高稳定度的恒流恒压电源电路
最新更新时间:2014-01-11来源: 互联网关键字:高稳定度  恒流恒压  电源电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
高稳定度的恒流恒压电源电路
关键字:高稳定度  恒流恒压  电源电路 编辑:神话 引用地址:高稳定度的恒流恒压电源电路
上一篇:实用恒压恒流电路
下一篇:晶体管集成电路构成的稳压电源电路(续)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:01
交流电源电路和延时电路
供电0-1小时的定时交流电源电路 供电0~1小时的时定交流电源555构成1小时之内定时器,J为线圈阻抗212ΩIRC MR312C继电器,或电流小于200mA的12V继电器。图中参数,延迟时间为3~58分钟。如果要得到其它定时范围,可改变R2和C1的值。从顶部顺时针看NE555R 脚顺序为8、3、4、2、1、7和6。 工频0-5分钟延时电路 工频0~5分钟延时电路如下图所示,该电路采用双栅极场效应管RCA40841构成的可控硅触发电路,R的值决定延迟控制的持续时间,R等于60MΩ(LRC型CGH型电阻)时,可得最在延迟时间5分钟,双向可控硅可驱动大电流电阻负载或电抗性交流负载载。在-25~+60℃温度范围内
[电源管理]
交流<font color='red'>电源电路</font>和延时电路
四种典型开关电源电路设计
   开关电源工作形式的选择:  在开关电源电路中,基本类型有4种:单端反激式、单端正激式、半桥式和全桥式。对于100 W以下的开关电源,多采用单端反激式变换器,反激式功率变换电路中的变压器,除了起隔离作用之外,还具有储能的功能。反激式功率变换电路结构比较简单,输出电压不受输入电压的限制,亦可提供多路电压输出TOPSwitchⅡ系列应用于单端反激式变换器,典型用法所示: 图a 图b 图c 图d    电路分析: (a)将偏置线圈通过限流电阻直接作为TOPSwitchⅡ控制极的输入;(b)在(a)的基础上增加了稳压管,是(a)的增强型;(c)中输出电压通过 光耦 作用于TOPSwitchⅡ控制极,在输出电压反馈精度上有所
[电源管理]
四种典型开关<font color='red'>电源电路</font>设计
如何为开关电源电路选择合适的元器件和参数
  开关电源 是利用现代科技电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。随着电力电子技术的发展和创新,使得开关电源技术也在不断地创新。目前,开关电源以小型、轻量和高效率的特点被广泛应用几乎所有的电子设备,是当今电子信息产业飞速发展不可缺少的一种电源方式。 很多未使用过 开关电源 设计的工程师会对它产生一定的畏惧心理,比如担心开关电源的EMI问题、PCB layout问题、元器件的参数和类型选择问题等。其实只要了解了,使用开关电源设计还是非常方便的。   一个开关电源一般包含有开关电源控制器和输出两部分,有些控制器会将MOSFE
[电源管理]
宽压、峰值可达18W的DVD电源电路
今天电子发烧友网给大家带来的是如下图是宽压、峰值可达18W 的DVD 电源;说“峰值可达18W”,是因为DVD 在启动等过程有短暂时间需较高功率,其它时间也许只要10W 以内,因此可以考虑降低功率管Q1 的散热要求,甚至不用散热器。 THX201采用专利技术、双极工艺制造的、防过载防饱和、能满足更高绿色环保标准的开关电源控制器集成电路。广泛适用于需经济型开关电源的设备,如DVD、机顶盒、传真机、打印机、LCD 显示器等。
[电源管理]
宽压、峰值可达18W的DVD<font color='red'>电源电路</font>
电源电路产生快速电流瞬变优化方法
电源供应引起的扰动可能会导致故障。µC的电源电路产生快速的电流瞬变,在VDD上产生电压变化。通过在µC附近放置一个电容器来降低这些影响。一般来说,所有的高频信号都应该被地面上的低阻抗路径所削弱。 微控制器的电源供应大部分是由外围类型(逻辑、模拟、CAN、……)收集的,这使得微扰断开变得更容易。            电容器必须尽可能地靠近每一个电源引脚。 从EMC的角度来看,这种过滤建议对于低频扰动是有效的。这种电容的内部电感(大约5nH)在10MHz周围产生了一个平行的共振频率。为了防止在这个频率范围之外的干扰,如静电干扰,推荐使用第二个低值的电容器。 在此过程中,应进行EMC测试,以确定是否需要这种电容
[模拟电子]
最简单线性电源电路设计(从框图到实际电路)
 通过《最简单线性电源电路设计(从框图到实际电路)》一文的介绍,小编将带领大家一起学会如何将点路况图编程原理图…   第一步:根据电路工作原理绘制电路原理框图,这个比较容易,而且比电路原理图更容易在网上得到。框图内容越具体,转化原理图越容易。下图是串联型稳压电源方框图:   第二步:将框图变为原理图:   先将每个方框的内容变为单元电路。   (1)变压器:   变压器的原理图比较简单,但实际设计中是整个电路最难的部分。   (2)整流桥   整流桥将正弦波整流为只有正半周期的电压,频率变为之前的 2 倍。   (3)滤波器   滤波电路一般使用电容和电感,用电容最简单。 (
[电源管理]
最简单线性<font color='red'>电源电路</font>设计(从框图到实际电路)
高精度大电流稳压电源电路
    该电路采用额定输出电流为5A的三端稳压器LM338做成大电流可调稳压电源。其特点是:(1)输出电流大。额定电流为5A,最大允许峰值电流为7A。(2)电路简单。(3)电压调整率可达到0.012%N,漂移可达0.0005V/H。(4)输出电压在1.25~32V之间可调。 图 高精度大电流稳压电源电路
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
