基于AD598的位移传感器的误差研究 2013-01-23
发布者:创新之梦最新更新时间:2013-01-25 来源: 21IC 关键字:AD598  位移传感器  误差研究 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引 言
在信息采集系统中,传感器通常处于系统前端,即检测和控制系统之首,它提供给系统处理和决策所必需的原始信息,因此,传感器的精度对整个系统是至关重要的。在位移、速度及加速度的测量中,经常使用差动变压器式传感器,原因是其灵敏度高、线性好且有配套集成电路,但传统的LVDT传感器对工作电源的稳定性和精度要求太高,且电路板大都由分离元件搭接而成,极易产生松脱和受潮变质现象,从而影响传感器的使用寿命和整体性能。本文介绍一种基于AD598信号处理芯片的LVDT直线位移传感器,并通过实例对其误差和精度进行探讨。
1 基本原理
差动变压器式传感器是利用线圈的自感或者互感的变化来实现测量的一种装置,它的核心是可变自感或可变互感。本文采用的变气隙式差动变压器式电感传感器是利用互感的变化来工作的。
1.1 基本结构及工作原理
上下2只铁芯上均有1个励磁线圈和1个输出线圈。上下2个励磁线圈串联后接交流励磁电源电压Uin,2个输出线圈则按电势反向串联。忽略高阶无穷小量,当ωR(ω为交流励磁电源电压Uin的频率,R为励磁线圈的等效电阻)时,可推导出
式中:Uin为励磁电源电压(单位V);Uout为输出电压(单位V);N1,N2分别为励磁线圈和输出线圈的匝数;△δ为轴偏移平衡位置的距离(单位mm);δ占为轴处于平衡位置时的气隙大小(单位mm)。
当轴处于中间位置时,δ1=δ2=δ,励磁线圈中产生交变磁通φ1和φ2,在输出线圈中便产生交流感应电势。由于两边气隙相等,磁阻相等,所以,φ1=φ2,输出线圈中感应出的电势E21=E22,由于次级是按电势反向连接的,输出电压Uout=0。当轴偏离中间位置时,两边气隙不等(即δ1≠δ2),输出线圈中感应的电势不再相等(即E21≠E22),便有电压Uout输出。Uout的大小及相位取决于轴的位移大小和方向。
1.2 输出特性方程
设差动变压器原边激励电压为Ep、角频率为ω、电流为Ip、电感为Lp、等效电阻为Rp。副边电压分别为E21、E22,互感为M1、M2。若忽略磁滞涡流及耦合电容的影响,可以得出:
2 传感器测量电路
AD598是由Analog Device推出的新型LVDT专用信号处理芯片,原理图如图2所示。由图可知,该芯片主要包含两部分:一部分为正弦波发生器,它的频率及幅值均可由少数外接元件确定;另一部分为LVDT次级的信号处理部分。通过这一部分产生一个与铁芯位移成正比的直流电压信号。AD598可驱动高达24 V,频率范围为20Hz~20 kHz的LVDT原边线圈,又可接受最低为100 mV的次级输入,所以适用于许多不同类型的LVDT。
3 测量系统误差分析
测量系统的误差按来源也可分为固定误差和随机误差两大类。
3.1 固定误差
固定误差指差动变压器结构(加工精度)和材料(磁滞涡流)所造成的误差。这是系统论证时要结合测量的精度要求及经济指标综合考虑的。系统一旦确定下来这些因素一般是不能改变的。
3.2 随机误差
随机误差按误差来源可以分为由激励源的波动引起的误差和由相敏检波引起的误差。由于AD598把振荡器,LVDT和相敏解调器封装在一起,不但提高了产品的集成度,而且大大减少了外围元件的个数,使传感器的性能得到大幅提高,因此,在本文中就不对相敏检波引起的误差进行推导了。[page]
3.2.1 激励源幅度波动引起的误差
由式(3)可以看出当Ep、ω、Lp、Rp为常数时,E2正比于△M。差动变压器是非闭合磁路,而且铁芯长度远小于线圈长度,所以△M正比于铁芯位移,即E2正比于铁芯位移。当铁芯在某一位置固定,输出电压E2也应是定值。但Ep或ω有变化,虽然铁芯位置没变,输出电压E2却发生了变化,这就是激励电压和频率不稳定引起的误差。E2是Ep的一次函数。将式(3)对Ep微分得到:
将式(4)除以式(3)得:
dE2/E2=dEp/Ep即在其它条件不变的情况下,激励源的误差即是差动输出的误差。
3.2.2 激励源频率波动引起的误差
式中:Qp=ωLp/Rp为差动电压器原边品质因数,其值越大因ω波动引起的误差越小。
4 误差与精度的测定
以CWZ-23F差动变压器为例,标定后用光学测长仪给定输入电压,用4位半数字电压表测量输出电压。原文位置
精度=β×标准差=3×1.106≈3.32(μm)
可以认为系统精度为3.32μm。此时置信概率为99.73%,完全可以说明系统的情况。
5 结束语
AD598将一个高精度的正弦波发生电路和差动变压器信号调节电路的绝大多数功能集成在一块芯片上,减小了电路的体积,简化了电路的设计和调试。
关键字:AD598  位移传感器  误差研究 引用地址:基于AD598的位移传感器的误差研究 2013-01-23
上一篇:基于反馈控制的恒流型电子负载系统
下一篇:微球激光在极高灵敏度传感器方面的原理及应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:32
小型激光位移传感器激光测量原理
在工业制造中,只有对每个尺寸和流程步骤都在掌控之中,才能百分之百得信赖产品的质量。 华怡丰经历日复一日的验证,研发出BSM系列激光位移传感器,凭借智能测量技术,实现了高精度解决方案,同时解决复杂的测量任务,无论是要确定表面积、直径、厚度或宽度,还是要定位或测量物体,都能如您所愿! 激光测量原理 小型激光位移传感器采用三角测量法,三角测量法的原理是通过镜头将可见红色激光射向被测物体表面,经物体反射的激光通过接收器镜头,被内部接收到的光信号会出现在CMOS图像传感器所对应的位置上,根据这个位置信号,MCU就能计算出传感器和被测物体之间的距离。 超高清中文显示屏 搭载超高清中文显示,突破了传统机型只能读取7段字符的限制。从
[测试测量]
小型激光<font color='red'>位移传感器</font>激光测量原理
拉绳位移传感器信号输出方式
  拉绳位移传感器又称拉绳传感器,是一种常用的测量仪器。我们在使用拉绳位移传感器的时候对于它的使用知识都是需要掌握的,今天小编主要来为大家介绍一下拉绳位移传感器信号输出方式吧,希望可以帮助到大家。   拉绳位移传感器是一种新型而简便的长度位移传感器,用途非常广 泛,具有结构紧凑、测量行程长、安装空间尺寸小、测量精度高,可靠性好,寿命长,维护少 等优点。另外,拉绳位移传感器安装使用方便,适合许多危险场合应用,广泛应用与测量领域。   拉绳位移传感器信号输出方式   拉绳位移传感器信号输出方式分为数字信号输出和模拟信号输出,数字输出型可以选择 增量旋转编码器、绝对值编码器等,输出信号为方波 ABZ 信号或格雷码信号,行程最大可 以做
[测试测量]
非接触位移测量的直线位移传感器
  至今为止,购置费用过高仍然是非接触 位移测量 控制系统广泛应用的障碍。Balluff公司的Micropulse-AT( 微脉冲 -AT)解决了这个问题。作为直线线性电位计的一种更新换代替代方案,Balluff公司推出了Micropulse-AT 直线 位移传感器 ,它具有非接触测量的优点并且购置价格较低。   如今,塑料加工设备的生产厂家都是使用价格较低的直线线性电位计进行位移的测量和控制,但是这种设备在使用较长时间后会出现严重的磨损而产生线性偏离现象,对用户造成的后果是要花很多钱进行维修和承受停产的严重损失。Balluff公司的工程师们研制出了最佳应用可节省成本的Micropulse-AT直线位移测量控制系统。这种新型
[测试测量]
采用磁致伸缩技术的位移传感器
无接触的位移传感器,是对基于电位技术的位移传感器的革命性改进,相比于过去复杂的应用,采用磁致伸缩技术的位移传感器,无论在界面还是性能上,都有很大提升。您知道磁致伸缩技术的位移传感器的运用技术吗?首先要了解位移传感器又称为线性传感器,把位移转换为电量的传感器。位移传感器是一种属于金属感应的线性器件,传感器的作用是把各种被测物理量转换为电量它分为电感式位移传感器,电容式位移传感器,光电式位移传感器,超声波式位移传感器,霍尔式位移传感器。   在这种转换过程中有许多物理量(例如压力、流量、加速度等)常常需要先变换为位移,然后再将位移变换成电量。因此位移传感器是一类重要的基本传感器。在生产过程中,位移的测量一般分为测量实物尺寸和机械位移两种
[电源管理]
采用磁致伸缩技术的位移传感器
[工业控制]
MSC1210在微位移传感器系统的应用
摘要:将中科院合肥智能所机器人传感器实验室的多维力传感器技术与TI公司新推出的MSC1210单片机相结合,可实现机器人对微小位移的高分辨率检测。文章首先简要介绍微位移传感器结构特点,然后结合实际使用情况较为详细地说明MSC1210的多路输入复用器、PGA、滤波器等新特性,在此基础上构建微位移检测的硬件平台。同时,为传感系统设计智能人机交互接口,帮助用户根据实际需要方便选择诸如采样率、滤波器型号等相关参数,以求达到满意的应用效果。 关键词:多维力传感器 MSC1210 微位移检测 引 言   微操作已在许多应用领域得到了应用,特别是在纳微米级的定位系统中,要求传感器能检测出微小的力和位移的信息 。目前用于微位移检测的原理较多,
[应用]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
