赫联电子荣获“莫仕2016台湾最佳分销商”奖项
发布者:快乐的天使最新更新时间:2017-07-18 来源: EEWORLD关键字:赫联电子  莫仕 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
近日,继连续两年荣获莫仕南亚最佳分销商奖项后,专业的互联与机电产品授权分销商赫联电子(Heilind Electronics)凭借其在销售增长以及在运营和执行管理上的突出业绩,获得“莫仕2016台湾最佳分销商”奖项。
Molex分销商奖的获奖者基于多个类别的准则而进行评估和选拔,其中包括年度同比销售增长、库存管理、新产品支持、培训支持,以及与管理团队的可通达性。此次获奖是对Molex及Heilind合作成效的极大肯定。凭借其完备的产品线与增值服务、专业的技术团队与供应链管理,Heilind屡次赢得供应商、用户满意度调查与第三方调研机构评选的大奖。自2012年正式运营以来,赫联电子迄今已在亚太开设了19处分部及3处仓库,台湾办事处也于2016年成立并投入使用。
Rudy Liu, 莫仕台湾总经理(右二)将奖项颁发给Heilind团队
Heilind以强大的库存、灵活的政策、灵敏的系统、知识广博的技术支持和无以伦比的客户服务为运营理念,为电子行业各细分市场的原始设备制造商和合约制造商提供支持,供应来自业界顶尖制造商的产品,涵盖25个不同元器件类别,并特别专注于互联与机电产品
关键字:赫联电子  莫仕 引用地址:赫联电子荣获“莫仕2016台湾最佳分销商”奖项
上一篇:为什么你们总是误解无人驾驶?
下一篇:LED厂商的“战火”已经烧到车用市场了
推荐阅读最新更新时间:2024-11-14 20:04
Molex 新品速递丨Compactus混合型密封连接器系列产品
Compactus 混合型密封连接器是坚固耐用的高密度汽车级连接器,可在狭小的车内空间中连接更多电源和信号电路。 特色优势 耐热性、密封性、耐振性 在恶劣的发动机环境中实现高性能连接 柔性电缆可从左侧和右侧出线 为零部件排列非常密集的发动机空间提供安装设计灵活性 有三种尺寸的端子(0.50、1.00 和2.80 毫米端子)可用于该连接器 能够更有效地连接小、中和大电流电路 可提供短款和长款电线外罩 在空间有限的应用场合中允许紧密排列零部件并可以进一步优化空间的利用 提供3种路数的板端连接器(128、146和 186 路)和五种路数的插座(48、66、72、80 和 114 路) 可进行各种模块化组合,以实现
[工业控制]
<font color='red'>Molex</font> 新品速递丨Compactus混合型密封连接器系列产品
Molex 发布 MXMag™ 千兆级单端口 RJ45 连接器
2016 年7月11日,Molex 推出 MXMag 千兆级单端口 RJ45 连接器。这一集成磁性插座具有适用于自动化回流焊装配的各种选项,为 OEM 提供了高速装配解决方案,而不会影响到稳健、可靠的通孔印刷电路板的连接性能。 传统上,集成了磁铁的 RJ45 连接器采用手工定位,通过波峰焊来确保通孔印刷电路板连接的稳健性与可靠性。Molex 全球产品经理 Patrick Tunn 表示: 过渡到拾放式的磁性插座,不得影响通孔焊点的质量,并且需要具有充分的性价比。MXMag 千兆级单端口 RJ45 连接器针对自动化的回流焊装配工艺而设计,为寻求降低组件放置成本的 OEM 提供了一种替代的定制磁性 RJ45 插座解决方案,而无需以高
[电源管理]
<font color='red'>Molex</font> 发布 MXMag™ 千兆级单端口 RJ45 连接器
Molex莫仕推出应用于工业和汽车领域的新型电流传感器 ,旨在提升设计灵活性和简化复杂度
Molex莫仕推出应用于工业和汽车领域的新型电流传感器 Percept ,旨在提升设计灵活性和简化系统集成的复杂度 该电流传感解决方案采用英飞凌(Infineon)的无线圈电流传感器与差分霍尔效应技术,确保了高精度的电流检测和出色的抑制干扰能力; 采用独特的电子器件封装技术,显着缩减了传感器的体积和重量,使其尺寸仅为同类产品的一半,重量更是减少了86%; 传感器内置于母线之中,是一套完备的即插即用解决方案,显着缩短了研发周期,降低了资源消耗和成本开支; 这款电流传感器性能更加强大,非常适合工业逆变器、电机驱动器以及配电和充电系统中的母线电流检测。 伊利诺伊州莱尔 – 2024年8月1日 – 全球领先的电
[汽车电子]
<font color='red'>Molex</font><font color='red'>莫仕</font>推出应用于工业和汽车领域的新型电流传感器 ,旨在提升设计灵活性和简化复杂度
Molex 推出具有 M8 全连通性的 IP67 DeviceNet I/O 模块
(新加坡 – 2017 年2月28日) Molex 推出市场上第一种 Brad® DeviceNet HarshIO M8 模块,该模块通过 ODVA 的完整合规测试并获得认证,针对电源、I/O 和 DeviceNet 现场总线提供 M8 级别的全连通性,是一种 IP67 等级的、独一无二的小形状系数解决方案,可实现高密度的机器上 I/O 连接,适合数控机床和机器人,以及材料加工和装瓶设备应用。 Molex 产品经理 Eric Gory 表示:“相对于当前的混合式 M12/M8 模块来说,IP67 等级的新型 HarshIO M8 模块是一种更加紧凑的解决方案,即使在最恶劣的环境下也可以直接安装到机器上。窄体外壳便于配置,使该
[工业控制]
<font color='red'>Molex</font> 推出具有 M8 全连通性的 IP67 DeviceNet I/O 模块
Molex莫仕发布新一代数据中心冷却解决方案中 I/O模块的热管理挑战和机遇报告
随着市场对更快数据传输速率需求的不断增加,相应的光I/O模块的功耗也随之增加,这使传统的强制风冷系统逐渐达到其运行极限 改用224 Gbps PAM-4互连技术会使功率密度提高近4倍,从而增加了热管理的成本和复杂性 先进的液体冷却解决方案和新型下拉式散热器(DDHS)技术体现了服务器和光模块热管理领域取得的进步 伊利诺伊州莱尔 – 2024年6月14日 – 作为全球电子行业的领导者和连接方案的创新者,Molex莫仕发布了一份报告,深入探讨了在热管理方面存在的误区和各种可能性,以及数据中心架构师和运营商如何努力满足市场对高速数据吞吐量的需求,消除不断增加的功率密度带来的影响以及满足关键服务器和互连系统散热需求。
[工业控制]
<font color='red'>Molex</font><font color='red'>莫仕</font>发布新一代数据中心冷却解决方案中  I/O模块的热管理挑战和机遇报告
Molex 加入易能森联盟
Molex 现已加入易能森联盟,即将把易能森的能量采集技术整合到 Molex 的 Transcend 网络连接照明系统当中。易能森联盟的主办方为德国易能森有限公司,即专利的能量采集无线技术的发明者,产品适用于楼宇自动化、智能家电以及物联网。 Molex 集团产品经理 Giovanni Frezza 表示: Transcend 照明解决方案集成了来自众多制造商的下一代技术,而与易能森能量采集技术的集成,则可使我们的系统更加强大,适应性更强。易能森的标准将实地验证的无线技术与可持续的能力采集原则结合到了一起。作为易能森的创新性生态系统的组成部分,我们现在可以为客户提供这一行业领先的解决方案。将易能森的设备添加到 Transcend
[电源管理]
e络盟针对工业及消费电子领域供应Molex Ultra-Fit电源连接器
该系列高密度低插配力电源连接器适用于工业、电信、医疗及消费电子等应用领域 e络盟日前宣布供应Molex Ultra-Fit 系列高密度低插配力电源连接器。该系列小尺寸、高功率密度连接器的额定电流高达14A,同时引脚间距仅为3.5毫米,可消除相同电路尺寸错误插配的风险,优化空间占比,并实现轻松组装,适用于工业、电信、医疗及消费电子等应用领域。 谈及电源连接器,各行各业都面临着诸多挑战,例如:电子产品设计空间受限,终端产品安装面临潜在失误及应用故障等。而Molex Ultra-Fit 电源连接器具备的功能特性正好有利于解决这些难题,其中包括 多种机械键控颜色编码选项 较其他同类电源连接器相比,节
[电源管理]
Molex推出RF DIN 1.0/2.3模块化背板系统
高性能连接器允许系统设计人员在板对板插配中增加RF内容,并且仍然节省空间 (新加坡 – 2013年6月17日) 全球领先的全套互连产品供应商Molex公司宣布推出一款专门设计的高性能连接器系统,使得视频、商业广播和电信行业的PCB开发人员能够通过单一组件形式插配电路板传送多种RF信号,同时考虑空间约束。RF DIN 1.0/2.3模块化背板系统具有独特的凸起胶壳设计,能够达到最多10个端口的扩展能力,从而增强直角PCB插配灵活性。 Molex产品经理John Hicks表示:“在融合视频、数据和语音应用时,系统设计人员一直在寻求提高性能且整固空间的方法。RF DIN1.0/2.3模块化背板系统为他们提供了适合紧凑空间
[模拟电子]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
