使现场总线在本质安全区域内发挥作用
发布者:breakthrough2最新更新时间:2012-08-10 来源: 中国电气自动化网 关键字:现场总线  本质安全区域  危险区域 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    许多工程师目前都在不知不觉中询问哪种现场总线技术适用于他们的设备。当被选中的技术要用于危险区域时,棘手的项目更加复杂化了。位于美国佛吉尼亚州彼得斯堡的Boehringer Ingelheim Chemicals公司确实遇到了这方面的挑战。Boehringer面临的是将本质安全型(IS)基金会现场总线H1(31.25kbit/s)网络用于分类的危险区域。
克服FISCO的缺点
    在现场总线拓扑中,基于典型实体和FISCO的IS系统的缺点是安全栅是位于安全区域内,它是现场总线主干的一个组成部分,内有流经的最大电流,并等同于大的降压。
    Boehringer Ingelheim Chemicals发现了一种适用于基于MooreHawke的ROUTE-MASTER实体的IS系统的新方法。ROUTE-MASTER拥有系统方法的优点,没有实体方法的任何缺点。ROUTE-MASTER系统以拆分架构为基础,将安全栅分为两部分。
    第一个安全栅包括一个较小的电阻,它位于安全与危险区域(强电流位置)之间的结合点;而第二个安全栅包括一个较大的电阻,它是在位于危险区域内设备耦合器上。这种设计允许主干上有较小的压降和350mA直流电流,它们分配到17台设备(假定每台设备有20mA直流电负荷且没有损失)。
    设备耦合器可与FF-816设备实体参数(Vmax.in=24v,Imax.in=250mA,Pmax.in=1.2w)兼容,并且可用于1类、1区、C/D组,而IS连接适用于1类、1区、A/B/C/D组,这时它们的安装要依照适用的控制图(HCGFB-902)。由于每个分支配备了IS限流电阻,每个分支是独立的IS回路。
    通过运用最不利工况有助于简化实体参数计算。每个分支都有电子自动重启和短路保护功能,后者防止一个分支上出现的短路问题在另一个分支或主干上出现。
诸如MooreHawke推出的这些ROUTE-MASTERS
设备偶合器使分支上的多台现场总线仪表连接到网段上
制药行业的典型应用
    Boehringer Ingelheim Chemicals的活性药物组分生产设施包括三幢主要生产大楼,大楼内部被分类为危险区域。大楼的分类通常为1类、1区和2区、C/D组,温度要求最高为T3C.
    IS现场总线设计需要符合下列要求:
  ●安装在1类、1区、2区、C/D组区域内
  ●仪表的布线是在1区、2区、B/C/D组区域内
  ●通过允许物理层上位于隔间部分内不同底层的控制回路的一次元件和执行器连接到相同网段,优化控制性能并使网段与网段通信降到最低限度。
  ●使每个网段允许连接设备的数量达到最大限度
  ●使主干/网段完全穿过S1大楼到达电气室的北端。
  ●本质安全系统内允许技术人员进行故障诊断和开展工作,不一定要有高温作业或没有必须使生产过程停止运行
MooreHawke推出基于实体的IS系统采用的是拆分架构,将安全栅分为
两部分,允许H1网段的电流达到350mA,并且在IIC区域内最多支持17
台设备,几乎是FISCO系统的3倍之多。
  ●组件可热插拔更换
  ●为未来的扩展与发展提供空间
    ROUTE-MASTER应用时在配备远程I/O的情况下,允许在空间尺寸相同的柜子内安装4台控制器,而以前仅能安装1台控制器。设备投运以来,ROUTE-MASTER组件还没出现故障,而设施内未来的现场总线设备目前围绕ROUTE-MASTER系统实现了标准化。
结论
    某些用户在危险区域内选用现场总线可能是一个挑战性任务。然而,如果你在决策和设计过程中一直牢记几个概念,你就能够使在所有的复杂规范面前出现束手无策机会的概率减少到最小,并且能够设法找到最佳的解决方案。
关键字:现场总线  本质安全区域  危险区域 引用地址:使现场总线在本质安全区域内发挥作用
上一篇:现场总线为孟菲斯动物园提供自动化解决方案
下一篇:基于RFID与CAN的煤矿井下人员定位系统研究
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:15
Profibus-DP现场总线在精整生产系统中的应用
    华菱衡钢Φ340机组是衡钢自动化程度最高的生产线,整条生产线的自动化控制复杂,控制网络多。其自动化控制系统主要有ABB和西门子两大类,三大主机(穿孔机、连轧机、定径机)由ABB控制系统控制,管坯、环形炉、步进炉、精整线由西门子控制系统控制。所有控制系统中的网络应用得最多的为Profibus-DP现场总线网络。Φ340机组精整生产线的基础自动化采用Profibus-DP现场总线,组成分布式控制系统,实现精整区设备的自动控制。 1 现场总线Profibus在工厂自动化系统中的应用     一个典型的工厂自动化系统应该是三级网络结构,即现场设备层、车间监控层和工厂管理层。基于现场总线Profibus-DP/PA控制系统位
[嵌入式]
基于ComPactLogix和现场总线的过程控制系统
1 基于CompactLogix和现场总线的过程控制系统 FCS把系统功能彻底地下放到现场,依靠现场智能 设备 本身便可实现测量与控制功能。Rockwell的CompactLogix 控制器 可以很好地体现这一优越性,其附加DeviceNet工业现场总线连接现场 设备 和分布式I/O。借助于设备的计算和通信能力,在现场即可进行许多复杂的计算,形成真正分散在现场的完整控制系统,提高系统控制与运行的可靠性。 CompactLogix是Rockwell公司近期主推的新一代系列紧凑型多功能PLC控制器,通过提供状态控制、组态通信和各种I/O模块组件,从而在分布式控制中建立一个小型、高效的系统;无机架设计的CompactLogix可直接在面板
[嵌入式]
现场总线现场总线控制系统的定义
现场总线是顺应智能现场仪表而发展起来的一种开放型的数字通信技术,其发展的初衷是用数字通信代替一对一的I/O连接方式,把数字通信网络延伸到工业过程现场。根据IEC和美国仪表协会ISA的定义,现场总线是连接智能现场设备和自动化系统的数字式、双向传输、多分支结构的通信网络,它的关键标志是能支持双向、多节点、总线式的全数字通信。 随着现场总线技术与智能仪表管控一体化(仪表调校、控制组态、诊断、报警、记录)的发展,这种开放型的工厂底层控制网络构造了新一代的网络集成式全分布计算机控制系统,即现场总线控制系统(简称FCS)。FCS作为新一代控制系统,采用了基于开放式、标准化的通信技术,突破了DCS采用专用通信网络的局限;同时还进一步变革了DCS中
[嵌入式]
Profibus现场总线智能从站通信接口设计
1 引 言     Profibus技术以其卓越的性能在全世界赢得了广泛的用户群。Profibus技术及其产品已经进入中国,在我国的制造业、流程工业、冶金、电力、交通、水利、食品加工、环保、楼宇和铁路自动化领域都有应用实例。国外先进技术和产品进入中国市场在一定程度上带动了我国仪表技术的发展。我国参与 Profibus总线技术研究开发应用的企业和科研机构有二十多家 。研究Profibus总线协议和开发技术,开发Profibus产品,在中国的市场有着较大的发展前途。     Profibus总线标准包括3个方面内容:FMS,DP,PA;适用于不同的应用领域。DP是目前欧洲乃至全球应用最广泛的总线系统;安装简单、拓扑结构多样、易
[嵌入式]
探析现场总线技术在自动化控制系统中的应用
  现场总线应该根据国民经济发展和市场需求,结合现场总线特点和我国国情,从长远出发确定现场总线的发展战略。随着基于现场总线技术的全开放控制系统的诞生,将对传统的控制系统结构带来革命。采用现场总线方式可以节省硬件数量与投资,可减少变送器的数量,不再需要单独的控制器、计算单元等;节省安装和维护费用等。   现场总线是指安装在制造或过程区域的现场装置与控制室内的自动控制装置之间实现双向串行多节点数字通信、完成测量控制任务的数据总线。现场总线控制系统正逐渐把电气控制和过程控制合并起来,实现真正意义的集中控制。   1现场总线技术介绍   1.1PROFIBUS(Process Fieldbus)现场总线   以西门子公司为首的P
[嵌入式]
采用PROFIBUS-DP的FCS性能研究及诊断软件开发
        PROFIBUS是工业自动化领域内市场占有率最高的一种现场总线技术,它包括用于制造业自动化的PROFIBUS-DP和用于流程工业领域的PROFIBUS-PA,它是目前我国惟一的现场总线国家标准。随着越来越多工业控制系统采用了PROFIBUS现场总线技术,对这些控制系统进行具体的、直观的和实时的在线分析与诊断成为了最基本的要求,要想完成这样的任务,就需要有相应的工程分析诊断工具。国内外目前所研究的这些总线性能分析诊断工程工具存在着功能不够全面、界面不够完善、价格昂贵、不适合中国国情等问题。开发一款能够对总线系统进行分析和诊断,方便的、性能价格比高的分析诊断工程工具必将成为急需的产品。   由于在PRIFBUS传输
[电源管理]
基于现场总线的空调测控系统设计和研究
1 引言   众所周知,对于每一个复杂的控制系统都是由各种各样的传感器、变送器等检测设备组成,以便及时地将现场设备的运行状态和被控对象的各种参数反应到控制器或控制计算机,从而实现整个系统的精确控制。随着计算机、通信、集成电路、传感器技术的发展,在控制领域又出现了一种新兴的控制技术,即现场总线(FCS)。现场总线的出现,为数据采集和系统控制提供了一种新的手段。 2 现场总线技术   2.1 现场总线技术概念   根据国际电工委员会IEC1158定义,现场总线(Fieldbus)是“安装在生产过程区域的现场设备/仪表与控制室内的自动控制装置/系统之间的一种串行,数字式,多点通信的数据总线”。或者说,现场总线是以单个分散的,数字
[测试测量]
基于<font color='red'>现场总线</font>的空调测控系统设计和研究
基于LonWorks现场总线的电能检测系统设计与实现
    摘要: 详细介绍了基于LonWorks现场总线的电能检测系统的硬件与软件设计,在软件设计中采用了面向对象方法,并给出了其问题描述与主题层。     关键词: LonWorks 现场总线 OOA 电能检测 电力系统是一类特殊的系统,安全性和可靠性要求很高。达到这个目标的关键是要保证现场设备之间可靠通信,实现配电网综合自动化。基于LonWorks现场总线的电能检测系统是配电网综合自动化的一个子集,它完成电网数据的采集与监控。LonWonrks网络是将控制系统接入层域网络(LAN),用网络节点代替LAN中的工作站,每个节点可以实现点到点的信息传送,具有极其良好的互操作性,从而使整个网络实现了无中心的真正的分布
[应用]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
