1MAX7534简介
MAX7534是14位D/A芯片,其引脚排列如图1所示。采用20脚DIP封装;单12~15V电源供电;输出电流信号;低功耗,静态时耗电<20nA;并行数据输入双缓冲方式,与8位单片机接口方便。
当输入数字量为D,参考电压为VREF时,计算公式为
上式中a1为最高有效位(MSB),a14为最低有效位(LSB)。
由于D/A输出的模拟量为电流量,要通过一个反相输入的运放才能转换为模拟电压输出。所以,公式(1)变为
由式(3)可知,在参考电源一定时,MAX7534数字量输入与模拟输出电压输出关系如表1所示。
① 电源类逻辑电源VDD接+12~15V电源;数字地DGND和模拟地AGNDF和参考地AGNDS通常共地;REF为参考电压输入端,该端外接基准参考电压10.000V;RFB为反馈电阻输入端;VSS负电源端。
② 模数信号类IOUT为模拟电流输出端。D0~D7为数字并行口。
为地址输入端,不同地址逻辑选择不同数据输入位数。其输入控制信号的逻辑关系如表2所示。
MAX7534的单极性输出基本连接如图2所示。模拟地AGNDF、参考地AGNDS、VSS负电源和输出运算放大器A1的(+)端接模拟地;输出IOUT接输出运算放大器A1的(-)端;反馈电阻R2经输出运算放大器A1的输出端接MAX7534的RFB。
在高精度电液执行机构智能测量仪开发过程中,电液执行机构要求测试仪通过程控电流源输出4~20mA的给定信号,再经过数据采集单元将阀体动作的反馈参量送回检测系统。按检测要求,本系统设置了五种工作模式:步进模式、任意给定模式、速度跟踪模式、自保模式和传输模式,实现对以伺服放大器为核心的电液控制机构的性能测试。[page]
3.1程控电流源设计
根据高精度电液执行机构智能测量仪的要求,综合MAX7534的基本连接,在输出部分设计一个V/I转换器即可满足要求。V/I转换器由运算放大器A2和达林顿晶体管组成。如图3所示。
3.1程控电流源设计
3.2程控电流源原理
上图中,D/A输出端IOUT的电流为
式中,R0为梯形电阻网络输出阻抗。
由于IRFB为参考电压VREF经反馈电阻R1在反馈端RFB的电流,其值为
流过结型场效应管的电流IDS为
式中,VD为二极管D1~D4的正向压降之和,VA为图3中A点电压。电流源输出的电流为
根据图3可知,VA=VB,IOUT=IDS,解式(6)、(7)
是当D/A转换器输入D全0时电流源的输出电流。调节R1,使电流源在数字输入D全0时为4mA;调节电阻R3,使电流源在数字输入D全1时为20mA。
3.3软件实现方法
根据上述分析,在电液执行机构智能测量仪软件设计时,按照测量仪步进模式计算出每步对应的数字输出量D,由单片机分高6位和低8位两次送给MAX7534后启动转换。这样就得到高精度程控电流源。
上图中,D/A输出端IOUT的电流为
式中,R0为梯形电阻网络输出阻抗。
流过结型场效应管的电流IDS为
3.3软件实现方法
笔者在DZ-1型电液执行机构智能测量仪中利用MAX7534芯片设计并实现了高精度程控电流源作为电液执行机构的给定信号源,满足了系统1.6‰的精度要求,取得了很好的效果。
上一篇:基于EPM7128SLC84的AD574A采样控制器实现
下一篇:基于卡尔曼滤波器及多传感状态的融合估计算法介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:14
数字功率控制=更多的模拟机会
前不久我参加了在美国圣何塞召开的第一届嵌入式功率大会(EPC),该会议的一个重要主题是提升数字功率控制(DPC)、如何实现这个目标以及DPC对电源设计者和那些把更大的系统与电源相结合的设计人员所带来的潜在好处。 之前,我曾接到一位“市场分析师”的电话,他说他已经听说“数字功率”是下一个大事件,并问我怎么看?他更为关心的是,这是否意味着传统的模拟功率IC公司将失去那些市场? 我按照我惯用的方式回复说:我不知道,说不好。这些分析师期望我(或你)把通过多年的艰苦努力学到的东西告诉他们,然后他们可以把这些信息卖个大价钱,坦率地说,我对此感到厌恶;另外,对于我来说,用我的观点以某种方式影响对各家制造商的公众形象或股票价
[电源管理]
方波信号发生器的硬件电路原理图
采用MCS51 系列单片机At89S51 作为主控制器,外围电路器件包括数码管驱动、独立式键盘、方波脉冲输出以及发光二极管的显示等。数码管驱动采用2 个四联共阴极数码管显示,由于单片机驱动能力有限,采用74HC244 作为数码管的驱动。在74HC244 的7 段码输出线上串联100 欧姆电阻起限流作用。独立式按键使用上提拉电路与电源连接,在没有键按下时,输出高电平。发光二极管串联500欧姆电阻再接到电源上,当输入为低电平时,发光二极管导通发光。 图 方波信号发生器的硬件电路原理图
[测试测量]
基于DSP的视频监控系统硬件电路设计
目前视频监控广泛应用于安防监控、工业监控和交通监控等领域。视频监控系统大致经历3个阶段:首先是基于模拟信号的电视监控系统,其功能单一、易受干扰且不易扩展;随后出现基于PC机的图像监控系统,其终端功能较强.但价格昂贵,稳定性差;近年来,随着嵌入式技术成熟,嵌入式视频采集处理系统具有可靠性高、速度快、成本低、体积小、功耗低、环境适应性强等优点。 视频信号处理电路 本设计采用SONY公司专用信号处理器件CXD3142R作为信号处理器。CXD3142R是专用于对Ye,Cv,Mg和G补色单片CCD输出信号进行处理的低功耗、高效率的信号处理器;具有自动曝光和自动白平衡功能,可同时输出复合视频信号和YUV 8位数字信号输出。内部
[嵌入式]
基于18位数模转换器AD760的波形发生器的设计
1.前言 信号发生器既可以构成独立的信号源,也可以是高性能网络分析仪、频谱仪及其它自动测试设备的组成部分。信号发生器的关键技术是多种高性能仪器的支撑技术,因为它能够提供高质量的精密信号源及扫频源,可使相应系统的检测过程大大简化,降低检测费用并极大地提高检测精度。但是目前的产品体积大,精度低,无法满足用户对精度和便携性要求高的波形发生器的需求。 AD760是AD公司开发的一种具有自校正功能的16/18位DAC器件,片内带有电压基准,双缓冲寄存器和输出放大器 。特别是在采用AD760的18位数据输入时能够获得很高的精度。本文针对高精度波形发生器的开发,进行了以AD760为核心的波形发生器的软硬件系统设计。 2.系统结构及功
[模拟电子]
基于AT89C2051的智能型汽车防撞报警器硬件电路原理
简介:介绍了AT89C2051单片机的性能及特点,及以其为核心的一种低成本、高精度、微型化、数字显示的汽车防撞报警器。该防撞报警器利用超声波及集成霍尔元件实现对汽车的测距和测速,利用单片机的实时控制和数据处理功能,完成系统的控制。文章给出了汽车防撞报警器的硬件电路原理及软件设计。 随着现代生活节奏的加快,交通事故发生的频率也在增加,为提高汽车运行的安全性,本文介绍一种单片机控制的汽车防撞报警系统。该装置将单片机的实时控制及数据处理功能,与超声波的测距技术、传感器技术相结合,可检测汽车运行中后方障碍物与汽车的距离及汽车车速,通过数显装置显示距离,并由发声电路根据距离远近情况发出警告声。 1超声波测距原理 超声波测距的原理是,通
[单片机]
霍尼韦尔转换器可在高温时提供可靠测量功能
霍尼韦尔(纽约证券交易所代码:HON)今天推出了一款全新的耐高温12位模数转换器(HTADC12),可在高温环境下提供可靠的测量和控制功能,比如深度钻探作业环境和大型喷气式发动机内部的高温环境。 霍尼韦尔航空航天集团微电子技术和精密传感器事务高级总监 Keith Nootbaar 表示:“霍尼韦尔 HTADC12 的速度和分辨率是用于类似的严格高温应用环境的同类竞争产品的四倍,可应用在能源勘探和大型喷气式发动机控制领域,以实现可靠而高效的测量与控制功能。” HTADC12 可在高达225摄氏度的环境中提供12位的分辨率,速度为每秒10万个样本。该部件可在225摄氏度的条件下可靠运行5年甚至更长的时间,计划于
[模拟电子]
ADI公司数模转换器改善电视观赏体验
中国,北京 Analog Devices, Inc.(ADI),全球领先的高性能信号处理应用半导体解决方案供应商,近日推出一款数模转换器AD9162,它能把未来的电视体验带给当今的家庭观众,支持观众在更多频道上以史无前例的传输和下载速度享受超高清(UHD)和4K电视。新型数模转换器AD9162代表着一次行业突破,可为宽带和无线服务运营商提供业界最高的带宽和动态范围,无需高成本的大规模架构或转换器设计变更便可满足消费者不断增长的高质量、不间断数据和视频流需求。 ADI公司数模转换器改善电视观赏体验 16位、12 GSPS AD9162转换器具有同类最佳的2.5 GHz带宽,超过有线电视行业DOCSIS 3.1标准规定的1.7
[模拟电子]
MSP430关键硬件电路设计要诀
众所周知,MSP430以其超低功耗而著称。但是很多用户反应,在实际应用中,测量MSP430的功耗时,测量结果和MSP430数据手册相差甚远。其实这里主要涉及到两方面的内容: 1. 如何使用MSP430合理的设计硬件和软件,使整个应用最大限度的达到低功耗? 2. 如何测量MSP430的功耗? 就如何测量MSP430功耗,我来分享一下我个人的经验。 一、未使用的GPIO的处理 为了使MSP430最大限度的达到低功耗,对于MSP430未使用的GPIO而言,应该将其设置为输出;或者是设置为输入,但是将管脚的电平固定,可以通过外部电路将管脚连接至Vcc或者GND,也可使能内部上下拉电阻,将管脚电平固定。
[模拟电子]
