设计家用电器电路控制板时的EMC解决方法
发布者:咖啡小熊最新更新时间:2013-10-15 来源: eefocus关键字:家用电器  电路控制板  EMC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  家电控制板的小体积,低成本决定了在线路中不会使用高成本的材料来解决其电磁干扰问题。家电控制板的干扰主要来自三大方面:一是控制板本身产生的干扰,二是来自负载的干扰,三是来自线路上的干扰。解决这些干扰可以分别采用不同的方案来达成。
  控制板自身的干扰
  1 控制板本身产生的干扰
  家电控制板中常用的继电器、可控硅以及高频时钟等,都可能成为小家电控制板的自身干扰源。对于以上干扰,可以从以下方面入手来解决:
● 在继电器线圈增加续流二极管,消除断开线圈时产生的反电动势干扰。
● 在继电器接点两端并接火花抑制电路(一般是RC串联电路,电阻一般选几千欧到几十千欧,电容选0.01μF,以减小电火花影响)。
● 在电路板上每个IC上并接一个0.01~0.1μF高频电容,以减小IC对电源的影响。但应注意高频电容的布线,连线应靠近电源端并尽量粗短,否则,等于增大了电容的等效串联电阻,而这会影响滤波效果。
● 布线时应避免90°折线,并尽量减少高频噪声发射。
● 在可控硅两端并接RC抑制电路,减小可控硅产生的噪声(该噪声严重时可能会把可控硅击穿)。
● 注意晶振布线。晶振与芯片引脚应尽量靠近,并用地线把时钟区隔离起来,晶振外壳要接地并固定。最好在能使用低速晶振的场合尽可能选用低速晶振。
● 对电路板合理分区(如强、弱信号,数字、模拟信号)。尽可能把干扰源(如电机、继电器)与敏感元件(如单片机)远离。
● 交流端用电感电容滤波:去掉高频低频干扰脉冲,VCC和GND之间接电解电容及瓷片电容,以去掉高、低频干扰信号。
  2 控制板本身的传导干扰
  为了防止控制板电路产生的传导干扰,可在电路的进入口(即AC两端)并接上一个电容C,图1所示是一个简单的电容抗扰电路连接图。图中的电容属于安全电容,但必须在该电容的两端并联一个安全电阻,以防止电源线拔插时电源线插头长时间带电。因为安全标准规定,当正在工作之中的机器电源线被拔掉时,在两秒钟内,电源线插头两端所带的电压(或对地电位)应小于原来电压的30%。
  图1 电容抗扰电路
  该电容必须经过安全检测部门认证过后才能使用。电容的耐压一般都标有安全认证标志和AC250V或AC275V字样,但其真正的直流耐压应达到2 000 V以上。而且在使用的时候,不要随便用AC250V或DC400V之类的电容来代用。
  抗扰电容一般都选用纹波电流比较大的聚脂薄膜安全电容,这种电容体积一般都很大,允许瞬间充放电的电流也很大,即内阻比较小。而普通电容纹波电流的指标一般都很小,动态内阻较大,因此,用普通电容代替安全电容,除了耐压条件不能满足以外,一般纹波电流指标也难以满足要求。
  实际上,光靠用安全电容就想把传导干扰信号完全滤除是不可能的。因为干扰信号的频谱非常宽,基本覆盖了几十千赫到几百兆赫甚至上千兆赫的频率范围。一般对低端干扰信号,其滤除需要很大容量的滤波电容,但受到安全条件的限制,电容的容量不能太大;而对高端干扰信号的滤除,大容量电容的滤波性能又极差,特别是聚脂薄膜电容的高频性能一般都比较差,并且聚脂薄膜介质的高频响应特性与陶瓷或云母相比相差很远,此外,一般聚脂薄膜介质都具有吸附效应,会降低电容器的工作频率。聚脂薄膜电容工作频率范围大约在1MHz,超过1MHz时其阻抗将显著增加。因此,抑制电子控制板本身产生的传导干扰除了选用这种电容进行滤波以外,一般还要同时选用多个电感滤波器一起组合来对干扰进行滤波。电感滤波器属于低通滤波器,但电感滤波器也有很多种类和无数种规格(如差模、共模以及高频、低频)等,每种电感主要都是针对某一小段频率的干扰信号而起滤除作用,而对其他频率的干扰信号作用不大。电感量很大的电感,其线圈匝数很多,分布电容也很大,高频信号会通过分布电容旁路掉,另外,导磁率很高的磁芯,其工作频率也不高。目前,国内大量使用的电感滤波器磁芯的工作频率大多数都在75MHz以下,对于工作频率要求比较高的场合,必须选用高频环形磁芯(高频环形磁芯导磁率一般都不高,但其漏感特别小)。
  负载干扰
  家电中的负载包括线性负载(如热水器)和非线性负载(豆浆机,绞肉机等)。非线性负载是一种频谱极宽的干扰源,其抑制方法主要有两种:一是从非线性负载(如电机)本身入手;由于不恰当的操作、接触器的接触不良、炭刷不干净等原因,都会产生数倍于正常运转时的干扰情况,为了减少干扰,应当保证接触器的接触可靠、开关动作的正常和触头的压力,还要保持炭刷和换向器的干净,保证炭刷本身的质量和换向器的光洁度;同时保证炭刷对换向器有适当的压力;最后还要使机座的固定可靠,避免机械运转时引起的运转不稳。 其二则是采用必要的电气滤波方式,其电路连接如图2所示。 [page]
图2 负载的电器滤波电路
  该电路的目的是为干扰电势提供一个低阻抗的通路,以抑制干扰值。图2中,C1为电感成分较小的电容,一般为几十至几百纳法;C2选穿心电容,一般为1~4.7 nF。增加该电容的目的是为了抑制噪声,但电容的安装位置不同,以甚高频段的干扰抑制效果会有很大变化,所以,安装时要特别注意电容的接地外壳应与电动机座或金属外壳的最短连接。同时应在连线时使电容器的输入、输出部分的电磁耦合尽可能地减少。
  此外,还有一组典型的△形干扰抑制器电路,可同时抑制对称和不对称干扰。其具体电路如图3所示。
图3 Δ形干扰抑制电路
  线路干扰
  线路干扰的干扰源主要来自外界电磁场在导线上感应出的电压,电源线上其它电器发射的和感性负载通断造成的干扰,以及浪涌(雷击)产生的干扰等。
  1 电磁场在电缆上的感应
  电磁场在导线中感应出的电压一般是共模电压,而负载上的电压则以系统中的公共导体或大地为参考点。一般以系统中的参考地线面为参考点。对于多芯电缆来说,这意味着电缆中的所有导体都暴露在同一个场中,它们上面所感应的电压取决于每根导体与参考点之间的阻抗。抑制干扰的方法可以使用共模移值法,其原理图如图4所示。
图4共模移值干扰抑制电路
  图4中共模扼流圈的特殊绕制方法决定了它仅对共模电流有抑制作用,而对电路工作所需要的差模电流没有影响。因此,共模扼流圈是解决共模干扰的理想器件。理想的共模扼流圈的低频共模抑制作用较小,而随着频率的升高,抑制效果增加。这与平衡电路低频共模抑制比高,随着频率升高平衡性变差,共模抑制比降低的特性正好相反,因此它们具有互补性。所以,在平衡电路中使用共模扼流圈后,电路可在较宽的频率范围内保持较高的共模抑制比。
  浪涌干扰
  浪涌是指电源电压和电流的变动,负载开关的闭合、自然界的雷击都可能引起浪涌,且其危害较大,有时可能引起振荡甚至烧坏整个系统。家用电器一般不会直接受到雷电的干扰,大多是通过传导线路中的感应电流或电压引起的骚扰。良好的接地是解决这一干扰的有效手段。
  防止浪涌干扰的常用器件有气体放电管、金属氧化物压敏电阻(MOVS)和硅瞬变吸收二级管(TVS)。图5所示是采用TVS的浪涌抑制电路。
图5 采用TVS的浪涌抑制电路
  结束语
  电磁兼容是家电的一个重要衡量标准参数。由于家电的种类繁多,结构复杂,因此,对其共性技术的研究极为重要。本文对家电共有部件的EMC进行了分析。这些分析对于其他的小家电的电磁兼容研究也具有一定的实际意义。
关键字:家用电器  电路控制板  EMC 引用地址:设计家用电器电路控制板时的EMC解决方法
上一篇:浅谈H.264 DVB-T机顶盒解决方案
下一篇:基于ISP1362的U盘MP3播放器设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:48
大功率开关电源的EMC测试分析及正确选择EMI滤波器
   开关电源 具有体积小、重量轻、效率高等优点,广泛应用于各个领域。由于 开关电源 固有的特点,自身产生的各种噪声却形成一个很强的电磁干扰源。所产生的干扰随着 输出功率 的增大而明显地增强,使整个电网的谐波污染状况愈加严重。对电子设备的正常运行构成了潜在的威胁,因此解决开关电源的电磁干扰是减小电网污染的必要手段,本文对一台15kW开关电源的EMC测试,分析其测试结果,并介绍如何合理地正确选择EMI 滤波器 ,以达到理想的抑制效果。   1 开关电源产生电磁干扰的机理   图1为所测的15kW开关电源的传导骚扰值,由图中可以看出在0、15~15MHz大范围超差。这是因为开关电源所产生的干扰噪声所为。开关电源所产生的干扰噪声
[测试测量]
大功率开关电源的<font color='red'>EMC</font>测试分析及正确选择EMI滤波器
工程师针对手机的先进ESD与EMC的保护解决方案
这次我们介绍的题目是“面向手机的先进 EMC和ESD 保护解决方案,随着手机的发展,越来越多的新技术和解决方案应运而生,在新技术出来的同时,也会伴随着 EMC 的问题,这块我们今天主要是针对一些新的端口,我们在设计过程中的问题和后续中的解决方案。 这块我们也提出我们的解决方案,主要是针对FPC,很多设计工程师碰到的Speaker line的噪音,第二部分是我们推出来的关于IC噪音的选择,三端子电容。关于产品来讲,我们首先从结构入手,因为结构会带来很多良好的性能,从结构入手简单做一个介绍,这个产品虽然有良好的性能,在设计过程中也需要注意一些问题,第二部分的第二点我们针对layout的这块做一个建议。村田主要关注的是手机USB上的方案
[电源管理]
汽车以太网互联技术的前景与挑战
汽车工业一向以技术上的保守传统著称,现在这一行业正在悄然发生些变化。 博通(Broadcom) 公司已经发明了一种被称为BroadR-Reach 以太网的用于汽车的技术。这家领先的通信芯片公司,虽然在汽车市场仍然是新手,但他们认为汽车制造商都在翘首期盼新的标准技术,比如以太网——它的智慧早已在汽车以外的市场被证明。 事实上,当宝马X5 SUV在今年晚些时候推出时,博通公司也将会举杯庆祝。这家德国汽车制造商与它的合作伙伴飞思卡尔半导体得到了博通公司的BroadR-Reach以太网的技术许可——将成为生产商业化以太网的360度全景停车辅助系统的第一个OEM。 现代汽车公司也使用博通的BroadR-Reach以太网技术用来提供下一代的连
[嵌入式]
产品的EMC是设计出来的,还是测试出来的?
为了获得电子、电气产品相应的EMC测试认证证书,很多企业在沿用着测试-整改-测试的方法,进行产品的EMC测试试验。但是,这种方法大大增加产品的重量和成本,且无法解决信号频率与骚扰频率一致时的问题,还可能影响产品的安全性,使整改无效。 比如: 1、抑制传导骚扰的超标,最常采用的是增加滤波器或在电源线、信号线上附加磁环的方法。但如果接地系统设计不理想,增加滤波器,可能会导致泄漏电流增加,从而影响产品的安全性能,或者影响产品的性能指标,使整改无效。 2、在电源线,信号线上附加滤波器或磁环,可能会造成信号线上的信号衰减,失真或串扰,使整改无效。 3、增加的滤波器越多,电路失真、短路的概率越大,抗浪涌、抗跌落的能力下降,重量和成本增加的也
[测试测量]
电源工程师的μModule使用手记
“这绝对是款傻瓜型芯片。”一位资深的电源工程师朋友在用过μModule后这样对我说。 最近在一款结构非常紧凑的、性能非常高端的医疗电子产品B超中,他们用到了一款μModule芯片。用了LTM4600后的板子立刻变得非常简洁,调试基本不费功夫,输出不管是调整率、动态负载特性、纹波噪声,都具有不错的表现,散热性能也相当好。 他表示,在以前的产品中,一般会用分立器件来实现BUCK电路,这样,除了控制芯片之外,还需要选择输入输出电容、二极管、开关管、电感和其它采样、补偿器件,工作量比较大,对整体的可靠性也有一定限制。尤其是不确定因素比较多的电感,大部分还需要自己设计,选择合适的磁芯和绕线。除此之外,PCB layout也是比较麻烦的地
[应用]
EMC/EMI综合解决方案与设计经验分享
随着电气电子技术的发展,家用电器产品日益普及和电子化,广播电视、邮电通讯和计算机及其网络的日益发达,电磁环境日益复杂和恶化,使我们逐渐关注设备的工作环境,日益关注电磁环境对电子设备的影响,电气电子产品的电磁干扰(EMI)和电磁兼容性(EMC)的问题越来越受到工程师和生产企业的重视。电子元件技术网为帮助广大工程师朋友解决在产品设计和应用中遇到的EMC/EMI问题,已成功举办了七届电磁兼容技术研讨会,邀请在EMC/EMI领域的专家讲解其市场、技术趋势和前沿应用,更有现场提问环节,与专家讨论实际设计中遇到的EMC/EMI设计难题以及ESD防护。本期半月谈将以往EMC/EMI研讨会的技术精华进行了汇总。 在4月8日于深圳会展中心举行的第七
[电源管理]
新能源汽车高压电控系统EMC设计与挑战
开关电源及电机驱动都会产生大的噪声电流并传导到负载及电源本体。共模电流是低频传导干扰及高频辐射干扰的主要原因。理解噪声源头和耦合机理,就可以提出相应的解决办法,包括多种方法的组合实施来解决共模干扰问题。 1.负载端加载合适的滤波器件 2.良好的接地及合适的接地点 3.合适的屏蔽措施(材料与位置)
[嵌入式]
新能源汽车高压电控系统<font color='red'>EMC</font>设计与挑战
EMC对策元件:车载以太网用共模滤波器ACT1210L系列的开发与量产
目前,车载以太网用共模滤波器拥有ACT45L系列(外形尺寸:L4.5×W3.2×T2.8mm)产品线。近年来,车载摄像头不断趋于小型化,在高密度装配的基础上进行小型化的同时也对高耐热性提出了要求。下面就随汽车电子小编一起来了解一下相关内容吧。 容积比以往产品ACT45L系列减小约50% 实现高共模变换特性Scd21 使用温度范围 -40 ~ +125℃ 完全自动化的生产线确保了高可靠性与高质量 符合AEC-Q200标准   EMC对策元件:车载以太网用共模滤波器ACT1210L系列的开发与量产 TDK株式会社(社长:石黑 成直)开发出了业界最小*的车载以太网用共模滤波器 ACT1210L系列(外形尺寸:L3.2×W2.5×T
[汽车电子]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
