推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:59
冰箱风冷同步控制器电路图
该装置的电路工作原理见图。实验发现,在冰箱压缩机工作时,对电冰箱的压缩机及散热片采取风冷措施,不仅能保护压缩机,而且具有明显的节电效果。当电冰箱电机M1启动时,LSE的主回路①、②脚间串通,其④脚输出高电平,继电器 J励磁吸合,其常开触点j1-1、j-2闭合,接通了电扇M2的电源,M2工作进行风冷。M1停止工作时,LSE的④脚又变为低电平,故J自动释放,M2 停止工作。
[电源管理]
STM32F1以及最小系统电路图
时钟,复位和电源管理: 2.0~3.6V电源和IO电压 上电复位,掉电复位和可编程的电压监控 强大的时钟系统 -4~16M的外部高速晶振,笔者学习时使用的原子的Mini版STM32F103RCT6,外部晶振使用的是8MHz -内部8MHz的高速RC振荡器(当外部高速晶振坏了时使用,自动)这个作用在我的另外一篇博客中也将会讲到,一般不会用到。 -内部40KHz低速RC振荡器,用于看门狗时钟 -内部锁相环(PLL,倍频),一般系统时钟都是外部或者内部高速时钟经过PLL倍频后得到(可以将震荡8M倍频到72M) -外部低速32.768K的晶振,主要做RTC时钟源 低功耗 睡眠、停止和待机三种低功耗模式 可用电池为RTC和备份寄存
[单片机]
简单定时小吊扇的制作电路图
说明:这种小吊扇进可以对行15~60min的定时。
一、工作原理电路
原理如下图1所示,虚线左边是微型吊扇原有电路,右边是新增定时器电路。
在吊扇手动开关SA断开的条件下,按一下按钮开关SB,220V交流市电经吊扇马达M、桥式整流二极管VD1-VD4、隔离二极管VD5后,对电容器C充电,充电电压实测≤23V。
与此同时,单向晶闸管vs经限流电阻R和电位器RP获得合适触发电流导通,吊扇电机Bl通电而动转。
人手松开SB后,C通过电阻R和电位器RP放电,维持晶闸管vs继续导通。经过一段时间(延时时间),电容C两端放电电压下降到10V以下,晶闸管VS因得不到足够的触发电流而在交流电过零
[模拟电子]
uc3842电压反馈电路图
uc3842电压反馈电路图
输出电压直接分压作为误差放大器的输入(如图二所示)
输出电压 vo 经电阻 r2 、r4 分压后,得到输出电压的电压采样信号,输入pwm控制器的电压反馈输入端 ② 脚(误差放大器的反向输入端)。误差放大器的正向输入端接 uc3842 内部的 2.5v 的基准电压。当采样电压小于 2.5v 时,误差放大器正向和反向输出端之间的电压差经放大器放大后,调节输出电压,使得 uc3842 的输出信号的占空比变大,输出电压上升,最终使输出电压稳定在设定的电压值。电阻 r3 、电容 c1 并联构成电流型反馈。
这种电路的优点是电压采样电路简单,缺点是输入电压和输出电压必须共地,不能做到输
[电源管理]
八弦激光竖琴电路图与单片机源码
==============所需元件========================== 激光头 * 8 5mm光敏电阻 * 8 开关 * 1 轻触按键 * 1 usb座或DC座 * 1 1k电阻 *2 10k电阻 * 10 3mmLED * 1 无源蜂鸣器 * 1 s8550三极管 * 1 排针(用于下载) * 1 STC89C52单片机 * 1 DIP40的单片机座 * 1 12M晶振 * 1 30pf瓷片电容 * 2 10uf电解电容 * 1 ===============用到的工具======================= 电烙铁、焊锡丝、助焊剂可选、剪钳、镊子、热熔胶枪与热熔胶 ===================
[单片机]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
- 英飞凌推出OptiMOS™ Linear FET 2 MOSFET, 赋能先进的热插拔技术和电池保护功能
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- ROHM开发出适合高分辨率音源播放的MUS-IC™系列第2代音频DAC芯片
- ADALM2000实验:变压器耦合放大器
- 高信噪比MEMS麦克风驱动人工智能交互
- 在发送信号链设计中使用差分转单端射频放大器的优势
- 安森美CEO亮相慕尼黑Electronica展,推出Treo平台
- 安森美推出业界领先的模拟和混合信号平台
- 贸泽开售用于快速开发精密数据采集系统的 Analog Devices ADAQ7767-1 μModule DAQ解决方案
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
11月27日历史上的今天
厂商技术中心
