下图所示为前面用一个1kW单相调压器,后面一个500W控制变压器的组合型充电器;它能形成可调大电流,由于控制变压器的隔离作用,非常安全。
上一篇:三电平Buck电路和Boost电路
下一篇:基于MIC4827的EL灯驱动电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:59
风力发电机对蓄电池的充电电路设计
(1)用一个二极管的电路
最简单的电路是在风力发电机与蓄电池之间插入一个二极管,就可实现充电。下图a是基本原理电路,下图b是使用三相风力发电机的实际电路。当风速增大,风车转速升高使发电机输出电压高于蓄电池电压时,充电电流就流进蓄电池。用这种简单的充电电路,风速小时输出电压低,要能够充电需风速增大,但即使风速达到要求,由于发电机的输出电压被蓄电池电压钳位,发电机的负荷转矩变大,将风车转速抑制在一定值,因而不能工作在最佳负荷点,效率也不高。
(2)利用DC-DC变换器的控制电路
电路如下图,在风力发电机与蓄电池之间插入DC-DC交换器,可有效应对风速变化,使风力发电机工作在最高效率点。
(3)从
[电源管理]
一种基于MC32P21单片机的移动电源电路设计
移动电源 是一种集供电和充电功能于一体的便携式充电器,可以给手机等数码设备随时随地充电或待机供电。一般由锂电芯或者干电池作为储电单元。区别于产品内部配置的电池,也叫外挂电池。一般配备多种电源转接头, 通常具有大容量、多用途、体积小、寿命长和安全可靠等特点,是可随时随地为智能手机、平板电脑、数码相机、MP3、MP4等多种数码产品供电或待机充电的功能产品。 移动电源可以通过USB电缆线使用在任何符合USB国际标准的设备,其具有短路、过充过放、恒流恒压等保护措施,还有高性能电源管理技术。 移动电源方案,根据是否可以编程,分为硬件移动电源和软件移动电源两种技术路线。硬件移动电源方案主要存在的问题是:1.发热严重,采用非同步整流模式,温度高
[电源管理]
是德科技公司今日宣布推出一款超高功率可调激光源
新闻要点:
作为超高功率可调谐激光源,可提供测试设置中更高的功率预算,可以更快探测到经过被测器件的输出光信号,加快了光纤或探头对准
可对光器件进行相对光信号强度测试,甚至在探头耦合或外调制的情况下
提高 100GBASE-LR4 接收机光组件和光分路制造商的测试吞吐量
2016 年 3 月 23 日,北京 是德科技公司(NYSE:KEYS)今日宣布推出一款超高功率可调激光源 81602A。81602A 放宽了测试设置中对功率预算的限制,从而可以加大光器件输出光功率以便光纤或者探头可以更快对准。是德科技还为最近推出的 8160xA 系列可调谐激光源模块引入了新的波长,适用于 8164B 光波测
[测试测量]
运用于电池管理系统中的串口与CAN通信模块电路设计
串口通信模块: 电池管理系统将采集处理后的数据通过串口发送到PC机界面上,实现人机交互。通过串口界面,可以观察到电池的总电压、单体电压、电流、SOC、故障状态、充放电功率等参数,还可以通过串口发送实现管理系统的在线标定。其硬件电路主要基于MAX232芯片,如图)所示。 MAX232 是+5V电源的收发器,与计算机串口连接,实现RS-232接口信号和TTL 信号的电平转换,使BMS 和PC 机能够进行异步串行通讯。为了防止电磁干扰影响串口上数据的传输,必须对总线信号进行隔离。串口是单向传输,所以利用6N137光电耦合较为方便)所示为232TXD 信号 光耦 隔离电路。 CAN通信模块: CAN通信是架接电池管理系
[电源管理]
虹吸式传感器降水量采集系统电路设计
为了实现地区降水量自动观测,本文介绍了一种虹吸式传感器的降水量采集系统的设计方案。本方案采用虹吸式降水量传感器和自动统计计算软件,实现了一种降水量采集系统。该降水量采集系统与维萨拉公司的翻斗式降水量观测设备进行了精度比对试验,试验结果表明该采集系统给出的月、日、时降水量统计结果以及小时降水强度统计结果可信有效。
降水量传感器
常用的降水量传感器有翻斗式和虹吸式两种。本设计采用的是R.M.YOUNG公司生产的50202 型虹吸式传感器,该传感器无活动部件,敏感器件为电容传感器。传感器的测量腔体和采集漏斗外部均有保温和加热装置,用于融冰或化雪。雨或雪通过采集漏斗进入测量腔体。测量范围为0~50 mm,测量精度为 1
[单片机]
大功率变频可调电源的设计与实现
摘 要 介绍了用正弦脉宽调制(SPWM)技术实现调频调幅输出的串联谐振式电源的工作原理。该电源采用了IGBT模块构成的半桥逆变电路,它具有IGBT驱动、过压、过流、过热保护及故障锁定功能。
关键词 正弦脉宽调制,IGBT模块,故障锁定,电源
1 引言
正弦脉宽调制和变频调速技术在工业控制领域的应用日见广泛。许多电力测试仪器都要求大功率、高性能以满足电力设备的测试要求。目前,市场上的大功率开关电源,其核心功率器件大都采用MOSFET半导体场效应晶体管和双极型功率晶体管,它们都不能满足小型、高频、高效率的要求。MOSFET场效应晶体管具有开关速度快和电压型控制的特点,但其通态电阻大,难以满足高压大电流的要求;双极型功率晶体管虽然
[应用]
基于CPLD的高帧频CMoS相机驱动电路设计
1 引言
互补金属氧化物半导体(CMOS)图像 传感器 具有功耗低,集成度高和易于控制等特点,其信噪比,光灵敏度和动态范围等性能可与成熟的电荷耦合器件(CCD)图像传感器相媲美,因此,CMOS图像传感器为发展微型化、数字化和多功化成像器件开辟了新思路。高分辨率、高帧频的CMOS图像采集系统在高速运动分析、高速物体追踪及高速变化过程罔像的获取等领域应用广泛。
2 高帧频COMS相机电子学系统模块
相机电子学系统包括CMOS图像传感器焦平面板和驱动控制板,原理结构如图1所示。主要功能模块包括:CMOS图像传感器、LD0电源调整电路及滤波电路、时序电路、时钟电路、图像数据接口电路、RS422驱动电路
[嵌入式]
电机驱动供电电路设计
为给驱动电路的芯片供电,一个可靠的电源电路是必不可少的。驱动电路的工作电压均为直流,电压有7.2V和5V两种。智能车的供电是由7.2V的电池供给的,所以需要7.2V变为5V的电路。直流电压变换的芯片有很多,比如常用的7805三端稳压芯片。考虑到电源的电压7.2V和需要的工作电压5V之间的压差只有2.2V。如果用7805稳压,需要输入和输出电压差要有3V以上,7805不能满足要求。LM2940的输入和输出电压差可以只有1.0V左右,故选用LM2940作为稳压器件,电路图如图4所示。管脚1接电池的正端,同时和地之间接入滤波电容,提高输入电压的稳定性。2脚是地,节电池的负端;3脚是5V输出端和地之间接入的滤波电容,减少杂波的输出。
[电源管理]
