GE新型单板计算机在不提高功耗的前提下增强性能
发布者:E匠人最新更新时间:2010-06-29 来源: EEWORLD关键字:单板计算机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      GE智能平台今日宣布推出PowerXtreme PPC9B加固型6U VMEbus单板计算机。该产品以Freescale™’s QorIQ™ P2020双核处理器为基础并拥有2 GBytes DDR3 ECC内存,保留了PPC4A和PPC7A上一代产品的气囊功率,同时提供约10倍的处理性能(依应用而定),为PowerXtreme用户铺设了一条有力的升级路径。15000多台PowerXtreme单板计算机部署在ATFLIR、ACOT和EFA (欧洲战斗机)等要求苛刻的军事/航空应用中。PPC9B的性能/功耗比对新客户同样具有吸引力,可使他们在无人机控制系统环境中占据优势。
      PPC9B功耗仅为20-25瓦,是加固、部署型应用的最佳选择,因为传感器融合和处理、追踪和目标锁定、武器制导和电子支持子系统都要求将散热控制到最低。这些都体现了GE的客户承诺,不断为市场提供在规格、贴合性和功能上均与早期产品相兼容的尖端产品并创造最大的投资价值。
      “要突破传统应用在热量方面的限制是一项重大挑战,但PPC9B尽可能保留了上一代产品的功率/热特性,同时大幅提升性能。”GE智能平台产品经理Richard Kirk说。“GE创新技术与Freescale的P2020双核处理器相结合帮助我们解决了这一难题。”
      Freescale QorIQ P2020凭借其双核结构、高时钟频率(1.2 GHz)、高度硅集成、高速内存接口和PCI Express®及RapidIO®的实施将其性能提高了约10倍(相比PPC4A核心7410处理器)。
      另外,PPC9B具备充分灵活的组态,使客户可以创建准确贴合应用要求的解决方案,并提供和AFIX站点一样的PMC和XMC站点。AFIX是GE的专有附加灵活接口扩展子卡,使系统集成商不必使用PMC站点就能将功能添加到主卡,降低插槽数量,从而减少成本、空间和重量。AFIX卡支持定制开发或成为COTS产品-后者包括单/双通道双冗余MIL-STD-1553、带VGA图形适配器和闪存的8或16位SCSI。
      PPC9B提供以下连接特性:双千兆以太网、2个UART端口、4个快速串行COM端口,2个USB端口、2个SATA端口和24个GPIO端口,以及为风冷产品提供的通过前置I/O的附加千兆以太网、USB和UART端口。为传统应用提供所需的键盘/鼠标PS/2端口:可替换为两个附加的USB端口。
PPC9B完全支持综合部署测试软件(BIT和BCS),提供5个加固风冷和传导冷却等级,实现最佳成本效益,操作系统支持VxWorks®、LynxOS®和Linux®,便于客户按需选择。
关键字:单板计算机 引用地址:GE新型单板计算机在不提高功耗的前提下增强性能
上一篇:基于S3C2410的氢气浓度监测系统设计
下一篇:瑞萨开发出40nm高密度新型SRAM电路技术
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:05
GE Predix平台“进化”:助力企业预测可能发生的事
随着物联网行业的快速发展,企业可以轻松获取来自设备的各种数据。不过,要将这些数据转化为价值,还需要进一步整理和分析。数据分析是物联网系统的核心,也是难点。   为了巩固物联网行业的核心地位, 通用电气 试图为其工业物联网产品 Predix 增加一些新功能,帮助企业分析数据和预测可能发生的事情,不管数据是来自泵、阀门、换热器还是移动的机器设备。   通用电气希望为Predix平台增加 边缘计算 ,使数据分析获得更多优质的网络流量和实时分析效果,从而降低系统运行的成本。在本周 人工智能 +机器的会议上通用软件部门表示提供一系列新的边缘计算应用和功能,以帮助企业更有效预测机器设备故障和计划服务时间。   新的应用程序意味着连接信息和操作
[嵌入式]
Lippis Report和IXIA完成第三轮对云架构10GE和40GE交换机的测试
Ixia协同 Lippis Report宣布,已完成第三轮针对一系列开放式行业数据中心和云架构网络性能与功耗的测试。这些业内首创的测试为整个行业提供了针对数种 10 与 40 千兆位以太网 (GE) 交换机的性能和功耗真实比较数据。 这一轮测试审查了多家领先交换机制造商的架顶式 (ToR) 和核心交换机。被测试的架顶式交换机有:  阿尔卡特-朗讯 OmniSwitch 900-40X  Arista 7124SX 10G SFP 数据中心交换机与 7050S-64 10/40GE 数据中心交换机  BLADE Network Technologies(IBM 旗下公司)IBM BNT RackSwitch G8124 与 IB
[工业控制]
凌华推出可用于无风扇工作环境的低功耗3U CompactPCI单板计算机
     英特尔不断推出更新换代的 处理器 ,领先业界的工业计算机厂商—凌华科技发布了符合PICMG 2.0规格的3U Compact PCI 单板计算机新品cPCI-3610,此款产品搭载英特尔新一代Atom 处理器双核D510,除了拥有Atom系列处理器一贯的超低功耗特点之外,cPCI-3610还整合了图像处理核心与 内存 内存      内存的正式叫法是内存储器,以此来与外存储器区分开。物理上它安装在计算机内部,通常安装在主板上,所以称为内存。它的作用是供暂时存储处理器需要处理的数据或处理后的结果,可见内存是计算机处理器的工作空间。它是处理器运行的程序和数据必须驻留于其中的一个临时存储区域,是计算机十分重要的部件。
[工业控制]
艾默生网络能源最新推出的VME单板计算机
二零一二年四月十一日 -- 中国讯 -- 艾默生网络能源(Emerson Network Power)是艾默生集团(纽约证券交易所代号:EMR)的其中一个业务部门,这家在关键业务全保障(Business-Critical Continuity)技术方面一直领先全球业者的公司宣布推出一款属于VME/VXS系列的高性能单板计算机,让专门开发商用和加固型电子设备的厂商可以大幅提升产品的性能和功能。型号为MVME8100的一款单板计算机采用飞思卡尔(Freescale)的 P5020 QorlQ 处理器搭配 8GB 的高速 DDR3-1333MHz 错误校正代码(ECC)内存和8GB的eMMC NAND 闪存。此外,这款单板计算机还配备
[家用电子]
GE XMC模块为无人驾驶车辆提供理想的图象传输
GE智能平台发布加固视频传输XMC模块—— ICS-8580,该产品功能强大、设计紧凑、灵活且易于使用,适用于视频的捕捉、压缩和传输。ICS-8580专为无人驾驶车辆快速增长的视频处理需求而设计,这些应用往往需要在带宽受限的情况下提供高质量的视频。该产品设计理念是简单易用、即插即用、集成最小化或最少的软件开发。 ICS-8580 XMC模块尺寸很小,重量很轻,只有100 克/3.5 盎司,功耗很低:10 – 15 W。这些特性加上加固设计,使之可以被配置到众多的军工和航空航天应用去。该产品的灵活性还表现在支持多种视频格式,提供双通道高精视频或四通道标准精度视频。ICS-8580配置了高效的工业标准H.264视频压缩编
[嵌入式]
<font color='red'>GE</font> XMC模块为无人驾驶车辆提供理想的图象传输
凌华科技发布高性价比的3U与6U单板计算机
  为适应市场对于双独立显示功能与图像性能需求逐渐攀升的趋势,凌华科技发布最新3U与6U CompactPCI®单板计算机新品cPCI-3965及cPCI-6965,这两款产品同时具备双核计算能力、3D图像显示与VGA/DVI端口双独立显示功能,为工厂自动化、交通运输设施与医疗设备整合商提供具高性价比的极佳选择。   凌华科技cPCI-3965与cPCI-6965搭载移动技术英特尔GME965高速芯片组、低功耗的英特尔Core™2 Duo 2.2GHz处理器与最高容量达4GB的高带宽双通道DDR2-667内存。在图像性能表现上,较前一代的945GME芯片组高出1.5倍,RGB分辨率最高达2048x1536像素。cPCI-396
[嵌入式]
Telit联合爱特梅尔,开发高性能M2M模块
  爱特梅尔公司(Atmel Corporation)和机器对机器(machine-to-machine, M2M)通信技术厂商Telit Communications PLC公司联合宣布,Telit现已选用爱特梅尔的专有技术来开发其高性能M2M模块。GE863-PRO3是Telit双处理器系列的第一款产品,集成了一个爱特梅尔的ARM9处理器AT91SAM9260与一个GPRS通信专用处理器,两者配合一起运行应用程序。GE863-PRO3可提供超高的处理能力和灵活性,满足现今M2M市场对更多先进功能和更高处理能力的要求,并适应M2M市场变化周期越来越短的发展趋势。Telit模块具有标准外形尺寸和易于集成的特性,对于销售终端机(PO
[工业控制]
高性能、简单集成是GE新型加固视频跟踪器的核心
GE智能平台日前宣布推出ADEPT5000高性能加固型多对象视频跟踪器。通过使用创新技术可实现尖端跟踪性能,如可抑制杂波的先进的基于签名的预处理器,更好地识别对象和背景以及多对象跟踪引擎。 再加上使用标准格式载波卡带来的超简单集成节省了时间、精力、成本并降低了项目风险,ADEPT5000为主要的承包商、集成商和原始设备制造商提供可持续的竞争优势。ADEPT5000大约重54克,是加固的小轻型设备并节省大量用电(根据需要,为8到12瓦),适合部署在各种应用和恶劣环境中。 ADEPT5000自动视频跟踪器在一系列军事和航空光电系统应用中的实时对象检测和跟踪上进行了优化。无论融入空对地、地对地、地对空还是海军光电系
[安防电子]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
