一款典型的立体声功率放大器的制作
最新更新时间:2012-03-08来源: 互联网关键字:典型  立体声  功率  放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本立体声功率放大器是以集成电路TDA2030A为主组成的立体声功率放大器,其采用典型的功率放大电路,具有失真小、外围元件少、稳定性高、频响范围宽、保真度高、功率大等优点,同时采用四运放GL324A对输入音频信号进行处理及高、低音进行控制,从而更加保证输出声音的音质。这是一款很适合无线电爱好者和音响发烧友自制的音响套材。本功率放大器实际聆听,高音柔美细腻,低音丰满圆润。
一、工作原理
      本立体声功率放大器所用的核心芯片是国际通用高保真音频功率放大集成电路TDA2030A。本电路由三 个部分组成,即电源电路、左右声道的功率放大器及输入信号处理电源(四运放)。电源变压器将220V交流电降为双12V低压交流电,经桥式整流后变为±18V的直流电,作为功放及运放的供电电源,D5、R29组成电源指示电路,以指示电源是否正常,开关K为电源开关。
      四运算放大器GL324A(或LM324)及外围元件组成高、低音控制电路及音频输入信号的处理电路,C16、C18分别是两路信号的输入耦合电路,W1是两路低音控制电位器,W2是两路高音控制电位器,C25、C26是输出耦合电容。GL324A的4脚与11脚分别是正、负电源的接线端,3、5脚是接地端。
       两路功率放大器用的集成电路是TDA2030A,其1脚为正相输入端,2脚为反相输入端,C3、C6分别为左、右两路的输入端耦合电容,R1、R4、C2构成IC1的负反馈电路,R6、R7、C5构成IC2的负反馈电路,以提升音质。其5脚、3脚分别接正、负电源,4脚为输出端,负载接4Ω的扬声器时,其有效功率可达20W,W3是两路平衡电位器,W4是两路音量电位器。
二、焊接与安装
      一般先装低矮、耐热的元件,最后装集成电路。应按如下步骤进行焊接与安装:(1)清查元器件的数量及质量,并及时更换不合格的元件;(2)由孔距确定元件的安装方式,电阻器采用卧式安装,涤沦电容器、电解电容器采用立式安装,并都要求紧贴电路板。(3)插装IC1、IC2务必小心,脚全部插进后再焊接,并注意与散热器的孔位吻合。各焊点加热时间及用锡量要适当,防止虚焊、假焊及短路,焊后剪去多余引脚,并检查所有焊点,确认无误后方可通电测试。同时还要注意电源变压器初、次级与开关及电路板的接线,不得有误,IC1、IC2用自攻螺丝与散热器相连。
三、测试与组装
      1、通电测试
      全部元器件及插件焊接完后,经过认真仔细检查后方可通电测试,用万用表直流电压档测量正、负电源应是±18V左右,发光二极管D5发光,接上音柱后,手触碰输入端IN1、IN2,应有较强的感应信号,说明电路正常。如没有较强的感应信号,说明功放电路没有工作,需进一步检查IC1、IC2、IC3及周边元器件安装焊接是否正常。
2、整机组装
关键字:典型  立体声  功率  放大器 编辑:神话 引用地址:一款典型的立体声功率放大器的制作
上一篇:舞台音响声场设计
下一篇:运放的测试感受
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:36
功率半导体应用提速 电源管理芯片一马当先
科学技术的飞速发展,使半导体技术形成两大分支:一个是以大规模集成电路为核心的微电子技术,实现对信息的处理、存储与转换;另一个则是以功率半导体器件为主,实现对电能的处理与变换。功率半导体器件与大规模集成电路一样具有重要价值,在国民经济和社会生活中具有不可替代的关键作用。 电力、电子两大领域并行发展 功率半导体器件在其发展的初期(上世纪60年代-80年代)主要应用于工业和电力系统,近二十年来,随着4C产业(通信、计算机、消费电子、汽车)的蓬勃发展,功率半导体器件的应用范围有了大幅度的扩展,已渗透到国民经济与国防建设的各个领域,其技术已成为航空、航天、火车、汽车、通讯、计算机、消费类电子、工业自动化和其他科学与工业部门的至
[焦点新闻]
一个关于单片定时器中断的典型错误
分析一下以下程序以下程序为什么会间断的现实40(本想编成40S倒计时)提示:问题出在延时子程序 #include reg51.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit p14=P1^4; sbit p13=P1^3; uint i,t,z=50; void delay() { while(z--); } unsigned char code tab = { 0XC0,//;0 0XF9,//;1 0XA4,//;2
[单片机]
一个关于单片定时器中断的<font color='red'>典型</font>错误
单电源运算放大器的偏置与去耦电路设计
目前在许多手持设备、汽车以及计算机等设备只用单电源供电,但是单电源容易出现不稳定问题,因此需要在电路外围增加辅助器件以提高稳定性。在电路图1中展示了单电源供电运算放大器的偏置方法,用电阻RA与电阻RB构成分压电路,并把正输入端的电压设置为Vs/2。输入信号VIN是通过电容耦合到正输入端。在该电路中有一些严重的局限性。 首先,电路的电源抑制几乎没有,电源电压的任何变化都将直接通过两个分压电阻改变偏置电压Vs/2,但电源抑制的能力是电路非常重要的特性。例如此电路的电源电压1伏的变化,能引起偏置电路电压的输出Vs/2变化0.5伏。该电路的电源抑制仅仅只有6dB,通过选用SGM8541运算放大器可以增强电源抑制能力。 图1:单电源供
[电源管理]
单电源运算<font color='red'>放大器</font>的偏置与去耦电路设计
tda2003典型功放电路图
  TDA2030采用V型5 脚单列直插式塑料封装结构。如图所示,按引脚的形状引可分为H型和V型。该集成电路广泛应用于汽车立体声收录音机、中功率音响设备,具有体积小、输出功率大、失真小等特点。并具有内部保护电路。意大利SGS公司、美国RCA公司、日本日立公司、NEC公司等均有同类产品生产,虽然其内部电路略有差异,但引出脚位置及功能均相同,可以互换。   电路特点:   1.外接元件非常少。 2.输出功率大,Po=18W(RL=4Ω)。 3.采用超小型封装(TO-220),可提高组装密度。   4.开机冲击极小。 5.内含各种保护电路,因此工作安全可靠。主要保护电路有:短路保护、热保护、地线偶然开路、电源极性反接(Vsma
[电源管理]
tda2003<font color='red'>典型</font>功放电路图
功率白光LED芯片的散热问题
就今天而言,白光LED仍旧存在着发光均一性不佳、封闭材料的寿命不长,而无法发挥白光LED被期待的应用优点。但就需求层面来看,不仅一般的照明用途,随着手机、LCDTV、汽车、医疗等的广泛应用积极的出现,使得最合适开发稳定白光LED的技术研究成果也就相当的被关心。   藉由提高晶片面积来增加发光量   期望改善白光LED的发光效率,目前有两大方向,就是提高LED晶片的面积,也就是说,将目前面积为1m㎡的小型晶片,将发光面积提高到10m㎡的以上,藉此增加发光量,或把几个小型晶片一起封装在同一个模组下。   虽然,将LED晶片的面积予以大型化,藉此能够获得高多的亮度,但因过大的面积,在应用过程和结果上也会出现
[电源管理]
高<font color='red'>功率</font>白光LED芯片的散热问题
无刷直流电机相序测定实用方法
   1 引言   无刷直流电机采用电子换向装置代替了传统直流电机的机械换向装置,又具有与直流电机类似的机械特性,其磁钢置于转子上,通过不断地变换定子绕组通电方式产生旋转磁场驱动转子转动。由于转子采用了永磁体结构,无刷直流电机具有体积小、重量轻、结构简单的特点。随着电力电子技术的发展,无刷直流电机的应用越来越广泛。快速有效地确定位置传感器和绕组间的相序关系是实现无刷直流电机调速功能的关键。   本文通过对三相无刷直流电机传感器位置、输出信号与绕组电动势间的关系进行分析,提出了一种测定其相序的有效方法。    2 无刷直流电机基本控制方法   无刷直流电机的转子磁钢呈瓦片形,磁极与定子绕组间气隙均匀,气隙磁场呈梯形分布。定子绕
[电源管理]
无刷直流电机相序测定实用方法
多频GSM/GPRS功率放大控制器
全球移动通信系统(GSM)是目前世界上最受欢迎的移动电话通信系统。由于GSM移动电话或DCS/PCS电话都在同一单元内采用时分多址访问(TDMA)的电路设计,因此可以提供双工通信。而正向及反向链路都采用高斯最小位移键控(GMSK)调制的电路设计。 由于GMSK调制有其固定不变的包络,因此必须采用C类射频功率放大器才可提高功率转换效率。射频功率输出必须加以严密控制才可将功耗减至最低,以及避免干扰网络上的其他用户。欧洲电信标准学会(ETSI)已就移动电话输出功率作出若干规定。例如,移动电话必须符合有关传输时标、频谱特征、谐波失真、输出功率电平以及输出噪声等的规定。(如欲查看有关性能规格的详细资料,可浏览 www.etsi.org
[模拟电子]
电动汽车直流充电新国标发布:功率提升至800kW
9月14日消息,近日,由工业和信息化部提出、全国汽车标准化技术委员会归口的 GB/T20234.1-2023《 电动汽车 传导 充电 用连接装置 第1部分:通用要求》和GB/T20234.3-2023《 电动汽车 传导 充电 用连接装置 第3部分:直流 充电 接口》两项推荐性国家标准正式发布。 新标准在沿用我国现行直流充电接口技术方案、保障新老充电接口通用兼容的同时,将最大充电电流从 250 安培提高至800安培、充电 功率 提升至800千瓦。 同时增加了主动冷却、温度监测等相关技术要求,优化完善了机械性能、锁止装置、使用寿命等试验方法,有利于进一步提升传导充电连接装置的环境适应性、安全性和可靠性,并同时满足直流小 功率
[汽车电子]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
