附图为
数码相机充电适配器电路。电路采用一对
晶体管差分放大器和一级电流放大器.分别输出恒定的电压和要求的电流。晶体管T1和T2构成一对差分放大器.T1基极电压由稳压二极管ZD1稳定在3V.T2基极电压则由电源经R3和R4分压获得。T1和T2相互比较基极电压,并据此调节电流放大器T3的基极电流。
数码相机充电适配器电路图
晶体管T3接成电流放大器,为充电提供充足的电流。T3采用TIP127.它是一只中功率达林顿晶体管,电流放大倍数为1000.因此,如T3基极电流为1mA,则集电极电流最大将为1A。T3接成反相放大器工作模式.因此当正电压加至T1基极时,T1导通后将输出一负脉冲驱动T3. R2为T3基极提供约1mA 的电流.因此T3集电极将输出1A。
100Ω的R3在差分放大器调节输出电压、电流的过程中起重大作用。通过R3的电流是T1、T2发射极电流之和。T2集电极由于直接连接6V 电源,其集电极电流是固定的。
因此T3基极电流随流经R2和R3的电流大小变化。这种设计可以使充电电压和电流稳定。输出电压的任何变化都由晶体管T1和T2检测,并据此调节T3的基极电流。
适配器的电源供给从12v汽车电池经点烟器插座获得。稳压芯片7806(IC1)将12V输入电压降低至6V,并限制输出电流至1A。
旁路电容C1、C2在焊接时要紧挨Ic1的引脚。Ic1必须加用适当的散热器来散热。
LED1和LED2分别用来指示“正在充电”和“充电已满”的情况。当数码相机连接到适配器后,LED1发光表示“正在充电”,此时LED2保持熄灭。4.7V的稳压二极管ZD2的作用是一只二极管开关,它只有在电池端电压超过5.3v(=4.7v+0.6v)时驱动T4进入导电状态,使LED2发光,指示“充电已满”。充电电池是否到达5.3v,可用VR1来调节.图中D1和D2用作极性保护。
电路可安装在普通PCB板上.并装入适当的盒内。用一只车载手机充电器的插头插入车内点烟器插座。
关键字:数码相机 充电适配器 晶体管
引用地址:
车载数码相机充电适配器设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:25
晶体管激光技术颠覆基尔霍夫定律 改写教科书
晶体管激光器(transistor-laser,TL)──即一种同时具备光学与电气输出的晶体管,发明TL的工程师表示,这种器件非常适合半导体转向整合光学的趋势;但他们也指出,若是真的开始在电路中采用TL,目前的电子学教科书恐怕都得改写,因为TL颠覆了该领域存在已久的电荷守恒定律(conservation of charge),以及基尔霍夫定律(Kirchhoff's Law)。 美国伊利诺大学教授Milton Feng表示:“就像是晶体管对现今的IC所带来的影响,我们预期晶体管激光器也将带来类似的影响力,为光电整合IC以及光学互连开启新的视野。”Milton Feng与其同事Nick Holonyak、在读博士Han W
[半导体设计/制造]
实用电源设计Q & A系列之一-更具优势的AC-DC适配器充电器
Q1:该新型数字控制技术具体优势是什么? A1:优势主要是看用在什么功率上。如果是在 低功率 上,优势主要是在它是用数字方式来实现初级的控制,省略了次级的恒流 电路 、稳压电路,也就是说用初级的方式能够得到同样的次级控制的效果。另一个方面,能够节约成本,大家所知道的TL431,光耦,运算放大器等等。 Q2:这种数控适配器能用在通讯系统里面吗?比如基站,容不容易引起反串干扰? A2:1692,168?这些控制线是针对低功率的。对于基站来讲,功率是比较大的,不推荐使用这种。 Q3:在做 开关电源 开机的时候会有“嚓”的一声,负载 电阻 满功率老化的时候,正常工作也会有“嗞嗞”的声音,请问一般是什么原因
[电源管理]
外接晶体管的电路
外接晶体管的电路
[电源管理]
借助新型60V FemtoFET MOSFET缩小工业元件占位面积
近日在中国深圳,我遇到了一位在一家信息娱乐系统制造商任职的设计师。 您碰巧在设计中用过60V的负载开关吗? 我问。他说用过,并告诉我他的电路板包含了大约10个30V-60V的小外形晶体管(SOT)-23,漏源导通电阻RDS(ON)通常100m 左右。 在这些电路板上,您有遇到过空间受限的问题吗? 我问。他确实碰到过,于是我向他展示TI新型CSD18541F5 60V FemtoFET MOSFET的技术信息,RDS(ON)不到60m ,占位面积仅为1.5mm 0.8mm (1.2mm2) (参见图1),是专为诸如信息娱乐系统等空间受限的应用情况设计的。 图1:CSD18541F5l平面网格数组封装 相比您的那些家用电器采用
[电源管理]
场效应晶体管增益自动控制测试仪
场效应晶体管增益自动控制测试仪
[模拟电子]
英特尔15核至强将集成43亿个晶体管
英特尔近日公布了一些即将发布的15核心“IVYtown”至强处理器的细节,这款处理器将继承43.1亿个晶体管,面向高端服务器。 “Ivytown”将成为至强E7产品线的一部分,可能会在下周发布。更多的细节会在下周一召开的旧金山国际固态电路大会上公布。 作为英特尔处理器芯片中核心数量最多的,“Ivytown”将成为英特尔最快的服务器芯片。去年第三季度,英特尔发布了12核心至强E5 v2处理器,“Ivytown”将被命名为至强E7 v2。 芯片制造商通常采用堆积内核的方法来提升芯片性能并降低能耗,而传统的方法是提高内核的时钟频率,但最终因为能耗过高而放弃。 “Ivytown”将采用英特尔去年推出的Ivy Bridge微构架,将取代采用S
[嵌入式]
俄罗斯制成每秒拍摄20万亿次的全息数码相机
为揭示微观世界的某些连续物理变化和生命活动,俄罗斯研究人员最新研制出一种每秒拍摄20万亿次、可立体显示被研究对象动态的全息数码相机。 全息摄影是指当某种光波透射一个物体或被其反射后,记录透射及反射光中所有光波振幅和相位的照相技术。在用信息技术对有用的光波信息进行编码和不同视角的影像重建后,可在需要时显现被拍摄物的三维立体图像。 俄罗斯圣彼得堡国立信息技术、机械与光学大学的研究者在美国《应用物理通讯》上报告说,物体燃烧时迸发的火星、生物细胞受刺激后产生的位移,均是持续时间仅为纳秒(十亿分之一秒)级的现象。尽管借助飞秒(千万亿分之一秒)激光脉冲扫描可观察这种瞬间现象,但却难以获得显示其连续变化的立体图像。
[家用电子]
晶体管参数——反向电流
晶体管的反向电流包括其集电极—基极之间的反向电流Icbo和集电极—发射极之间的反向击穿电流Iceo。 1.集电极—基极之间的反向电流Icbo Icbo也称集电结反向漏电电流,是指当晶体管的发射极开路时,集电极与基极之间的反向电流。ICBO对温度较敏感,该值越小,说明晶体管的温度特性越好。 2.集电极—发射极之间的反向击穿电流Iceo Iceo是指当晶体管的基极开路时,其集电极与发射极之间的反向漏电电流,也称穿透电流。此电流值越小,说明晶体管的性能越好。
[模拟电子]
