随着科技的不断进步,工业相机也向便携式、集约化、高精度、低成本发展,USB2.0工业相机、1394工业相机和GigE工业相机已逐步取代了模拟相机和Camera-Link相机的主体地位,成为工业相机市场的三大主流数字相机。新兴的工业数字相机如pixeLINK相机、kappa相机、SVSI等凭借在USB2.0、1394和GigE接口上的技术和成本优势成为了工业相机市场上的新力量,得到广泛认可。
随着USB工业相机的不断畅销,生产成本也在逐步下降,性能稳定、销售数量大,成本低使得USB相机得到市场的广泛认可。USB接口作为世界上应用最广泛的接口,其接口驱动芯片和驱动电路的成本极为便宜,而相机的成本主要由成像芯片和电路,接口驱动芯片和电路以及外壳等三部分构成。USB接口驱动的成本远比1394和GigE接口的驱动低,因此USB工业相机的价格不仅比原来模拟相机配模拟采集卡的价格便宜,而且也比1394和GigE接口的相机更便宜。
只要一个USB口就可以解决数据传输、相机控制、图像处理以及供电问题,所以USB接口作为世界上应用最广泛的接口,随时随地都可以用。
现在市面上已有USB3.0接口陆续应用于计算机中,USB接口作为世界上应用最广泛的接口,有世界级的协会在不断推动升级USB接口协议,USB3.0正在成为新一代电脑和电子产品的标准接口。伴随着USB3.0接口不断的推广普及,USB工业相机将解决高带宽传输实现高帧率、高分辨率、远距离的实时进行。将工业相机带向更高端的阶段。(end)
关键字:USB 工业相机 机器视觉
引用地址:USB工业相机在机器视觉领域的应用优势
上一篇:串口设备的CAN总线方式远距离解决方案
下一篇:USB 3.0实测评鉴与报告:快速领略问题症结与解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:42
创建USB-PD源设备创建项目与配置系统
USB供电源入门 1创建项目 打开 STM32CubeIDE 并创建一个新的 STM32 项目。作为目标选择,从Board Selector选项卡中选择 NUCLEO-G0B1RE 单击“下一步”,然后输入您的项目名称。将其他字段保留为默认值,然后单击“完成”。 当提示使用默认模式初始化外围设备时,单击否。 2配置系统↑ 此时,您的项目已创建,您只剩下 STM32CubeMX 视图。在接下来的步骤中,我们将配置项目所需的外围设备和选项。 2.1清除引出线↑ 要从空白配置开始,请单击Pinout菜单并选择Clear Pinouts。这将重置引脚布局视图中的引脚布局。 2.2配置系统时基↑ 对于这个简单的例子,我们将使用 Sy
[单片机]
USB入门系列之六 —— USB设备的枚举过程
USB主机在检测到USB设备插入后,就要对设备进行枚举了。为什么要枚举呢?枚举就是从设备读取一些信息,知道设备是什么样的设备,如何进行通信,这样主机就可以根据这些信息来加载合适的驱动程序。调试USB设备,很重要的一点就是USB的枚举过程,只要枚举成功了,那么就已经成功大半了。 在说枚举之前,先大概说一下USB的一种传输模式——控制传输。这种传输在USB中是非常重要的,它要保证数据的正确性,在设备的枚举过程中都是使用控制传输。控制传输分为三个过程:①建立过程。②可选的数据过程。③状态过程。建立(Setup)过程都是由USB主机发起,它开始于一个Setup令牌包,后面紧跟一个DATA0包。如果是控制输入传输,那么数据过程就是输入
[嵌入式]
内嵌USB设备的ARM微控制器
爱特梅尔推出基于ARM9 的微控制器AT91SAM9R64,目标市场为高性能的、具有USB接口的嵌入式控制应用。AT91SAM9R64可通过USB、SD卡或外接NAND闪存启动,从而减少保存程序和批量数据的存储器的数量。芯片采用球间距为0.8mm的10x10 mm BGA封装。 高速USB 传输速率高达480 Mbits/sec的高速USB正迅速成为连接设备与PC的标准。SAM9R64可以将现有的全速USB (速率为12 Mbits/sec)产品升级到高速USB,而无需对连接器进行任何物理改动。 可编程的存储器总线电压 除了支持传统的静态存储器外,SAM9R64的存储器总线接口还支持SDRAM和NA
[新品]
基于USB从机技术的绝缘电阻表自动检定系统通信接口设计
随着我国电力工业的快速发展,电气设备预防性实验成为保障电力系统安全运行和维护工作的一个重要环节 。绝缘诊断是检测电气设备绝缘缺陷或故障的重要手段。绝缘电阻表作为测试绝缘电阻的专用仪表,要保证其测量精度在国家规定范围之内,须定期进行检定。目前的绝缘电阻表检定系统均为孤立检测装置,其报表生成和对历史数据的查询均由人工完成,已无法满足仪表检定行业对该检定装置的智能化要求 。 USB作为一种基于令牌式且对外设有统一接口的新型高速串行标准总线,具有使用便捷、易扩展、低成本、低干扰、速度快等特点 ,将USB从机技术应用于绝缘电阻表自动检定系统,使现有孤立的检定装置 与主机有机地融合成智能化检定装置,实现检测数据快速上传,配合主机软件系统和数据
[工业控制]
基于CY7C68013A和FPGA的ADSP-TS101扩展USB接口设计
ADI公司的DSP器件(ADSP-TS101)具有浮点实时处理能力强、并行性好等优点,从而广泛被弹载信号处理系统选用。其作为弹载主处理器,在导弹的系统试验中,需要利用上位机对其中的大数据量的软件变量进行实时监控和记录,这就需要一个上行传输给上位机的高速通信接口,数据上行的数据率需要大于6 MB/s。同时这个通信接口还需具有双向特性,通过数据下行可实现在线程序加载与烧写。这样的通信接口,还需具备设备连接简单、通用性强等特性,并能实现远程(大于3m)数据传输。 ADSP-TS101自身的外总线接口和链路口(Linkport接口),虽速度很快,但连接复杂,难以长线传输,并不具备上述需求特征。可以通过在DSP的Linkpo
[嵌入式]
stm32usb库bug及解决办法
本人项目开发stm32usb设备的时候,发现usb发送会经常性的阻塞main函数,或者说无法让程序流畅的运行,实时性大打折扣,甚至会卡几十毫秒都很正常,我不明白st为什么会写出这样的usb程序,实属脑残,经过几经周折找到了解决办法: usb_dcusb_dcd_int.c文件中,函数DCD_WriteEmptyTxFifo有个bug,会导致经常死循环,导致usb库耗时过长。 应该如下修改,在原始程序中增加红框内的语句: usb的连接并不属于可靠实时性连接,有时会丢包都很正常,修改后usb不再会出现阻塞问题,非常流畅,但要注意增加丢包处理逻辑,来解决usb丢包问题。本人开的的是usbhid设备,附赠上位机三平台源码 https:
[单片机]
机器视觉在汽车制造业中的应用
“机器视觉”的用途很多,随着20世纪90年代以来光电、自动化和计算机图像处理技术的迅速发展,机器视觉已在包括汽车制造业在内的很多工业部门得到越来越广泛的应用。作为一种新颖而又实用的传感技术,图像检测单元近年已实现产品化,一些知名的厂商,如日本的松下公司、德国的西门子公司等都推出了品种规格齐全的系列化产品,包括光源、摄像头、处理器等,对图像检测技术的推广应用创造了有利的条件。与此同时,所颁布的相关标准不但规范了生产,而且为用户在不同情形下选用合适的检测单元,更快、更好地进行系统设计提供了依据。
相比之下,国内在这方面尚处于起步阶段,即使在近20年获得迅速发展的汽车制造业,机器视觉的应用也相当有限。但通过以下应用实例,可清楚地看出
[嵌入式]
都是C口 雷电3、雷电4、USB 3.0、USB 4有何区别?
最近关于苹果明年为iPhone换用USB-C接口的消息甚嚣尘上,看起来,一根线走天下的方便指日可待了。不过,你是否有疑惑,虽然都是USB-C接口,但实际上它可以对应雷电4、雷电3、USB 3.0、USB 4等多种协议,那么这之间到底有何区别呢? 实际上我们通过官方的一张图就能看个大概: 如果非要分三六九等,那么雷电4认证的接口和数据线无疑是皇冠上的明珠,它向下兼容之前所有的雷电标准,而且可以实现单线最长2米的传输,包括PCIe、DP、USB数据等。 虽然雷电4依然是40Gps带宽(双向),可PCIe链路从雷电3的16Gbps增加为32Gbps,且必须支持双4K或者8K显示输出,还支持四口雷电扩展坞、从睡眠唤醒以及虚
[电源管理]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
更多热门文章
更多每日新闻
- 睿瀚医疗万斌:“脑机接口+AI+机器人”是康复赛道的未来
- 希润医疗孟铭强:手功能软体机器人,让脑卒中患者重获新生
- 柔灵科技陈涵:将小型、柔性的脑机接口睡眠设备,做到千家万户
- 微灵医疗李骁健:脑机接口技术正在开启意识与AI融合的新纪元
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- 景昱医疗耿东:脑机接口DBS治疗技术已实现国产替代
- 首都医科大学王长明:针对癫痫的数字疗法已进入使用阶段
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- 兆易创新GD25/55全系列车规级SPI NOR Flash荣获ISO 26262 ASIL D功能安全认证证书
- 新型IsoVu™ 隔离电流探头:为电流测量带来全新维度
更多往期活动
11月22日历史上的今天
厂商技术中心
