上一篇:用两个与门构成的开关式稳压器电路图
下一篇:用低压晶体管构成的250V高压稳压电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:59
双通道线性稳压器如何实现即时输出调整和动态裕量优化
简介 低压差(LDO)线性稳压器通常用于向处理器内核和通信电路提供干净的电源。在这些应用中,由于处理器和功率放大器对电源输出噪声和负载瞬态响应有严格的性能要求,因此会专门使用LDO稳压器。这些电路通常需要一个能够满足每个IC的电流额定值和供电轨要求的LDO稳压器,以便尽量减小解决方案尺寸。 LDO稳压器通常需要进行硬件修改以调整输出电压,但如果规格不断变化,则更改电路板和组件可能会增加开发时间。在此类应用中,具有软件可编程输出电压的LDO稳压器可以节约时间和成本。 不过,LDO稳压器输出的软件控制只能解决部分问题。LDO稳压器通常用作开关稳压器的后置稳压器。从LDO稳压器的角度看,开关稳压器通常用于在其到达线性稳压器之
[模拟电子]
电流限制电路的降压稳压器-Current-Limit Cir
A current limit can be added to a step-down converter by using a MAX4173H current-sense amplifier to inject current into the feedback network. D1 sharpens the threshold of current limit by converting the current sense feedback signal from linear to exponential. This current-limit circuit can be scaled for any outp
[电源管理]
五大类线性稳压器的技术分析
每种线性稳压器都有各自的优缺点,最终得由设计师根据压差、接地电流和稳定性补偿方法等要求,确定某种类型稳压器是否适合设备使用。
电压差和接地电流值主要由线性稳压器的旁路元件(pass element)确定,电压差和接地电流值定了后就可确定稳压器适用的设备类型。目前使用的五大主流线性稳压器每个都具有不同的旁路元件(pass element)和独特性能,分别适合不同的设备使用。
标准NPN稳压器的优点是具有约等于PNP晶体管基极电流的稳定接地电流,即使没有输出电容也相当稳定。这种稳压器比较适合电压差较高的设备使用,但较高的压差使得这种稳压器不适合许多嵌入式设备使用。
对于嵌入式应用而言,NPN旁路晶体管稳压器是
[电源管理]
凌力尔特推出 3.5A、42V 输入同步降压型开关稳压器LT8610AC
3.5A IOUT、2.2MHz 同步降压型 DC/DC 转换器,可提供 96% 效率、2.5µA IQ 以及工作在 3.0V 至 42V 输入范围。
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2014 年 10 月 29 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 3.5A、42V 输入同步降压型开关稳压器 LT8610AC。该器件的同步整流提供高达 96% 的效率,而突发模式 (Burst Mode®) 工作在无负载备用情况下保持静态电流低于 2.5µA。3.0V 至 42V的输入电压范围使该器件非常适合汽车应用,因为此类应用必须在低至 3.0
[电源管理]
36VIN、±5A 供电 / 吸收电流降压型µModule 稳压器具可调输出电流限值
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2011 年 10 月 11 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一款具高达5A 可调输出电流限值的36V 输入恒定频率降压型µModule® 稳压器 LTM8052。可调电流限值可帮助系统设计师设定输送至负载的最大功率,从而最大限度地降低上游 AC/DC 或 DC/DC 电源的额定输出。此外,LTM8052 还能在调节一个可调输出电压的同时供应或吸收电流。为了简化噪声滤波,LTM8052 在整个输出电流范围内均工作于一个恒定频率。µModule 稳压器负责将一个介于 6V 和 36V 之间的输入电压转换为一个 1.2V
[电源管理]
Vishay推出业内先进的小型6A、20A和25A降压稳压器模块,提高POL转换器功率密度
microBRICK®器件采用10.6 mm x 6.5 mm x 3 mm封装,小于竞品解决方案69 %,输入电压4.5 V至 60 V 美国 宾夕法尼亚 MALVERN、中国 上海 — 2023年9月6日 — 日前,威世科技Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新型6 A、20 A和25 A microBRICK® 同步降压稳压器---SiC967、SiC931和SiC951,用来提高负载点(POL)转换器的功率密度和效率。 Vishay Siliconix SiC967、SiC931和SiC951采用10.6 mm x 6.5 mm x 3 mm封装,占位面积和高度均小于市场上此类器件,输入电
[电源管理]
