PROFIBUS-DP现场总线短丝工艺中的应用
发布者:泉趣人最新更新时间:2012-01-17 关键字:PROFIBUS-DP  现场总线  短丝工艺 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  在化纤涤纶短丝的生产工艺流程中,后处理牵伸联合机是整个生产线中的关键设备,各单元机的控制精度直接影响成品丝的质量。采用传统的机械长边轴或同步调节器控制,各单元机之间的工艺比例倍数调整极不方便,且控制精度难以保证。所以,为了方便对各工艺参数的调节,提高整个系统的控制精度和可靠性,采用“西门子TP170A触摸屏+S7-300PLC+矢量控制型逆变器”的控制方案。
  2 PROFIBUS-DP现场总线简介
  PROFIBUS是德国国家标准DIN19245和欧洲标准EN50170的现场总线标准。PROFIBUS广泛应用于加工制造、过程和楼宇自动化等行业。PROFIBUS根据应用特点分为PROFIBUS-DP,PROFIBUS-FMS,PROFIBUS-PA。其特点分别为:PROFIBUS-DP (工厂自动化) ,快速即插即用;PROFIBUS-FMS (通用性自动化),通用、大范围使用、多主通信;PROFIBUS-PA (过程自动化),面向应用、总线供电、本质安全。PROFIBUS-DP用于设备级的高速数据传送,中央控制器通过高速串行线同分散的现场设备进行通信,多数数据交换是周期性的,除此以外,智能化现场设备还需要非周期性通信,以进行配置诊断和报警处理。
  PROFIBUS协议的实现可以通过PROFIBUS的专门协议芯片和微处理的结合来完成。在电力传动领域,各个公司分别推出自己的实现PROFIBUS协议的通信模板,直接插入变频器内就可以完成通讯。如SIEMENS SIMOVERT MASTERDRIVERS变频器中的CBP板,艾默生变频器的TDS-PA01适配器。现就涤纶短丝后处理牵伸联合机传动系统中PROFIBUS的具体应用作一描述。
  3 涤纶短丝后处理牵伸联合机PROFIBUS现场总线的应用
  3.1 涤纶短丝后处理牵伸联合机传动系统简介
  本文以涤纶短丝后处理牵伸联合机传动系统为例,介绍现场总线在牵伸联合机系统中的应用。
  化纤聚酯瓶片经熔融纺丝卷绕上油形成丝束喂入盛丝桶内,盛丝桶里的丝束从集束架引出,经过浸油槽上油,进入第一牵伸机;本生产线共有两道牵伸,一道牵伸在第一牵伸机和第二牵伸机之间进行;一道牵伸所需的牵伸温度是75~80℃,由水浴牵伸槽提供。二道牵伸是在第二牵伸机和第三牵伸机之间的蒸汽牵伸箱中进行,牵伸温度约为95~100℃;牵伸后的丝束由由叠丝机将其叠成一片,送卷曲机使丝束卷曲成形。系统使用6套西门子矢量控制型逆变器,分别驱动六台单元机。PLC采用西门子S7-300系列。在主控柜内设置PLC主站,现场操作台上装有西门子TP170A型触摸屏,触摸屏与各变频器均为从站。
PLC通过PROFIBUS-DP现场总线将主站与从站全部连接起来组成了一个工业现场总线系统,即提高了系统的可靠性与高性能比,也极大地方便了工艺人员和操作人员。该系统主要有以下特点和新功能:①矢量控制变频技术,电机上的编码器和逆变器构成速度闭环;②能耗制动加机械制动,停车时自动投入制动工作,工作可靠,制动平稳,实现了高速下的快速停车;③先进的工业现场总线系统与PROFIBUS总线;④触摸屏使用户操作方便,速度、电流等数据实时显示,电气系统运行监控与显示,故障显示,诊断,报警等。
3.2 PROFIBUS-DP网络组成
  利用S7-300 CPU313C-2DP作为主站,逆变器加CBP板、现场触摸屏(TP170A)作为从站,组成一个单主PROFIBUS-DP通信系统。DP适用于数据高速通信的场合,采用RS-485双绞线电缆或光纤 电缆,波特率从9.6Kbps-12Mbps,采用点对点(用户数据与传输)或广播(控制指令)方式,支持循环的主从数据传输。
  由于PLC主站和所有从站都为SIEMENS公司产品,所以都满足PROFIBUS总线通信协议。在本系统中,采用RS485屏蔽双绞线作为通信介质,通信波特率为1.5Mbps,为PROFIBUS环形网络。 PROFIBUS-DP主要使用主-从方式,PLC主站周期性地与传动装置进行数据交换。在PROFIBUS结构中,周期性通道MSCY-C1的可用数据被定义为参数过程对象PPO,可用数据结构分成不同两部分且用 报文分别传送:PZD部分(包括控制字,设定值,状态字和实际值);PKW(用于读、写参数值)。当总线系统启动时,这种用于PROFIBUS主站到传动装置的PPO类型可以被设置,设置那种类型的 PPO,取决于在自动化网络中传动装置的功能。
  PROFIBUS装置有各种不同特性,为了所有主站系统能正确调用所使用的附加板,必须需要每一个装置的主数据文件GSD。为了能够有效通信,在STEP7中,必须为每一总线设备设定地址,以便 主站寻址。在CBP板设置的通信参数有:P918(总线地址),P712(PPO类型),P722(过程数据的报文故障时间)。
  本系统采用了PROFIBUS-DP总线,使得系统节省了到机台的大量电缆,增加了可靠性,减少了变频系统的干扰,便于人员操作和维护。
  3.3 PROFIBUS的诊断功能
  PROFIBUS具有强大的诊断功能,当接到从站传到的警报或出错时,主站迅速作出反应中止正常通信,对故障快速定位。这种诊断信息分为三级:本站诊断操作、模块诊断操作、通断诊断操 作。故障清除以后,总线恢复正常通信。
  4.现场总线技术应用于电力传动系统的前景及优越性
  电力传动是工业自动化的一个重要分支领域,电力控制装置随着功率电子学,微电子学和计算机技术的发展,以具有相当水平的自治性和智能化。现场总线技术在电力传动领域中的应用,具 有以下优点:
  ①推动电力传动装置全数字化。由于现场总线系统的开发性,各个不同厂家的设备之间可以实现信息交换,用户可以按自己的需要和考虑,把来自不同厂家的设备组成大小随意的 的系统。使得生产厂家在应用现场总线技术到产品时,将进一步加大装置全数字化。
  ②降低电力传动控制系统的安装成本和维护费用。由于现场总线系统中分散在现场的智能设备能直接执行 多种传感控制报警和计算功能,因而可减少变送器的数量等,从而减少系统硬件投资。而且现场总线系统接线十分简单,电缆、端子、槽盒、桥架的用量大大减少,节省了安装费用。由于现场控 制设备具有自诊断和处理简单故障的能力, 并通过数字通讯将相关的诊断维护信息送往控制室,用户可查询所有设备的运行,诊断维护信息,以便早期分析故障原因并快速解除。
  ③充分应用软 件功能,提高系统复杂控制的能力。由于现场总线系统设备的智能化、数字化,与模拟信号相比较,它从根本上提高了测量与控制的精度;减少了传送误差。同时由于系统结构简单,减少了信号 的往返传输,提高了系统的可靠性。PLC与传动装置之间减少了直接输入输出电缆连接,充分应用软件功能,所有控制量都通过现场总线得以实现,进而提高了系统复杂控制的能力。
  5 结束语
  生产实践已经证明,此方案具有简单实用、运行稳定可靠、操作维护方便等特点,已成功地应用于化纤涤纶短丝后处理牵伸联合机上,取得了很好的经济效益和良好的社会效益。
关键字:PROFIBUS-DP  现场总线  短丝工艺 引用地址:PROFIBUS-DP现场总线短丝工艺中的应用
上一篇:PROFIBUS-DP现场总线在终粉磨的应用
下一篇:基于IP模块的PCI接口设计及FPGA实现
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:51
LonWorks现场总线及应用实例
  LonWorks是美国Echelon公司推出的现场总线技术,它采用Lon Talk协议,封装在Neuron神经元芯片。Neuron芯片上集成了3个CPU,其中一个CPU作为控制器,可以处理现场I/O,另两个CPU处理网络通信,因此LonWorks的最大优势是网络处理能力。它采用ISO/OSI模型的全部7层通信协议及面向对象的设计方法,通过网络变量把网络通信设计简化为参数设置,其通信速率范围为3kb/s~1. 5Mb/s,直接通信距离可达2. 7阳。LonWorks的物理层可以使用多种介质,如EIA485、双绞线、无线电,红外线,等等。使用双绞线时最高传输速率为1. 25M胁,最大传输距离为1. 2km,一个网中可以有255个网段
[嵌入式]
工业自动化VS现场总线之用户调查海外篇
  外媒展开了一项新的调查,关于 现场总线 技术是如何制约以太网时代。调查结果证明,结果是“非常好”。许多用户都在竞相采用以太网为基础的网络和设备,但建立的现场总线协议不会这么快消失。这两种技术似乎都想在自动化领域找到一席之地。   超过450人回应了此次调查。70%的回应着表示过去五年内,安装的是工业现场总线设备和系统,而86%的人称近期才开始安装 工业以太网 为基础的设备和系统。一些受访者指出,工业以太网网络就是现场总线,起码具备现场总线的功能。但是,为了得出此次调查的目的,“现场总线”包括Profibus,FoundationFieldbus和DeviceNet的传统协议。以太网协议包括以太网/IP,Profinet,Modb
[嵌入式]
基于PROFIBUS-DP的变频控制在冷凝水回收中的应用
    在冷凝水回收时,需将分散于5处水箱(分水箱)中的冷凝水回收至锅炉补水箱内。由于锅炉补水流量基本是定值,因此冷凝水的回收既不能因注入流量过大而造成锅炉补水箱的溢出,也不能由于不及时输送而造成分水箱积满溢出。因此所建构的冷凝水回收控制系统,以锅炉补水箱极限水位为控制目标,根据各分水箱的水位,采用变频调速控制各分水箱冷凝水泵的转速,从而控制注入补水箱的流量,实现冷凝水无间断自动回收。 1 系统组态和相关设置 1.1 系统组态     系统采用安川VSG7变频器接入以Siemens S7-400PLC(CPU414—2DP)为主站的ROFIBUS—DP网络,通过PROFIBUS—DP,主站监视各变频水泵的运行状态,并可远程设置和改
[嵌入式]
现场总线Profibus-DP 主从站数据交换探讨
  1 引言   现场总线(Fieldbu)是20 世纪80 年代末、90 年代初发展起来的现场智能设备互连通信网络,是计算机网络适应工业现场环境的产物,经过十几年的发展已成为当今世界自动化技术的热点。据不完全统计,目前各类现场总线有40 多种,主要用于解决工业现场的智能化仪器仪表、控制器、执行机构等现场设备间的数据通信及这些现场控制设备与高级控制系统之间的信息传递问题。   目前,较为流行的现场总线有FF 、LonWorks 、Profibus 、WorldFIP 、CAN 、HART (过渡协议)等。现场总线虽然必须设计成开放系统,但其网络结构并不需要保持与OSI 系统完全一致。现场总线采用了3 层网络结构--物理层、数据链路层
[嵌入式]
现场总线通讯接地探讨
在我们进行现场总线铺设的时候,都需要考虑在地线(参考电势)与电缆信号线之间进行电隔离,在设计现场总线系统接地和屏蔽时必须考虑以下三个方面:电磁兼容性、防爆、人身安全。   在我们进行现场总线铺设的时候,都需要考虑在地线(参考电势)与电缆信号线之间进行电隔离,在设计现场总线系统接地和屏蔽时必须考虑以下三个方面:电磁兼容性、防爆、人身安全。 在实际操作过程中,理想的情况是将电缆屏蔽层和现场设备的金属外壳连接起来,形成多次多点(很多仪表)接地,这种方法可用于要求实现最佳等电势接地的系统。如图:   但是当系统不能等电势接地时,如果不利条件导致屏蔽层电流产生,两个接地点之间的功频补偿电流就会损坏电缆,所以在不具备等电
[嵌入式]
基于PROFIBUS的现场总线控制系统
一. 引言     PROFIBUS现场总线是一种国际化、开放式异步通讯标准,于1996年被批准为国际标准。PROFIBUS已经广泛应用于制造业自动化、流程工业自动化等。它由三个部分:PROFIBUS-DP、PROFIBUS-FMS、PROFIBUS-PA。PROFIBUS-DP是一种高速低成本通讯,主要应用于现场设备级传输介质为屏蔽双绞线(EIA RS485),波特率从9600bps到12Mbps。艾默生公司的TDS-PA01总线适配器是PROFIBUS的兼容产品。TD3000系列变频器是高性能矢量型变频器,通过TDS-PA01总线适配器可方便地连接到Profibus总线上①,组成PROFIBUS工业现场总线控制系统。
[嵌入式]
基于PROFIBUS-DP的FCS诊断软件的开发
  0 引言   PROFIBUS是工业自动化领域内市场占有率最高的一种现场总线技术,它包括用于制造业自动化的PROFIBUS-DP和用于流程工业领域的 PROFIBUS-PA,它是目前我国惟一的现场总线国家标准。随着越来越多工业控制系统采用了PROFIBUS现场总线技术,对这些控制系统进行具体的、直观的和实时的在线分析与诊断成为了最基本的要求,要想完成这样的任务,就需要有相应的工程分析诊断工具。国内外目前所研究的这些总线性能分析诊断工程工具存在着功能不够全面、界面不够完善、价格昂贵、不适合中国国情等问题。开发一款能够对总线系统进行分析和诊断,方便的、性能价格比高的分析诊断工程工具必将成为急需的产品。   由于在PRIFBUS
[工业控制]
基于现场总线的电气控制系统在采煤机中的应用
  在/一拖一“电牵引采煤机电气控制系统中,用变频器和PLC组成的拖动系统,运行安全可靠,维护量小,故障率低,人机界面友好,是-套免维护控制系统。 1 概述    我国的综合机械化采煤,在过去的20多年都采用液压牵引采煤机,由于液压油污染后容易造成液压元件损坏,并且液压牵引采煤机速度低,在液压牵引的基础上很难制造大功率采煤机。从1990年后,国内煤矿对牵引速度快、总装机功率在500娜以上电牵引采煤机的需求量逐年加。针对这一情况,国内各采煤机制造厂在消化、吸收国外电牵引采煤机的基础上研究、制造交流变频电牵引采煤机,但是所有的交流变频电牵引采煤机的电气控制系统控制变频器的信号线、模拟量信号线比较多,在井下使用过程中,这些信号线容易松
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
