这里我们主要介绍PADS LOGIC里的Tools》options对话框中的General,在PADS2007中对原理图的操作这篇中,我们认识了原理图零件,在PCB LAYOUT画原理图之前,还有一个重要环节要了解,那就是下图的参数设置。
1. Cursor: 是对光标形状的设置,Style下有三项,分别是Normal正常大小,Small cross较小的十字形,Large cross 大一点的十字形,Fullscreen全屏的十字形。
Diagonal 是45度的十字形。
2. Gird: 格点设置。
Design: 设计格点,就是原理图操作是光标移动的距离,多用100mils
Label and Text: 象R15,自己加在原理图中的文字的格点
Display Grid: 是指我们所看到的默认黑色背景下的小白点的距离
Snap to Grid: 是否以格点为最小单位移动光标。
3. OLE objects: 插入对象的 设置。一般很少用,有时用来加公司LOGO
Disp;ay OLE object: 显示OLE物件。
Update on redraw: 在重画时更新。
Draw background: 当物件重叠时,是否透明可见。
4. 文字类型,当然是简体中文。
5. 自动保存设置。
Interval (minutes):间隔多少分钟自动存盘一次。
Number of backups: 总共存盘几次,然后循环。
Use design name in backup file name:备份文件文件名中使用原理图的名字,原默认的情况下是用logic0,logic1….
Create backup files in design directory: 在原理图的同一目录下生成备份文件,原默认的路径是PADS Projects下。
6. Backup File…: 会跳出一个对话框让你设置文件名和存盘路径。
Keep view on window resize: 当PADS LOGIC对话框大小改变时,图中的物件是否跟着改变。
Minimum display width: 当物件的宽度小于后面的值时,不显示实际宽度,而只显示中心线。
其它的如Design,等以后再做介绍。
上一篇:MPS公司集成电路命名方法
下一篇:PADS2007中如何将多余的层删除
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:38
