基于MCP2030无线激活的低功耗系统设计
发布者:TechVoyager最新更新时间:2013-10-23 来源: eefocus关键字:MCP2030  无线激活  低功耗系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
        引言
  进入21世纪之后,随着社会信息化的不断普及与发展,嵌入式系统的应用越来越广泛。其中自备电源嵌入式系统由于受功耗的限制,其设计与应用一直受到制约。一般来说,正常工作的嵌入式系统电流消耗在mA级,而处于休眠状态下可以控制在μA级左右,3个数量级的能源节约对于有限的自备电源无疑具有极大的诱惑,所以这类系统基本上都要采用休眠激活的方案以实现节能,达到延长工作寿命的目的。
  目前可供采用的休眠激活方案主要有3种:事件激活法、定时激活法和定位激活法。事件激活法主要应用于检测告警等场合,系统一般处于休眠模式,如果特定参数超限就会激发系统工作,这种方法一般要与相应的传感器配合实现,微处理器中也要占用相应的中断资源;定时激活法主要应用于周期工作的系统(如小区三表数据的采集)中,系统按照定时器设定的时间间隔定期上报采集数据,这种激活法的实现也非常方便,只需在相应的微处理器中添加定时器的中断处理程序;定位激活法主要应用于对位置敏感的系统(如贵重资产管理和停车场的自动道闸等)中,该系统在特定位置安装检测设备,如果有监管人员或设备离开或进入这些特定领域将会激发系统工作。定位激活法的实现有多种,本文主要介绍利用无线信号进行定位激活的一种实现方法。
  1 基本原理
  无线信号频谱中LF频段信号具有穿透能力强的特点,它可以穿透非磁性介质,如水、混凝土、塑料等(不受视线距离限制),所以利用LF频段设计激活电路是一种较好方案。无线信号频率与波长存在反比例关系,天线长度取决于波长长度。500MHz RF信号的波长为60 cm,天线很短,完全可以方便地实现;而125 kHz LF信号的波长为2.4km,做这样的天线肯定不实际。所以利用LF频段信号作为激活信号,接收端不再采用电磁场(radio)原理进行工作,而是直接通过接收磁场(magnetic)信号,然后利用磁场在线圈中的感应信号进行判断处理,如图1所示。该系统主要由磁场发射端和接收端两种设备组成。
        图1 磁场工作原理
  MCP2030是Microchip公司开发的专门针对低频无线磁场通信的模拟前端器件。该器件集成有8个可编程配置寄存器和1个只读状态寄存器,根据寄存器配置,MCP2030可以输出解调数据、载波时钟和磁场强度RSSI。该器件模拟接收电路具有较强的灵敏度,可以接收识别1mVpp信号并解调8%的微弱调制信号。为了得到可靠的磁场信号,MCP2030采用了3组天线和3组接收解调电路。3组天线分别指向互相垂直的X、Y、Z轴,这样无论接收器如何放置,总可以得到磁场信号,从而解决了磁场信号的方向性问题。其结构框图如图2所示。
        图2 MCP2030结构框图
        图3 MCP2030有输出的情况
  MCP2030集成了无线信号数字序列滤波部件,可以根据需要设定数字序列,器件只有当接收到特定数字序列时才做出响应,所以可有效避免其他信号干扰所引起的激活现象。图3所示为无线数字序列符合设定数字序列的情况,特定的数字序列为“2ms有2ms无”载波信号,此时LFDATA在监测到特定序列之后输出的ASK调制信号,如果无线数字序列不符合设定数字序列,LFDATA无输出。 [page]
  MCP2030具有功耗极低的显著优势,为便于在自备电源的嵌入式系统中应用,专门设计优化了3种工作模式,即休眠模式、待机模式和工作模式。休眠模式由SPI接口命令进行控制,进入休眠之后,除寄存器、存储器和SPI功能电路之外,包括RF限幅器在内的所有电路都将关闭,以使消耗的电流最低(0.2μA),需要用上电复位以及除休眠命令外的任何其他SPI命令将器件从休眠模式唤醒;当天线输入没有LF信号时,器件将自动处于待机模式,但器件内部各部分电路已上电并准备接收输入信号,待机模式下电流消耗的典型值为4μA(3个接收天线工作);当在LF天线输入上有LF信号且内部电路随接收的数据而进行切换时,器件处于低电流工作模式,该模式下电流消耗仅为13μA。
  除此之外,该器件还支持半电源和无电源工作模式。无电源工作方式下,器件完全从磁场中提取能量进行工作;在半电源工作方式下,器件尽可能从磁场获取能量,不得已情况下由电源供电。
   2 设计应用
  有源射频标签是射频识别系统中的重要组成部分,相比而言具有存储容量大、通信距离远、功能丰富的优势,可以广泛应用于物流跟踪、贵重资产管理等领域。其内部电路主要部件有:控制器、激活信号检测电路、RAM/ROM、定时器、UHF收发器、电源等。其中,激活信号检测电路可以由MCP2030进行实现,如图4所示。利用MCP2030针对设定数字序列进行识别接收的能力,可以有效地控制标签的工作状态。当标签到达安装有射频激活发射器的特定位置时,MCP2030从SPI接口上输出相应的接收信号,使得控制器退出休眠状态,并对数据进行接收、分析和处理,最终存储在RAM/ROM相应的位置中。当需要与读写器进行信息交互时,控制器通过UHF收发器进行通信,控制器处理完之后自动进入休眠状态,直到下一次接收到磁场激活信号或定时器产生定时中断。
        图4 激活信号检测电路
  如图4所示,MCP2030与控制器通过SPI接口进行连接,SPI接口定义分别为LFDATA、SCCLK、MCCS。该接口命令由16位的控制字组成,命令格式如下:
       D13~D15为命令类型,MCP2030根据命令类型确定后续的数据含义并执行相应的操作。其中,0x07为写数据命令,0x06为读数据命令。如果是写数据或读数据命令,则后续D9~D12为寄存器地址,分别指定该命令所要操作的寄存器地址,D1~D8为寄存器数据内容,D0为该命令行校验信息;如果不是写数据或读数据命令,则D0~D12的数据内容无意义。
  为使MCP2030正常工作,系统上电复位时要对该器件进行正确的初始化配置。在此设定无线信号数字滤波序列为2 ms有2ms无,使能通道自动选择功能和解调信号输出功能,初始化程序段如下:
       控制器向MCP2030发送数据的程序实现如下:
 控制器从MCP2030接收数据的程序段如下:
         结语
  本文针对MCP2030的特点具体介绍了其在有源射频标签中的应用。该器件不仅集成有3通道低频接收电路以及3方向的磁场检测接收电路,而且功耗低,具备多种节能工作模式,非常适合于其他要求低功耗无线激活的嵌入式系统应用。
  参考文献
  [1] Microchip Technology Inc. MCP2030 Datasheet,2006.
  [2] Microchip Technology Inc. Low Frequency Magnetic Transmitter Design,20071029.
关键字:MCP2030  无线激活  低功耗系统 引用地址:基于MCP2030无线激活的低功耗系统设计
上一篇:网络、数字技术对传统音频的影响及对策
下一篇:5英寸智能手机面板需求增加且制程技术呈现多样化
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:49
智能手机的系统架构及其低功耗设计
     随着通信产业的不断发展,移动终端已经由原来单一的通话功能向话音、数据、图像、音乐和多媒体方向综合演变。而对于移动终端,基本上可以分成两种:一种是传统手机(feature phone);另一种是智能手机(smart phone)。智能手机具有传统手机的基本功能,并有以下特点:开放的操作系统、硬件和软件的可扩充性和支持第三方的二次开发。相对于传统手机,智能手机以其强大的功能和便捷的操作等特点,越来越得到人们的青睐,将逐渐成为市场的一种潮流。        然而,作为一种便携式和移动性的终端,完全依靠电池来供电,随着智能手机的功能越来越强大,其功率损耗也越来越大。因此,必须提高智能手机的使用时间和待机时间。对于这个问题,有两种解
[电源管理]
智能手机的<font color='red'>系统</font>架构及其<font color='red'>低功耗</font>设计
单片机系统低功耗设计的策略
在嵌入式应用中,系统的功耗越来越受到人们的重视,这一点对于需要电池供电的便携式系统尤其明显。降低系统功耗,延长电池的寿命,就是降低系统的运行成本。对于以单片机为核心的嵌入式应用,系统功耗的最小化需要从软、硬件设计两方面入手。 随着越来越多的嵌入式应用使用了实时操作系统,如何在操作系统层面上降低系统功耗也成为一个值得关注的问题。限于篇幅,本文仅从硬件设计和应用软件设计两个方面讨论。 1 硬件设计 选用具有低功耗特性的单片机可以大大降低系统功耗。可以从供电电压、单片机内部结构设计、系统时钟设计和低功耗模式等几方面考察一款单片机的低功耗特性。 1.1 选用尽量简单的CPU内核 在选择CPU内核时切忌一味追求性能。8位机够用,就没
[单片机]
单片机<font color='red'>系统</font>的<font color='red'>低功耗</font>设计的策略
无线激活的植入物使用光来治疗膀胱问题
目前,如果人们患有诸如尿失禁或膀胱过度活动症等泌尿问题,需要药物或电子神经刺激植入物。然而, 实验性新植入物可以更好地工作,使用集成微LED来解决该问题。 目前使用的植入物通过向控制器官的神经传递电流来调节膀胱功能。然而不幸的是,这些装置有时会破坏向其他器官的正常神经信号,导致脱靶效应。药物治疗同样可能导致其自身的不良副作用。 考虑到这些局限性,华盛顿大学圣路易斯医学院,伊利诺伊大学和西北大学的科学家们 开发 出了原型软体植入物。在实验室大鼠实验中,通过“小手术程序”植入无电池装置,在动物的膀胱周围像弹力带一样包裹。 研究人员还将称为视蛋白的蛋白质注入器官。这些蛋白质由一种与膀胱神经细胞结合的病毒携带,使它们对光信
[医疗电子]
<font color='red'>无线</font><font color='red'>激活</font>的植入物使用光来治疗膀胱问题
基于MCP2030无线激活低功耗系统设计
  引言   进入21世纪之后,随着社会信息化的不断普及与发展,嵌入式系统的应用越来越广泛。其中自备电源嵌入式系统由于受功耗的限制,其设计与应用一直受到制约。一般来说,正常工作的嵌入式系统电流消耗在mA级,而处于休眠状态下可以控制在μA级左右,3个数量级的能源节约对于有限的自备电源无疑具有极大的诱惑,所以这类系统基本上都要采用休眠激活的方案以实现节能,达到延长工作寿命的目的。   目前可供采用的休眠激活方案主要有3种:事件激活法、定时激活法和定位激活法。事件激活法主要应用于检测告警等场合,系统一般处于休眠模式,如果特定参数超限就会激发系统工作,这种方法一般要与相应的传感器配合实现,微处理器中也要占用相应的中断资源;定时激活法主要应
[单片机]
基于<font color='red'>MCP2030</font><font color='red'>无线</font><font color='red'>激活</font>的<font color='red'>低功耗</font><font color='red'>系统</font>设计
设计高性能低功耗三相无刷直流电机控制系统
BLDC 电机通过什么驱动? 有几种方法可用于驱动 BLDC  电机 ;一些基本系统要求如下所列: a.大功率晶体管。这些通常是场效应管 (MOSFET) 或绝缘栅双极晶体管 (IGBT),可承受高压(满足电机的要求)。多数家电使用的 电机 功率为 1/2 至 3/4 马力(1 马力=734 瓦特)。因此,典型电流能力可达到 10A。对于高压系统而言(通常 350V),可使用 IGBT。 b.MOSFET/ IGBT 驱动器。通常,可使用一组 MOSFET/ IGBT 驱动器。可选择“半桥”驱动器或三相驱动器。这些解决方案能够操作的电压必须为 电机 电压的两倍,以应对电机产生的逆电动势 (EMF)。此外,这些装置需要通过设置时间
[电源管理]
设计高性能<font color='red'>低功耗</font>三相无刷直流电机控制<font color='red'>系统</font>
面向系统LSI开发的高速、低功耗微型平台
基于ARM CPU并集成了外围功能(如实时操作系统定时器等)的 PLAT系列是一种基本系统级LSI开发平台。高速及低功耗的 PLAT-92平台专为W-CDMA、PDA及其它便携式终端(如互联网设备)应用而开发。 PLAT-92是以硬IP为特征的硬件开发与集成环境的平台总称: PLAT-92内核包括一颗ARM920T CPU及运行操作系统所需的最少外围I/O器件;电源管理IP及原型板也包括在内。这不仅能提高系统级LSI的运行速度及降低其功耗,而且还能缩短规模不断提高的大型系统级LSI的开发时间,并使用户能专注于其自身的定制应用开发与质量改进。 一、 PLAT-92的架构 在探索将减少尺寸和重量与高速性能相结合的过程中,
[单片机]
面向<font color='red'>系统</font>LSI开发的高速、<font color='red'>低功耗</font>微型平台
基于CPLD的低功耗爆炸场温度测试系统
随着科技的发展和现代化工业生产的需要,温度的测量和控制越来越受到人们的关注,对温度的准确采集及合理调控,将会对温度要求较高的工作环境起到至关重要的作用。尤其是在 炸药爆破 等恶劣环境条件下对爆炸场温度的分布规律的研究有助于为炸药和相关弹药的威力考核及分析提供依据。文中利用CPLD作为主控芯片,使用钨铼 热电偶 温度 传感器 并配以高效低功耗的测试电路对爆炸场温度进行动态测试。 1 系统设计方案 1.1 动态存储测试 所谓存储测试技术,是指在对被测对象无影响或影响在允许范围的条件下,在被测体内置入微型存储测试仪器,现场实时完成信息快速采集与存储,事后回收记录仪,由 计算机 处理和再现被测信息的一种动态测试技术。 1.2
[测试测量]
基于CPLD的<font color='red'>低功耗</font>爆炸场温度测试<font color='red'>系统</font>
低功耗MSP430单片机在3V与5V混合系统中的逻辑接口技术
摘要:低功耗MSP430单片机与传统的LSTTL、HCMOS和CMOS接口技术,特别阐述了3V器件具有5V容限的特点,介绍两种电平移位器。 关键词:单片机 接口电路 微机硬件 MSP430超低功耗微处理器是TI公司推出的一种新型单片机。它具有16位精简指令结构,内含12位快速ADC/Slope ADC,内含60K字节FLASH ROM,2K字节RAM,片内资源丰富,有ADC、PWM、若干TIME、串行口、WATCHDOG、比较器、模拟信号,有多种省电模式,功耗特别小,一颗电池可工作10年。开发简单,仿真器价格低廉,不需昂贵的编程器。 MSP430其特点有:1.8V~3.6V低电压供电;高效16位RISC CPU可
[单片机]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
