单芯片无刷直流散热微电机驱动电路综述
发布者:Harmonious88最新更新时间:2014-03-05 来源: 21ic关键字:微电机  电机驱动  转速控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
随着先进控制理论的应用及半导体技术的飞速发展,功率驱动组件切换频率明显提高,使得驱动部件功能日益强大,元件越来越少,可靠性显著提高,无刷直流电机逐渐取代了有刷直流电机的使用领域。尤其是随着信息和数字化时代的到来,电子元件集成度越来越高,各种电子产品呈现出轻薄化、小型化的发展趋势。空间越小,集成度越高,电子产品散热问题越发突出,因此无刷直流微电机被广泛用于电子产品的散热解决方案。
在电脑中,CPU等电子元器件的发热大多采用无刷直流微电机散热,因此无刷直流微电机用量巨大;现阶段盛行的LED照明,由于受限于LED发光效率,发热问题也亟待解决,因此无刷直流散热微电机也被用于LED照明的散热。
2 单芯片散热微电机驱动电路方案
2.1 低压5 V驱动电路控制方案
该类驱动电路方案主要用在笔记本电脑、平板电脑及各种便携式设备中,因此典型工作电压只有5 V,最低电压通常要求支持1.8 V。为减小印刷电路板面积,功率驱动管多采用内部集成实现。针对该应用领域主要有以下两大类芯片。
2.1.1 需要定位传感器的驱动控制芯片
该类芯片通过对定位传感器(在无刷直流散热微电机中多采用霍尔效应传感器)给出的位置信息放大处理后控制电子换相器换相。此处以BD6966NUX为例说明,整个控制过程如图1所示。
图中H+和H-是定位传感器给出的转子位置信息,经运放放大后,控制OUT1和OUT2。在运放内部集成了功率驱动管,放大倍数由式(1)给出:
UOUT2-UOUT1=-R1(UH+-UH-)/R2 (1)
根据BD6966NUX规格书描述,放大倍数为44.5 dB,约为168倍,因此R1/R2=168。
图1中当定位传感器信号UH+>UH-时,运放放大后UOUT1为高电平,UOUT2为低电平,电流由OUT1流向OUT2;当UH+
此外当传感器信号较弱时,由于运放线性放大作用,输出波形如图2所示。灰色区域中传感器信号幅度小,经过168倍放大后在换相点附近驱动能力线性增加或减少,实现了电机驱动电流的软开关换相,有效降低了电机换相噪声。[page]
2.1.2 三相无定位传感器驱动控制芯片
由于定位传感器型驱动芯片存在缺点,故此处采用无定位传感器驱动芯片。当前无定位传感器驱动芯片多采用三相驱动方式,通过检测不通电那一相线圈绕组反向电动势过零计算出电机驱动电流换相时机。在LV8800,BH67172及DRV10863中都采用了上述控制方式。
图3为上述控制方法工作原理。假设u,v两相导通,w相绕组线圈浮空且无电流。导通u,v两相反向电动势大小相等方向相反,二者之和等于零。而浮空相绕组线圈反向电动势ew正负变化反映了浮空相过零,因此可采用上述方法检测电机转子位置,从而确定电机换相时机。
由于三相无定位传感器型驱动芯片采用开关模式而非线性放大,同时无位置传感器,因此其软开关实现方式与定位传感器型驱动芯片不同:其根据反向电动势过零信息通过数字电路计算出软开关换相区域,且采用PWM模式进行控制:当电机转子临近反向电动势过零点时,提前减小将退出驱动相的输出占空比;当电机转子离开过零点后,逐渐增加开始驱动相的驱动占空比。采用上述模式换相控制后,退出驱动相电流逐渐减少,进入驱动相则逐渐增加。因此换相点附近电机换相力矩平稳,能实现电机低噪声运转。
2.2 电源电压12 V驱动电路控制方案
该类方案主要用于个人电脑及各种测试设备,驱动功率适中,因此功率驱动管多采用内部集成方式实现。由于电源电压从4.5~18 V变化,若仍采用低压应用时的线性放大模式,那么在传感器信号幅度较低时,换相产生的热量大,极易损坏驱动系统,因此多采用开关型桥式驱动。代表解决方案有LB11961及EUM6861。该类方案的最大特点是电机转速曲线外部可调:能自由设定电机最低转速,同时还能灵活设定电机转速曲线斜率。电机转速曲线控制示意图如图4所示。
图5详细分析了调速原理:当VTH和RMI任一引脚电压低于CPWM引脚产生的三角波电压时,输出信号为高电平,此时集成的功率管驱动电机转动。RMI引脚设定电机最低转速,该引脚直流电压与CPWM引脚三角波信号比较确保输出有最小驱动占空比,从而保证电机最低转速。VTH引脚的直流电压、CPWM三角波及RMI电压共同控制电机转速曲线斜率。[page]
由于该类方案驱动电源最高达18 V,之前线性放大软开关控制方式,在传感器信号幅度较低时发热大,易造成驱动芯片损坏,因此当传感器信号差值小于设定值时逻辑电路直接将集成的功率桥中上端驱动管关断,同时开启下端驱动管,让负载电机电流采用下端续流。
2.3 高压大功率应用解决方案
该类解决方案主要用在服务器、测试设备、工业控制及办公设备的散热系统中。通常驱动电压高、驱动功率大,因此功率管多采用外置方式实现。代表解决方案有LB11967和LB11867。该类方案的特点是驱动功率大、驱动电压高、功率驱动管外置、外部线路复杂。图6以LB11 867为例来阐述该类解决方案。在该应用线路中有几点需要说明:
①应用线路中A框线路设定电机PWM调速曲线的斜率,B框控制电机的最低转速;②电阻Rsense用于设定流过功率管的最大驱动电流,Rse nse越大,功率驱动管能流过的电流越小;③电阻R1,R2取值越大,外置功率管栅源电压越大,导通电阻越小(不超过栅源耐压值),发热越小,驱动效率也越高;④C5设定软启动时间。C5越大启动时间越长,启动瞬间电流越小。但C5不宜过大,过大时散热电机有可能还未正常启动就直接进入锁定状态,因此C5取值应根据电机特性优化。
图7详细分析了软启动实现原理:驱动芯片上电或散热电机锁定时,S-S引脚(接C5电容)会强行拉高至比CPWM引脚三角波电压高,当锁定保护和上电动作完成后,S-S引脚电压会被强行拉低至CPWM三角波电压高点,然后释放。由于S-S引脚外接有C5,在芯片内部电流沉作用下缓慢放电,放电斜率由C5和S-S引脚电流沉电流(规格书上标注为0.5μA)决定。
3 结论
随着科技的飞速发展,电子产品呈现轻薄化、小型化的发展趋势,单芯片无刷直流散热微电机驱动电路发展新方向主要有:①内置定位传感器驱动电路。采用标准半导体工艺,单芯片集成定位传感器。如能实现上述设计,将大大减少驱动芯片引脚,减少外围器件,缩短系统工程师设计周期,同时还能减少电机驱动电路板面积,有利于电机小型化和轻薄化;②单芯片精确设定电机转速。当前无刷直流散热微电机驱动芯片多采用PWM方式控制电机转速,且多为开环控制方式。由于电机转速不会随PWM占空比完全线性变化,因此很难实现转速精准控制。当前为实现转速精确控制需使用微控单元,这大大增加了成本,因此采用闭环PWM控制方式实现电机转速的精确控制必将是未来的发展方向;③低电源电压驱动芯片。当前系统复杂程度越来越高,为降低系统功耗,系统供电电压越来越低,因此低电压工作如1.5 V,甚至1.2 V电机驱动芯片会是后续发展的又一方向。为实现低电压驱动,除设计时采用低电压驱动电路架构外,还需选用低阈值电压半导体工艺进行电路整合。
关键字:微电机  电机驱动  转速控制 引用地址:单芯片无刷直流散热微电机驱动电路综述
上一篇:基于SVPWM的三电平逆变器中点电压控制方法
下一篇:光电传感器中发射器与接收器的匹配
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:00
东芝推出最大额定值为40V/1.8A的双极步进电机驱动
东京 东芝公司(TOKYO:6502)旗下存储与电子元器件解决方案公司今日宣布推出提供40V大电压和1.8A电流的双极步进电机驱动器 TB62269FTAG 。批量生产将于本月底启动。 3D打印机、办公室自动化设备、ATM等银行终端、验钞机、游乐设备和家用电器等应用均需要高速、高性能电机驱动器。与此同时,客户对节省空间且设计优良的设备的需求正加速设备的小型化。降低产品内部热量和功耗的措施也变得日益重要。 该款新电机驱动器采用QFN32封装,比东芝现有产品 TB62269FTG 的QFN48封装更小。其封装尺寸的减小将有助于节省印刷电路板的空间。 东芝将继续加强其产品阵容,以满足电机驱动应用的各种需求。
[电源管理]
东芝推出最大额定值为40V/1.8A的双极步进<font color='red'>电机驱动</font>器
基于步进电机驱动芯片和核步法实现闭环控制电路的设计
步进电机是将电脉冲信号转换成角位移或线位移的一种装置。它产生的位移与输入脉冲数严格成正比,平均转速与输入脉冲的频率成正比,具有结构简单、可靠性高和成本低的特点。由于步进电机没有积累误差,容易实现较高精度的位移和速度控制,被广泛用于精确控制领域。由步进电机与驱动电路组成的开环数控系统简单并且价格低廉,但有时存在振荡和失步现象,故在复杂电磁环境下或是对精度要求较高的场合下,必须加入反馈电路组成高性能的闭环数控系统。本文采用旋转编码器作为反馈器件对步进电机实行闭环控制。 1THB6064H简介 THB6064H是在东芝公司2009年主推的TB6560AHQ的基础上开发的一款PWM斩波型两相步进电机驱动芯片。该芯片配合简单的外围电路即
[嵌入式]
基于步进<font color='red'>电机驱动</font>芯片和核步法实现闭环<font color='red'>控制</font>电路的设计
一种新型智能车电机驱动电路设计
  在机电控制系统中,大部分的控制信号是由微控制器输出的,如单片机、CPLD、DSP等。这些微控制器既要保证工作的稳定性,又要保证低功耗,所以这些控制芯片的工作电压都比较低,常见的是5V、3.3V、1.8V等,这些电压仅仅能够表示控制信号,不具有驱动较大功率负载的能力。由于本电路的目的是为了驱动智能车上的540电机,该电机具有大扭矩、大电流的特点,所以必须在控制信号和540电机之间增加驱动电路用来提高驱动能力,使单片机能够对电机进行控制。本文选择了BTS7960大电流低电压电机驱动芯片进行电路设计,设计的驱动电路总体框图如图2所示。   BTS7960是应用于电机驱动的大电流集成芯片。它由一个P沟道的高边MOSFET和一个N沟道
[电源管理]
一种新型智能车<font color='red'>电机驱动</font>电路设计
专用电机驱动器成为市场亮点
变频器、伺服驱动器、步进驱动器、无刷直流电机驱动可以统称为电机驱动器(Motor Drives)。按应用分,我们把电机驱动器又分成通用电机驱动器和专用电机驱动器,通用电机驱动器不针对某种应用,可以广泛的应用在机床、纺织、包装、印刷、食品等各种机械中。通用电机驱动器的国际厂商主要是日系厂商松下、三菱、安川、富士和日立,这些通用 电机驱动器出货量大,适用面广,通用性好,在市场上占有率高。多数中国电机驱动器厂商也主要针对通用电机驱动器市场,比如台达、英威腾、正弦、易能和迈信。 专用电机驱动的国际厂商有Kollmorgen (Danaher) 、Lenze、 Bosch Rexroth和 Elmo, 这些公司的电机驱动器专用性比较强,非常
[嵌入式]
基于步进电机驱动器MC33991的设计
  步进电机式仪表与模拟电路电子式仪表相比,其分度均匀,指针的重复性能好、响应速度快、抖动小、产品品质的稳定性和可靠性有根本保证 ,因此步进电机式汽车仪表在我国逐渐普及。这种汽车仪表通常采用微控制器驱动步进电机带动仪表指针转动。微控制器控制步进电机一般需要外加驱动电路,而采用专用的汽车仪表步进电机驱动集成电路可以简化汽车仪表的软硬件设计,提高仪表的稳定性和可靠性。本文介绍并比较了国内常用的驱动器的性能特点,最后以飞思卡尔半导体生产的MC33991为实例设计了车速表。   1 常用仪表电机驱动芯片特点及性能比较   国内常用的仪表步进电机驱动芯片包括瑞典SWITEC公司的X12.017、伟盈集团生产的VID66- 06和美国飞思卡尔
[单片机]
基于步进<font color='red'>电机驱动</font>器MC33991的设计
基于Atmegal6L单片机的智能小车的设计与制作
O 引言 自工业革命以来,随着电气的发展,人类进入了文明的新阶段。机器人已经广泛用于工业、农业、服务业、军事、机械、交通、航天航空等领域。智能机器人水平的不断提高,大大提高了劳动效率,减轻了劳动强度。机器人与人类并肩作战,在征服自然,改造自然地过程中发挥着重要作用。 智能小车是集理论力学、机械结构、数字电路、模拟电路、传感器、单片机、控制理论和算法等多门学科为一体的综合系统,其内容涵盖机械、电子、自动控制原理、计算机、传感技术等多个学科和领域。 本文设计的基于ATmagel6L的智能小车就是要求其从起跑线出发,然后通过自身自动调整向角和车速,使其自动沿着一条黑色引导线行驶。 1 智能小车的硬件设计方案 本
[单片机]
福特开发轮毂电机驱动技术
如果“轮毂电机”对于你而言还是个新鲜玩意儿,那么你一定要好好读读下面这则消息:福特汽车公司与汽车零部件厂商舍弗勒(国际知名)正在共同开发轮毂电机驱动技术,他们将用这项技术打造第一辆“后轮驱动”的嘉年华! 随着城市化的推进,现代化城市正在变得越来越拥挤,汽车的保有量还将继续增加,预计到2050年,全世界的汽车保有量将增长4倍,你能想象那时候的城市交通是怎样的景象吗?很多厂商都在做自己的打算:什么样的交通工具更适合未来的城市? 使用清洁能源是必须的--比如电动车,但是这还远远不够,福特与舍弗勒(Schaeffler)开展合作,将舍弗勒的eWheelDrive轮毂电机驱动技术应用于嘉年华车型上展开验证。他们希望通过轮毂电机这一方案
[汽车电子]
福特开发轮毂<font color='red'>电机驱动</font>技术
单片机控制步进电机驱动器工作原理
步进电机在控制系统中具有广泛的应用。它可以把脉冲信号转换成角位移,并且可用作电磁制动轮、电磁差分器、或角位移发生器等。 有时从一些旧设备上拆下的步进电机(这种电机一般没有损坏)要改作它用,一般需自己设计驱动器。本文介绍的就是为从一日本产旧式打印机上拆下的步进电机而设计的驱动器。 本文先介绍该步进电机的工作原理,然后介绍了其驱动器的软、硬件设计。 1. 步进电机的工作原理 该步进电机为一四相步进电机,采用单极性直流电源供电。只要对步进电机的各相绕组按合适的时序通电,就能使步进电机步进转动。图1是该四相反应式步进电机工作原理示意图。 图1 四相步进电机步进示意图 开始时,开关SB接通电源,SA、SC、SD断开,B相磁极和
[工业控制]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
