使用ADF4007的6.7GHz本地振荡器电路
最新更新时间:2013-08-22来源: 华强电子网关键字:ADF4007  振荡器电路  高频分频器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     偏置REFIN引脚AVDD / 2,使用AC耦合。使用耦合电容值取决于输入频率。在输入频率的等效阻抗应大于10Ω少。鉴于REFIN引脚的直流输入阻抗100kΩ之间,低于0.1%的信号丢失。ADF4007的电荷泵输出驱动器环路滤波器。在计算环路滤波器的元件值,需要考虑的项目数。在这个例子中,环路滤波器的设计,以便为整个系统的相位裕度为45 °。
     使用高频分频器ADF4007 PLL合成器,可以设计各种通信应用。它可以操作的RF侧的7.5 GHz和120兆赫在PFD。它包括一个低噪声数字PFD(相位频率检测器),一个精密电荷泵和分频器预分频器。分频器预分频值由两个外部控制引脚可设置四个值之一(8,16,32,或64)。参考分频器是永久设置为2,允许外部REFIN频率为240兆赫。
     一个完整的PLL(锁相环),如果使用合成器与外部环路滤波器和一个VCO(压控振荡器),可以实现这个本地振荡器电子项目使用HMC358MS8G的VCO与Hittite Microwave公司的 ADF4007产生固定频率的本地振荡器(LO),这可能是用于卫星或有线电视应用。在这种情况下,所需的LO为6.7 GHz的参考输入信号是应用在FREFIN电路,在这种情况下,在50Ω终止 。
     其他PLL系统规格如下:KD = 5 mA的KV = 100兆赫/ V的回路带宽= 300千赫FPFD = 106兆赫? = 64。本地振荡器电路给出了一个典型-100 dBc / Hz的相位噪声在偏离载波10kHz的性能。
关键字:ADF4007  振荡器电路  高频分频器 编辑:冯超 引用地址:使用ADF4007的6.7GHz本地振荡器电路
上一篇:高温电子设备对设计和可靠性带来挑战
下一篇:模拟电路基础知识系列之一:半导体二极管
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:46
555定时振荡器电路
555定时振荡器电路图
[模拟电子]
555定时<font color='red'>振荡器</font><font color='red'>电路</font>图
采用RC串并联电路的正弦波振荡器电路
采用RC串并联电路的 正弦波 振荡器电路
[模拟电子]
采用RC串并联<font color='red'>电路</font>的正弦波<font color='red'>振荡器</font><font color='red'>电路</font>
简易射频测试振荡器电路
简易射频测试振荡器电路中频校正(455kHz)的简易振荡器可用于现场试验中,或者是当有标准信号发生器的时候。L1应该和C2和C3的串联组合,在达到期望输出频率时共振。简易射频测试振荡器电路:
[电源管理]
简易射频测试<font color='red'>振荡器</font><font color='red'>电路</font>
μPC1651构成的超高频振荡器电路
μPC1651构成的超 高频振荡器 电路:
[模拟电子]
μPC1651构成的超<font color='red'>高频</font><font color='red'>振荡器</font><font color='red'>电路</font>
运用于核磁共振的边限振荡器电路设计
  核磁共振成像采用先进的电子计算机断层成像技术,形成核磁共振计算机体层摄影,核磁共振成像的基本原理就是以磁场值来标记人体中共振核的空间位置。将人体置于一个稳定磁场中,并用特定的射频电磁波脉冲序列照射,使人体内某种原子核产生核磁共振,设法检测出某一层面内的核磁共振信号。然后由计算机处理成像,共振像表现的就是人体中核磁共振参数的空间分布,利用多种技术和方法,可以反映不同的信息内容,提供人体内部许多其他CT 像不能提供的重要的信息,这种非损伤性诊断方法在肿瘤的早期诊断,心血管疾病检查,急性心肌梗塞的早期诊断,对肺、肝、胰和肾病的诊断等方面都取得了很大进展。现在,我国许多医院里设有NMR—CT室。只不过 NMR—CT设备比较复杂。对所得
[电源管理]
运用于核磁共振的边限<font color='red'>振荡器</font><font color='red'>电路</font>设计
可变音频振荡器电路
可变音频振荡器电路图
[模拟电子]
可变音频<font color='red'>振荡器</font><font color='red'>电路</font>图
与非门组成可控振荡器电路
在图1的基础上,在与非门F1的一个输入端接一个控制电平,即可组成可控振荡器,如图2所示。 图中可控制电平为“1”时,振荡器工作,输出矩形波;当控制电平为“0”时,振荡器停振,输出停留在低电平,即没有振荡信号输出。 图1
[模拟电子]
与非门组成可控<font color='red'>振荡器</font><font color='red'>电路</font>图
50%占空比的振荡器电路
50%占空比的 振荡器 电路:
[模拟电子]
50%占空比的<font color='red'>振荡器</font><font color='red'>电路</font>
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
