烙铁头的使用寿命
最新更新时间:2013-12-25来源: 互联网关键字:烙铁头  使用寿命 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
烙铁头的使用寿命
我们谈无铅烙铁咀的使用寿命,先得说说无铅和有铅锡熔点问题。有铅锡(俗称63锡)的熔点是 183℃,无铅锡的熔点一般是217℃。以前我们使用63锡焊接时最常用的焊台是936焊台,使用温度一般在 320℃。按照上面的熔点推理用936焊台焊无铅锡要380℃。这样同质量的无铅焊咀焊无铅锡时腐蚀速度大大加快,而且在高温下焊接对一些产品有影响于是大家就想办法在不调高温度的情况下能不能更好的焊接无铅锡。在这样的情况下无铅焊台就诞生了。无铅焊台和936焊台有什么区别呢?(1.无铅焊台加大功率。 2.提高烙铁芯的导热性能。整体来说就是提高焊台的瞬间发热速度。无铅焊台是好,但价格也好是936焊台的好几倍,同时它配的无铅焊咀价格也高的离谱。(国外某品牌无铅焊咀高达一两百元一只。)这样大大增加了使用成本,国内大多数厂家都不会使用。很多仍旧使用936焊台,配国产无铅焊咀。还有用国产无铅焊台。成本算下来要便宜好多。在用同样的焊台情况下,无铅焊咀的使用寿命有什么区别?那就看无铅焊咀的质量。质量好坏怎么区别呢? 首先我们要了解无铅烙铁咀的制造工艺。
赛光无铅烙铁嘴的制造工艺是这样的:
1.铜胚加工(用无氧铜) 2.去油3.打磨抛光4.清洗5.镀铁(这是无铅焊咀制作的关键技术) 6.打磨 7.抛光 8.清洗9镀镍10.镀络 11.上锡 大概工艺就这样实际制造工艺更多。 上面谈到的最关键技术"镀铁"是影响无铅焊咀质量好坏的最关键原因。镀厚了不导热薄了不耐用。我们赛光无铅烙铁咀厂几年来在公司技术人员与员工的共同努力下;和科研单位的努力支持下取得了巨大的进步,在电镀技术上达到了国内先进水平,质量飞跃提高。我们镀的铁层晶体结构细而密,全部电镀时间都在48小时以上。故赛光无铅烙铁咀具有耐高温抗氧化、耐腐蚀、寿命长、下锡快等优点。使用寿命达到6万焊点以上,使用时间一周以上。
关键字:烙铁头  使用寿命 编辑:神话 引用地址:烙铁头的使用寿命
上一篇:工厂如何选购电烙铁 (组件无铅焊台)
下一篇:无铅焊接的误区
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:56
移动电源保养小贴士 如何增加使用寿命
如果保养不当,就算是质量很好的品牌移动电源,使用寿命也会大受影响,甚至会产生安全问题。那么如何保养移动电源呢?小编给大家介绍几个很实用的小贴士。 移动电源给设备充电时应注意以下几点: 1、请不要把移动电源充电宝放在包内给手机充电,因为包包密封不通风,散热极差,会导致移动电源充电宝和手机发热,降低移动电源和手机的使用寿命,同时可能会导致移动电源充电宝和手机损坏,建议平放在通风处或者空调环境下充电。 2、移动电源应处于干燥环境中。雨水、湿气和各种液体或水分会腐蚀电子元件和线路。 3、移动电源不能存放在高温处。高温将缩短电子装置的寿命 、损坏电池并使某些塑料老化。同时尽量避免在寒冷的室外或低温下使用。 一般的锂电
[电源管理]
延长UPS电源使用寿命的十大秘笈
  1、 UPS 电源 首次充电有技巧   新购置 UPS电源 后,要将UPS电源插入220V市电电网中,充电至少12小时以上,以确保电池充电充分。否则,蓄电池的实际可供使用的容量将大大低于蓄电池的标称容量。若UPS电源长期不用。应每隔2~3个月开机24小时,让其充电充分,并让UPS电源处于逆变器工作状态下2~3分钟,以保证电池的正常寿命。UPS电源一旦接通市电,即开始对电池组充电,持续按开机键1秒以上进行开机,即开启逆变器。   2、 合理选择UPS电源安装位置   一个好的安装位置非常重要,放置UPS的地方必须具备良好的通风效果,要远离水、可燃性气体和腐蚀剂,环境温度保持在0~40℃之间,若是在低温下拆装使用,可能会有水
[电源管理]
德州仪器推出全新隔离产品系列,可将高电压应用的使用寿命延长至 40 年以上
• 作为光耦合器的引脚对引脚替代产品,可改善信号完整性并降低高达 80% 的功耗 • 全新光耦仿真器利用德州仪器基于 SiO2 的专有隔离技术,可提高终端产品在整个生命周期内的性能 中国上海(2023 年 9 月 20 日) - 德州仪器 (TI) 今日推出基于信号隔离半导体技术的全新光耦仿真器产品系列,旨在提高信号完整性、降低功耗并延长高电压工业和汽车应用的使用寿命。这是德州仪器 第一款与业内常见的光耦合器引脚对引脚兼容的光耦仿真器,可无缝集成到现有设计中,同时能充分发挥基于二氧化硅 (SiO2) 的隔离技术的独特优势 。 德州仪器接口产品总经理 Tsedeniya Abraham 表示:“随着电气化进程的
[电源管理]
德州仪器推出全新隔离产品系列,可将高电压应用的<font color='red'>使用寿命</font>延长至 40 年以上
为什么380℃烙铁头不上锡
为什么380℃烙铁头不上锡 380℃烙铁头不上锡,是绝对不可能的。 那为什么有客户反应用936焊台在380℃进行无铅焊接时烙铁头不上锡?首先这个380℃是在静态的情况测的,而实际在焊接瞬间没有这么高的温度的。我以HAKKO936焊台举个例子大家就明白了。 以HAKKO936焊台为例我们看看在有铅和无铅焊接情况下温度和焊接速度之间的关系: 焊丝种类 熔点 焊接温度 焊接速度 6337焊丝 183℃ 350℃ 大约4秒/个 无铅焊丝 220℃ 390℃ 大约6秒/个 我们正常焊接速度为3-4秒一个焊点,而HAKKO936焊台在390℃进行无铅焊接时大约6秒/个焊点,国产936焊台需要的时间就更长了。不同的焊台温
[模拟电子]
日立锂离子电池技术突破 使用寿命高达10年
  日立实现了一项锂离子电池设计的技术突破。这项技术突破将降低生产成本并且把电池使用寿命延长到10年。   日立的研究人员提出了一种新的负极设计,把锰和钴与其它物质结合在一起。电池中的电解质已经得到改善以延长电池的使用寿命。日立正在研究对电解质进行其它改变以便进一步延长电池使用寿命。   然而,日立说,笔记本电脑和手机用户将不会首先看到这种改善,因为日立的重点首先是工业级的电池和存储。   这项新技术是日立与日本政府投资电力研究设立的新能源和工业技术开发机构一起开发的。
[汽车电子]
苹果官方说漏嘴 iPhone X使用寿命仅3年
iPhone X的发布再一次点燃了果粉们的激情,作为一款售价高达8388元的高价智能手机,很多朋友咬牙购买后可是要用一辈子的。不过,这个算盘可能要落空了,根据苹果官方透露的消息来看,或许3年后这位朋友就要重新充值信仰了。 iPhone X   近日,有媒体曝出一个疑似苹果内部的文件,该文件旨在研究Apple如何执行产品的温室气体排放生命周期。其中指明了搭载OS X操作系统的MacBook以及搭载tvOS操作系统的Apple TV使用周期约为4年,而搭载iOS操作系统的iPhone、iPad等设备使用周期约为3年。   要是按文中给出的数据计算,那么三年前的iPhone 6此时应当得到更换,与实际情况十分相符。根据现在iPho
[手机便携]
LED提高使用寿命及亮度方案
  LED日光灯要保持长寿命及高亮度,要解决的问题是:电源、LED光源、散热、安全四大关键技术。   1.电源   电源首要的要求是效率高,效率高的产品,发热就低则稳定性就必然高。通常在电源部分有用隔离及非隔离两种方案,隔离的体积偏大,效率较低,在使用中,安装方面都会产生很多问题,不如非隔离产品的市场前景大,在此我们主要讨论非隔离的驱动方案。   2.LED光源   采用台湾琉明斯的专利结构的LED光源,其芯片放置于接脚上,热能过银脚直接将芯片节点所产生的热带出来,同传统的直插产品,及传统的贴片产品在散热方面有质的不同,芯片的节点温度不会产生累积,从而保证了光源灯珠的良好使用性,保证光源灯珠的长寿命,
[电源管理]
烙铁头由哪些材料组成
烙铁头由哪些材料组成 烙铁头是主要有铜、铁、镍、鉻、锡四种金属材料组成的。 铜——作为导热体,是烙铁头的主要成分。占烙铁头材料的85%左右,铜的导热性能好,有利于烙铁头迅速升温,好的烙铁头都是有紫铜做的,但有的厂家用黄铜,为了减少成本,同时也降低了烙铁头的导热效果。 铁——起抗腐蚀的作用,是影响烙铁头使用寿命的关键因素。好的烙铁头镀铁层晶体结构细而密,耐腐蚀效果好,这样的烙铁头使用寿命长,下锡效果好。镀铁技术不好的厂家主要靠镀铁层的厚度来控制烙铁头的使用寿命,通常会出现镀铁层厚了烙铁头不上锡,薄了不耐用。 镍——起到镀铁层防锈的作用,而且便于后面镀鉻。 鉻——不粘锡,防止使用时锡往烙铁头身体上跑。一般烙铁头镀鉻
[模拟电子]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
