推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:59
利用特殊应用模拟开关改进便携式设计
随着市场对功能丰富的手机需求越来越强劲,具有特殊应用性能的模拟开关得到了最终设计的持续青睐。此举不仅能降低材料成本(BOM),还有助于提升设计性能并满足对产品上市时间的要求。本文将通过若干实际用例指导系统设计人员如何降低冲击噪声(pop noise)、检测充电器及改进眼图张度。 同时,本文还通过比较传统方案与集成方案说明了手机市场向多媒体设计发展过程中采用这种高性能模拟产品所带来的好处。 降低冲击噪声 由浪涌电流引发的冲击噪声仍是设计人员所面临的艰巨挑战,特别是当最终用户启动音乐和通话功能之间的切换时。只要最终用户开启了音乐功能,这种恼人的噪音就会给人带来不愉快的体验。如图1所示,在
[电源管理]
集成多路模拟开关的应用技巧
摘要: 从应用的角度出发,研究了集成多路模拟开关的应用技巧,并结合实例进行了讨论。这些应用技巧具有较强的针对性和可操作性,对集成多路模拟开关的正确选择与合理使用具有指导意义。
集成多路模拟开关(以下简称多路开关)是自动数据采集、程控增益放大等重要技术领域的常用器件,其实际使用性能的优劣对系统的严谨和可靠性重要影响。关于多路开关的应用技术,些文献上介绍有两点不足:一是对器件自身介绍较多,而对器件与相关电路的合理搭配与协调介绍较少;二是原则性的东西介绍较多,而操作性的东西介绍较少。研究表明:只有正确选择多路开关的种类,注意多路开关与相关电路的合理搭配与协调,保证各电路单元有合适的工作状态,才能充分发挥多路开关的性能,甚至弥
[模拟电子]
可调增益程控滤波器的设计
在信号处理过程中,输入信号通常是夹杂噪声和干扰的微弱信号,而且信号强度、噪声和干扰的频率也是变化的,为了得到高信噪比的输出信号,就要求信号处理电路具有放大和滤波功能,且能够按照输入信号强度的不同,干扰、噪声频率的不同而改变信号处理电路的放大倍数和滤波器设置,可调增益程控滤波器就是为了适应这种要求而设计出来的一款信号处理电路。 1 系统设计 由于信号处理系统的输入信号是含有噪声干扰的微弱信号,因此首先该系统应该能对微弱信号进行放大,然后再滤波,滤除干扰和噪声;其次,该系统还应该能根据信号强度的大小和噪声干扰频率的不同,通过键盘重新设置系统的增益和滤波器的频率等,并且将当前的设定值显示出来。根据以上要求,该系统由三部分组成,即程控放
[电源管理]
集成多路模拟开关的应用技巧
关键词: 集成多路模拟开关
传输精度 传输速度
[应用]
集成多路模拟开关的应用技巧
集成多路模拟开关(以下简称多路开关)是自动数据采集、程控增益放大等重要技术领域的常用器件,其实际使用性能的优劣对系统的严谨和可靠性重要影响。关于多路开关的应用技术,些文献上介绍有两点不足:一是对器件自身介绍较多,而对器件与相关电路的合理搭配与协调介绍较少;二是原则性的东西介绍较多,而操作性的东西介绍较少。研究表明:只有正确选择多路开关的种类,注意多路开关与相关电路的合理搭配与协调,保证各电路单元有合适的工作状态,才能充分发挥多路开关的性能,甚至弥补某性能指标的欠缺,收到预期的效果。本文从应用的角度出发,研究多路开关的应用技巧。目前市场上的多路开关以CMOS电路为主,故以下的讨论除特别说明外,均针对这类产品。 1 “先断后通”与“先
[模拟电子]
Vishay新款模拟开关可节省系统空间并 提高信号完整性
器件电阻低至0.37Ω,带宽338MHz,采用小尺寸miniQFN16封装 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款双路单刀双掷/四路单刀双掷模拟开关---DG2788A。该开关在2.7V下的电阻低至0.37Ω,采用小尺寸2.6mm x 1.8mm x 0.55mm miniQFN16封装。Vishay Siliconix DG2788A提高了电阻变化的平坦度、信号完整性和带宽,减小了寄生电容,非常适合空间有限的消费、医疗和工业应用中的模拟和数字信号切换。 近似电阻值的对标器件的电阻平坦度为500mΩ,而今天发布的这颗器件的平坦度为10mΩ,使THD达
[工业控制]
SGM3715高保真模拟开关敲开美妙音频的大门
在电池供电的便携式音频设备中通常会使用到扬声器(Speaker)和接收器(Receiver)。D 类音频功率放大器(Smart PA)被用于驱动扬声器,以提供高功率的音频信号。但其高达十几伏的输出电压往往会损坏低压设计的接收器(Receiver)驱动器。此时,高性能模拟开关就可以用在两者之间提供安全隔离。 而在另一应用场景中,为了提高便携式设备的音频性能,制造商总是选择外部音频功率放大器来取代内部集成的功率放大器。由于音频线路输出或头戴式耳机驱动器的输出音频信号质量更好,因此常常选择这些音频信号作为外部扬声器功率放大器的音频信号源。此时,高性能模拟开关就被用作 1-to-2 高保真信号开关。 为了满足上述应用需求,圣邦微电
[嵌入式]
自主之路第一步,沁恒微电子全新USB3.0模拟开关芯片问市
沁恒微电子推出国内首款自主设计的USB3.0模拟开关芯片CH482、CH483,用于USB3.0(USB3.2 Gen1)信号切换,现批量提供两种QFN封装形式,目前已应用于USB3.0共享器/切换器等方案。该芯片也支持PCIe Gen1/2、SATA/SAS 1.5G/3G/6G、Display Port等2路差分信号的二选一切换。并计划2020Q4推出USB3.2 Gen2 Super Speed+ 10Gpbs 模拟开关芯片CH482X。 沁恒微电子是一家专注于USB、PCIe等接口芯片的设计公司,其USB产线涵盖了USB PD、USB2.0、USB3.0 MCU及接口芯片,可提供工业控制、信息安全、计算机手机周边等领
[嵌入式]
