有关LDO系列产品在手机设计中的应用
发布者:PeacefulSoul最新更新时间:2013-12-04 来源: eefocus关键字:LDO  手机设计  PMU供电 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  随着社会的进步,使用者对通讯便利性要求越来越高,使得手机行业在近几年有了飞速的发展。从模拟到数字,从黑白屏到彩屏,从简单的通话功能到网上冲浪、可视对讲、移动电视、GPS定位,新的应用层出不穷。但随着手机系统功能越来越复杂,对供电系统的稳定性、供电电压、效率和成本的要求也越来越高。相应的系统供应商,例如MTK、TI、INFINION、NXP等等也随之更新自己的系统电源管理单元(PMU),但是,作为系统级芯片的更新,远远慢于产品功能的更新换代。对于一些关键的器件,例如射频模块的供电电源,GPS模块的PLL供电电源,对于输出纹波,PSRR(电源纹波抑制比)性能的要求很高,这些指标会直接影响手机的信号接收灵敏度以及GPS的信号接收灵敏度。利用PMU供电则会给工程师增加系统设计复杂度。因此,各种LDO在手机中的应用,始终充满活力。
  LDO是利用较低的工作压差,通过负反馈调整输出电压使之保持不变的稳压器件。根据制成工艺的不同,LDO有Bipolar,BiCMOS,CMOS几种类型,性能有所差异,但随着成本压力的增大,CMOS LDO目前成为市场的主流。
  LDO从结构上来讲是一个微型的片上反馈系统,它由电压电流调整的的功率MOSFET、肖特基二极管、取样电阻、分压电阻、过流保护、过热保护、精密基准源、放大器、和PG(Power GOOD)等功能电路在一个芯片上集成而成,图1为CMOS LDO的典型功能图。
  对于手机来说,主要分成射频,基带,PMU三大功能单元。PMU虽然可以满足其中大部分供电的需求,而对于射频部分的供电,摄像头模组的供电,GPS,以及WIFI部分新增的供电需求,由于PMU本身更新的速度,以及考虑成本、散热问题,并不能满足,需要通过额外的电源供应。SGMICRO的LDO产品本身有着极低的静态电流,极低的噪声,非常高的PSRR,以及很低的Dropout Voltage(输入输出电压差),可以大部分满足在这些应用条件下的供电要求。
  在手机应用中,LDO的PSRR、输出噪声、启动时间这几个参数直接影响手机性能的好坏,需要根据实际应用情况选择合适参数以及考虑布线。在选择外围器件方面,则要注意以下七点:
  1. 输出电容的选择影响了LDO的稳定性,瞬态响应性能,以及输出噪声Vrms的大小
  2. 输入电容的选择影响 瞬态响应性能, EMI和PSRR
  3. 滤波电容影响了输出纹波、PSRR和瞬态响应性能及启动时间
  4 防止电流倒灌,静态电流的大小
  5. 线路设计要考虑抑制输入电压过冲(稳压管的选用与否)
  6. 布线影响散热的效率(Tdie<100℃)
  7. 根据系统要求选择合适启动时间
图1:CMOS LDO的基本架构及简单应用线路图
  LDO的以下几个参数在手机设计中特别重要:
  LDO的稳定性与瞬态响应。由于负载电流动态变化大,要求LDO的稳定性与瞬态响应性能好,否则导致系统工作异常。
  PSRR参数。PSRR参数直接影响射频模块部分地接收灵敏度。如果用在音频部分,能够抑制手机中的EMI干扰,使声音的表现力更好。
  LDO的输出噪声。这直接关系到输出电源的干净与否。
  LDO的启动时间。启动时间跟系统设计的上电时序息息相关,直接影响系统的工作与否。
  LDO 推荐的PCB设计。在设计过程中,需要将输入电容Cin与输出电容Cout尽量靠近LDO。在LDO的应用中,热设计往往是一个容易忽视的地方,需要考虑不同功率情况下选用合适的封装,常见的有三种,SC70、SOT23和DFN-6。以射频模块部分供电为例,SC70封装,本身允许散热功率通常在0.2W以内:
  PD=(Vin-Vout)*Iout+Vin*Ignd <0.2W
  Vin=Vbattery=3.6V以上,Vout通常是2.8V,如果电流超过250mA会导致不稳定,而SOT23的封装允许散热在0.4W左右,更加适合该部分的应用。如果从芯片尺寸考虑,可以选用DFN封装,可以兼顾散热要求(PD>0.4W)。
  SG MICRO(圣邦微电子)作为新兴的半导体供应商,也推出了一系列的LDO产品:通用LDO(三端稳压),射频LDO(PSRR可以达到73DB@1kHZ),高精度LDO(满负载0~300mA,全温度范围-40~125℃,精度1.6%)。以射频LDO SGM2007为例,输出噪声为30μVrms,输出压差为300mV(全温度范围,全负载0-300mA),静态功耗低至77μA,关断电流小于10nA,PSRR在1kHz时为73db,216.67Hz为78dB。LDO SGM2007具有过热保护和过流保护功能,启动时间在20μS以内。
关键字:LDO  手机设计  PMU供电 引用地址:有关LDO系列产品在手机设计中的应用
上一篇:便携式设备的关键电源电路设计
下一篇:如何进行GSM手机双频天线的阻抗
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:52
LDO的基本原理分析
低压差线性稳压器(LDO)的基本电路如图1-1 所示,该电路由串联调整管VT、取样电阻R1 和R2、比较放大器A 组成。 图1-1  低压差线性稳压器 基本电路 取样电压加在比较器A的同相输入端,与加在反相输入端的基准电压Uref 相比较,两者的差值经放大器A放大后,控制串联调整管的压降,从而稳定输出电压。当输出电压Uout 降低时,基准电压与取样电压的差值增加,比较放大器输出的驱动电流增加,串联调整管压降减小,从而使输出电压升高。相反,若输出电压Uout 超过所需要的设定值,比较 放大器输出的前驱动电流减小,从而使输出电压降低。 供电过程中,输出电压校 正连续进行,调整时间只受比较放大器和输出晶体管回
[电源管理]
<font color='red'>LDO</font>的基本原理分析
有效解决手机EMI及ESD干扰的新型滤波器设计
目前对于许多流行的手机(尤其是翻盖型手机)而言,手机的彩色LCD、OLED显示屏或相机模块CMOS传感器等部件,都是通过柔性电路或长走线PCB与基带控制器相连的,这些连接线会受到由天线辐射出的寄生GSM/CDMA频率的干扰。同时,由于高分辨率CMOS传感器和TFT模块的引入,数字信号要在更高的频率上工作,这些连接线会像天线一样产生 EMI 干扰或可能造成 ESD 危险事件。 上述这种 EMI 及 ESD 干扰均会破坏视频信号的完整性,甚至损坏基带控制器电路。受紧凑设计趋势的推动,考虑到电路板空间、手机工作频率上的高滤波性能以及保存信号完整性等设计约束,分立滤波器不能为解决方案提供任何空间节省,而且只能提供针对窄带衰减的有限滤波性能
[电源管理]
有效解决<font color='red'>手机</font>EMI及ESD干扰的新型滤波器<font color='red'>设计</font>
LDO电源管理模块的分析应用
低压差,高效率,平稳的动态响应,稳定纯净的电压输出同时还要能够有效的抑制来自公共电网上非常“脏”的噪声影响等等这些一个比一个苛刻的指标要求,却是为一个优秀的完备的电子系统构成了稳定安全运行的能源供给平台。而以往业界的标准芯片如LM317和LM340再也无法满足我们日新月异的要求了,ADI公司推出的非常优秀好用的LDO稳压芯片,例如适合在数字领域的ADP170和ADP1706以及在模拟射频领域的ADP121和ADP130这几款片子便成为我们设计电源管理系统的重要选择。 LDO由参考电压(band refence),误差放大器,反馈电阻分压网络,以及传输晶体管(pass transistor)这几大部分构成。具体结构框图如下图1所
[电源管理]
<font color='red'>LDO</font>电源管理模块的分析应用
基于智能手机与PC机的智能家居系统设计
1引言   在信息化时代,不管是手机还是家电产品都逐渐融入网络中,信息家电是将现代网络通信技术融入到传统的家用电器,使之成为具有信息访问、获取、存储、处理、联网等功能的消费类电子产品。信息家电的出现改变了传统的家电控制方式,不仅可在本地对其进行控制,而且还可通过Internet网络控制家庭内部联网家电设备。由于手机和PC机的普及,采用现有的互联网使智能家居成为可能。   2智能家居控制系统总体方案设计   智能家居系统总体结构框图如图1所示,该系统由两大部分组成:以PC为核心的家庭主监控中心及分散于各监控点的,以单片机为从控制中心的智能家电和监控设备前端系统;以移动电话作为远程控制器,利用互联网作为桥梁实现远程异地控制
[单片机]
基于智能<font color='red'>手机</font>与PC机的智能家居系统<font color='red'>设计</font>
AATI推出应用于生物安全器件的负载开关
专注于消费类、工业类和电信市场的模拟器件半导体公司Advanced Analogic Technologies, Inc. (Nasdaq: AATI) 于日前推出了 AAT4702。该负载开关高度集成,与同类的分立产品相比引脚数目减少了一半。 除较小的尺寸外, AAT4702消耗的静态电流为 15 micro A ,远远低于市场上其它任何集成负载开关/低压差(LDO) 稳压器。 AAT4702采用 紧凑的 8-pin、2x2-mm FTDFN封装,是一种P-channel 的金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET) 的限流功率开关。它有一个集成的LDO稳压器,可以提供包括自动重启、反响电流阻断和最高负载电流故障
[电源管理]
Synaptics设计被多家OEM厂商采用,现与华为手机实现标配出货
全球领先的人机界面解决方案开发商(Synaptics),今日宣布其适用于USB Type-C耳机的第二代AudioSmart® 数字耳机SoC解决方案现与一家主要OEM厂商实现批量生产,并与其他多家智能手机制造商实现设计导入。 作为消除传统3.5mm模拟接口耳机插孔趋势的领导厂商,华为采用了全新的Synaptics CX2198x系列用于其旗舰机型P20及P20 Pro智能手机。得益于低功耗、低成本以及业界领先的高解析音频支持等特性,Synaptics AudioSmart CX2198x USB编解码器系列是智能手机标配出货的理想选择。 Synaptics副总裁兼语音和图像部门总经理Saleel Awsare表示:“智能
[半导体设计/制造]
LDO稳压器PSRR和噪声在RF电路中的选择
  LDO是一种微功耗的低压差线性稳压器,它具有极低的自有噪声和较高的电源抑制比(PSRR)。SGM2007高性能低压差线性稳压器在10Hz至100kHz频率范围内的输出噪声为30 µV(RMS),在 1 kHz 的频率下电源抑制比(PSRR)高达73dB,它能够为诸如射频(RF)接收器和发送器、压控振荡器(VCO)和音频放大器等对噪声敏感的模拟电路的供电提供低噪声、电源纹波抑制比(PSRR)和快速瞬态响应,它的使能电路兼容TTL电平适合数字电路供电。SGM2007的输入电压在2.5V至5.5V之间,适合蓝牙数码相机和个人数字助理(PDA),以及诸如无线和高端音频产品等单个锂电池供电或固定3.3V和5V系统。   LDO的
[电源管理]
<font color='red'>LDO</font>稳压器PSRR和噪声在RF电路中的选择
意识超前 当年这些手机设计很大胆!
    智能手机发展到今天,外观设计方面的同质化已经不可避免。手机们长得越来越像已经是公认的事实,所以偶尔有厂商推出全新的ID设计时,大家才会久违的兴奋一下。不过和目前全面屏或者是曲面玻璃比起来,旧时光里的手机们,可是大胆的多。虽然很多并没有取得很大的成功,但是毋庸置疑的是,这些手机为今天手机的发展提供了宝贵的参考和灵感。   诺基亚9290 诺基亚9290   作为移动通讯大佬的诺基亚,自然是在推陈出新的路上比别人更快一步。诺基亚在2002年推出了这款翻盖双屏幕的办公利器,诺基亚9290。这款手机在当时造型方面首先就能抓住你的眼球,全键盘的设计使它成为了商务人士们的最爱。将机身打开,就可以看到一块4.3*1.4英寸的彩色大屏幕,
[手机便携]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
