超小型低噪声放大器MAX2664和MAX2665
最新更新时间:2012-02-19来源: 互联网关键字:低噪声  放大器  MAX2664  MAX2665 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
MAX2664和MAX2665的是高频/超高频应用的超小型低噪声放大器。这些器件包括一个集成旁路开关宽带低噪声放大器。在MAX2664涵盖了从470MHz至860 UHF频率范围,以及MAX2665包括甚高频的频率范围从75MHz的至230MHz。
  每个器件有一个更好的高信号电平处理条件的零功率旁路模式。此外,输出端口在内部匹配到50Ω,而一个外部电感器是用来匹配到50Ω的输入端口。
  MAX2664和MAX2665的是一个晶片级封装(WLP)。
  关键特性
  超高频和甚高频频率范围
  MAX2664:470MHz至860
  MAX2665:75MHz的至230MHz
  低噪声图
  MAX2664:1.2分贝
  MAX2665:1.1分贝
  高增益:15dB的
  零功率旁路模式
  单+2.4 V至+3.5 V电源电压
  低电流:3.3毫安
  小尺寸:0.8毫米x 0.8毫米
  超薄:0.64毫米
  图表
关键字:低噪声  放大器  MAX2664  MAX2665 编辑:神话 引用地址:超小型低噪声放大器MAX2664和MAX2665
上一篇:基于数字频率合成技术的高速任意波形发生器的
下一篇:一种宽调频高频LC VCO的设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:35
可有效抑制EMI的D类放大器以低成本提供高音质
消费类音频工程师多年以来试图利用较省电的数字D类放大器来取代功耗较高的模拟A/B类放大器。但传统D类放大器解决方案中固有的EMI高辐射会干扰AM/FM收音机和智能手机的运行,为满足EMI规范而添加过滤和屏蔽措施又带来较高的成本,阻碍了D类放大器的应用。 高性能模拟与混合信号IC厂商Silicon Laboratories(芯科实验室有限公司)发布能有效消减电磁干扰(EMI)的5W立体声D类放大器。该放大器通过独特技术削减EMI对音质的影响,为消费类音频电子产品带来高保真音质。 Silicon Labs广播系统音频处理放大器总监Rick Beale介绍说,传统的D类放大器在900MHz收发频段产生大量的EMI辐射,削弱了智能手
[嵌入式]
ADI解读放大器市场策略——更精密更快速
1965年,MIT的两位同学Ray Stata与Matthew Lorber创立了ADI,同年发售了公司第一个放大器,model 101以及其他几款放大器,凭借着这几款放大器产品,ADI创立的首年,就实现了超过50万美元的总收入。自此,也确立了ADI在放大器上的领导地位。 图:ADI首年发布的线性放大器产品系列 那么,现在放大器的技术进展如何了呢? 日前,ADI公司线性产品部市场经理韩凌瑄与ADI线性产品部应用工程师郭剑,共同为大家介绍了目前线性放大器的技术及市场进展。 “放大器就像眼镜,有时候负责放大物体,使眼睛看得更清楚,有时候负责隔离,保护眼睛的安全。”韩凌瑄讲到。
[模拟电子]
ADI解读<font color='red'>放大器</font>市场策略——更精密更快速
一种可编程宽带放大器的设计
1 引言 随着微电子技术的发展,宽带放大器在科研中具有重要作用。宽带运算放大器广泛应用于A/D转换器、D/A 转换器、有源滤波器、波形发生器、视频放大器等电路。这些电路要求运算放大器具有较高的频带宽度,电压增值。为此,以可编程增益放大器THS7001和可变增益放大器AD603为核心,设计一种可编程宽带运算放大器。该电路增益调节范围为-6~70 dB,步进间距为6dB,AGC为60 dB,-3 dB通频带为40 Hz~15MHz。矩阵键盘设置增益值、步进,点阵液晶显示实时电压有效值,人机界面友好,操作简单方便。 2 系统总体设计方案 该系统主要由可控增益放大器、功率放大与峰值检波、单片机显示和控制3大模块组成。其中可变增益放大
[电源管理]
一种可编程宽带<font color='red'>放大器</font>的设计
应用于DVB-T调谐器的CMOS可变增益中频放大器
在地面数字电视广播(DVB-T)系统的中,由于各种因素的影响,DVB-T调谐器(Tuner)接收到的信号往往会有较大的强弱变化。这就需要设计一种自动增益控制(AGC)电路,它能根据输入信号的大小变化调节接收机的增益,在系统输出端保持一个稳定的输出信号。在AGC系统中,可变增益放大器是其核心组成部分,直接决定了系统的性能。同时,由于DVB-T系统采用了比较复杂的OFDM编码方式,因此接收机必须有较高的输出信噪比即较低的噪声系数和不低于8MHz的信号带宽。 本文采用TSMC O.18Dm RF CMOS工艺设计了一个适用于DVB-T Tuner的可变增益中频放大器。该电路实现了对数增益随控制电压连续、近似线性变化和51dB的增益
[应用]
基于晶体管TIP41的4W音频放大器电路
该 4 W 音频放大器电路使用 TIP41 作为最后级放大器。该放大器电路可以在 4 欧姆扬声器下提供 4 瓦的功率。晶体管 TIP 41 与布置在达林顿的 BC547 和 BC557 相结合。多余的达林顿组合将提供更大的电流增益。 该音频放大器电路包括低功耗放大器,适用于CD播放器,MP3播放器,音频计算机/笔记本电脑等。这里显示的所有组件都以低廉的价格在市场上轻松找到。 实际上,TIP41晶体管在运行时不需要加热来减少热量。但是,为防止损坏,如果您有一块铝板,请在 TIP41 晶体管上安装很少。这将使放大器性能更稳定。 Rf是用于调节增益的反馈电阻。在该音频放大器电路中,电阻Rf的值为4K7,以产生4瓦功率。
[嵌入式]
基于晶体管TIP41的4W音频<font color='red'>放大器</font>电路
中波监测宽带天线放大器及其分配系统的制作
  1 引言   广播电视监测是广播电视事业的重要组成部分,是广播电视事业建设的基础性工作,"十五"期间,国家广电总局建设了覆盖全国监测网,各地广播电视行政部门也相继建设了各自的监测系统,全面监测广播电视播出、发射、传输信号质量,核查覆盖情况,了解各类播出系统是否按照标准的技术参数播出.监测空中电波秩序和网络频道秩序,为改善播出质量,扩大有效覆盖,为广播电视行政管理提供了技术依据。   自上世纪90年代以来,全国城市建设加快,各工业电磁干扰增加, 中波 电磁环境恶化,严重影响中波接收质量,中波监测工作也受到严重影响。   2000年,大连市广播电视中心大楼建成并投入使用,由于楼外全部是铝扣板装饰
[测试测量]
中波监测宽带天线<font color='red'>放大器</font>及其分配系统的制作
MAX2180A AM/FM汽车天线低噪声放大器
概述 MAX2180A是一款高度集成的AM / FM可变增益低噪声放大器非常适合在汽车有源天线应用中使用。该器件具有独立的AM和FM信号接收通路,每个提供30dB的增益范围,个别的片上功率检测器控制。 AM信号路径涵盖148kHz到30MHz的输入频率范围,而65MHz的FM信号路径覆盖至162.5MHz。 该器件集成了一个电压调节器和导通晶体管,允许使用的电池电压+6 V至+24 V的范围内。芯片上的热保护装置会自动限制结温在极端的温度条件。 该器件可在一个小型的4mm x 4mm TQFN封装,工作在扩展工业温度范围(-40°C至+85°C)。 关键特性 +6 V至+24 V电源电压范围 集
[模拟电子]
一种新型便携式静态应变仪的研制
   1测试原理   本机原理电路见图1。其主要测量电路由桥源、放大电路、模数转换电路和液晶显示器等几部分组成。 ?   1.1桥源电路   桥源主要用来给由应变计传感器组成的惠斯顿电桥提供直流稳压电源。桥源在应变仪中具有十分重要的作用,桥源的稳定性,直接关系到测试结果的准确性。本机采用由精密电压基准和运算放大器组成的输出电压为2V的直流恒压源。   在图1中,U1(MAX873)为输出电压+2.5V的低功耗、低漂移、精密电压基准,其电源电压范围为+4.5~+18V;U2A(TL062)为低失调JFET输入运算放大器,U2A、R3、Q1、C1组成电压跟随器。U1输出的+2.5
[应用]
小广播
最新模拟电子文章
