随着汽车电子技术的发展,汽车的安全性能技术受到人们的重视,制动系统作为主要安全件更是备受关注,ABS防抱死刹车系统,是一种具有防滑、防锁死等优点的汽车安全控制系统。
速度传感器汽车电子传感器技术
随着汽车电子技术的发展,汽车的安全性能技术受到人们的重视,制动系统作为主要安全件更是备受关注,ABS(Anti-lockedBrakingSystem)防抱死刹车系统,是一种具有防滑、防锁死等优点的汽车安全控制系统,它既有普通制动系统的制动功能,又能防止车轮锁死,制动防抱死系统在制动过程中防止车轮被制动抱死,提高制动减速度、缩短制动距离,能有效地提高汽车的方向稳定性和转向操纵能力,制动放抱死系统对汽车性能的影响主要表现在减少制动距离、保持转向操纵能力、提高行驶方向稳定性以及减少轮胎的磨损,是目前汽车上最先进、制动效果最佳的制动装置。
ABS制动防抱死系统
ABS系统由车轮速度传感器、液压控制单元和电控单元ECU等组成,在制动时,车轮速度传感器测量车轮的速度,如果一个车轮有抱死的可能时,车轮减速度增加很快,车轮开始滑转。如果该减速度超过设定的值,控制器就会发出指令,让电磁阀停止或减少车轮的制动压力,直到抱死的可能消失为止。
车轮转速系统
车轮速度传感器用来检测车轮转速,将速度信号传送给ECU决定是否开始进行防抱死制动,安装位置在车轮上。传感器专家网携手霍尼韦尔提供汽车ABS系统车轮速度传感器解决方案。
霍尼韦尔生产的电子速度传感器在发动机控制中的应用已达25年,有能力向客户提供专业的应用技术。我们供应一整套系列产品,包括霍尔效应、磁阻和可变磁阻传感器(VRS),能够与大多数控制系统的接口兼容。霍尼韦尔设计生产高可靠的长寿命的速度传感器,采用多种技术探测磁场变化,并产生相应电信号提供给汽车控制系统,可以非接触测量汽车车轮速度。霍尼韦尔的速度传感器提供真正的零速度、方向感应和精确的开关测点。速度传感器的诊断功能提供有关空气间隙和传感器故障信息,以提高可靠性和功能。霍尼韦尔提供的速度传感器产品广泛应用于汽车ABS系统。
关键字:ABS系统 速度传感器
引用地址:
解析汽车ABS系统中的速度传感器
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:07
MMA62xxQ系列双轴向高灵敏度加速度传感器介绍
MMA6200Q系列XY-轴高灵敏度加速度传感器能够检测来自于倾斜、运动、定位、冲击或者振动的较小的力。市场定位是器具、消费类、工业、医学、电脑外设和汽车电子。 传感能力来自于MEMS(微电机制系统, micro-electromechanical syste ms, MEMS)技术。加速传感器采用表面微机理,具有g-cell和ASIC,使加速度传感器具有放大、信号调节、低通滤波和温度校正的功能,这两片作为一个系统被封装在一起。飞思卡尔半导体满足了从高灵敏度地震检测到强碰撞检测的大范围应用需求。
MMA62xxQ型小量程高灵敏度加速度(low-g)传感器的动态量程可从1.5g到10g,并能监测到2
[嵌入式]
高低频测量压电加速度传感器应用指南
高频: 传感器的高频截止频率 高频截止频率是指在所规定的传感器频率响应幅值误差(±5%,±10%或±3dB)内所能测量的最高频率信号。高频截止频率直接与误差值大小相关,规定的误差范围大则其相应的高频截止频率也相对较高。所以不同传感器的高频截止频率指标必须在相同的误差条件下进行比较。 高频截止频率高的传感器其敏感芯体一定具有较高的固有频率,所以传感器的灵敏度就相对较低。选用高频率测量的传感器时,为了满足传感器的高频频率响应指标,需要适当降低对其灵敏度的要求。压电式加速度传感器的高频特性取决于传感器机械结构的一阶谐振频率,实际使用中传感器的一阶谐振频率往往是其安装谐振频率。安装谐振频率则由传感器内部敏感芯体的固有
[测试测量]
矿山机车无速度传感器矢量控制系统
1.引言 现代轨道牵引中,异步电机已经逐步代替直流电机而成为主要的轨道牵引用电机种类。为了得到较好的交流调速性能,矢量控制是一种较为理想的控制方法。对于矿山机车牵引系统,为获得较好的控制性能,应针对矿山机车的工作特点对传统的矢量控制系统进行改进。机车运行条件恶劣,震动强烈且工作环境灰尘多,这些条件对速度传感器会有很大的危害。所以机车在某些情况下不能使用速度传感器,在系统设计时要考虑实现无速度传感器运行,利用电压电流等电量信息估算出电机转速。此外在很多情况下要求机车电机在大于额定转速工作时仍然有足够的转矩输出。所以系统在设计时必须设计合适的弱磁控制算法,以保证电机在额定转速以上的正常工作。 本文首先针对矿山机车的工作
[工业控制]
多电平变频器无速度传感器直接转矩控制的研究
1 引言 中高压大容量电机的变频调速改造是国家节能减排工作的重点。中高压变频器的主功率电路普遍采用多电平逆变器拓扑,以达到降低功率器件的耐压等级、减小dv/dt、改善谐波等效果 。其中,H桥级联型结构的多电平逆变器在中高压电机的变频调速领域技术最为成熟,应用最为广泛。 目前,中高压变频器的产品中,电机调速控制策略多采用V/F控制或矢量控制(又称磁场定向控制),而直接转矩控制(Direct Torque Control,简称DTC)方面的研究与应用较少,实现难度较大。主要原因之一在于多电平拓扑的开关管数目众多,造成传统DTC所需要的开关向量表非常复杂。另外,传统DTC采用滞环比较器,逆变器开关频率不固定,难以数字实现,生
[工业控制]
压电式加速度传感器选型指南及技术特点
工程振动量值的物理参数常用位移、速度和加速度来表示。由于在通常的频率范围内振动位移幅值量很小,且位移、速度和加速度之间都可互相转换,所以在实际使用中振动量的大小一般用加速度的值来度量。常用单位为:米/秒2 (m/s2),或重力加速度(g)。 描述振动信号的另一重要参数是信号的频率。绝大多数的工程振动信号均可分解成一系列特定频率和幅值的正弦信号,因此,对某一振动信号的测量,实际上是对组成该振动信号的正弦频率分量的测量。对传感器主要性能指标的考核也是根据传感器在其规定的频率范围内测量幅值精度的高低来评定。 最常用的振动测量传感器按各自的工作原理可分为压电式、压阻式、电容式、电感式以及光电式。压电式加速度传感器因为具有测
[测试测量]
ST:MEMS加速度传感器五大功能简化用户设计
随着苹果iPhone和任天堂Wii游戏机的流行,加速度传感器在消费类电子设备中得到了广泛的应用。例如,笔记本中的跌落保护、MP4/手机中的屏幕自动翻转、轻敲手机挂断电话以及手机“翻转静音”等等。这些应用改变了传统设备与用户之间的交互方式,使产品有了更好的用户体验。作为这场变革的领导者,意法半导体(ST)的微机械加速度传感器不仅能够输出加速度的数值,同时集成了很多的功能模块,可以实现上述的应用。我们将以LIS35DE和LIS331DLH芯片内部的功能模块作为线索,介绍意法半导体加速度传感器的性能特点,并介绍如何配置传感器的功能模块来实现特定的应用。 双中断配置 跌落保护对于配置了硬盘的便携式设备来说非常重要
[传感器]
基于滑模控制的异步电机无速度传感器DTC研究
直接转矩控制(DTC)是继矢量控制之后发展起来的一种高性能的交流调速控制理论,该理论自1985年提出以来,就以新颖的控制思想、简洁明了的系统结构、优良的动、静态性能而得到了广泛的关注。无速度传感器技术与直接转矩控制技术的结合进一步提高了电机控制系统的性能,是目前交流调速领域的研究热点和发展趋势。 目前较为常见的无速度传感器转速辨识算法有模型参考自适应法、全阶磁链观测器、卡尔曼滤波、人工智能等。模型参考自适应和全阶磁链观测法通过合理的参数选择能够得到较理想的控制效果,但在转速估算过程中需要用到转速信息,转速误差反馈到计算过程中,影响计算精度;卡尔曼滤波估算的转速精确度高,但计算量大,计算时间长;人工智能法需要积累大量的
[嵌入式]
MMA7260Q三轴向高灵敏度加速度传感器
便携式电子产品功能的增加推动了对数据驱动器存储的需求,设计人员正在寻找占用较小板卡空间的改进保护系统。飞思卡尔半导体率先推出业界第一款三轴向高灵敏度加速度传感器——MMA7260Q。MMA7260Q能在XYZ三个轴向上以极高的灵敏度读取低重力水平的坠落、倾斜、移动、放置、震动和摇摆,它是同类产品中的第一个单芯片三轴向加速器。
1 小巧的巨人
飞思卡尔自1980年第一个传感器问世以来,销售的传感器数量在去年已经突破了具有里程碑意义的4.5亿大关。飞思卡尔帮助客户开发产品,用以监控身边的大量产品和技术。
MEMS传感器是面向加速和压力传感器市场的支持技术。飞思卡尔将非常小的电子和机械组件包含在一个封装中,做成了MEMS传感
[传感技术]
