现场总线技术PROFIBUS在HXD的应用
发布者:芳华逝水最新更新时间:2012-06-14 来源: 中国传动网关键字:现场总线  PROFIBUS  HXD  系统配置 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.前言
  HXD是一种高性能的烟草叶丝在线膨胀干燥设备,具有机械构造简单、自动化程度高、可靠性好、维护费用较低、可有效提高烟丝填充能力并改善和稳定卷烟内在品质等优点,因此研究并推广HXD的控制方式对促进我国烟草行业的发展是有益的。
  PROFIBUS是PROCESS FIELD BUS的缩写,是一种国际性的开放式的现场总线标准,广泛应用于加工制造、流程工业及楼宇等方面的自动化控制,技术已十分成熟。PROFIBUS依据应用特点分为PROFIBUS-DP,PROFIBUS-PA,PROFIBUS-FMS三个相互兼容版本。
2.HXD的构成及工艺流程
  以济南卷烟厂的HXD为例介绍HXD的构成。
  HXD可分为燃烧炉、干燥塔及旋风分离器两大部分,共有电机11台;燃烧炉部分与PROFIBUS-PA相连的设备如下:温度传感器(TT)6个,流量调节阀(FCV)6个,流量传感器(FT)3个,压力传感器(PT)1个;干燥塔及旋风分离器部分与PROFIBUS-PA相连的设备如下:温度传感器(TT)3个,流量调节阀(FCV)5个,水分仪(MT)一台,流量传感器(FT)4个,差压传感器(PdT)1个;两部分皆有火花(焰)探测器,另有压力调节阀、压力开关、电磁阀、单向阀等设备若干。
  HXD具有将回潮后叶丝膨胀、干燥并自动调节烟丝水分等功能,其工艺流程如附图1所示。
图1 HXD工艺流程
3.控制系统构成及功能
  3.1 控制系统构成
  如附图2所示,系统采用PROFIBUS—DP单主站系统,主站选用高性能的S7-400型PLC,系统通过DP协议连接I/O控制单元ET200S、PC670、TP27、水分仪、变频器及S7300型PLC;通过DP/PA耦合器与现场温度传感器、流量传感器、压力传感器、流量调节阀相连。现场设有5个现场控制柜,控制柜接口模块分别选用IM157与IM151及带PROFIBUS接口的变频器,通过DP/PA耦合器可方便的将挂在ROFIBUS-PA上的设备集成到PROFIBUS-DP网络上,通过PROFIBUS协议将PLC与现场控制柜、现场检测与调节仪表等设备有机的连在一起,构成一体化控制系统。
图2  HXD网络拓扑图
  3.2 系统功能
  (1)水分/工艺气体温度的控制;
  (2)工艺气体流量的控制;
  (3)进料口压力的控制;
  (4)系统清洗与灭火控制;
  (5)燃烧炉的控制;
  (6)工艺及控制参数的设定功能;
  (7)工艺流程监控及设备运行状态显示;
  (8)故障诊断与报警功能;
  (9)相关参数的显示功能。[page]
  3.3 系统工作原理
  操作人员首先通过综合参数设定表(见附录)设定相关工艺与控制参数。按下启动按钮后系统检测安全连锁开关,如有异常则报警,正常则启动清洗与灭火系统加压泵,通过旋风分离器出口排气管路上风门开度调节工艺气体流量,通过排尘管路上风门开度控制进料口压力。水分/工艺气体温度的控制则由调节温控喷嘴系统流量(小范围)和燃烧炉热交换器输出温度实现。燃烧炉的控制相对独立,其与主站仅是启停等简单联系,燃烧炉主要是控制温度。在系统运行时,通过扩展的PROFIBUS诊断功能对故障快速定位,诊断信息在总线上传输并由PLC收集,通过PC670及TP27显示系统运行状态和相关参数,如在HXD出口检测到火花则通过灭火控制系统将混有火花的物料与正常物料分离并扑灭火花,在生产结束时要求进入设备清洗状态。
  3.4 系统配置
  (1)主电控柜CP2中,设置一套S7-400 PLC,其硬件配置主要包括:
  1CPU选用414-2DP(6ES7 414-2XG03-0AB0);
  2数字量输入模块选用6ES7 421-7BH00-0AB0;
  3数字量输出模块选用6ES7 422-1BH10-0AA0;
  4接口模块分别选用IM157(6ES7 157-0AA80-0XA0)和IM151(6ES7 151-1 AA02-0AB0);
  5DP/PA耦合器选用6ES7 157-0AC00-0XA0;
  6PROFIBUS网络通讯模块选用6GK7 433-1EX11-0XE0;
  (2)燃烧炉控制柜(CP2C)中另设一套S7-300 PLC。其硬件配置主要包括:
  1CPU选用315-2DP(6ES7 315-1AD03-0AB0);
  2数字量输入模块选用6ES7 321-1BH02-0AA0;
  3数字量输出模块选用6ES7 322-1HF01-0AA0;
  4模拟量输入模块选用6ES7 331-7KB02-0AB0;
  5接口模块选用IM157(6ES7 157-0AA81-0XA0);
  6DP/PA耦合器选用6ES7-157-0AC80-0XA0;
  以上两项其编程语言为STEP7。
  (3)现场设有分别控制循环风机、排烟风机、工艺气体主风机、进出料气锁及燃烧炉控制柜5套电控柜,其中循环风机与工艺气体主风机为软启动,排烟风机为变频启动,此变频器选用可与PROFIBUS连接的西门子MICROMASTER 440型变频器,接口模块选用IM151(6ES7 151-1 AAO2-OASO),分布式I/O模块选用ET200S输入输出模块。
  (4)连接在PROFIBUS-PA上的现场设备分别为:
  温度传感器选用带PROFIBUS-PA接口的西门子公司的组件模块((T3K);
  流量调节阀选用带PROFIBUS-PA接口的西门子公司的组件模块(SIPART PS2PA);
  流量传感器选用带PROFIBUS-PA接口的西门子公司的组件模块(7MF4332);
  压力传感器选用带PROFIBUS-PA接口的西门子公司的组件模块(7MF4032);
  水分仪选用NDC公司的TM710。
  (5)CPU414-2DP与CPU315-2DP模块2DP及DP/PA耦合器分别连接分布式I/O、ET200S及现场设备等,采集现场数据和驱动现场调节机构,通信协议分别采用CP443-1和CP342-5模块,共同构成PROFIBUS网络系统。[page]
4.网络结构与特性
  4.1 PROFIBUS协议结构
  PROFIBUS的结构是依据ISO7498国际标准以开放系统互联网络OSI的7层网络结构为参考模型。
  PROFIBUS-DP使用第一层、第二层和用户接口,第三层至第七层未加以描述。此种流体型结构确保了数据传输的快速和有效,直接数据链路映像(DDLM)提供易于进入第二层的用户接口,用户接口规定了用户及系统以及不同设备可以调用的应用功能,并详细说明了各种不同PROFIBUS设备的设备行为,提供了传输用的RS-485传输技术或光纤。
  PROFIBUS-PA数据传输采用扩展的“PROFIBUS-DP”协议,还使用了描述现场设备行为的标准,PROFIBUS-PA可确保本质安全性并使现场设备通过总线供电。利用DP/PA耦合器PROFIBUS-PA设备可方便的集成到PROFIBUS-DP网络。
  4.2 PROFIBUS特性
  PROFIBUS-DP用于设备级的高速数据传输,通过高速串行线CPU与分散的现场设备进行通信,大多数数据传输是周期性的,并保证总线循环时间比控制器循环时间短。部分智能化现场设备还需要非周期性通信以进行配置、诊断与报警处理。
  PROFIBUS-PA针对过程自动化设计。PA将自动控制系统与带有现场设备如压力、温度、流量、调节阀等变送器或执行器的过程控制系统连接起来,用于对安全性要求高的场所或由总线供电的设备。PROFIBUS-PA相对传统控制系统在现场设备的电缆敷设、调试、运行、维护等方面可节省50%左右的成本。
  附录:综合参数设定表:
  物料流量——KG/H
  延时时间——S
  回潮后烟丝水分——%
  分离器出口气体温度(空运转模式)——°C
  分离器出口气体温度(干燥模式)——°C
  进料点前端气体温度——°C
  工艺气体流量——KG/H
  模拟载荷流量——KG/H
  控制载荷流量——KG/H
  蒸汽注射——KG/H
  出口烟丝水分——%
关键字:现场总线  PROFIBUS  HXD  系统配置 引用地址:现场总线技术PROFIBUS在HXD的应用
上一篇:PROFIBUS总线技术在清梳联系统中的应用
下一篇:MODBUS在过程控制系统中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:07
基于lonworks现场总线技术的智能节点设计
现场总线系统是自动控制系统发展的一种趋势。然而,当前还存在着大量基于各种非现场总线标准的 设备 ,将这些 设备 全部更新成基于现场总线的设备几乎是不可能或不现实的。因此,开发现有设备到现场总线的接口转换设备,使现场总线技术与传统的设备有机地结合起来,将非现场总线设备集成到lonworks现场总线系统中,实现基于现场总线的控制系统,是一项非常有意义的工作。 本文的目的是将现场总线技术、非现场总线技术、智能控制技术和单片机技术各自的优势有机地结合起来,设计一种既具有强大现场处理功能,又具有通信功能的智能控制节点。通过该智能控制节点,能够将传统仪器、设备挂接到lonworks现场总线上,经lonworks总线进行信息的传输与交换。 如
[嵌入式]
罗克韦尔自动化基于现场总线控制
1. 引言 无尘纸是一种高附加值的新型卫生用品。它具有卓越的高吸湿性、可靠锁水性、卫生安全性等优点,广泛应用于妇女卫生巾、成人尿失禁、婴儿纸尿裤等产品领域。为满足亚太地区对无尘纸日益增长的市场需求,世界无纺布行业巨头英国BBA集团于1999年在中国天津投资成立了博爱(中国)膨化芯材有限公司;并安装了目前世界上最先进的干法造纸(无尘纸)生产线,于2001年秋正式投产,年生产能力16000吨。 2. 干法造纸(无尘纸)生产工艺简介: 干法造纸要求十分严格稳定的生产条件,与传统的湿法造纸技术完全不同。其核心是浆粕气流成网技术。基本工艺过程是:在恒温、恒湿、恒气压的环境中利用气流成网技术,按照不同比例配比开松成单纤维状态的木浆纤维板
[嵌入式]
Profibus-DP现场总线在精整生产系统中的应用
    华菱衡钢Φ340机组是衡钢自动化程度最高的生产线,整条生产线的自动化控制复杂,控制网络多。其自动化控制系统主要有ABB和西门子两大类,三大主机(穿孔机、连轧机、定径机)由ABB控制系统控制,管坯、环形炉、步进炉、精整线由西门子控制系统控制。所有控制系统中的网络应用得最多的为Profibus-DP现场总线网络。Φ340机组精整生产线的基础自动化采用Profibus-DP现场总线,组成分布式控制系统,实现精整区设备的自动控制。 1 现场总线Profibus在工厂自动化系统中的应用     一个典型的工厂自动化系统应该是三级网络结构,即现场设备层、车间监控层和工厂管理层。基于现场总线Profibus-DP/PA控制系统位
[嵌入式]
现场总线现场总线控制系统的定义
现场总线是顺应智能现场仪表而发展起来的一种开放型的数字通信技术,其发展的初衷是用数字通信代替一对一的I/O连接方式,把数字通信网络延伸到工业过程现场。根据IEC和美国仪表协会ISA的定义,现场总线是连接智能现场设备和自动化系统的数字式、双向传输、多分支结构的通信网络,它的关键标志是能支持双向、多节点、总线式的全数字通信。 随着现场总线技术与智能仪表管控一体化(仪表调校、控制组态、诊断、报警、记录)的发展,这种开放型的工厂底层控制网络构造了新一代的网络集成式全分布计算机控制系统,即现场总线控制系统(简称FCS)。FCS作为新一代控制系统,采用了基于开放式、标准化的通信技术,突破了DCS采用专用通信网络的局限;同时还进一步变革了DCS中
[嵌入式]
基于PLC的自动化立体仓库系统设计
0 引言     自动化立体仓库系统(AS/RS—Automated Storage and Retrieval System)是在不直接进行人工处理的情况下自动地存储或取出物料的多层仓库存储系统。它是现代物流技术的核心,是集机械、电子、计算机、通信网络、传感器和自动控制等多种技术为一体,以搬运机械化、控制自动化、管理微机化、信息网络化为特征的现代化物流系统中产品生产与储存的枢纽。自动化立体仓库的出现,实现了仓库功能从单纯保管型向综合流通型的转变。     本文所设计的系统选用了代表当今自动化发展方向的西门子S7-300和S7-200PLC作为控制中枢,通信沿用目前工业界居主流的PROFIBUS总线系统,监控软件选用目前国内应用较广
[嵌入式]
分析CAN总线国内外发展与应用状况
  为促进CAN以及CAN协议的发展,1992在欧洲成立了CiA(CANinAutomation)。在CiA的努力推广下,CAN技术在汽车电子 控制系统 、电梯控制系统、安全监控系统、医疗仪器、 纺织机械 、船舶运输等方面均得到了广泛的应用。现已有400多家公司加入了CiA,CiA已成为全球应用CAN技术的权威。   CAN总线在组网和通信功能上的优点以及它的高性能价格比决定了它在许多领域都有广阔的应用前景和发展潜力。大型仪器设备系统复杂,对多种信息进行采集、处理、控制、输出等操作。如医疗器械CT断层扫描仪,为保证其可靠工作,在数据通信上要求功能块间可随意进行数据交换、通信能以广播方式进行、简单经济的硬件接口、通信线尽量少
[嵌入式]
基于80C166单片机PEC服务的PROFIBUS-FDL从站协议实现
摘要:在详细分析西门子80C166单片机PEC服务工作机制和PROFIBUS-FDL帧格式的基础上,提出了基于该种单片机PEC服务机制的PROFIBUS-FDL从站协议的实现方法,并在实际工作中得到成功应用。 关键词:80C166 PEC服务 PROFIBUS-FDL 当前工业设备制造技术正向高性能、专用化、分布式、网络化方向发展。以前,大量使用PLC实现的控制系统,实践证明虽然安全可靠,但由于PLC本身的技术原因,很难达到更快速的实时控制要求它们正被高性能的嵌入式专用控制器替代。这种专用控制器的设计,可以进一步提高设备的控制性能;引入现场总线技术,保证专用控制器的系统可集成性,以适应当前分布式、网络化的应用趋势。 本文是
[单片机]
FDCS总线在变配电网络监控系统中的应用
1 引言 我公司某110kw总降压变电站,始建于上世纪80年代中期,装有2台25mva主变,承担着公司铁前生产系统的多个二级厂的供电任务,特别在企业进行了一系列持续性的技改工程后,该总降承担的供电任务更重,所形成的配电网络更加复杂。为了能充分发掘供配电设施的潜力,需要建立一种先进的电力调度和管理手段,因此,应用现代信息化技术对该总降110kw/6kw变配电网络进行技术改造显得十分必要。 2 fdcs总线 现场总线是应用在生产现场在微机化测量设备之间实现双向串行多节点数字通信的系统。 目前国际上有40多种现场总线,流行的有can、profibus、modbus 等,fdcs现场总线数据监控系统由长沙奥托自动化技术有
[工业控制]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
