只需两个精密电阻的绝对值变换电路
最新更新时间:2014-03-15来源: 互联网关键字:精密电阻  绝对值  变换电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
只需两个精密电阻的绝对值变换电路
关键字:精密电阻  绝对值  变换电路 编辑:神话 引用地址:只需两个精密电阻的绝对值变换电路
上一篇:指数运算电路
下一篇:用两个全加器构成二一十进制相减器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:59
反抽激励DCDC变换电路
反向激励电路的特点 1、具有变压器隔离 2、变压器先电感储能,然后传递储存能量 3、BUCK-BOOST电路的变形 反抽激励DCDC变换电路各点波形
[电源管理]
反抽激励DCDC<font color='red'>变换</font><font color='red'>电路</font>图
车载USB充电管理与变换电路详解
  随着智能手机和平板电脑的普及以及随之而来的高功耗,此类设备的电池大多只能保持一天的使用。越来越多的场合和设备配备了一个或多个USB充电端口,而车载USB充电器是其中重要的组成部分。由于车身体积较大,车内线路较长,USB充电端口的电压可能随着线路的阻抗而减小从而造成充电电流不足。介绍了一种带有线路补偿功能的车载USB充电器的设计,使得USB充电端口的电压随着电流的增大而提高,实现了USB充电电压的恒定,保证了USB端口的充电电流。   DC/DC Buck 变换器:设计主功率级采用了TI LM25117-Q1控制的同步Buck变换器。LM25117-Q1是一款汽车级产品,它提供了功率电路所需要的各种保护,包括可调节输入欠压,过
[嵌入式]
电力电子变换器潜电路中的无效路径剔除方法
    所谓“潜在电路”SC(Sneak Circuit),是指电气电子电路中存在的一种状态,在特定条件下,它能够导致电路系统出现非期望的功能或抑制所期望的功能,严重时还会引起系统故障 。值得注意的是,潜在电路有别于通常所说的故障,产生原因不是元件、设备或系统故障,而是设计者为了实现设计意图无意中带进设计方案的 电流路径。潜电路隐藏在系统正常工作状态下,仅在某种特定的条件下才会被激发。     电子设计中容易造成潜路径的电路主要是模拟的功率开关电路 ,而模拟的功率开关器件正是 电力电子变换器 中不可缺少的电路元件之一,因此电力电子变换器潜在电路研究成为当前电力电子变换器拓扑结构研究中的重要课题之一,以便及早发现潜在电路,采取措施消
[电源管理]
电力电子<font color='red'>变换</font>器潜<font color='red'>电路</font>中的无效路径剔除方法
甚低频变换电路
甚低频变换器电路图
[模拟电子]
甚低频<font color='red'>变换</font>器<font color='red'>电路</font>图
简单低频变换电路
简单低频变换器电路图
[模拟电子]
简单低频<font color='red'>变换</font>器<font color='red'>电路</font>图
MAX668组成的反相四倍压的DCDC变换稳压电源电路
MAX668组成的反相四倍压的DCDC变换稳压电源电路 如图所示为采用IC1MAX868和CMPSH-3S组成的反相四倍压的DCDC变换稳压电源。其中IC1MAX868是一只稳压型反相电荷泵集成电路,可产生最高至-2VIN的输出电压,输入电压VIN范围从1.8~5.5V。IC1通过脉频调制(PFM)调节输出电压,其最大频率450kHz。静态电流极低(30μA)。在其反馈回路中插入一个由C3、C4和特基二极管构成的电荷泵,就形成了一个反相四倍压的电源电路。 本电源在VOUT=-18V时,可提供电流15mA,效率76%,纹波60mV。如果降低VOUT,则允许输出较高的电流,如VOUT=-15V时,可提供20mA
[电源管理]
MAX668组成的反相四倍压的DCDC<font color='red'>变换</font>稳压电源<font color='red'>电路</font>
MAX1677构成的电源变换电路
电路参数的说明如下:   ——磁芯电感L1、L2可选用CoilCraft(线艺)的DO1608C-103表贴磁芯电感,电感值为10μH;   ——肖特基二极管D1、D2也可选用其他型号,只要反向耐压大于16V即可;   ——电阻R1和R2的比值决定了LCD对比度输出的电压值VLCD(对应图中的VOUT2),关系式为R1=R2×|VLCD|/1.25V,其中R1的取值范围为500kΩ~2MΩ;   ——电阻R3和R4的比值决定了主输出电压值VOUT(对应图中的VOUT1),关系式为R3=R4× ,其中R4的取值范围为10~200kΩ;   ——电阻R5和R6的比值决定了系统欠电压监测的门槛电压值VTR
[电源管理]
世强代理顶级精密合金电阻ISA 现有下载资料赢好礼
不久前,世强开始了与世界先进的精密微阻值电阻制造厂商ISABELLENHUTTE的代理合作,销售包括精密功率、合金、电流电压传感器等全线产品。为了进一步回馈世强元件电商的用户,现特推出在制定活动页面,下载《ISABELLENHUTTE精密和功率电阻器选型指南》,即有机会赢取5个华为GPS版运动手环和10个价值259元的极客背包。 专属活动页面: https://www.sekorm.com/doing/down/19418499.html
[嵌入式]
世强代理顶级<font color='red'>精密</font>合金<font color='red'>电阻</font>ISA 现有下载资料赢好礼
小广播
最新模拟电子文章
