应对智能终端散热与电源管理新挑战
最新更新时间:2013-11-16来源: 互联网关键字:智能终端  散热  电源管理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
日前,电子发烧友网携手奥地利微电子等业界五大知名厂商,成功举办“2013电源管理技术研讨会”,200多位技术研发工程师积极参与,同行业领袖和技术专家围绕平板、手机散热、电源设计软件工具、电源电路保护、绿色电源系统设计技巧以及电源测试展开互动讨论,共同探讨技术发展和产业前景。
  会上,奥地利微电子应用工程师徐兵兵先生发表精彩演讲,介绍了解决平板、手机散热问题的新方案。随着科技的进步,手机、电脑等消费电子正朝着轻薄短小的方向发展,随之而来的是散热的挑战,对如何在PCB布线和元器件排布上提升散热性能,采用奥地利微电子专利技术的散热新方案给出了完美答案。
应对智能终端散热与电源管理新挑战
  图1. 奥地利微电子应用工程师徐兵兵先生
  为了避免PCB上热点的集中,电子工程师在设计方案时需要尽可能地将功率均匀地分布在PCB板上,以保持PCB表面温度性能的均匀和一致。但是往往设计过程中要达到严格的均匀分布是较为困难的,许多器件的摆放有严格的限制条件,而使用奥地利微电子的方案则可以按照散热需求将功耗最高和发热最大的器件布置在散热最佳位置附近,可以有效避免出现功率密度太高的区域,规避出现过热点影响整个电路的正常工作。
  徐兵兵先生表示ams多相解决方案可以有效防止热叠加效应。采用ams独有的分割技术, 用一根CTRL控制线将主控芯片与Power Stage连接起来,取代了多根控制线的传统做法。
  ams控制回授线采用专利分割技术来实现将主控芯片的一部分提取出来,再跟MOS合成一个芯片,相对于传统方案ams多相解决方案可以将MOS和主控芯片摆放在相隔较远的地方,防止热叠加,而且每相仅需一根控制回授线,代替传统5根控制线, 极大地方便了走线。
  CTRL控制线不仅是一根数字信号线,用于主控芯片控制MOS的开关;同时也是一根模拟信号线,用于向主控芯片实时汇报电流信息。这是一根数字+模拟的控制线,而且是双向通信的。
  ams采用技术含量非常高的分割技术,极大的方便了PCB板设计时的零件布局以及走线。能有效降低PCB铜箔损耗,且避免热重叠的发生。对系统散热有着极大的帮助。
应对智能终端散热与电源管理新挑战
  图2. PCB布局优化模拟图
  电源管理是另一个挑战
  目前,平板、手机除了散热问题还有电池续航问题,电池续航能力已经成为人们选购电子产品的重要指标之一。平板、手机等消费电子产品的性能在日益增强,支援的功能也越来越多,例如高屏幕分辨率、媒体影像、或者游戏等应用。这些应用都需要高功率处理器,也就是说处理器需要更大电流,这样,电池续航问题就出来了。
  奥地利微电子应用工程师徐兵兵先生表示,高集成度、高精度、超低功耗是奥地利微电子电源产品的三大特性。奥地利微电子以做汽车电子起家,一直以来都对质量都有超高要求,拥有自己的晶圆厂,积累了很多的知识产权,在消费电子、医疗、工业、车载等领域的电源管理上都具备非常大的优势。徐兵兵先生详细介绍了奥地利微电子电源管理芯片如何从三个方面来降低功耗。
  平均功耗
  为了最大限度的提升电池续航能力,根据实际使用情况,在运行一些小程序时,处理器需要关掉一些无需用到的核心来降低平均功耗;在不需要很好显示效果时,可以将显示加强功能关闭,这需要相对应进行电源动态管理。
  先进的电源管理芯片必须要做到动态管理各组电压,根据当前应用的实际情况,实时的调高/调低供电电压,或者实时关闭/打开某些电压。这样才能够最大限度降低平均功耗。
  瞬态功耗
  除了平均功耗,还有一个瞬态功耗的概念,同样对电池续航能力有着非常大的影响。系统在处理应用的时候,负载电流并不是一个恒定值,而是在高低不停的做着瞬态变化。这就考验着电源管理芯片的瞬态响应能力,电源管理芯片的工作频率越高响应速度越快。
  另外,电源管理芯片需要支持高开关频率,支持低感值输出电感,以及拥有宽频高效的补偿系统,最直接的反馈回路也就是电源管理芯片直接对接CPU内核进行电压回授,这是提升瞬态响应能力必须要做到的。
  转换效率及自身功耗
  另外,电源管理芯片的转换效率及自身功耗也是非常重要的。奥地利微电子一直致力于打造高效节能的电源管理芯片,而奥地利微电子的电源管理芯片一直以超低功耗享誉业界。
  奥地利微电子应用工程师徐兵兵先生表示,在未来的发展中,便携智能终端将会主要体现在“便携”和“智能”这两个方面。就便携而言,除了向轻薄短小的方向发展,还会多样化发展,比如智能手表,智能眼镜等,而不会拘泥于手机、平板这样的传统产品。关于智能,它将会给人们带来更多的人性化的服务。“移动支付”和“手势识别”将会成为新的热点。
  奥地利微电子一直致力于高集成度、高精度以及超低功耗的高性能模拟芯片的开发,电源管理、无线技术以及传感技术是三大核心领域,而不管是“便携”还是“智能”都离不开这三项技术的支持,面对未来的挑战奥地利微电子将会携这三大核心优势为电子工程师提供更多优质解决方案。
关键字:智能终端  散热  电源管理 编辑:神话 引用地址:应对智能终端散热与电源管理新挑战
上一篇:无线充电芯片市场面临洗牌:TI霸主地位蒙尘
下一篇:智能LED照明关键设计元素(一)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:57
电源芯片超低静态电流延长MCU系统中电池寿命
2013 年 7 月 19 日,北京讯     日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款支持低至 100nA 超低总体系统静态电流的多模式电源管理单元 (PMU),其可最大限度降低基于微控制器的且由电池供电的水表、气表以及其它工业应用的功耗。该 TPS65290 PMU 可管理系统的所有电源需求,包括 100nA 至 500mA 的负载状况。     TPS65290 PMU 整合三个支持微控制器 (MCU) 睡眠模式的厂家可配置“常开”电源以及一个可从输入电压或升降压转换器选择电源的自动功能。此外,TPS65290 还能够与 TI 超低功率 MSP430F5328 等 MSP430 MCU 无缝工作。 TPS65290 的主
[电源管理]
LinearLTM4607高效降-升压模式开关电源解决方案
Linear公司的LTM4607是高效(高达98%)开关模式降-升压模式电源,集成了开关控制器,功率FET和支持的元件,输入电压4.5V到36V,输出电压0.8V到24V由外接电阻设定.升压模式输出电流高达5A,降压模式输出电流高达10A,主要用在通信,服务器和网络设备,工业和自动化设备,大功率以电池为能源的设备.本文介绍了LTM4607主要特性,框图,多种应用电路以及演示板DC1601B主要特性,电路图以及材料清单. The LTM.4607 is a high efficiency switching mode buckboost power supply. Included in the package are the swi
[电源管理]
安森美半导体荣获2012中国年度电子成就奖之“电源管理最佳产品奖”
2012年2月27日–应用于高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商安森美半导体(ONSemiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)的NCV8871汽车级非同步升压控制器荣获《电子工程专辑》2012中国年度电子成就奖之“电源管理最佳产品奖”。   此中国年度电子成就奖表彰在中国大陆推动创新电子设计且在当今电子产业有顶尖表现的公司及产品。   安森美半导体电源及便携产品全球销售及营销高级总监郑兆雄先生说:“我们的产品获得业界权威奖项的表彰,我们备感荣幸;这奖项也有力地认可了我们的产品开发,证明了我们在汽车应用电源管理领域持续处于领先地位。我们将继续致力于开发创新及高性能的技术和产品,提供高能效的汽车方案
[电源管理]
详解国内外大功率LED散热封装技术的研究近况及发展趋势
1 引 言 发光二极管( LED )诞生至今,已经实现了全彩化和高 亮度 化,并在 蓝光LED 和紫光LED的基础上开发了 白光LED 。它为人的总称照明史又带来了一次奔腾。与自炽灯和荧光灯相比,LED以其体积小,全固态,长命命,环保,省电等一系列优点,已广泛用于汽车照明、扮饰照明、电话闪光灯、大中尺寸,即NB和 LCD 。TV等 显示屏 光源模块中。 已经成为2l百年最具发展前景的高技术范畴之一LED是一种注入电致发 光器件 。由Ⅲ~Ⅳ 族化合物,如磷化镓(GaP)、磷砷化镓(GaAsP)等 半导体 制成 在~I-DN电场作用下。电子与空穴的辐射复合而发生的电致 作用将一部分能量转化为光能。 即量子效应,而无
[电源管理]
PLL的电源管理设计
锁相环(PLL)是现代通信系统的基本构建模块PLLs通常用在无线电接收机或发射机中,主要提供 本振 (LO)功能;也可用于时钟信号分配和降噪,而且越来越多地用作高采样速率模数或 数模转换的时钟源。由于每一代PLL的噪声性能都在改善,因此电源噪声的影响变得越来越明显,某些情况下甚至可限制噪声性能。本文讨论图1所示的基本PLL方案,并考察每个构建模块的电源管理要求。 图1.显示各种电源管理要求的基本锁相环 PLL中,反馈控制环路驱动电压控制振荡器(VCO),使振荡器频率(或相位)精确跟踪所施加基准频率的倍数。许多优秀的参考文献 解释了PLL的数学分析;ADI的ADIsimPLL 等仿真工具则对了解环路
[电源管理]
PLL的<font color='red'>电源管理</font>设计
采用IGBT设计UPS的技术方案
在UPS 中使用的功率器件有双极型功率晶体管、功率MOSFET、可控硅和IGBT,IGBT 既有功率MOSFET易于驱动、控制简单、开关频率高的优点,又有功率晶体管的导通电压低,通态电流大的优点、使用IGBT 成为UPS 功率设计的首选,只有对IGBT的特性充分了解和对电路进行可靠性设计,才能发挥IGBT 的优点。本文介绍UPS中的IGBT 的应用情况和使用中的注意事项。IGBT在UPS中的应用情况         绝缘栅双极型晶体管IGBT是一种MOSFET 与双极晶体管复合的器件。它既有功率MOSFET易于驱动、控制简单、开关频率高的优点,又有功率晶体管的导通电压低,通态电流大,损耗小的显著优点。据东芝公司资料,1200
[嵌入式]
IDT发布针对企业级固态硬盘和计算应用的高集成度电源管理
  IDT公司今天宣布推出一款全新的多通道电源管理IC(PMIC),它专为企业级固态硬盘(ESSD)而优化,并且设计用于加快产品上市和收益时间。P8300是一种灵活且高度可编程的电源管理IC,非常适合广泛的数据中心、企业和高性能计算等应用。 P8300可以在SAS、SATA和PCIe等多个协议以及不同外形尺寸下使电源管理子系统得到重用,因而可以缩短产品上市时间。P8300创新的设计能够实现经过实际验证的高效备用电源系统,其稳定性也在第一代固态硬盘产品得到验证。 IDT公司接口和连接部副总裁兼总经理Sean Fan 介绍说: P8300 电源管理IC实现了在成本和性能方面理想的平衡。 新器件能够为在数据中心、企业
[电源管理]
IDT发布针对企业级固态硬盘和计算应用的高集成度<font color='red'>电源管理</font>
LED散热基板之厚膜与薄膜工艺差异分析
1、简介    LED 模组现今大量使用在电子相关产品上,随着应用范围扩大以及照明系统的不断提升,约从1990年开始高 功率 化的要求急速上升,尤其是以白光高功率型式的需求最大,现在的照明系统上所使用之LED功率已经不只1W、3W、5W甚至到达10W以上,所以散热基板的散热效能俨然成为最重要的议题。影响 LED散热 的主要因素包含了 LED芯片 、芯片载板、芯片封装及模组的材质与设计,而LED及其封装的材料所累积的热能多半都是以传导方式散出,所以LED芯片、基板及LED芯片封装的设计及材质就成为了主要的关键。    2、散热基板对于LED模组的影响   LED从1970年以后开始出现红光的L
[电源管理]
LED<font color='red'>散热</font>基板之厚膜与薄膜工艺差异分析
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
