又称差动脉宽(脉冲宽度)调制电路
利用对传感器电容的充放电使电路输出脉冲的宽度随传感器电容量变化而变化。通过低通滤波器得到对应被测量变化的直流信号。
右图为差动脉冲调宽电路原理图,图中C1、C2为差动式传感器的两个电容,若用单组式,则其中一个为固定电容,其电容值与传感器电容初始值相等;A1、A2是两个比较器,Ur为其参考电压。
差动脉冲调宽电路
差动脉冲调宽电路各点电压波形图
UAB经低通滤波后,得到直流电压U0为
UA、UB—A点和B点的矩形脉冲的直流分量;
T1、T2 —分别为C1和C2的充电时间;U1—触发器输出的高电位。
C1、C2的充电时间T1、T2为
因此,输出的直流电压与传感器两电容差值成正比。
设电容C1和C2的极间距离和面积分别为 1、 2和S1、S2,将平行板电容公式代入上式,对差动式变极距型和变面积型电容式传感器可得
可见差动脉冲调宽电路能适用于任何差动式电容式传感器,并具有理论上的线性特性。这是十分可贵的性质。在此指出:具有这个特性的电容测量电路还有差动变压器式电容电桥和由二极管T形电路经改进得到的二极管环形检彼电路等。
另外,差动脉冲调宽电路采用直流电源,其电压稳定度高,不存在稳频、波形纯度的要求,也不需要相敏检波与解调等;对元件无线性要求;经低通滤波器可输出较大的直流电压,对输出矩形波的纯度要求也不高。
关键字:差动脉宽 脉冲宽度 调制电路
编辑:神话 引用地址:差动脉宽(脉冲宽度)调制电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:03
IR推出多功能系列CHiL数字脉冲宽度调制控制器
国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR),推出多功能系列CHiL数字脉冲宽度调制 (PWM) 控制器,大幅减少占位面积,并能提升多种中高端且性能极高的服务器、台式电脑及运算应用的效率。IR这六款新器件符合Intel VR12和VR12.5,以及AMD SVI1和SVI2的标准,并支持1、2回路下的1至8相位的多相位设计。
全新第三代CHiL器件包含有助于提高效率的功能,例如配备强化演算法的切相 (shedding phases) 及可变栅极驱动器,其中包括切相时的PID缩放和相位电流平衡,以确保达到最高效率。相关解决方案架构支持高端处理器的极高di/dt瞬态,同时凭借全新的自适应瞬时算法
[电源管理]
用NCP1200代换脉宽调制控制UC3842的应用电路
摘要:介绍了低功率通用离线电源的脉宽调制电流模式控制器NCP1200的优点及其代换电路,同时结合代换电路,指出了实际应用中出现的问题和解决办法。
关键词:脉宽调制控制器 电流模式控制 NCP1200
NCP1200是ON Semiconductor公司生产的低功率通用离线电源脉宽调制电流模式控制器,它代表向超密集型开关电源的大飞跃。该器件在对元件数据要求比较严格的场合,特别是在低价AC/DC变换器或辅助电源等应用方面,不失为理想的选择。NCP1200包含了基于UC3842的电源中通常所需的所有必要元件,包括定时元件、反馈器件、低通滤波器和自供电等。
1 NCP1200的结构与设计特点
1.1 NCP1200的内部结构
[应用]
音乐包络生成器和调制器电路图
音乐包络生成器和调制器电路图
[模拟电子]
PWM调制电路转换器中的应用举例
此种PWM调制与不对称半桥的PWM调制不完全相同,在两个开关管门极驱动脉冲之间有死区存在,具体的控制电路及其脉冲波形如图1所示。将TL494作为PWM控制芯片。与普通的对称半桥不同的是,它不是直接将TL494的两路输出经自举芯片后送到初级的上下两个开关管进行驱动,而是将其中一路输出经过二极管后作为D触发器的输入,经过触发器分频后再分成两个支路,其中一个支路的输出经过自举驱动芯片后去驱动半桥电路的初级开关管,另一个支路输出经过反相器反相后去驱动次级的同步整流管(见图1(a)中的UGv2和ugSR1)。TL494的另一路输出(OUT)经过RCD电路后作为与非门的输人,它的输出分别经自举驱动芯片和反相器,分别去驱动初级的另一个主开关
[电源管理]
ECL电源开关在数字光发射机调制电路中的应用研究
摘要:分析了ECL电流开关在一个实用高速数字系统中的应用,及其提高系统抗干扰能力的方法。
关键词:调制 光发射 ECL电流开关
在光纤通信系统中,信息由LED或LD发出的光波所携带,光波就是载波。把信息加载到光波上的过程就是调制。光调制方式按调制信号的形式可分为模拟信号调制和数字信号调制。目前,数字调制是光纤通信的主要调制方式,也就是通常的PCM编码调制,以二进制数字信号“1”或“0”对光载波进行通断调制,并进行脉冲编码(PCM)。数字调制的优点是抗干扰能力强,中断时噪声及色散的影响不积累,因此可实现大容量、长距离传输。
1 光发射机
简单地讲,光传输系统中一个基本的光发射机主要包括光发射器件及其驱动电路。光发射器件有发光
[网络通信]
NF型调制控制电路的音频放大器
在音频放大器中的调制 控制 电路 上,负反馈的 电路 上具有的频率特性,能够使低音、高音的增益发生变化(最新的使用DSP技术)。为了使此时的变化量能够连续可变,普遍的方法是使用2个电位器,即可变 电阻 器VR来作为调节低音和高音用的。
图1是在OP放大器的负反馈电路中,插人RC电路(因此称为NF…Negative Feedback),实现低音、高音的增强和衰减的典型的例子。
图1 NF型音色调整电路
附加在可变电阻VRI和VRz两端的电阻器,决定最大变化量,通常的选择范围在±12~±20dB。另外,当VR的滑触头位置在中央时,与反馈电路的阻抗等价,所以此时变成平坦的频率特性.在图3的电路中,VR在左侧
[模拟电子]
利用51系列单片机定时器功能实现测量脉冲宽度
STC12C系列增强型单片机片上扩展了基本51单片机的功能,如提供了PCA/PWM接口,定时器能工作在1T模式下(基本51单片机的时钟是Fosc的12分频,1T模式下1分频)。
PCA可以用于脉宽测量,但是,protues暂不支持该系列单片机的仿真功能,反复烧写也挺麻烦,所以还是先用基本51单片机实现该功能,在后面的博文里在实现PCA测量脉宽。
实现思路如下:
TMOD最高位GATEn置位后,Tn启动计数受INTn(Pin3.3)和TRn的共同影响:TRn为1,当INTn引脚输入为高电平时,Tn才允许计数。利用这个功能可测量INTn上正脉冲的宽度。
先上图(原谅我的制图能力):
1):1处 在上升沿之前
[单片机]
ATmega88 外部复位
外部复位由外加于 RESET 引脚的低电平产生。当复位低电平持续时间大于最小脉冲宽度时 ( 参见 Table20) 即触发复位过程,即使此时并没有时钟信号在运行。当外加信号达到复位门限电压 VRST(上升沿)时,tTOUT 延时周期启动。延时结束后 MCU 即启动。外部复 位可由 RSTDISBL 熔丝位禁用,请参见ATmega88 PDF的P256Table120 。
[单片机]
