基于ITS车辆行驶安全驾驶辅助系统的研究
发布者:温柔心情最新更新时间:2012-02-18 来源: 现代电子技术 关键字:ITS  车辆行驶  安全驾驶辅助系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 引 言
    汽车安全主要关心的是驾驶员在驾驶过程中,遇到不断变化的交通状况时,如何保持汽车和人的安全性。目前,已经开发出来的是先进的巡航辅助高速公路系统(AHS),其通过安装在公路两旁的监测通讯设备,使车辆自动与车道上的标志、周围车辆或智能交通设施相互配合。但是,在蜿蜒的山路、偏远的地区等路况不佳的地方,不能处处安装这些监测通讯设备,即使在部分路段安装了这些设备,维护和保护其可靠性、安全性也是非常困难的,同时还会耗费大量的人力和财力。而且,通过分析AHS系统的工作原理,发现AHS系统不能获得汽车运行的实时信息,如:汽车的位置、汽车的速度、刹车扭矩等;更不能进行将要发生事故的两车间传输两车位置、接近速度等重要信息的车间通信。因此,AHS系统仅能探测到交通事故的发生,而不能有效地采取主动方式来预防交通事故的发生。
    本文所介绍的系统不需要安装在道路两旁的监测通信设备,就能够在汽车行驶过程中,相互传递彼此靠近的汽车行驶信息,并且在适当情况下能够做出主动预防措施,这样就可以应付各种潜在的危险状况,从而有效地阻止交通事故的发生。因此该系统可以看作是未来ITS技术的发展的一部分,具有重大的实用价值和理论意义。
驾驶辅助系统组成
    图1所示为基于ITS的驾驶辅助系统原理示意图,它主要由GPS和CCD相机探测模块、通信模块和控制模块等组成。其中,GPS和CCD相机探测模块通过GPS接收机接收GPS卫星信号,求出该车的经纬度坐标、速度、时间等信息,利用安装在汽车前部和后部的CCD相机,实时观察道路两旁的状况;通信模块可以发送检测到的相关信息并在相互靠近的汽车之间实时地传输行驶信息;控制模块可以在即将出现事故的时候做出主动控制,从而避免事故的发生。
1.1 GPS模块和CCD相机探测模块
    在汽车驾驶过程中,最容易出现碰撞事故的地方就是在拐角处,这是因为汽车设计过程中,其前视窗有视野死角,使得驾驶者在转弯时没有很好的视野,从而不能对即将发生的事故做出迅速明确的判断。为了最大限度地消除视野死角问题,驾驶辅助系统利用GPS和CCD相机探测模块得到车辆的行驶数据,包括车辆的位置、速度、两车接近速度等。
    为了反映车间的距离位置信息,这里将地理信息系统(GIS)中的道路信息融入GPS定位数据系统,构成融合GPS信息系统。在GIS中,为了真实地反映地理实体,记录的数据不仅包含实体的位置、形状、大小和属性,还记录了实体间的相互关系,这样结合能够很好地满足本系统的需要。因此,GPS卫星传递的位置信息不仅包括汽车所处的经度和纬度,还包括海拔高度以及车辆间的位置关系,这样就能够更为精确地表示出汽车所处的地理位置,避免两车间信息传递出现“立交桥情况”(如图2),不会使汽车做出错误判断,而导致不必要的状况发生。
    安装在汽车前部和后部的CCD相机即“盲区探测器”,其作用是能够实时观察道路两旁的状况。其中,前部CCD可以在转角处提前探测转弯后的路况,判断有无驶近的车辆;后部CCD可以看到后面车辆行驶情况,判断有无车辆影响本车转弯、超车等操作。
    图3所示为利用GPS和CCD相机判断危险发生并根据危险做出判断操作的过程示意框图。首先,判断是否有车辆驶近本车,并且将最危险的接近车辆作为通信对象;其次,通过Ad Hoc无线网络通信,获得本车与目标车的行驶信息,包括速度、位置、刹车扭矩等。根据这些信息,判断目标车的行驶状况是否正常。当监测到的信息显示目标车运行不正常,则两车间互相传递诸如刹车扭矩等的重要信息,并且根据具体情况,实时地通过CCD相机获得两车间的距离信息,在特定情况下,两车MCU控制器均会采取主动或自动刹车,从而避免两车相撞,同时司机也可以通过车内的监视屏来看到这些信息。即使在行驶过程中,出现不同的危险状况,驾驶辅助系统都能够根据从GPS和CCD相机得到的信息,针对不同的行驶状况,做出正确精确的操作。[page]
1.2 通信模块
    移动Ad Hoc网络由汽车上装载的无线终端相互作用而形成,无需其他有线和无线网络支持。其中,每辆汽车都是移动Ad Hoc网络中的移动节点,而且可以自由地加入或离开网络。移动Ad Hoc网络中没有网络基础设施(如蜂窝网中的基站),所有移动节点分布式运行,具有路由功能,利用一定的协议,使得移动节点自身可以发现和维护其他节点的路由。除适合本驾驶辅助系统的数据信息传输外,还具有一些蜂窝移动网络不具备的优点:
    (1)可以随时建立网络,在没有其他通信设施的情况下使用,大大节省运营成本;
    (2)不受固定拓扑结构的限制,具有很强的容错性和鲁棒性,在某些极端恶劣的情况下,即使部分探测汽车出现故障,网络仍能正常运行。
    驾驶辅助系统依靠车辆间的状态信息相互传递,监测行车状态,可以保护行车的安全性,包括调节行驶状态,避免恶性碰撞。目前,现有的系统能够警告驾驶者危险状况的来临,但不能自主做出预防措施,而本系统则弥补了这个缺陷。利用Ad Hoc网络传送的信息主要包括两种:
    (1)定时传输由GPS和CCD相机以及车内部分传感器得到的状态信息,如:车辆的位置、行驶速度、刹车扭矩等。根据研究,这些状态信息应以非常高的频率传递,网络中的每辆车每秒大约传输5~50次。
    (2)危险情况的警告信息。与上面定时发送的信息不同,这些警告信息有可能来自通信范围内的通信车辆,节点离得较远,因此需要多跳传输,所以这种信息只有当危险情况出现时才发出。
    因此利用移动Ad Hoc网络传输的系统能对车辆行驶状况实施实时动态采集,具有建设成本低、周期短、维护费用低的特点,适合我国智能交通发展的现状。但移动Ad Hoc网络拓扑结构和物理层协议设计、采集信息的处理与其对未来路况预测等问题还有待解决。
1.3 控制模块
    通过Ad Hoc网络传递过来的车辆信息进入车内整车控制器时,会对所得到的数据进行分析处理。如果分析的结果安全,不做出任何措施;当分析的结果出现警告时,则做出主动预防措施,其过程如图4所示。
    整车控制器是汽车控制的核心,它根据输入信号,判断汽车当前状态,并经过一定的控制逻辑和控制算法的判断分析,确定向各子系统发出当前控制信号的量值。如图4所示,速度信号表征当前整车对输出驱动扭矩的需求量,同理,制动踏板信号表示对整车制动扭矩的需求。本文所研究的汽车控制策略采用的是电力辅助控制策略。发动机MCU根据总成控制器发出的发动机油门信号,结合当前的发动机转速,确定出所需供油量和喷油定时,使电喷发动机通过有效组织燃烧向扭矩耦合器输出扭矩。电机驱动系统根据输入的表征电机扭矩大小的电机油门信号,以及电机工作模式信号决定电机的驱动扭矩输出。
    整车控制器根据驾驶员制动踏板及当前车速计算出所需机械制动扭矩值,以得到机械制动系统的制动指令,与原车相比,车轮制动力分别来自产生摩擦制动的制动系统和产生回馈制动的动力传动系统,增加的回馈制动功能由混合动力及传动系统实现,回馈制动力来自电机的制动力矩,并通过传动系统施加于驱动轮上,而回馈制动的能量则通过传动系统传回电机。这样提高了制动的可靠性,从而增加了驾驶辅助系统的可靠性和安全性。
2 车辆定位原理
    若要使驾驶辅助系统安全可靠地运行,汽车间重要行驶信息的传递是关键,如何确定与本车进行通信的汽车更是基础。判断过程如图5所示,分为4个步骤。
    (1)假设这是一个从四面八方行进的车行流模型(如图5(a)所示);
    (2)与本车同方向行驶的目标车对本车没有威胁,因此从候选对象中去除(如图5(b)所示);
    (3)本车行驶目的地不同的车辆也从候选对象中去除(图5(c)所示);
    (4)把余下的车辆当作通信候选对象。[page]
    在判断车辆行驶方向的过程中,分析GPS传递过来的信号,通过车辆的位置改变来判断汽车行驶方向;并且在汽车内部,安装陀螺传感器可直接检测出汽车前进的方向。当两个信息所显示的行进方向相同时,就按以上去除规则进行通讯候选车辆的排除;当两个信息所显示的行进方向不同时,则保留作为通讯候选车辆。剩下的候选通信车辆,通过GPS接收机接收GPS卫星信号,求出该车的经纬度坐标、速度、时间等信息。由这些信息可以算出车辆之间的距离,车辆间靠近速度等参数,将距离最近和靠近速度最快的汽车作为通信对象。
    为提高汽车定位精度,本系统采用了差分GPS技术。当汽车行驶到地下隧道、高层楼群、高速公路等遮掩物而捕获不到GPS卫星信号时,系统可自动导入自律导航系统,此时由车速传感器检测出汽车的行进速度,通过微处理单元的数据处理,从速度和时间中直接算出前进的距离以及车间的距离和靠近速度。由GPS卫星导航和自律导航所测到的汽车位置坐标资料、前进的方向都与实际行驶的路线轨迹存在一定误差,为修正两者的误差,所以融入GIS系统,采用地图匹配技术,加一个地图匹配电路,对汽车行驶的路线与电子地图上道路之间的误差进行实时相关匹配进行自动修正,此时地图匹配电路是通过微处理单元的整理程序进行快速处理,得到汽车在电子地图上的正确位置,以指示出正确行驶路线。
3 结 语
    驾驶辅助系统,通过所获得的GPS和CCD相机的信号,实时地对车辆行驶过程中的状态信息进行监测,对潜在发生的碰撞事故实时进行预判,当判断结果显示将要发生碰撞事故时,通过Ad Hoc网,进行车辆间的无线通信,将本车行驶参数以及与之通信车的行驶参数互相传递,传输到车内的微控制器中,使得微控制器发出操作指令,提醒司机做出控制,当情况特别紧急时,可以直接对车辆进行恰当的控制。由于驾驶辅助系统不需要安装在道路两旁的固定监测设备,因此,该系统对于未来的ITS是非常有效的。
关键字:ITS  车辆行驶  安全驾驶辅助系统 引用地址:基于ITS车辆行驶安全驾驶辅助系统的研究
上一篇:基于GPIB的车载音响自动测试系统
下一篇:FMCW毫米波防撞雷达系统
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:55
WitsView:大尺寸面板出货第二季有望回温
自2009年1月份起面板出货量缓步回升,在上下游供应链整体库存偏低的影响下,急单热潮随之发酵,市场不断涌现后势需求看涨的风声。在去年12月出货量基期过低的基础下,1-2月产能利用率仍位于低档,且农历假期与工作天数过短的影响,今年2月份单月的出货量确实表现不俗。 但若以季度来看需求回温的情况,WitsView预估2009年第一季大尺寸(12.1寸以上面板)面板总出货量为7,566万片,季衰退10.8%,虽然相比于去年第四季跌幅缩小,亦维持在两位数衰退,意味着今年第一季出货量仍落于相对低点。 2008 Q4-2009 Q2全球大尺寸面板出货量统计(单位:千片) WitsView分析师表示,展望第二季市场需
[半导体设计/制造]
提高汽车安全性能的通过高级驾驶辅助系统
汽车已成为现代社会不可缺少的一部分,为全球货物及人员运输提供了一种低成本的交通方式。不幸的是,每天都会因车辆驾驶而出现大量的事故与伤亡事件。据世界卫生组织统计,1998年全球交通事故死亡人数高达120万;1990年交通事故是全球导致人类死亡的第九大原因,预计到2020年它将进一步上升为第三大致死原因。 鉴于上述原因,汽车原始设备制造商(OEM)及其供应商合作伙伴,以及全球政府机构一直在努力开发并推广主动安全与高级驾驶员辅助系统(ADAS),其设计旨在降低事故发生率并减少碰撞的严重程度。汽车产业界分析师认为,到2010年,ADAS将成为顶级新技术,其不仅可以帮助驾驶员提前意识到潜在的危险,而且还可通过车道偏离警告系统(LDWS)
[嵌入式]
ASML首席战略官Frits van Hout将于2021年4月退休
监事会宣布,FritsvanHout将在现任任期完成后,于2021年4月29日在2021年股东大会届满时,从ASML退休。 FritsvanHout于1984年至1992年首次在ASML服务,随后于2001年重新加入公司。2009年他被任命为管理委员会的首席营销官。2013年,他成为首席项目官,在那里他成功掌管EUV业务的发展并提升至新高度,使EUV被广泛认可为半导体行业的下一代光刻平台。2018年4月,Frits成为首席战略官,专注于战略和战略供应商关系,随着EUV和High-NAEUV以及电子束计量学和光学系统的发展,这一重要性变得日益重要。 监事会首先感谢Frits为ASML的成长和发展做出的重要贡献。 ASML
[半导体设计/制造]
基于Sitsang平台的汽车黑匣子开发
引言 2020年中国民用数量将飙升至1.4亿辆,全世界汽车保有量以每年3000万辆的速度增长,由此带来的交通安全事故数量也逐年增长。在处理交通事故时,执法人员无法了解整个事故发生前后状况,供提取证据的事故现场一般被严重破坏,可能会导致一些误判。而汽车一旦装上本系统后,在处理交通事故的程序上,由于有录像和数字证据,提高了执法的公平性和公证性。 本系统设计的汽车实现了视频取证,通过摄像头采集事故发生前后车前的录像,可以真实地再现事故发生的全过程。此外,汽车黑匣子还具有防盗功能,可以在一定的条件下启动语音传输功能,通过移动电话网络把车内的语音传输到指定的接收中心,也可以通过GPS全球定位系统确定汽车的位置。 基于Sitsan
[嵌入式]
日产新车亮相ITS会议实现全方位驾驶辅助
日产汽车宣布将在美国纽约举行的第15届ITS全球会议上分别展出基础设施协调型及自立型的“躲避障碍车”的实验车各一款。基础设施协调型ITS 实验车配备有“红灯警报”、“直行车辆警报”、“侧方车辆警报”以及“基础设施协调智能巡航控制系统”,通过向驾驶员发出警告或自动停车等辅助在十字路口处的安全行驶。自立型ITS实验车配备了包括倒车驾驶辅助系统在内的“全方位驾驶辅助系统”。 红灯警报的作用是,当汽车驶近红灯的十字路口附近而没有适当减速时就会发出警报。而且当车接近红灯处还没有减速的情况下,还会通过基础设施协调智能巡航控制系统自动将车停在停车线内。直行车辆警报在右侧行驶车辆左转时,将会通报是否有直行的对向车辆。侧方车辆警报在车辆从
[汽车电子]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
