基于LM2576的多功能开关电源设计
最新更新时间:2012-11-07来源: 互联网关键字:LM2576  多功能  开关电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
  随着电源技术的飞速发展,开关电源以其功耗小、体积小、重量轻等优点得到了广泛的应用。目前开关电源也正在朝着集成化与多功能化的方向发展。本文以大学生电子设计竞赛为背景,介绍一种性价比高、功能较强的实用开关电源设计方案。
  竞赛内容为设计具有单路恒压输出功能的开关电源,输出电压范围为0 ~ 15 V,步进100 mV;输出电流不小于1 A,纹波300 mV以下;调整过程用单片机完成,并提供数字显示功能。
  方案论证及设计
  开关电源控制核心模块,包括开关电源控制器和配套的必要外围电路、反馈回路和继电器切换电路。这一模块的作用是完成开关电源最基本的功能,包括降压、升压和恒流等。其中开关电源控制器采用LM2576-ADJ,这是具有可调电压输出的开关电源控制芯片,内置PWM控制电路和驱动管,性价比高。此芯片最大输入电压为37V,输出通过反馈电阻分压,可在1.25V~ 35V范围内调整,输出电流可以达到3A,满足题目设计要求。反馈回路中进行比较、差分放大的电路采用CMOS型集成运放TLC2262,具有功耗低、精度高、满幅输出范围大、线性度好等特点,适合在本设计电路中应用。
  单片机控制模块,包括单片机和相应的A/D、D/A转换模块、继电器切换控制模块,以及人机交互接口。这一模块的作用是通过单片机输出的D/A转换信号和继电器切换控制信号,数模转换器,又称D/A转换器,简称DAC,它是把数字量转变成模拟的器件。D/A转换器基本上由4个部分组成,即权电阻网络、运算放大器、基准电源和模拟开关。模数转换器中一般都要用到数模转换器,模数转换器即A/D转换器,简称ADC。
  辅助电源模块完成从220V到系统所需各路电源的变压、整流、降压等工作。辅助电源模块通过整流提供两路直流输出,一路给开关电源的核心模块提供输出所需的足够能量,另一路由LM2576和LM1117稳压给单片机和其他控制模块提供控制需要的较低压直流电。
  以上描述的总体设计原理见图1。
  图1 系统的模块结构和设计原理框图
  硬件电路设计
  降压型电路原理和设计
  采用LM2576构成的降压电路如图2所示,输出电压经R1和R2分压取样后送到减法器的正输入端,负端接VSET。VSET信号是单片机给出的电压信号,输出的取样电压减去D/A转换电压后得到误差信号。再将误差信号加上参考电压(VREF)1.23V, 将此结果送到LM2576的反馈端。
  图2 降压型(Buck)基本电路
  相比于传统的直接反馈,本设计中的反馈回路复杂度较高,这种设计主要是出于以下考虑:首先是便于单片机控制,只要改变D/A转换输出电压,则反馈回路起作用,自动将输出取样电压向D/A转换电压靠近,完成电压调整过程;其次,可以满足设计要求中的零伏输出。若单纯用LM2576的反馈引脚,则手册中给出的参考电路最低输出只能达到1.25V,因此需要将反馈电压“平移”一个VREF参考电压的电平。
  反馈电阻分压得到的电压还同时送到单片机的DAC,通过D/A转换和尺度换算,得到输出电压值,作为数字量显示输出到数码管上。
  升压型电路原理和
  升降压电路的切换
升压型开关电源的原理
  图3是升压型开关电源的原理图。由于存在电感,因此可以做到输出电压大于输入电压。开关管导通时,电流经电感→开关管→接地,二极管截止;开关管截止时,电流被截断,电感放出能量,这时电流经二极管给电容充电并给负载提供电流,实现了升压型电源。
  图3 升压型电路原理图
  LM2576在电路中所起的作用可以看作是PWM发生器和开关管的集成,因此,虽然LM2576通常用做降压电路,但具有改造成为升压电路的能力。
  升降压电路的切换
  升压电路和降压电路的连接方式不同,因此无法在同一电路中同时实现升降压。本文采取的办法是用小型继电器切换。通过受信号控制的切换,开关连接到不同的触点,完成电路连接形式的切换。
  切换电路如图4所示,图中四个开关分属两个不同的继电器(双刀双掷)K4和K3,均受单片机控制。通过继电器触点切换,实现升压和降压作用。要说明的是,图 4中没有画出反馈回路。
  图4 电路升降压切换图示
  恒流输出电路设计
  在上述功能基础上,本设计进一步增加了恒流输出功能,如图5所示。将输出电流在分流器上的压降取出来,并加以放大,得到适当大小的直流电压信号。此信号一方面送到单片机进行A/D转换,一方面送到反馈回路减法器的输入,并与D/A转换输出电压比较。
  图5 实现恒流输出的电流-电压转换电路
  通过单片机I/O引脚对继电器的控制,实现反馈减法器输入的选择,从而实现电路恒压/恒流的切换控制。
关键字:LM2576  多功能  开关电源 编辑:神话 引用地址:基于LM2576的多功能开关电源设计
上一篇:基于UC3842的多输出开关电源设计
下一篇:基于UC3875的全桥软开关直流电源设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:57
以移相全桥为主电路的软开关电源设计全解
  移相全桥变换器可以大大减少功率管的开关电压、电流应力和尖刺干扰,降低损耗,提高开关频率。如何以UC3875为核心,设计一款基于PWM软开关模式的开关电源?请见下文详解。   主电路分析   这款软开关电源采用了全桥变换器结构,使用MOSFET作为开关管来使用,参数为1000V/24A.采用移相ZVZCSPWM控制,即超前臂开关管实现ZVS、滞后臂开关管实现ZCS.电路结构简图如图1,VT1~VT4是全桥变换器的四只MOSFET开关管,VD1、VD2分别是超前臂开关管VT1、VT2的反并超快恢复二极管,C1、C2分别是为了实现VTl、VT2的ZVS设置的高频电容,VD3、VD4是反向电流阻断二极管,用来实现滞后臂VT3、
[电源管理]
以移相全桥为主电路的软<font color='red'>开关电源</font>设计全解
开关电源典型电路结构框图
开关 电源 典型 电路 结构框图
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>典型电路结构框图
一种具有掉电保护功能的复合型开关电源电路图
一种具有掉电保护功能的复合型开关电源电路图 图 一种具有掉电保护功能的复合型开关电源电路图 具有掉电保护功能的复合型开关电源的电路如图所示。该电路利用一片TOP209型单片开关电源作前级稳压,再用LM2937型三端低压差稳压器作后级稳压。LM2937在额定负载下的输入-输出压差(UI-UO)≤0.6V,仅为LM7805的1/6~1/3,能显著降低稳压器的功耗,提高电源效率。LM2937的输出电压为5V,最大输出电流是0.5A。交流掉电保护电路由VT1、VT2、C7、R4~R6组成。其中,R5、R6和VT2用来检测交流电压,所设定的阈值电压须低于85V,现取70V。一旦UI 70V,VT2立即截止,直流电压就
[电源管理]
一种具有掉电保护功能的复合型<font color='red'>开关电源</font>电路图
一种大功率开关电源降低功耗的经典技术方法
随着能源效率和环保的日益重要,人们对 开关电源 待机效率期望越来越高,客户要求电源制造商提供的电源产品能满足 BLUEANGEL,ENERGYSTAR,ENERGY2000等绿色能源标准,而欧盟对开关电源的要求是:到2005年,额定功率为 0.3W~15W,15W~50W和50W~75W的开关电源,待机功耗需分别小于0.3W,0.5W和0.75W。 目前大多数开关电源由额定负载转入轻载和待机状态时,电源效率急剧下降,待机效率不能满足要求。这就给电源设计工程师们提出了新的挑战。 开关电源功耗分析 要减小开关电源待机损耗,提高待机效率,首先要分析 开关电源 损耗的构成。以反激式电源为例,其工作损耗主要表现为:MOSFET导通损耗M
[电源管理]
全桥开关电源中变压器的仿真
全桥 是一种由四个 三极管 或着 MOS管 组成的振荡,与全桥电路相比,半桥在进行电路的振荡转换时会很容易产生干扰,容易使波形变坏。全桥虽然成本低,容易形成,但是相对的电路设计就较为复杂。在电子电力设计当中,全桥经常作为 开关电源 的搭配出现,这两种高效率低成本设计的结合,极大的推动了目前电源设计领域的进步。本篇文章将为大家介绍一种12V1000W的全桥开关电源中 变压器 仿真设计。 以12V1000W全桥为例,介绍一下主要设计参数: 输入电压为前级PFC输出的直流母线,最低波谷电压为350VDC; 输出电压12VDC,输出功率1000W; PWM频率 F=100KHz,即PWM周期10us; 最大占空4.5us,即最小死区500
[电源管理]
全桥<font color='red'>开关电源</font>中变压器的仿真
工程师不可不知的开关电源关键设计(二)
     牵涉到开关电源技术设计或分析成为电子工程师的心头之痛已是不争的事实,应广大网友迫切要求,电子发烧友推出开关电源设计整合系列和工程师们一起分享,请各位继续关注后续章节。      一、开关电源EMI的一些设计经验   开关电源的EMI干扰源集中体现在功率开关管、整流二极管、高频变压器等,外部环境对开关电源的干扰主要来自电网的抖动、雷击、外界辐射等。   1.开关电源的EMI源   开关电源的EMI干扰源集中体现在功率开关管、整流二极管、高频变压器等,外部环境对开关电源的干扰主要来自电网的抖动、雷击、外界辐射等。   (1)功率开关管   功率开关管工作在On-Off快速循环转换的状态,dv/d
[电源管理]
工程师不可不知的<font color='red'>开关电源</font>关键设计(二)
小型无变压器开关电源
采用变压器的供电电源体积较大,在一些要求小体积的制作中难以使用。本文介绍的小型无变压器电源,能提供3~15V的电压,最大电流150mA,可满足小型电子设备的供电需要。 电路如图所示,220V经D2整流C1滤波,作为Q1的导通驱动电压,当220V正半周开始、但W滑动端上电压尚未足够大时,Q2处于截止状态,C1上的电压经R4加在Q1的栅极使Q1导通,220V正半周经D1、R5、Q1对电容C2快速充电。当W滑动端的电压升到足以使D3和Q2导通时,Q1栅极失去电压而截止。调节W即可调节对C2的充电时间,也就调节了输出电压。由于Q1的导通时间极短,因此C2选用了大容量电容,以保证有较平滑的输出电压。 电路中R5是限流电阻,可减小对C
[电源管理]
小型无变压器<font color='red'>开关电源</font>
利用STR-F6656设计34"彩色电视机开关电源
    摘要: 介绍Sanken公司的混合型开关电源IC STR-F6600系列的原理和应用,作为实例,介绍了使用STR-F6656设计一个34"彩电用的开关电源,并给出满意的实验结果。     关键词: 彩色电视机开关电源  集成控制器 1 引言 混合型电源IC STR-F6600系列是日本Sanken电气公司的近年产品。它内含MOSFET及控制IC部分,是专门为反激型变换器设计的,特适用于彩色电视机开关电源。 该混合IC可工作于准谐振方式以及脉冲占空比控制(PRC——PulseRatioControl)方式。它具有常规第二代SMPSIC的特点,即采用次级输出采样及光耦反馈稳压、准
[手机便携]
小广播
最新电源管理文章
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
