005nplc(8.3us或10us测量),不仅如此,DMM6500内置智能运行自
[测试测量]
吉时利<font color='red'>万用表</font>DMM6500让PCBA板电流测试更高效
数字万用表hfe怎么用
h:hybrid;f:forward;e:common emitter(共射接法)。 其实就是的电流放大倍数。 hfe是指在固定的直流偏置下的电流增益,而hfe则是交流小信号电流增益。 使用方法:判断出三极管的三个极(b,c,e),然后插入相应的插孔,屏幕上就会显示该三极管的电流放大倍数。
[测试测量]
<font color='red'>数字万用表</font>hfe怎么用
万用表的结构组成
万用表 由表头、测量电路及转换开关等三个主要部分组成。 万用表是电子测试领域最基本的工具,也是一种使用广泛的测试仪器。万用表又叫多用表、三用表(A,V, 也即电流,电压,电阻三用)、复用表、万能表,万用表分为指针式万用表和数字万用表,还有一种带示波器功能的示波万用表,是一种多功能、多量程的测量仪表。一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量、温度及半导体(二极管、三极管)的一些参数。数字式万用表已成为主流,已经取代模拟式仪表。与模拟式仪表相比,数字式仪表灵敏度高,精确度高,显示清晰,过载能力强,便于携带,使用也更方便简单。 表头
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>的结构组成
Fluke 88-v/kit汽车专用万用表再次荣膺“20佳”维修工具
日前,备受业内人士关注和推崇的2017年度“20佳维修工具”颁奖典礼盛大启幕,Fluke 88-v/kit汽车专用万用表再度荣膺“20佳”维修工具。 有效的检修意味着能在第一时间内迅速、正确的解决问题,并且可以以理想的故障诊断着手,事半功倍。 Fluke 88-v/kit汽车专用万用表进一步提高的测量功能和排障功能即准确度,可以解决传统汽车和混和动力汽车的更多故障。 Fluke 88-v/kit汽车专用万用表解决问题的功能更强大、更加安全、便利,并具有更强的防碰撞功能。 福禄克为汽车行业可以提供最为棘手的汽车电机的检修的技巧。使用正确的技术和适合的工具可以使我们的检修工作变得更快更容易。随之而来的是用户的满意和更
[汽车电子]
数字万用表二极管档测试原理与使用方法
1.引言 模拟式万用表(俗称指针式万用表)的电阻档能够方便地用于半导体元件性能的鉴别,但数字万用表的电阻档则无能为力。究其原田,主要是数字万用表电阻档所能提供的测试电流太小,就常用的DT 830型(以下均以此型为例)而言,它的20K档不大于7.5U A,而20M档仅仅只有75nA 。由于半导体元件具有非线性特性,其PN结的正、反电阻与通过其中测试电流的大小密切相关,以如此微弱的测试电流测试元件的正、反向电阻,其工作点注定要落在PN结伏安特性曲线的弯曲区段,即死区范围。困此,在电阻档测出的阻值比正常使用的值相差甚远而不足为奇,故一般数字万用表都专门另设用于测试二极管的档位---二极管测试档(简称二极管档)。 2.二极管档测试工作
[测试测量]
<font color='red'>数字万用表</font>二极管档测试原理与使用方法
万用表指针不复零的修理
有一台万用表使用一段时间后,发现指针不能复零,有时指针竞还会停留在某偏转位置不动。究其原因,是该万用表表壳是用有机玻璃制成的,由于在使用中经常用手或其他绒布擦拭表面的灰尘,随着使用时间的增长,摩擦次数的增多,使表壳内产生了静电吸住,特别是在秋冬节空气干燥情况下尤为严重,所以测量中指针就会停留在某一位置上。 遇到静电吸附指针的故障时,可将5%的新洁尔灭溶液(化工商店有售),用30%蒸馏水加以稀释,然后用棉球蘸上配好的溶液在万用表壳内、壳外均匀地涂刷一层,放在唉温度约38~40°C左右的地方晾干,故障即可排除。 也可用甘油加食盐水消除表盘静电的方法来排除。
[模拟电子]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
