嵌入式PMP/MP4产品的研发策略对比分析
发布者:GHR2596最新更新时间:2009-10-14 来源: 现代电子技术关键字:便携式媒体播放器  嵌入式设备  PMP  MP4  研发策略 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  0 引言
  便携媒体播放器(Portable Media Player,PMP),通常又称为MP4,因其支持的基本媒体格式为MPEG一4视音频影视文件。
  MP4 的市场发展速度惊人,预计2008年全球市场份额将突破210亿美元,总出货量超过2.5亿台。新一代MP4良好的发展前景和潜在的无限市场,吸引着众多厂商大力研发,特别是中低端PMP及手持多媒体设备,由于其成本低廉,实用性好,利润空间大,在中国具有极其广阔的市场。但是PMP/MP4的生产一般采用制造商+Design House的模式进行,主流解决方案提供商对其技术都采取了一定严格的保密措施,厂家加盟生产也有相当的资金门槛,这种强力的技术壁垒对一般工程人员进行 PMP/MP4的创新设计和研发造成极大的障碍。
  通过对市场主流PMP产品设计方案的对比分析,可以为研发人员提供在不同的技术要求和资金保障前提下,优先采用的技术思路,从而缩短开发周期,降低开发成本,为便携式媒体播放设备的创新应用提供更为广阔的发展空间。
  1 PMP研发方案分类
  目前市场上的主流PMP解决方案,可以归类为如下4种:
  (1)处理器加图形加速器
  典型代表:$3C2440+SM501开发板。
硬件特点:在ARM9开发板基础上加入SMS01 2D图形加速芯片,大大提高了ARM系统的图形运算能力,硬件成本低。
软件特点:完全采用嵌入式系统方案设计,可以使用VxWorks,Linux和WinCE等嵌入式操作系统,软解压。
缺点:开发周期长,特别在视频叠加,附加计算等领域难以满足要求。
  (2)DSP加单片机方式
  典型代表:DSP5402开发板。
硬件特点:用控制芯片弥补DSP在控制方面的不足,但该控制芯片不支持操作系统,多用于编码或者工控设计领域,成本低。
软件特点:任何解码程序和接口设计驱动都必须由开发者设计,难度较大。
缺点:开发周期过长,对开发者的要求比较高,视频显示性能难以提高。
  (3)控制器加DSP
  典型代表:ARM9E开发板。
  硬件特点:系统的控制能力得以加强,但该构架的芯片界定比较模糊,芯片往往严重冗余。
  软件特点:支持VxWorks,Linux和winCE等嵌入式操作系统。
  总结:控制器加DSP模式开发周期长、偏软、风险比较高。DSP加控制器模式开发周期更加漫长、涉及软硬两方面的开发。
  (4)处理器加解码芯片
  典型代表:EM851x,AUl200,PXA27x,DM270/320,i.MX31,SPC536,Z228,vweb2005/2010,G07007/G07007SB,AK3221,Rockchips等,参见第2节。
  硬件特点:采用DSP搭配CPU的方式,DSP负责编解码,CPU则是针对数据存储、管理,以及用户界面与外围器件的控制。
  软件特点:可使用VxWorks,Linux和winCE等嵌入式操作系统,并能为用户提供额外的操作功能,如游戏、记事本等。
  总结:开发周期短,开发结果质量有保障,但成本过分高昂。
  2 主流PMP厂家解决方案对比
  目前市场上销售的PMP虽然品牌众多,但基本上都可归属到“处理器加解码芯片”模式;其解决方案来源于下面几个供应商,其自主开发空间也限于其API接口框架内;各解决方案的特性分述如下:
  2.1 AMD Alchemy解决方案
  AMD 于2005年推出专门为PMP设计的处理器Alchemy AUl200。这是一个低功耗、高性能的系统解决方案,支持多种视频格式,集成化媒体加速引擎,不需要外部DSP,编程模式简单,可以扩展到大型显示屏 (1024×768),支持DDRl和DDR2内存,总体方案成本低,主频达500 MHz;软件设计可以在Linux内核上进行。
缺点:硬件不支持RM格式,要通过转换软件来支持。
  2.2 英特尔PXA27x的解决方案
  英特尔公司于2003年底推出的PXA27x嵌入式处理器,最高频率可达624 MHz,配合嵌入式Linux或win(:E操作系统,理论上可以支持任何媒体格式,并通过软件升级,支持未来媒体格式。但由于MPEG一2对硬件的极高要求,因此单纯依靠PXA27x处理器进行MPEG-2编解码是不现实的。其中,英特尔PXA270不是专门为PMP设计,它最初出现在PDA上;之所以选择PXA270作为PMP处理器,是源于它强劲的多媒体处理能力与独特的节电技术。
  英特尔公司于2004年推出了2700G多媒体加速芯片,配合PxA270进行视频加速与3D加速,完美解决了MPEG一2编解码问题,更使基于PXA27x的PMP产品能向多功能化发展,可以加入游戏、摄像等功能,成为个人娱乐终端。
   Intel公司专门为Linux提供了相关的多媒体与无线通信应用的优化函数库,所以采用Linux可使产品的研发周期大大缩短。
  缺点:成本可能较高,需要外部DSP。
  2.3 TI DM320DSP+ARM处理器的解决方案
  TI 的方案是利用DM320 DSP进行音视频编解码处理,ARM处理器负责系统处理及提供外围设备接口。与TI方案SigmaDesigns方案一样,支持的媒体类型非常丰富,具有录制和播放功能,编解码能力强,还可具备PVR的功能(即录制和播放可双工同时进行),支持USB2.0,HDD,SI)。CF,MS等,但在成本上并不具备优势。
  缺点:必须配合ARM处理器,成本不占优势,功耗较大;不支持网络视频格式RM/RMVB,低性能应用处理器,ARM 80~160 MHz,有限的软件解决方案,需要客户做大量的软件编程工作。
  2.4 SigmaDesigns EM851x方案
  SigmaDesigns 851x处理器是目前性能最强的专业解码芯片,集成200 MHz 32位RISC处理器和MPEG解码处理器,无需其他外围芯片支持,即可完成系统所需各种接口及流畅的多格式视频解码。
优点:单芯片,低功耗;硬核视频解码,视频播放效果好。
  缺点:不支持RM,RMVB等视频格式,存储器只能接普通SDRAM,不能接DDR2。
  2.5 凌阳SPCA536解决方案
  凌阳(Sunplus)的SPCA536解决方案价格低廉,支持媒体类型单纯,功能单一;支持的格式非常有限(视频格式仅支持MPEG-4编解码,音频格式也比较单一),视频解码能力比较差,解大文件视频文件会有停顿等;需要使用转换软件将各种音视频文件压缩成(*.mpx)格式,才能在该机播放。该方案也支持数码拍照,图像浏览等功能。
  2.6 vweb解决方案
  vweb是一家SoC(片上系统)解决方案领域上的领先供应商。其VW2010是即时MPEG-1,MPEG-2和MPEG一4音视讯系统编解码晶片(同时压缩、解压或编码、解码),完全相容ISO/IEC- 11172—2,ISO/IEC一13818-2,ISO/IEC:-14496-2和ITU-T H.263(基线)。
  优点:功能强大,有丰富的SDK接口文档,支持格式也比较多。
  缺点:只有PCI式和USB式2种解码芯片接口,导致物理应用不方便。
  2.7 Z228解决方案
  Z228 是上海杰得微电子公司2006年3月发布的应用处理器,这是中国自主开发的第一款O.13μm中、高端MAP。基于ARM926EJ嵌入式CPU内核,包含MPEG-4格式的硬件全双工编解码器,具有丰富的多媒体接口。具有WinCE和Linux两个版本的硬件设计工具包(HDK)和软件开发工具包 (SDK)。
  Z228的硬件视频编解码器支持MPEG-4/H.263双工格式,最大图像尺寸是VGA(640×480),最快速度是30 f/s。编解码同时全速运行ARM926EJ的负荷低于5%,也就是说它基本上是独立工作的,几乎不占用CPUJ的资源,双工全速运行时功耗低于120 mW。Z228中还内置了类似计算机显示芯片中的2D视频后处理引擎,支持色度空间转换、任意尺度图像缩放、VBR(可变码率)、CBR(固定码率)、 VFR(可变帧率)、CFR(固定帧率)、去方块和去环滤波、亮度/对比度/饱和度校正、抖动(Dithe—ring)、图像掩模、画中画等功能。解码后的视频图像经该引擎处理后直接上屏.无需CPU干预,在不增加功耗的前提下,实现视频的流畅播放。
  优点:国内比较好的解码芯片,解码格式比较多,并且开发板采用双层设计,很容易实现扩充和扩展。在智能监控、视频服务器、手持信息终端(HIT)、智能手机等系统设计方面有成熟和完整的解决方案。
  缺点:由于属于刚刚量产的国内为数不多的优秀解码芯片,价格会比较昂贵。
  目前活跃在中国大陆的PMP整机解决方案供应商还有:飞思卡尔i.MX31解决方案(多应用于智能手机),Zoran基于C()ACH 7系列的解决方案(主要用于数码摄像机),Ittiam的MediaAlbum方案(支持高质量多媒体录制、存储、播放和流媒体支持),飞利浦的基于 TriMe—dia的便携式多媒体(Media Box)解决方案,以及基于Blackfin的,ADSPBF532芯片的解决方案等。
   3 各种PMP解决方案的成本比较
  由于PMP产品的研发难度较大,目前市面上的大多数PMP产品均为国外或台湾地区设计,按照生产商加Design}tollse的模式运行。表1的解决方案成本,主要是针对制造商的。国内一些制造商为了降低成本,还采用多个厂家联合购买解决方案的方式进行生产。对于主要面向科研的独立开发者而言,其初始投入显得较高。
  4 PMP开发面临的尴尬局面
  由于PMP技术还远没有达到普及阶段,仍然属于炙手可热的技术,其利润空间还有巨大的回旋余地,因此各种PMP方案的开发板,也还没有达到普及学习的阶段,并且只能通过直接代理或者中间商购买开发包,开发板的购买者或研究者要承担分销商及主流公司开发的部分费用。
  开发板费用居高不下,最明显的原因有2个方面:
  (1)开发板与最终产品不同,开发板必须附加技术性很强的资料及开发文献,所以在目前供应商在没有完全获得全部利润之前,很多费用仍要由开发者买单。供应商通过这种高收费手段,转移资金压力和减少自身经营风险。
  (2)众多的开发板是由供应商自己设计完成,很大程度上携带了该公司所有的技术核心,导致这些公司将所有的开发费用直接转嫁到开发板中。
  所以从开发商或者代理商直接获得SDK及开发板的费用基本相当,甚至代理商的费用高于开发商的情况也是很普遍的。简而言之,在PMP产品未广泛普及之前,获得相关开发板及技术资料的代价是相当高昂的。
  5 结 语
  PMP自主研发的方案选择,由于PMP没有统一的行业标准,在技术上彼此存在很大的差别。根据媒体播放的核心支持进行划分,其自主研发思路可以分为2个主流方向:
(1)以解码芯片为核心。解码芯片提供丰富的API接口供开发者使用,性能优良,可以大大地提高开发速度,缩短开发的时间周期。该技术优势明显,但也同样存在着明显的缺陷:技术购买费用高昂、不能进行软件升级。开发平台需要约5~50万元。
  (2)以图形加速为辅助,以高性能CPU为核心。该技术方式的主要优点不仅可以播放多媒体文件,还可以上网、打字、玩游戏等;最可贵的是解码软件可以根据需要进行升级,可以使用户始终支持当前最流行的影音格式。开发平台需要约3~8万元。
  (3) 自主研发方案选择。从目前市场运作成本及研发速度的角度进行分析,“以图形加速为辅助,以高性能CPU为核心”的技术方式开发产品,可以获得良好的性能价格比,并且可以随时升级媒体播放软件,具有目前主流芯片解码方式不具备的优点,可作高端多功能多媒体设备的研发选择。在软件研发中,采用Linux内核作为程序开发平台,充分利用开源代码,可以极大的降低设计难度,提高研发速度。
  而若为尽快使新产品抢占市场,必须提高研发产品的速度,则以硬件解码芯片为核心的PMP技术方向是最为理想的;这也是目前市场最为流行的研发模式。对于高校和研究机构而言,在市场因素不明显的前提下,“以 CPU为核心”结合Linux开源架构的技术方案有助于将研发力量集中于创新应用和学术研究之上,可作为首选方案。
关键字:便携式媒体播放器  嵌入式设备  PMP  MP4  研发策略 引用地址:嵌入式PMP/MP4产品的研发策略对比分析
上一篇:PLC可编程序控制器系统的抗干扰及措施
下一篇:用定制DSP设计MPEG-4无线视频产品
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 20:53
基于嵌入式设备手机短信交互模块的设计
0 引言     随着嵌入式设备应用的日益广泛,人们也越来越乐于使用各种人机交互方便的设备。鉴于GSM网络是相当稳定且已经在生活中普遍应用的通信网络,本文利用GSM网络中短消息服务的便利性,提出了一种基于GSM网络短消息服务的人机交互方式,并开发了相应的手机短信交互平台,实现了用户与设备间的远程、实时人机交互功能。 1 系统硬件设计     本系统利用串口做通信接口,并选用西门子TC35i无线模块作为核心组件来搭建硬件电路。TC35i主要由基带处理器、射频模块、供电模块、闪存、ZIF连接器和天线接口等六部分组成。它的正常运行需要相应的外围电路与其配合。TC35i共有40个引脚,可通过ZIF连接器分别与电源电路、启动与关
[嵌入式]
海力士06年表现强劲,PMP/MP3用NAND闪存功不可没
据iSuppli公司,借助于消费者对便携媒体播放器(PMP)/MP3播放器的需求大增,海力士半导体2006年在全球消费电子芯片市场中表现出色。 在iSuppli的2006年顶级消费电子芯片供应商排行榜上,韩国海力士的名次上升一位至第五位,取代了日本的瑞萨科技。海力士排名上升,要归功于该公司用于PMP/MP3产品的NAND闪存销售强劲。 2006年总体PMP/MP3单位出货量为1.781亿台,比2005年的1.287亿大增38.4%。海力士2006年PMP/MP3方面的销售额达到8.31亿美元,比2005年的5.82亿美元增长42.9%。该增幅是PMP/MP3市场的三大芯片供应商中最高的。另外两家供应商是韩国三星电子和日本东芝。
[焦点新闻]
风河:加速嵌入式设备软件优化
“‘操作系统不是我们的核心业务。’目前,风河的平台战略主要包括风河公司最知名的操作系统、开发工具、互连软件和管理工具,也包括相应的参考硬件和服务承诺,足以满足特定行业进行产品开发的特殊要求。”   设备软件已经成为电子产品制造商获得产品差异化竞争优势的关键因素,降低设备软件的成本与复杂度是其中最大的挑战。风河的平台战略就是要告诉整机开发商们不用再去开发那些人人都有的通用功能,而应释放资源去提升自己的独特竞争力。   靠VxWorks操作系统起家和发达的风河(Wind River)公司现在不再仅依赖于操作系统。风河已开始采用一种平台战略,即按照主要的工业应用领域,把合适的开发套件、操作系统、中间件和运行时工具包装在一起。对
[嵌入式]
基于ARM的嵌入式设备中uCLinux系统开发
1 引言 信息家电和手持设备大大加速了嵌入式系统的发展,而ARM体系32位高性能、低功耗处理器和嵌入式操作系统Linux无疑成为佼佼者。因为Linux源代码开放、免费,任何将其定制于PDA、掌上机或者便携式设备感兴趣的人都可以从因特网免费下载其内核和应用程序,并开始移植或开发,所以Linux在嵌入式开发领域得到稳步发展。uCLinux 即是目前嵌入式linux 中最流行的一种,它是针对微控制领域而设计的Linux系统,其最大特征就是没有MMU(内存管理单元模块),适合嵌入式系统小型化应用。   uCLinux支持多任务,支持多种文件系统,提供了对网络的强大支持,具有完整的TCP/IP协议栈,以及标准丰富的API。由于它的很多
[嵌入式]
基于嵌入式Linux的PMP系统设计与实现
PMP系统简介   便携式多媒体播放器(PMP),也就是通常人们所说的MP4,已成为继MP3以后消费类产品的一个新热点。PMP的主要优点是:携带方便,能够直接播放高品质音/视频文件;也可以浏览图片,以及作为移动硬盘、数字银行使用;此外,还有FM、游戏等功能。PMP播放器不仅需要对机体大小有所限制,更重要的是需要一种压缩效率更高、画面质量更高的视频压缩技术,以及相关编解码芯片。本文介绍了此PMP系统的软、硬件设计,重点在软件设计,此PMP系统方案现在已经进入量产阶段。    PMP系统的硬件设计   现阶段PMP内部核心架构,大多都是采用CPU搭配DSP的方式。其中,DSP负责编/解码工作;CPU则是针对文件管理、存取,以及使用
[应用]
ADMP405: 全向MEMS麦克风,具有底部端口和模拟输出
ADMP405是一款高质量、低成本、低功耗、模拟输出、底部收音式全向MEMS麦克风。它由一个MEMS麦克风元件、一个阻抗转换器和一个输出放大器组成。它具有出色的灵敏度特性,堪称近场和远场应用的绝佳选择。ADMP405具有高信噪比(SNR)和平坦的宽带频率响应,能够呈现高度清晰的自然声音。特别设计的低频截止功能可减小风噪声。低功耗特性可延长便携式应用的电池使用时间。内置微粒过滤器可提高该器件的可靠性。ADMP405符合TIA-920标准: 电信电话终端设备宽带数字有线电话的传输要求.   ADMP405采用超小型3.35 mm × 2.50 mm × 0.88 mm表贴封装,可采用回流焊,同时灵敏度不下降。ADMP405不含卤素
[模拟电子]
传统MP4面临被淘汰危机 单一视频遭质疑
有“随身影院”之称的MP4在2003年问世时就普遍被视为MP3的终结者,乐观人士甚至预计MP4播放器会在未来两年内全面取代MP3的传统市场。不过,最新的一些迹象却表明,这种只有单一视频功能的MP4很可能还没有来得及全面普及,就已经面临淘汰。MP4播放器正在遭遇一场突如其来的危机。   单一视频遭质疑   2005年被普遍认为是MP4的元年,也正是在这一年,国内外至少有30家知名厂商相继进入这一领域,一时间MP4成为了消费数码市场的新焦点。但年终统计数据却表明,去年MP4的全球出货量仅为十几万台。   有业内人士表示,消费者的购买热情之所以没有被激活,主要是因为MP4的价格过高,目前一些主流MP4播放器的价格通常高达三四千元。但
[焦点新闻]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
