晶振电路中C1,C2电容的选择问题
最新更新时间:2012-11-25来源: 互联网关键字:晶振电路中  电容选择 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
(1):因为每一种晶振都有各自的特性,所以最好按制造厂商所提供的数值选择外部元器件。
  (2):在许可范围内,C1,C2值越低越好。C值偏大虽有利于振荡器的稳定,但将会增加起振时间。
  (3):应使C2值大于C1值,这样可使上电时,加快晶振起振。
  在石英晶体谐振器和陶瓷谐振器的应用中,需要注意负载电容的选择。不同厂家生产的石英晶体谐振器和陶瓷谐振器的特性和品质都存在较大差异,在选用时,要了解该型号振荡器的关键指标,如等效电阻,厂家建议负载电容,频率偏差等。在实际电路中,也可以通过示波器观察振荡波形来判断振荡器是否工作在最佳状态。示波器在观察振荡波形时,观察OSCO管脚(Oscillator output),应选择100MHz带宽以上的示波器探头,这种探头的输入阻抗高,容抗小,对振荡波形相对影响小。(由于探头上一般存在10~20pF的电容,所以观测时,适当减小在OSCO管脚的电容可以获得更接近实际的振荡波形)。工作良好的振荡波形应该是一个漂亮的正弦波,峰峰值应该大于电源电压的70%。若峰峰值小于70%,可适当减小OSCI及OSCO管脚上的外接负载电容。反之,若峰峰值接近电源电压且振荡波形发生畸变,则可适当增加负载电容。用示波器检测OSCI(Oscillator input)管脚,容易导致振荡器停振,原因是:
  部分的探头阻抗小不可以直接测试,可以用串电容的方法来进行测试。如常用的4MHz石英晶体谐振器,通常厂家建议的外接负载电容为10~30pF左右。若取中心值15pF,则C1,C2各取30pF可得到其串联等效电容值15pF。同时考虑到还另外存在的电路板分布电容,芯片管脚电容,晶体自身寄生电容等都会影响总电容值,故实际配置C1,C2时,可各取20~15pF左右。并且C1,C2使用瓷片电容为佳。
  问:如何判断电路中晶振是否被过分驱动?
  答:电阻RS常用来防止晶振被过分驱动。过分驱动晶振会渐渐损耗减少晶振的接触电镀,这将引起频率的上升。可用一台示波器检测OSC输出脚,如果检测一非常清晰的正弦波,且正弦波的上限值和下限值都符合时钟输入需要,则晶振未被过分驱动;相反,如果正弦波形的波峰,波谷两端被削平,而使波形成为方形,则晶振被过分驱动。这时就需要用电阻RS来防止晶振被过分驱动。判断电阻RS值大小的最简单的方法就是串联一个5k或10k的微调电阻,从0开始慢慢调高,一直到正弦波不再被削平为止。通过此办法就可以找到最接近的电阻RS值。
关键字:晶振电路中  电容选择 编辑:神话 引用地址:晶振电路中C1,C2电容的选择问题
上一篇:跨导放大器实现电流模式积分单元
下一篇:噪声敏感中使用PWM伺服放大器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:44
工业电源中大型铝电解电容器的选择与认定
一.引言     随着科学技术的发展,社会需求的提高,环境的改善,中国的工业电源正处于高速增长的时期,大型铝电解电容器的应用领域不断拓宽,需求量越来越大。在工业电源中无论是用于输入电路或输出电路,主要就是提供一个高能量贮存和低电阻设计,但怎样正确的选择电容器并不是一种微不足道的小事,选择好电容器需要各方面的知识如:机械、热传递和电气。  二 . 大型铝电解电容器的结构特点     大型铝电解电容器的芯包是经过腐蚀和化成氧化膜的阳极铝箔、经过腐蚀的阴极铝箔、中间隔着的电解纸,按照一定的工艺,通过大型卷绕设备卷绕而成。把芯包置于压力容器内,再浸渍工作电解液,然后密封在铝壳中而制成的。下图是典型的东西方电容器结构图。
[电源管理]
工业电源中大型铝电解<font color='red'>电容</font>器的<font color='red'>选择</font>与认定
片式电容的选用选择
片式电容的选用 一、功能选用 电容器因为具有“隔直通交”的特性,同时它是一个储能的元件,因此在电路中常有功用有以下几个方面: 1、 储能交换 这是电容器最基本的功用,主要是通过它的充放电过程来产生和施放一个电能。这主要是以大容量的Ⅱ类电容器为主,在某些情况下甚至可以代替小型铝电解电容器和钽电解电容。 2、 隔直通交(旁路与耦合) 由于电容器并非是一个导通体,它是通过交流的有规律的转向而体现出两端带电的现象,因此,在电路中它可以同其它元件并联,使交流通过,而直流被阻隔下来,起到旁路的作用。 在交流电路中,电容器跟随输入信号的极性变化而进行充放电,从而使连接电容器两端的电路表现导通的状态,起到耦合的作用。 一般说来,与放大器或运放输入
[模拟电子]
片式<font color='red'>电容</font>的选用<font color='red'>选择</font>
立通信选择IDT PureTouch 电容触摸控制器
IDT® 公司(Integrated Device Technology, Inc.; NASDAQ: IDTI)宣布,中国领先的手机供应商金立通信(Gionee Communication )已选择IDT PureTouchTM 电容触摸控制器,用于滑盖式移动电话。金立通信选择 IDT 的触摸解决方案是因为其低功耗、模拟架构和更易于定制。 此外,通过精简系统设计,IDT Pure Touch 控制器能够帮助缩短金立S606 移动电话的上市时间。IDT 触摸解决方案还通过为设计师提供按钮、滑块和滚轴等选项增加了执行格式的灵活性,进而增加了用户接口的灵活性。 IDT 先进用户界面部总经理Alvin W
[手机便携]
高速高密度PCB设计中电容器的选择
电容器是 电子 电路 中的基本元件之一,有重要而广泛的用途。按应用分类,大多数电容 器常分为四种类型:交流耦合,包括旁路(通交流隔直流);去耦(滤除交流信号或滤除叠 加在直流信号上的高频信号或滤除 电源 、基准 电源 和信号电路中的低频成分);有源或无源 RC 滤波或选频网络; 模拟 积分器或采样保持电路(捕获和存储电荷)。电容器的种类很多, 分类方法也较多,根据制造材料和工艺的不同,常用的有以下几类:NPO 陶瓷电容器、聚苯 乙烯陶瓷电容器、聚丙稀电容器、聚四氟乙烯电容器、MOS 电容器、聚碳酸酯电容器、聚酯 电容器、单片陶瓷电容器、云母电容器、铝电解电容器、钽电解电容器等。这些电容器各有 其特点,以满足不同的应用需要。 现在高速
[模拟电子]
高速高密度PCB设计中<font color='red'>电容</font>器的<font color='red'>选择</font>
电容器的阳极选择
开关式电源,微处理器和数字电路应用的一个共同趋势是降低高频工作时的噪声。为了做到这一点,元器件必须具备低ESR(电阻率)、高电容和高可靠性。   钽电容器阳极的总体表面积,特别是其表面积与体积比,是确定其ESR值的关键参数之一,总表面积越大,ESR值越大。使用多阳极是大幅降低钽电容器ESR值的其中一种方法,其做法是在一个电容体中使用多个相同的电极材料。    传统的做法   在高寿命和高可靠性应用中,二氧化锰电板极常规钽电容器仍然是一个普遍的选择。二氧化锰技术能提供极好的场性能和环境稳定性以及在很宽的电压范围如2.5~50V内提供高电阻率和热阻率,器件设计的运行温度在125℃以上。然而,与聚合物钽电容器相比,
[工业控制]
钽<font color='red'>电容</font>器的阳极<font color='red'>选择</font>
医疗电源中的电容选择方法
  开关电源用于对这些电源进行控制,由于具有显著优点,开关电源已成为大部分电子产品的标准电源。电容可用来减少纹波并吸收开关稳压器产生的噪声,它还可以用于后级稳压,提高设备的稳定性和瞬态响应能力。电源输出中不应出现任何纹波噪声或残留抖动。这些电路常采用钽电容来降低纹波,但钽电容有可能受到开关稳压器的噪声影响而产生不安全的瞬变现象。   为保证可靠工作,必须降低钽电容的额定电压。例如,额定值为10uF/35V的D型钽电容,工作电压应降低到17V,如果用在电源输入端过滤纹波,额定35V钽电容可在高达17V的电压导轨上可靠地工作。   高压电源总线系统一般很难达到额定电压降低50%的指标。这种情况限制了钽电容用于电压导轨大于28V的应用
[电源管理]
医疗电源中的<font color='red'>电容</font><font color='red'>选择</font>方法
220V直接整流的滤波电容器的选择
   前言   交流市电直接整流是带有开关电源的电气电子装置获得电源的最简单的方法,由于这种方案在电路上简单实用,大大的简化了电源电路,同时也降低了电源电路的成本,随之而来的问题就是需要正确选择整流电路拓扑、整流器件和滤波电容器。单相电容输入式滤波电路简单,成本低的优点而得到普遍的应用,由于单相整流电路需要滤除比较高幅值的纹波电压,因此需要滤波电容器的电容量很大,为了获得如此大的电容量同时又要尽可能的减小电容器的体积和成本,铝电解电容器成为单相整流滤波电容器的"唯一"选择。因此,有必要分析铝电解电容器的特性,以正确选择滤波电容器的参数。    1.铝电解电容器的特性   1.1 高压铝电解电容器的应用电压与寿命的关系
[电源管理]
220V直接整流的滤波<font color='red'>电容</font>器的<font color='red'>选择</font>
电容器的阳极选择
[模拟电子]
小广播
最新模拟电子文章
