任何伺服电机都可以改成双向变速电机。通常来说控制电机的速度和方向是需要一个电机驱动芯片以及其他一些元件的,而伺服电机上这些元件已经都具备了。改装伺服电机是最常见且最廉价的,获取机器人里用的数字控制变速器的方法,这样就得到一个连续转动的伺服电机。这个改动,部分是机械的,部分是电气的。电气的改动部分是将电位器改成两个同阻值的固定电阻,机械的改动部分是将阻止电机全方位转动的限位装置去掉。
首先拆开伺服电机。HTX500伺服电机壳由三块塑料卡接而成,我们可以用小的一字螺丝刀或者类似的薄片将其撬开。从顶上将齿轮拉开,然后从底下小心地将伺服电机的控制电路板拉出来(见图I)。里面的机械限位有两个,用尖嘴钳弯折可以将转动轴旁边的金属限位去除,用斜向切割器可以将顶壳上的塑料限位去除(见图J)。用两个加起来5kΩ左右的固定电阻来替代5kΩ的电位器,两个2.2kΩ的电阻就行。将电位器上的三根线解焊下来,再将两个电阻如图K所示焊上去。用绝缘胶带或是热缩管将这个新组件包好(见图L),然后将这些电路都塞回到伺服电机壳子里,再把壳子装好。改装完成了,现在可以校准一下这个连续转动伺服电机,看看起点在哪里。如果两个电阻阻值精确相等的话,送到伺服电机是90°角的时候电机能停下来。你的电机可能会有一点偏差,可以试试用先前的程序做实验看看哪个角度能将电机停住。记住这个值,因为每个伺服电机都不一样。
两个连续转动伺服电机完成一个画图机器人
用两个连续转动伺服电机我们就能完成一个画图机器人。采用两个伺服电机、一个9V电池、一个小面包板、一块Adafruit Boarduino控制板(Arduino 板的克隆版)、一个Sharpie记号笔还有几个塑料转盘。这个电路和全景摄像头的一样,而且所有的部件也是用热熔胶粘在一起的。任何直径在2~7cm的转盘都可以做轮子,比如说塑料的螺丝顶盖。想加强引力还可以用胶带将轮子边缘包起来。伺服电机的设定和前面一样,代码里要用上刚才实验得到的电机起点位置的变量(你的电机起点位置可能不一样)。代码的逻辑让一个电机朝某个方向移动一段时间,然后换到另一个电机。现在大功告成,你可以去试试你的机器人了(见图M)。
关键字:伺服电机 变速电机 HTX500
引用地址:
伺服电机改成双向变速电机的方法
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:02
使用AVR微控制器Atmega16连接伺服电机的方法
伺服电机广泛用于需要精确控制的场合,例如机器人、自动机械、机械臂等。然而,伺服电机的范围不仅限于此,并且可以用于许多应用中。要了解伺服电机的基础知识,理论和工作原理,请阅读论坛的其他内容。 在本篇文章中,我们将使用Atmel Studio 7.0将Micro Servo Motor伺服电机与Atmega16 AVR微控制器连接起来。伺服电机的额定工作电压为4.8-6V。我们可以通过应用脉冲或PWM信号来控制其旋转角度和方向。请注意,伺服电机无法完全旋转360度,因此可以在不需要连续旋转的情况下使用。旋转角度为0-180度或(-90) - (+ 90)度。 所需的组件 ● SG90 Tower Pro微型伺服电机 ● A
[单片机]
伺服电机由哪些部分组成_伺服电机的三种控制方式
伺服电机由哪些部分组成 伺服电机通常由以下几个主要部分组成: 电机部分:伺服电机的电机部分一般由转子、定子、绕组、磁极等部件组成。电机的类型包括直流伺服电机、交流伺服电机、步进伺服电机等,每种类型的电机在结构和控制方式上都有所不同。 传感器部分:伺服电机的传感器部分通常包括位置传感器、速度传感器、扭矩传感器等,用于实时检测电机的位置、速度和扭矩等参数,并将检测结果反馈给控制系统进行实时调整。 控制器部分:伺服电机的控制器部分通常由控制芯片、放大器、编码器等组成,用于接收传感器反馈的参数,并将控制信号输出到电机,实现对电机的位置、速度和扭矩等参数的控制和调整。 电源部分:伺服电机的电源部分通常由电源变压器、整
[嵌入式]
电机分类与优缺点分析 伺服电机与步进电机性能对比
伺服电机是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机,是一种补助马达间接变速装置。伺服电机可以控制速度,位置精度非常准确,可以将电压信号转化为转矩和转速以驱动控制对象。伺服电机转子转速受输入信号控制,井能快速反应,在自动控制系统中,用作执行元件,且具有机电时间常数小、线性度高等特性,可把所收到的电信号转换成电动机轴上的角位移或角速度输出。分为直流和交流伺服电动机两大类,其主要特点是,当信号电压为零时无自转现象,转速随着转矩的增加而匀速下降。
[嵌入式]
伺服电机过载的原因有哪些
问题一:伺服电机报警过载原因 驱动传动阻力太大,检查传动系统。 问题二:步进电机、伺服电机的过载能力有什么不同? 步进电机一般不具有过载能力。交流伺服电机具有较强的过载能力。以松下交流伺服系统为例,它具有速度过载和转矩过载能力。其最大转矩为额定转矩的三倍,可用于克服惯性负载在启动瞬间的惯性力矩。步进电机因为没有这种过载能力,在选型时为了克服这种惯性力矩,往往需要选取较大转矩的电机,而机器在正常工作期间又不需要那么大的转矩,便出现了力矩浪费的现象。 问题三:关于伺服电机过载是否一定跟电流有关 电动机作为力矩输出的元件,其过载一定是机械部分轴力矩大且超过电动机允许的数值,与电流无关。但现象的表征是电流增大,或等于或超过额定电流
[嵌入式]
伺服电机兵法十三章,轻松拿下故障维修(一)
一、起动伺服电机前需做的工作有哪些? 1、测量绝缘电阻(对低电压电机不应低于0.5M); 2、测量电源电压,检查电机接线是否正确,电源电压是否符合要求; 3、检查起动设备是否良好; 4、检查熔断器是否合适; 5、检查电机接地、接零是否良好; 6、检查传动装置是否有缺陷; 7、检查电机环境是否合适,清除易燃品和其它杂物。 二、伺服电机轴承过热的原因有哪些? 1、电机本身: 1)轴承内外圈配合太紧; 2)零部件形位公差有问题,如机座、端盖、轴等零件同轴度不好; 3)轴承选用不当; 4)轴承润滑不良或轴承清洗不净,润滑脂内有杂物; 5)轴电流。 2、使用方面: 1)机组安装不当,如电机轴和所拖动的装置的轴同轴度符合要求; 2)皮带
[嵌入式]
永磁伺服电机的基本概念及主要传动参数
机器人的概念已经是非常地广泛,本文所探讨的是工业自动化产业所需的机器人关节用伺服电机,暂不涉及到服务型机器人的复合一体化关节伺服电机。 工业机器人大体上分类为线性机器人(又叫直角坐标机器人)、多自由度机器人(又叫多关节机器人)、并联机器人(又叫deltaΔ机器人)和水平多关节机器人(又叫scara机器人)。由各种类型的关节机械手臂和自动化传输设备结合而成的自动化岛。不同功能的自动化岛链接而成自动化线,不同的自动化线结合组成自动化车间。 在这些自动化工业机器人和自动化单元之间,伺服电机始终处于将机构按照控制指令的要求准确、及时、稳妥地传送到位的关键作用,所以属于核心零部件。 永磁伺服电机的基本概念 伺服是根据控制电脑系统
[嵌入式]
PLC如何控制伺服电机
PLC如何控制伺服电机? 在回答这个问题之前,首先要清楚伺服电机的用途,相对于普通的电机来说,伺服电机主要用于精确定位,因此大家通常所说的伺服控制,其实就是对伺服电机的位置控制。其实,伺服电机还用另外两种工作模式,那就是速度控制和转矩控制,不过应用比较少而已。 速度控制一般都是用变频器实现,用伺服电机做速度控制,一般是用于快速加减速或是速度精准控制的场合,因为相对于变频器,伺服电机可以在几毫米内达到几千转,由于伺服都是闭环的,速度非常稳定。转矩控制主要是控制伺服电机的输出转矩,同样是因为伺服电机的响应快。应用以上两种控制,可以把伺服驱动器当成变频器,一般都是用模拟量控制。伺服电机最主要的应用还是定位控制,位置控制有两个物理量需
[嵌入式]
CANopen协议在伺服电机控制系统中的实现
基于现场总线的网络技术的研究是自动化领域发展的一个热点,CANopen协议是目前流行于欧洲的基于CAN总线应用层的标准协议,对工程设计者来说,研究现场总线的核心任务就是对控制节点进行开发,本文就是通过实现伺服电机控制模块的CANopen为协议,说明一个基于CANopen协议的控制网络的组态。 伺服电机控制器在自动控制领域里有着广泛的应用,如纺织机械和印刷机等,为了得到理想的速控效果,伺服电机模块除了要在分辨率、线性程度以及转换速率上达到一定的要求外,还应具有良好的在线可控性和实时在线状态检测功能,为此,利用CAN总线高层通信协议CANopen,结合陕西省教育厅“并条机自调匀整”项目对伺服电机控制模块参数的要求,开发了一个具有硬件
[工业控制]
