利用USB至JT AG 接口板编程MAX1441
发布者:CreativeMind最新更新时间:2011-05-11 关键字:USB  AG接口板  MAX1441 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  引言
  MAX1441为信号调理集成电路(IC),支持电容式接近检测传感器设计,适用于汽车无源遥控门禁(PKE)及其它系统。MAX1441具有两个独立的接触/接近检测通道,支持该IC的完备套件包括:
  1.集成开发环境MAX-IDE,提供汇编、编译、用户界面和闪存编程器功能。
  2.例程代码和典型应用固件。
  3.经过完全测试的*估(EV)系统MAX1441EVSYS,包括接口硬件、应用电路和带两个触摸盘的触摸板。
  用于生产测试系统的JTAG接口
  生产测试系统需要利用接口板编程、测试包括MAX1441在内的终端产品,有三种方式可供选择:
  1.开发一个定制接口板或从第三方购买JTAG接口板,确认能够配合MAX1441使用。
  2.在MAX1441EVKIT控制电路的基础上修改跳线设置,然后从*估板取出MAX1441,请参考MAX1441EVKIT数据资料配置MAX1441EVKIT电路板。
  3.采用MAXIM提供的USB至JTAG接口板MAXQUSBJTAG-KIT。
  只要电路正常工作,以上三种方式都切实可行。第一种方式,定制接口板或从第三方购买接口板需要用户参与大量工作、花费大量时间,用户需要验证接口板是否与MAX1441兼容并确保可靠通信;第二种方式比较成熟,因为Maxim每块*估板都在出厂之前经过工厂验证,对MAX1441的工作和接口功能进行了严格测试。但是,这种方法需要改变*估板的设置,每个测试系统都需要一个专用的*估板;第三种方法采用MAXQUSBJTAG-KIT接口板,这种方式非常简单,容易操作,因为该接口板已经过验证,确保与MAX1441可靠通信。
  本文详细介绍了MAXQUSBJTAG-KIT接口板与MAX1441典型应用电路的连接,这里给出的相关信息适用于任何符合JTAG通信协议的电路板和器件,包括微处理器。
  接口连接
  图1所示为MAX1441与MAXQUSBJTAG-KIT板的JTAG接口相连接的应用电路。注意:电路图中,JTAG线需要上拉电阻,是该应用电路的一部分。通常,上拉电阻是测试系统的一部分,不必在应用电路板上重复安装上拉电阻。
图1. 连接MAX1441应用电路与MAXQUSBJTAG-KIT板的JTAG接口
  图2显示了相关配置:带测试插座的应用电路板;连接到MAX1441第二通道输入的触摸板;以及连接到计算机(图中未显示)的MAXQUSBJTAG-KIT板。注意,应用电路板带有一个测试插座,用于工程设计,实际应用电路中不需要安装。
图2. MAX1441应用电路板和MAXQUSBJTAG-KIT连接配置
  按照图2搭建设置,运行整个系统。首先,参考MAX1441EVSYS数据资料安装相关软件;然后利用MAX1441EVSYS软件包中的MAX-IDE应用程序作为用户界面,编程MAX1441;最后,参考MAX1441的数据资料及其它支持文档,包括:MAXQ?系列用户指南或针对MAXQ微控制器的用户指南,对器件进行操作、定义寄存器。
关键字:USB  AG接口板  MAX1441 引用地址:利用USB至JT AG 接口板编程MAX1441
上一篇:业界首款用于便携应用的USB 2.0集线器
下一篇:USB 接口驱动程序开发
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:23
电源管理IC优化了一流的电路模块
对于通过提高多种分立电源IC的集成度来节省PC板级空间的需求是催生PMIC的主要原因。在过去的5~10年时间里,这些SoC型IC已经成为了很普通的产品。然而,它们的外形尺寸相当大,而且对于设计师来说,还存在着“隐性”成本和性能局限。 不过,如今已经有了更加优化的解决方案,如凌力尔特公司开发的新一代PMIC。这些IC集合了“难以完成”的功能电路模块功能,如电源路径管理、高效同步开关稳压器、USBOn-the-Go、过压保护、高电压输入和全功能电池充电器等。其小外形、扁平QFN封装和极少的外部组件造就了适合手持式电子设备(特别是那些利用USB电源的设备)的简单、紧凑且具成本效益的解决方案。同时,它们在其他市场空间里同样拥有属于自己的一
[电源管理]
电源管理IC优化了一流的电路模块
全方位解析USB 3.0测试方法(下)
  USB 3.0接收端测试   USB 3.0接收端测试类似于其它高速串行总线接收端的一致性测试,一般分为三个阶段,开始是受压眼图校准,然后是抖动容限测试,最后是分析。下面让我们看看这个过程的流程图(图4)。      受压眼图校准使用最糟糕信号,这个信号通常在垂直方向(通过增加的抖动)和水平方向(通过将幅度设置为接收端在部署时能看到的最低值)都有损伤。当任何测试夹具、电缆或仪器发生改变时都必须执行受压眼图校准。   抖动容限测试将校准后的受压眼图用作输入,然后施加更高频率带来的附加正弦抖动(SJ)。这种SJ将作用于接收端内的时钟恢复电路,因此不仅使用最差信号条件测试了接收端,而且时钟恢复也得到了明确的测试。最后,通
[嵌入式]
通过PC的USB端口控制多个步进电机
  USB的众多便利使设计师能将该总线用于许多应用。例如,图中显示的是一个利用现成的便宜器件搭建的基于USB的4步进电机控制器。该电路没用MCU和DSP。它利用简单逻辑电路和应用软件控制步进电机的选择、其顺/逆时针的运行方向以及三种步进幅度:全步、半步和微步。   该设计基于一个USB转FIFO的并行接口模块(IC1)。这款名为DLP-USB245M的模块提供8位双向数据总线和诸如WR、RD、RXF和TXE等控制信号,利用这些信号控制PC和任何采用USB协议的外接电路的数据流。   利用该模块免去了需应付繁琐的USB接口的工作。另外,该模块带可通过高级语言容易快速地控制模块功能的驱动器软件,从而无需太多牵挂USB协议。
[嵌入式]
基于USB接口的便携式信号采集器
在高速信号采集设备中,高速采集和实时数据的存储是一对固有矛盾。特别是在一些强调便捷性的场合中,这个问题愈发突出。该问题与设备接口、数据存储介质和控制方式三个方面相关。目前数据采集系统的接口方式很多,如RS 232串行口、并行口、ISA总线、PCI总线、PXI总线、USB等。RS 232明显满足不了速度的要求,PCI总线和PXI总线速度快,但是该接口方式通用性比较差,软件复杂,不易实现。USB 2.O传输速度可达480MSPS,支持即插即用,方便快捷,通用性强。数据存储介质多采用硬盘。硬盘具有体积大,容量大的特点。然而NAND FLASH具有体积小,速度快,操作方便的优点。 采集控制多采用虚拟仪器设备,这类设备需要使用电脑,
[电源管理]
基于<font color='red'>USB</font><font color='red'>接口</font>的便携式信号采集器
快捷USB Type-C方案应用于LeTV智慧型手机
快捷半导体(Fairchild)首款商用通用序列汇流排(USB)Type-C元件将搭载至LeTV全新推出的Le 1、Le 1 Pro及Le MAX系列智慧型手机。最新USB 解决方案整合新型Type-C接头的所有重要功能,采用小型1.2毫米×1.2毫米WLCSP封装。小巧的外形、低待机功耗,令该解决方案成为下一波行动产品、Dongle、旅充、电脑、配件及可穿戴产品的理想之选,这些产品将具备新型USB接口功能。 USB Type-C向后相容旧的USB资料通讯协定及标准,另一新增优势是,线缆两端采用相同的接头。这意味着在为装置充电或同步装置时,不再疲于寻找正确的接头。随着在各业界应用的增加,消费者只需一根线缆,就可在任何装置间传输资料
[嵌入式]
USB 80Gbps接口标准正式发布 USB 3.0/USB4称呼被淘汰
10月19日,USB-IF组织正式发布了全新的USB4 v2.0标准规范,带来了新一代USB 80Gbps接口,还有全新的命名体系。说到命名骚操作,除了大名鼎鼎的微软“改名部”,最会玩的就是USB-IF组织了,从早期的Full Speed、High Speed,到后来的USB 3.2 Gen1/Gen2/Gen2x2,能让你分清楚算我输。 到了USB4,不但再次改变命名方式,技术上也变懒了,几乎直接承袭了Intel捐献的雷电3标准,从物理底层到技术规格都如出一辙。 新鲜出炉的USB4 v2.0,也不是接口名字,而只是规范命名。 从此以后(到下次再改名),USB接口将统一以传输带宽命名,USB4 v2.0对应USB 80
[手机便携]
<font color='red'>USB</font> 80Gbps<font color='red'>接口</font>标准正式发布 <font color='red'>USB</font> 3.0/<font color='red'>USB</font>4称呼被淘汰
电源管理IC优化了一流的电路模块
  对于通过提高多种分立电源IC的集成度来节省PC板级空间的需求是催生PMIC的主要原因。在过去的5~10年时间里,这些SoC型IC已经成为了很普通的产品。然而,它们的外形尺寸相当大,而且对于设计师来说,还存在着“隐性”成本和性能局限。   不过,如今已经有了更加优化的解决方案,如凌力尔特公司开发的新一代PMIC。这些IC集合了“难以完成”的功能电路模块功能,如电源路径管理、高效同步开关稳压器、USB On-the-Go、过压保护、高电压输入和全功能电池充电器等。其小外形、扁平QFN封装和极少的外部组件造就了适合手持式电子设备(特别是那些利用USB电源的设备)的简单、紧凑且具成本效益的解决方案。同时,它们在其他市场空间里同样拥有
[电源管理]
电源管理IC优化了一流的电路模块
使用Digispark Bootloader工具通过USB直接对ATtiny85进行编程
ATtiny系列是AVR市场上最小的微控制器系列之一。这些微控制器能够利用Arduino平台上的许多库。 ATtiny85微控制器芯片是8引脚,8位AVR微控制器。它的体积小,功耗低,非常适合空间小,功耗低的便携式项目。但是,由于没有像微控制器板那样的USB接口,因此将代码写入芯片可能会遇到一些挑战。 在前段时间,我们使用Arduino Uno对ATtiny85进行了编程。但是将Attiny85连接到Arduino并使用Arduino作为ISP既困难又耗时。因此,在本篇文章中,我们将制作一个ATtiny85编程板,以便我们可以像其他微控制器板一样直接编程。 所需的组件 ● Arduino UNO(仅在上传引导程序时第一次
[单片机]
使用Digispark Bootloader工具通过<font color='red'>USB</font>直接对ATtiny85进行编程
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
