电容传感器与传统的机械开关性能对比
发布者:ByteWanderer最新更新时间:2012-02-17 来源: 21IC 关键字:电容传感  机械开关  灵敏度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电容传感器在便携产品中的应用:电容触摸传感器接口通常由一个电容传感器、一个电容数字转换器(CDC)和一个主处理器组成(图1)。传感器利用标准两层或四层PCB上的走线(trace)或柔性电路制造,因此不需要任何外部元件或材料。
               图1 典型电容触摸传感器接口
可靠的传感器必须不受外界环境变化的影响,能够在任何工作条件下保持精确的灵敏度水平。温度或湿度的变化会导致PCB材料的特性发生变化,因此,印刷电路电容传感器的输出电平将发生漂移。
例如,当用户从开启空调的汽车到一个湿热环境时,就可能出现上述情况。为了避免发生断续接触错误,CDC必须包括实时的漂移补偿功能(图2)。
       图2 两个传感器在环境条件改变时的特性,漂移补偿功能已使能
随着环境条件的变化(例如,温度或湿度上升),传感器的环境参数(在用户没有与传感器接触期间,由CDC进行测量)会发生漂移。为了进行补偿,需要动态改变高端和低端阈值电平,以确定有效的传感器接触。位置2、3、5、6处的参考电平进行重新调整,以保持最佳的阈值参考电平,从而自动跟踪和补偿漂移误差。PCB还可能受到寄生电容的影响,这种电容最大可达20 pF,它会在电容触摸传感器视为受到按压时,使阈值发生偏移,从而改变其灵敏度。
为了对寄生电容进行补偿,可以采用对DAC编程的方法,以抵消CDC的输入。对于各PCB来说,这种寄生电容是一致的,因此可以在制造PCB的时候进行简单的调整,这样就不需要外部RC调谐元件,从而使材料、装配和测试相关的成本最低。单独调整每个传感器的偏移,使设计者可以充分利用转换器的分辨率(图3)。
    图3 模拟前端,其中DAC帮助消除寄生电容的影响
电容传感器取代机械开关的好处
传统的机械开关具有用户熟悉的灵敏度和触觉反馈,对于电容传感器来说,这些参数也必须加以考虑和优化。不同的传感器可能需要独特的灵敏度,这取决于开关功能或开关在产品中的物理位置。而且,一套灵敏度设置不可能适合所有的用户,因此应该允许用户设置不同的灵敏度水平,若能通过灵敏度控制菜单进行选择将是最理想的。
例如,AD7142支持这些灵敏性要求,允许一个单独的16位灵敏度控制寄存器为每个传感器编程。这些寄存器也可以嵌入到主机固件中,并在菜单显示中提供,允许用户选择不同的灵敏度水平,以满足其特殊需求。
在用户没有与传感器接触期间,如果对每个传感器输入取样,则会白白浪费电池电量。为使电池效率最大化,CDC应能够检测到用户停止触碰传感器,并自动切换到低功耗模式。当传感器被再度触碰时,IC将自动重新进入正常工作模式。
为了节省更多的功率,还应该包括一个完全关断模式。这种情况下,只要禁用传感器,就会关断整个IC。在便携产品中,禁用传感器开关通常是通过设置一个机械开关或从控制菜单中选择阻塞模式来完成的。利用电容传感器取代传统的机械开关还有一个好处,就是制造与装配工艺更加简单。传统的机械开关需要手工把每个开关插入到塑料壳体上的专用孔洞中,而一个包含所有这些开关的单一电容传感器板可以一步到位,放置在这个塑料壳体下面。含有一个定位槽口的传感器板安装孔和一些胶水就足以完成传感器板的安装与位置校准。
主处理器板发射的电磁噪声可能会耦合进入电容传感器和传感器走线中,导致不可预知的传感器动作,使性能下降,但通过简单的方法也可帮助将电磁干扰(EMI)对传感器的影响降至最低。
首先,CDC应安装在传感器板上,这会使传感器走线长度最短,从而降低EMI被耦合到走线中的机会。其次,利用一个具有结实接地层的四层传感器板,可以为传感器提供额外的EMI屏蔽。如果这两个方法不能有效地将EMI噪声与传感器隔离,还可以把一个接地金属屏蔽体放置在传感器板腔的上方(图4)。
图4 模拟前端,其中DAC帮助消除寄生电容的影响
电容传感器电场也会耦合到产品的金属壳或导电性金属涂层等导电表面,导致不可预知的传感器动作,这样就造成机械限制,要求电容传感器的边缘与金属表面的边缘保持一定的距离。
而且,电容传感器的灵敏度也与传感器正上方的塑料厚度有关。如果塑料过厚,通量电力线将不能有效地穿过塑料,使传感器性能变得不可靠。通常,外壳与传感器之间的距离应该大于1.0mm,塑料厚度应该小于4.0mm,使灵敏度保持在适当的范围内。
关键字:电容传感  机械开关  灵敏度 引用地址:电容传感器与传统的机械开关性能对比
上一篇:谈谈KGW10型温度传感器使用方法及其安装过程
下一篇:基于动物饲料称量PLC控制技术应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:54
如何选购万用表
灵敏度对万用表来说是一个非常重要的参数。 一般灵敏度高的万用表,准确性也就高。万用表在选购上就需要多多注意了。   对以家电维修为主的电子爱好者来说,选购直流电压灵敏度为20kΩ/V(也常写作⒛000Ω/V)的万用表较为合适。   电阻挡是无线电爱好者使用最频繁的挡位,在选购时应特别注意这个挡位的量程的设置。所选万用表一般都应当设有R×1、R×lO、R×100、R×1k、R×10k五个电阻挡,其中,R×10k挡要单独安装15V叠层电池。实践证明,R×10k挡的用处是很多的,例如,‘测量器件的绝缘情况,估测稳压管的稳压值,直接测量0.601~1ptF的电容等,都要使用该挡。   直流电压挡和直流电流挡也是经常使用的,选购
[测试测量]
滤波器功率最大而灵敏度却最低
在 滤波器 魔法师之12(使用“Million Monkeys”提供的方法设计滤波器)中,我给自己安排了一项额外的工作,即在我匆匆完成那篇行文迅速、引人入胜的文章时,我曾允诺对各种滤波器设计和网络理论问题进行深入探讨。本文就是这些“深潜”系列(不好意思,我们公司的行话)的开篇之作:我为何把源电阻和负载电阻设置为相同的值?   本文使用的滤波器拓扑结构为双端接LC梯式滤波器。由电感器和电容器构成的网络有两个“端口”,供信号进入和离开网络。在我们的滤波器中,输入端口从具有特定电阻值的信源处获得信号(一般无法变更),输出端口则连接到由另一个电阻构成的“负载”(通常可以加以控制)。   图1显示的是示例滤波器。它与前文所述的网络一致,
[工业控制]
滤波器功率最大而<font color='red'>灵敏度</font>却最低
如何搭建一个能够有效表征放大器干扰灵敏度的测试平台
在便携式应用中,无线收发器的激增就需要对在高频无线电发射机附近电子电路操作能力进行重点关注。在千兆赫无线电系统中,无线电天线与低频放大器配件的密切接近可以引起无线电信号的解调,导致接收电路中的破坏性干扰。 本文说明了如何利用在多数高频模拟实验室中所使用的标准设备,构建一个测试平台。这个测试平台适用于测试和表征在低频音频电路中辐射的无线电频率干扰(RFI)。此测试平台最初用于在耳机放大器的输出端检查带有过量噪音问题的蓝牙应用。尽管由蓝牙发射器所引发的噪音在放大器输出中很容易被观察到,但是频率跳变RF与噪音信号的复杂编码调制相结合将生成一个干扰信号,而这个信号将特别复杂,很难进行分析。 本文中所提到的测试平台通过创建一个干扰环境
[测试测量]
如何搭建一个能够有效表征放大器干扰<font color='red'>灵敏度</font>的测试平台
电容传感器与机械开关的对比
电容传感器在便携产品中的应用   电容触摸传感器接口通常由一个电容传感器、一个电容数字转换器(CDC)和一个主处理器组成(图1)。传感器利用标准两层或四层PCB上的走线(trace)或柔性电路制造,因此不需要任何外部元件或材料。      图1 典型电容触摸传感器接口   可靠的传感器必须不受外界环境变化的影响,能够在任何工作条件下保持精确的灵敏度水平。温度或湿度的变化会导致PCB材料的特性发生变化,因此,印刷电路电容传感器的输出电平将发生漂移。例如,当用户从开启空调的汽车到一个湿热环境时,就可能出现上述情况。为了避免发生断续接触错误,CDC必须包括实时的漂移补偿功能(图2)。      图2 两个传
[模拟电子]
<font color='red'>电容</font><font color='red'>传感</font>器与<font color='red'>机械</font><font color='red'>开关</font>的对比
泰克推出业内灵敏度最高、噪声最低的光模块
全球领先的测量解决方案提供商——泰克科技公司日前为DSA8300采样示波器推出最新光模块,其不仅拥有业内最高的模板测试灵敏度和最低的噪声,还提供了许多新功能,提高了生产容量,改善了当前100G设计投产时的良品率。泰克科技还为其400G测试解决方案推出了多种增强功能,包括IEEE以太网标准推动的发射机和色散眼图闭合(TDECQ) PAM4及光测试相关配套测量。下面就随测试测量小编一起来了解一下相关内容吧。 泰克推出业内灵敏度最高、噪声最低的光模块 在美国加里福尼亚州洛杉矶2017年3月23日举办的OFC光网络和通信展览会上,泰克科技演示了最新模块和功能,以及泰克为100G/400G光特性分析和验证提供的解决方案。 “随着10
[测试测量]
泰克推出业内<font color='red'>灵敏度</font>最高、噪声最低的光模块
如何提高涡轮流量计的计量准确性
气体涡轮流量计具有灵敏度高、重复性好、量程比宽、精度高等优点,已被广泛应用于天然气贸易结算计量,甚至还作为量值传递的标准仪表。随着我国城镇燃气工程的全面展开以及对燃气商业贸易、交接计量要求的不断提高,气体涡轮流量计已逐步成为我国城镇燃气商业贸易和交接计量的首选仪表之一。 一、涡轮流量计的原理 涡轮流量计是一种速度式流量计,利用气体推动流量计叶轮转动,叶轮旋转的速度与流体体积流量成正比,根据电磁感应原理,利用磁敏传感器从同步转动的叶轮上感应出与流体体积流量成正比的脉冲信号,经运算处理得出体积流量。其测量精度较高,准确度等级可达到1.0级、1.5级;量程比宽,一般为1:20测量范围宽;结构紧凑轻巧,装维护方便前后直管段要求较低,可用
[测试测量]
如何提高涡轮流量计的计量准确性
测量压电式微压传感灵敏度的新方法
0 引言 众所周知,压电式压力传感器的性能主要用瞬变压力信号发生器和正弦信号发生器测量。瞬变压力信号发生器是指产生阶跃波或其他非周期信号的压力发生器,目前,主要用激波管阶跃压力发生器,它利用激波在流体中传播或者在一个刚性表面上反射产生阶跃压力,以激发传感器的自振,它尤其适用于测量高频响应的压力传感器。正弦信号发生器是一种产生正弦压力信号的装置,分为以下几类: (1)谐振空腔测量法:这种方法通常采用活塞、汽笛等激发密闭空腔的空气振动,产生周期变化的压力。一般谐振空腔的压力在峰值较小,而且,频率很低的情况下才是一个良好的正弦波,当压力峰值较大,频率较高时波型失真; (2)非谐振空腔测量法:其工作原理是设法调制通过容器的气流而产生
[测试测量]
xMEMS宣布推出第二代高灵敏度固态MEMS扬声器Montara Plus
xMEMS宣布推出第二代高灵敏度固态MEMS扬声器Montara Plus,用于高分辨率发烧友级IEM iFi Audio和Singularity Audio将分别成为DAC/amp和IEM的推出合作伙伴, 开创固态保真时代 中国,北京-2023年1月16日-xMEMS Labs今天推出了Montara Plus,这是其第二代高分辨率全频(20Hz至40KHz)单片MEMS微型扬声器。Montara Plus仅64mm3,在1kHz时可提供120dB声压级。 Montara Plus是发烧友级高分辨率IEM(In-Ear Monitor,入耳监听)的理想全带宽扬声器,为更小、更轻、更简单的IEM设计开辟新途径,而没有多扬声
[模拟电子]
xMEMS宣布推出第二代高<font color='red'>灵敏度</font>固态MEMS扬声器Montara Plus
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
