数控机床反向间隙的测量与补偿
发布者:shiwanyongbing最新更新时间:2011-09-18 关键字:数控机床  pc机  dsp 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
随着机械制造技术的不断发展,机床行业也已从过去的传统机床向数控机床这一换代产品过渡并得到迅速发展。数控机床的普及率逐年上升,主要原因在于数控技术的优越性。数控技术是适用航空、造船、宁宙飞行、武器生产等国防工业的生产而发展起来的,它特别适用于加工精度高、几何形状复杂、尺寸繁多、改型频繁的中小批量的机械零件生产。在国外从四十年代末期开始研究,随着晶体管集成电路及计算技术的发展,于五十年代末六十年代初期开始用于生产,并且愈来愈多地得到推广和应用。就我国目前制造业的技术水平及经济发展状况而论,经济型数控机床是比较适合我国企业及相关行业使用,当前此类机床的占有率较高,多数属于开环或半闭环控制系统,其加工精度很大程度受机床的机械精度影响,因而解决好由于机械间隙带来的加工误差问题,是保证加工质量的重要环节。
数控机床间隙误差分析
间隙误差
数控机床机械间隙误差是指从机床运动链的首端至执行件全程由于机械间隙而引起的综合误差,如图1所示。机床的进给链,其误差来源于电机轴与齿轴由于键联引起的间隙、齿轮副间隙、齿轮与丝杠间由键联接引起的间隙、联轴器中键联接引起的间隙、丝杠螺母间隙等。机床反向间隙误差是指由于机床传动链中机械间隙的存在,机床执行件在运动过程中,从正向运动变为反向运动时,执行件的运动量与理论值(编程值)存在误差,最后反映为叠加至工件上的加工精度的误差。当数控机床工作台在其运动方向上换向时,由于反向间隙的存在会导致伺服电机空转而工作台无实际移动,此称之为失动。如在g01切削运动时,反向偏差会影响插补运动的精度,若偏差过大就会造成“圆不够圆,方不够方” 的情形;而在goo快速定位运动中,反向偏差影响机床的定位精度,使得钻孔、镗孔等孔加工时各孔间的位置精度降低。这样的反向间隙若数值较小,对加工精度影响不大则不需要采取任何措施;若数值较大,则系统的稳定性明显下降,加工精度明显降低, 尤其是曲线加工,会影响到尺寸公差和曲线的一致性,此时必须进行反向间隙的测定和补偿。特别是采用半闭环控制的数控机床,反向间隙会影响到定位精度和重复定位精度,这就需要我们平时在使用数控机床时,重视和研究反向间隙的产生因素、影响以及补偿功能等,在学习和实践中认真总结发现反向间隙自动补偿过程中一些规律性的误差,采取恰当加工措施,提高零件的加工精度。
图1 反向间隙的形成原理
图2 反向间隙测量界面
间隙误差的测量
为了很好的研究反向间隙误差对于加工的影响,我们借助一个小型的三维坐标教学与实训平台。这个平台集成有多轴运动控制器、电机及其驱动、电控箱、运动平台等部件。机械装置是一个采用滚珠丝杠传动的模块化十字工作平台,用与实现目标轨迹和动作。执行装置采用了步进电机,控制装置由pc机、基于dsp闭环运动控制卡和相应的驱动器等组成。运动控制卡接受pc机发出的位置和轨迹指令,进行规划处理,转化成伺服驱动可以接受的指令格式,发给伺服驱动器,由伺服驱动器进行处理和放大,输出给执行装置。
选取其中的x轴,打开其中关于测量反向间隙的控制软件(如图2所示),开始测量该轴平台在运动过程中的反向间隙误差。
(1)通过手动调整使平台置于合适的位置,一般靠近平台的副段,并设置为工件原点。
(2)在运动距离输入框中输入需要测试的运动距离,再在反向间隙输入框中输入0,不进行间隙补偿。
(3)按下正向点动按钮,让丝杠朝正方向运动一小段距离(大约10mm),然后点停止运动。
(4)按下测试按钮,系统会自动根据输入的测试距离进行测试,最后显示测试结果。
(5)重复以上动作,多次测量反向间隙。得到x轴正方向运动的反向间隙值。
(6)用以上的方法,按下反向点动按钮,测试x轴反方向运动的反向间隙,测量结果如表1所示。
(7)算出两组数据的平均值作分别为:x轴正方向运动的反向间隙为-0.482,x轴反方向运动的反向间隙为0.480。[page]
数控机床间隙误差补偿
针对数控机床自身的特点及使用要求,一般的数控系统都具有常用的补偿功能,如对刀点位置偏差补偿,刀具半径补偿、刀位半径补偿、机械反向间隙参数补偿等各种自动补偿功能。其中机械反向间隙参数补偿法是目前开环、半闭环系统常用的方法之一。这种方法,原理是通过实测机床反向间隙误差值,利用机床控制系统中设置的系统参数来实现间隙误差的自动补偿。其过程为: 实测各运动轴的间隙误差值,然后通过控制面板键入控制单元即可,以后机床走刀时,首先在相应方向( 如纵身走刀或横向走刀) 反向走刀时,先走间隙值, 然后再走所需的数值,因而原先的间隙误差就得以补偿。由于这种方法是利用一个控制程序控制所有程序中的反向走刀量,因此只要输入有限的几个间隙值就可以补偿所有加工过程中的间隙误差,此方法简单易行,对加工程序的编写也没有影响。
具体操作:在如图2所示的反向间隙输入框中加入前面求出的反向间隙补偿值,再测量补偿精度。但是此方法的控制依据是实测得的各运动轴的间隙误差值,因此受测量误差的影响。
表1 反向间隙的测量数据
其存在以下不足之处:
⑴由于运动键中丝杠与螺母之间的间隙值在丝杠全长呈非线性关系, 因此以一个测量值代表共综合间隙误差是不合理的,加上测量间隙值时存在误差,因此这种补偿法准确度较低;
⑵一般进给链的综合间隙误差是在静态条件下测出的,而机床实际是在动态环境下工作的,因而静态误差与动态误差有较大差别。因此这种补偿法不能真实补偿实际误差;
⑶不能补偿因切削力引起的误差。
结束语
综上所述,反向间隙误差补偿是数控机床保证其加工精度的重要手段。系统参数补偿法不影响加工程序的编写,易操作,简单明了,在一定范围内具有一定的效果,但局限性较大。加工程序补偿法效果较好,适用于开环、半闭环系统,特别是对没有补偿功能的系统具有较大的实际作用。但这种方法,增加了零件加工编程的复杂性,对使用人员的编程技巧有较高要求。
反向间隙值输入数控系统后,数控机床在加工时会自动补偿此值。但随着数控机床的长期使用,反向间隙会因运动副磨损而逐渐增大,因此必须定期对数控机床的反向间隙值进行测定和补偿,从而大大减少或消除反向间隙对机床精度、工件加工精度产生的不良影响。
关键字:数控机床  pc机  dsp 引用地址:数控机床反向间隙的测量与补偿
上一篇:智能电表技术门槛高 关键是零部件差异
下一篇:基于SOPC的视频编解码IP核的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:35
基于QT/E的ARM/DSP直流电机监控界面的设计与实现
0 引言 嵌入式技术在机器人控制领域应用广泛,它集中了机械工程、自动化控制以及人工智能等多门学科的最新科研成果,已经成为当前科技研究和应用的焦点与重心。而机器人控制系统需要解决的关键问题之一就是电机控制技术。本课题基于嵌入式系统处理器ARM&DSP主从控制模式的硬件平台,利用Linux操作系统,对直流电机的控制进行研究,设计了基于QT的应用程序开发,以图形的方式给用户提供操作接口,实现对电机更加直观的状态显示和灵活的控制。 1 控制系统的整体设计 本系统的主控制器由基于32位ARM。 920T的RISC处理器Samsung S3C2440嵌入式开发板构成,内部运行嵌入式Linux操作系统,主要负责系统的控制以及与从控制器DSP的通
[单片机]
基于QT/E的ARM/<font color='red'>DSP</font>直流电机监控界面的设计与实现
FPGA+DSP架构的视频处理系统设计详解
  本系统采用基于FPGA与DSP协同工作进行视频处理的方案,实现视频采集、处理到传输的整个过程。   实时视频图像处理中,低层的预处理算法处理的数据量大,对处理速度要求高,但算法相对比较简单,适合于用FPGA进行硬件实现,这样能兼顾速度及灵活性。高层的处理算法结构复杂,适用于运算速度高、寻址方式灵活、通信机制强的DSP芯片宋实现。   DSP+FPGA架构的最大特点是结构灵活、有较强的通用性、适合于模块化设计,从而能够提高算法效率,同时其开发周期短、系统易于维护和升级,适合于实时视频图像处理。   系统采用模块化的设计方法,将整个系统划分为三部分:视频采集单元、视频处理单元和视频传输单元。   整个系统以FPGA作为核心控制单元
[嵌入式]
FPGA+<font color='red'>DSP</font>架构的视频处理系统设计详解
基于ARM+DSP的嵌入式四轴运动控制器设计
导读:动控制系统已被广泛应用于工业控制领域。近年来,工业控制对运动控制系统的要求越来越高。传统的基于PC及低端微控制器日渐暴露出高成本、高消耗、低可靠等问题,已经不能满足现代制造的要求 。随着嵌入式技术的日益成熟,嵌人式运动控制器已经初露锋芒。 运动控制系统已被广泛应用于工业控制领域。近年来,工业控制对运动控制系统的要求越来越高。传统的基于PC及低端微控制器日渐暴露出高成本、高消耗、低可靠等问题,已经不能满足现代制造的要求 。随着嵌入式技术的日益成熟,嵌人式运动控制器已经初露锋芒。基于ARM技术的微处理器具有体积小、低成本、低功耗的特点,决定其在运动控制领域具有良好的发展前景。 PCL6045BL是一种新型专用DSP运动控
[单片机]
基于ARM+<font color='red'>DSP</font>的嵌入式四轴运动控制器设计
基于DSP和FPGA的ARINC429机载总线接口板的硬件设计
摘要:介绍了民用飞机机载数据总线ARINC429的硬件接口板,该接口板采用DSP和FPGA实现四种ARINC429信号收发通道,使整个系统的处理速度大大提高。 关键词:ARINC429总线 DSP FPGA 机载数据总线ARINC429在当代的运输机和相当数量的民航客机(如A310、A300、A600、B757、B767)中有着广泛的应用。目前国内对ARINC429总线接口板的设计一般都是基于HARRIS公司的HS3282芯片完成的,它的缺点是路数有限、非常不灵活。因此对ARINC429总线接口板的研制,实现多通道ARINC429总线数据的接收和发送,成为目前对飞机载总线接口研究的重点,具有非常重要的现实意义和应用前景。
[嵌入式]
基于DSP的小型气象站的硬件设计方案
  0 引言     用来进行大气参数测量的小型气象站广泛应用于气象服务、大气实验、通信和农业等领域,测量的大气参数主要包括风速、风向、大气湿度、大气温度和大气压力等。由于大气参数的自身特点,使得小型气象站在便于携带、实时测量、功耗和抗干扰能力等方面的有较高的要求。在 数字信号处理 器( digitalsignal processor,DSP) 出现之前,小型气象站主要是以MCS—51 单片机为核心的数据采集和处理系统,面对大量的气象数据,单片机数据快速处理能力的不足暴露了出来,而DSP 因为其自身的硬件结构使得它能够快速进行数据处理,弥补了单片机的不足。基于DSP 的小型气象站是结合了DSP 的工作原理、大气参数的测量方法和小
[嵌入式]
基于DSP/ARM双核系统的通信接口设计
嵌入式系统的核心是嵌入式微处理器和嵌入式操作系统。早期的嵌入式系统硬件核心是各种类型的8位和16位单片机;而近年来32位处理器以其高性能、低价格,得到了广泛的应用。近年来,又出现了另一类数据密集处理型芯片DSP。DSP由于其特殊的结构、专门的硬件乘法器和特殊的指令,使其能快速地实现各种数字信号处理及满足各种高实时性要求。随着现代嵌入式系统的复杂度越来越高,操作系统已成为嵌入式系统不可缺少的部分。免费的嵌入式操作系统,如 Linux等,随着自身不断的改善,得到了飞速的发展。Linux是一个免费的、强大的、可信赖的、具有可伸缩性与扩充性的操作系统。Linux实现了许多现代化操作系统的理论,并且支持完整的硬件驱动程序、网络通信协议与多处
[单片机]
基于<font color='red'>DSP</font>/ARM双核系统的通信接口设计
Cadence推出新一代视觉/成像DSP内核Tensilica Vision P5
Cadence设计系统公司(NASDAQ: CDNS) 今天发布新一代Cadence Tensilica Vision P5数字信号处理器 (DSP),一款旗舰级的高性能视觉/成像DSP内核。相比上一代IVP-EP成像和视频DSP,新款成像和视觉DSP核在执行视觉任务时可实现高达13倍的性能提升和超过5倍的功耗降低。 Tensilica Vision P5 DSP为需要超高内存和并行运行的应用程序全新开发,支持要求高像素和高帧率的复杂视觉处理程序。它可用来卸载主CPU的视觉和成像功能,从而提升数据处理能力并降低功耗。因此,终端用户可以受益于这一理想的DSP功能,包括可增强图像和视频、立体声和3D成像、深度图处理、机器人
[半导体设计/制造]
基于DSP的自动指纹识别系统
摘要:文章介绍了一种基于TI公司的TMS320VC5402来构造指纹识别系统的方法。详细论述了系统的各个组成部分以及指纹识别算法的实现流程,结合VC5402的指令集和自身结构特点,讨论了如何高效的设计应用程序的方法。文章对如何将DSP的主机接口(HPI)改造成通用输入输出口(GPIO)、将多通道缓冲串行口(McBSP)设置成SPI接口进行了详细的说明,对数据图像处理需要较大空间而DSP可寻址的数据空间又过小的矛盾,提出了切实可行的解决办法。 关键词:指纹识别;DSP;混合语言编程 指纹识别技术是以数字图像处理技术为基础,而逐步发展起来的。相对于密码、各种证件等传统身份认证技术和诸如语音、虹膜等其它生物认证技术而言,指纹识别是
[应用]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
