at89c51复位电路
最新更新时间:2014-02-11来源: 互联网关键字:at89c51  复位电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
at89c51复位电路
单片机电路图----复位电路图
1、基本复位电路
     复位电路的基本功能是:系统上电时提供复位信号,直至系统电源稳定后,
撤销复位信号。为可靠起见,电源稳定后还要经一定的延时才撤销复位信号,
以防电源开关或电源插头分-合过程中引起的抖动而影响复位。图1所示的
RC复位电路可以实现上述基本功能,图3为其输入-输出特性。但解决不了
电源毛刺(A点)和电源缓慢下降(电池电压不足)等问题 而且调整 RC
常数改变延时会令驱动能力变差。左边的电路为高电平复位有效
右边为低电平Sm为手动复位开关 Ch可避免高频谐波对电路的干扰
图1 RC复位电路
图2所示的复位电路增加了二极管,在电源电压瞬间下降时使电容迅速放电,
一定宽度的电源毛刺也可令系统可靠复位。
图3所示复位电路输入输出特性图的下半部分是其特性,可与上半部比较
增加放电回路的效果。
图2 增加放电回路的RC复位电路 使用比较电路,不但可以解决电源毛刺
造成系统不稳定,而且电源缓慢下降也能可靠复位。图4 是一个实例
当 VCC x (R1/(R1+R2) ) =0.7V时,Q1截止使系统复位。
Q1的放大作用也能改善电路的负载特性,但跳变门槛电压 Vt 受 VCC
影响是该电路的突出缺点,使用稳压二极管可使 Vt 基本不受VCC影响。
见图5,当VCC低于Vt(Vz+0.7V)时电路令系统复位。
图3 RC复位电路输入-输出特性
图4 带电压监控功能的复位电路
图5 稳定门槛电压
图6 实用的复位监控电路
关键字:at89c51  复位电路 编辑:神话 引用地址:at89c51复位电路
上一篇:max232 串口电路
下一篇:单片机复位电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:57
基于AT89C51的蔬菜大棚控制系统设计
   引言   伴随着科学技术的迅速发展,我国农业也逐渐地从传统农业向高产、优质、高效为目的的现代化农业转变。而作为家乡的蔬菜大棚,自然也离不开现代化的科学技术。通过国内外大量的科学实验和生产的实践证明,环境的控制对蔬菜生产起到非常重要的作用。只有在适宜的生长环境下蔬菜才能充分发挥其高产潜力。对于蔬菜大棚内环境的控制主要是对环境温度、湿度和土壤水分等进行测量和控制。为了更好地测量、控制湿度、湿度和土壤水分等影响蔬菜生长的因素,本文设计了以AT89C51单片机为控制器的智能测控系统,通过该系统可以对环境温度、湿度等观测值进行自动控制和适时监测,并利用声音和灯光进行越限报警及相应的处理。   1 系统功能   该系
[单片机]
基于<font color='red'>AT89C51</font>的蔬菜大棚控制系统设计
基于单片机的微波辐射计数控单元设计与实现
  微波辐射计是用微波进行遥感,从而对地物进行探测的微波接收机,在探测大气、海洋、植被和土壤等方面有广泛应用,而数据处理与控制单元作为微波辐射计的重要组成部分,承担了所有的驱动及控制功能,对时序及精度要求十分严格。由于系统对可靠性要求较高,故采用单片机作为220 GHz微波辐射计数控单元的核心,通过精确的时序控制,实现了数据采集、天线控制、状态提取、串口通信等功能。同时,该数控单元具有功耗低,采样精度高,接口简便等特点。    1 系统结构   微波辐射计结构框图如图1所示,由检波器输出的模拟信号通过数控单元实现数据采集及传输、显示与数据处理等功能,并对系统时序、上下电等进行控制,在辐射计的设计中处于重要位置。
[单片机]
ARM单片机的复位电路介绍
无论在移动电话,高端手持仪器还是嵌入式系统,32 位单片机ARM 占据越来越多的份额,ARM 已成为事实的高端产品工业标准.由于ARM 高速,低功耗低,工作电压导致其噪声容限低,这是对数字电路极限的挑战,对电源的纹波,瞬态响应性能,时钟源的稳定度,电源监控可靠性等诸多方面也提出了更高的要求.ARM 监控技术是复杂并且非常重要的分立元件实现的监控电路,受温度,湿度,压力等外界的影响大而且对不同元件影响,不一致较大板面积,过多过长的引脚容易引入射频干扰,功耗大也是很多应用难以接受.而集成电路能很好的解决此类问题.目前也有不少微处理器中集成监控电路,处于制造成本和工艺技术原因,此类监控电路大多数是用低电压CMOS 工艺实现的.比起用高电
[单片机]
ARM单片机的<font color='red'>复位电路</font>介绍
复位电路原理和电容充电两端电压值
设计电路时,不记得单片机复位电路原理了,所以今天特别写了这篇文章,可以以前对电路理解不深和忘记的原因 ,所以特写这篇文章,希望以后不再忘记: 1、单片机复位:分为上电复位和按键复位,即是连续两个时钟周期的高电平,单片机进行复位 2、单片复位,其实就是工作原理就是对电容的充放电过程 3、以前理解单片机低电平复位是错的,低电平,单片机正常工作,高电平,单片机复位。 上电/按键复位电路图 解答: 开机时,电容器是空的,上电后就对电容充电。 充电电流,在电阻上形成正电压,使得RST为高电平,单片机处于复位状态。 充电电流逐渐减弱,电阻上电压逐渐接近于0,RST降为低电平,单片机
[单片机]
<font color='red'>复位电路</font>原理和电容充电两端电压值
单片机AT89C51 00——99带倒计时计数器
1. 设计任务 (1. 上电时显示“00”,第一次按下SP1后就开始计数。 (2. 第二次按SP1后,计数停止。 (3. 第三次按SP1后,计数清零。 (4. 第四次按下倒计时 。 2. 电路的原理图 3. 系统板上硬件连线 (1.把“单片机系统”区域中的P0.0/AD0-P0.7/AD7端口用8芯排线连接到“四路静态数码显示模块”区域中的任一个a-h端口上;要求:P0.0/AD0对应着a,P0.1/AD1对应着b,……,P0.7/AD7对应着h。 (2.把“单片机系统”区域中的P2.0/A8-P2.7/A15端口用8芯排线连接到“四路静态数码显示模块”区域中的任一个a-h端口上;要求:P2.0/A8对应着a,P2.1/
[单片机]
单片机<font color='red'>AT89C51</font> 00——99带倒计时计数器
AT89C51双机通信C程序
/*********************************************** 文件名:8051串口发送 描 述:串口发送函数 void Uart_sent(char uart_ch) 握手协议,主机发送AA,收到BB 时 间:2011年3月1日 【 】:罗志勇 ************************************************/ #include reg52.h void uart_init(void) // X = 256 - f*2(SMOD+1)/384*BAUD {
[单片机]
串行实时时钟芯片DSl302程序设计中的问题与对策
美国Dallas公司推出的串行接口实时时钟芯片DSl302可对时钟芯片备份电池进行涓流充电。由于该芯片具有体积小、功耗低、接口容易、占用CPUI/O口线少等主要特点,故该芯片可作为实时时钟广泛应用于智能化仪器仪表中。 笔者在调试中发现在对DSl302编程中有几个问题易被疏忽而导致错误,现提供给读者参考。 1读操作出现的错误 按照参考文献 的读操作程序框图和参考文献 、 所叙述的可知:单字节读操作每次需16个时钟,地址字节在前8个时钟周期的上升沿输入,而数据字节在后8个时钟周期的下降沿输出。据此结合图1的硬件连接图编制出了如下的单字节读程序: DS_READSETBP1.2;令 =0 。
[单片机]
串行A/D转换器ADS1110及其在AT89C51单片机中的应用
  1 引言   AT89C51单片机系统经常使用A/D转换器。虽然并行A/D转换器速度高、转换通道多,但其价格高,占用单片机接口资源比串行A/D转换器多。工业检测控制及智能化仪器仪表中经常采用串行A/D转换器。ADS1110是一种精密、可连续自校准的串行A/D转换器,带有差分输入和高达16位的分辨率,其串行接口为I2C总线。AT89C51单片机通过软件模拟I2C总线实现与ADS1110的连接。   2 ADS1110的特点与内部结构   2.1 ADS1110的特点   完整的数据采集系统和小型SOT23-6封装;片内基准电压:精度2.048 V+0.05%;片内可编程增益放大器PGA;片内振
[单片机]
串行A/D转换器ADS1110及其在<font color='red'>AT89C51</font>单片机中的应用
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
