有效缩减设计空间,提升工业效率。
Maxim Integrated将IO-Link的优势集成至接近检测传感器以及16通道数字输入集线器。
中国,北京,2014年8月19日。Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)推出两款最新的子系统参考设计,提供高精度、低功耗接近检测(MAXREFDES27#)并通过紧凑的数字输入集线器加强分布式控制(MAXREFDES36#)。
现代“智能化”制造业很大程度上依赖于高速自动化及优异的检测功能,进而引发对多功能、高精度接近检测需求的大幅增长,然而接近检测并非易事,系统需要多路传感器输入。这里介绍的两款全新子系统均集成了工业应用所需的IO-Link®标准接口,有效节省空间。MAXREFDES27#接近检测传感器采用IO-Link协议,实现控制器和远端光传感器之间的高效、双向通信。MAXREFDES36#数字集线器采用IO-Link协议加强分布式控制,将16路数字输入放置在二进制传感器附近,从而缩减了PLC侧大量的线缆数量,并大幅降低成本、实现更高的数字输入密度。
MAXREFDES27#接近检测传感器
MAXREFDES27# IO-Link子系统参考设计允许操作人员调节、校准光接近检测传感器,实现高达14位分辨率的精度。包含DC-DC低功耗转换电路有效提高系统效率。该设计可针对不同的表面和光强水平进行调节和校准。
高集成度:电路板集成DC-DC转换器、IO-Link收发器、接近检测传感器和Renesas RL78微控制器,有效提升效率、可靠性及系统可配置性
超低功耗:功耗仅为150mW (典型值),低功耗特性有效降低热耗,从而提高可靠性、延长工作时间
可靠的IO-Link性能:提供自配置功能、传感器与控制模块之间高效的双向通信以及多种保护机制
微小的外形尺寸:整个设计的印刷电路板(PCB)尺寸为8.2mm x 31.5mm
MAXREFDES36# 16通道数字集线器
工业控制通常存在大量的输入线缆,从各种传感器至可编程逻辑控制器(PLC)的数字输入模块。此种传统架构很难进行故障排查、且维护费用高。最新的MAXREFDES36# IO-Link子系统将16路数字输入汇集到集线器,省去了连接PLC的15根电缆。该子系统功耗仅为235mW,尺寸较现有方案缩小60%。这种节省空间的数字集线器允许制造商在每个系统控制器中放置更多的数字输入,有效简化运营复杂度、降低维护成本、保持低功耗运行、延长正常工作时间。
高集成度:电路板包含DC-DC电源转换器、两个8通道数字输入串行器、IO-Link收发器和Renesas RL78微控制器
可靠的IO-Link性能:提供自配置、短路和关断保护、过热预警以及驱动功能
低功耗:功耗仅为235mW (典型值)
小尺寸:方案尺寸为53.75mm x 72mm,可放入标准DIN导轨PCB支架,较现有方案缩小60%
评价
Maxim Integrated参考设计经理David Andeen表示:“接近检测和分布式控制是工业转型升级的两大关键要素,光传感器与IO-Link协议相结合,能够支持多种低功耗传感器;数字输入模块通过减少工厂车间的线缆布设数量,在降低成本的同时,也便于维护。MAXREFDES27#和MAXREFDES36#能够帮助用户更快、更好地实现工业设计,降低成本、提升整个工厂的性能”。
价格信息
MAXREFDES27#和MAXREFDES36#电路板的价格均为99美元。另免费提供原理图、布局文件和固件(包括IO-Link所需的 IODD文件),可即刻投入使用。
关键字:IO-Link Maxim
引用地址:
Maxim Integrated推出两款IO-Link参考设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:07
Maxim推出24通道开关触点监测器
Maxim推出用于汽车开关的24通道开关触点监测器MAX13362。器件采用单片微控制器监测多达24路遍布整个汽车的机械开关,省去了多个远端微控制器的花费。MAX13362能在高压(最高27V)和电池反接情况下保护低压电路,非常适合监测工作环境恶劣的远端机械开关。器件还提供3种工作模式(连续、轮询和关断),以优化功耗。MAX13362理想用于车体控制器和车门模块。 器件的SPI™接口提供多种编程选项。用户可以配置轮询周期和轮询运行时间,以节省监测操作间的功耗。还可设置湿电流、中断功能以及开关配置(例如连接至电池还是连接至地端)。在闭合的开关处施加可编程的湿电流(0mA至15mA),以清洁工作在恶劣环境中的开关触点。
[汽车电子]
Maxim发布最新D类数字扬声器放大器
MAX98357和MAX98358理想用于各种终端产品,以D类放大器效率提供AB类放大器音质 中国,北京—2018年5月16日—Maxim宣布推出MAX98357和MAX98358数字输入D类音频功率放大器,帮助设计者以高性价比实现紧凑、高效、即插即用的方案。除了拥有小尺寸外形,器件能够以D类放大器效率实现3.2W的AB类放大器音质,获得绝佳的高保真音效,适合各种产品应用。 · MAX98357技术细节: https://www.maximintegrated.com/cn/products/analog/audio/MAX98357A.html?utm_sourc
[模拟电子]
Maxim Integrated成立30年,工业及医疗解决方案于深圳全面展示
中国,深圳,2013年6月6日 -- Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)宣布2013年公司创立30周年。历经30年技术创新,Maxim发展成为产品遍布世界的全球模拟市场行业翘楚,在多个领域皆面临重大转型挑战的时代,秉承“Creating a More Integrated World”的理念,不断突破技术瓶颈,以高品质的创新能力,为用户提供优异的差异化产品技术方案。 本次活动共有十余款产品的现场演示,将展示Maxim最领先的模拟整合的产品及解决方案,体现Maxim致力于以更低的成本提供性能更高、尺寸更小、功耗更低的芯片和系统方案。 针对工业/医疗市场应用领域
[模拟电子]
Maxim面向HVAC和楼宇自动化推出CAN收发器
Maxim 宣布推出 MAX14883E 控制局域网(CAN)收发器,可快速解决采暖、通风及空调系统(HVAC)和楼宇自动化系统的安装错误。下面就随工业控制小编一起来了解一下相关内容吧。 · 有关 MAX14883E 的更多信息,请访问: · https://www.maximintegrated.com/cn/products/interface/transceivers/ MAX14883E .html · 下载高清图片:https://www.maximintegrated.com/content/dam/images/newsroom/2017/MAX14883E-PR-Graphic.png CAN
[工业控制]
Maxim推出线性度最高的上/下变频SiGe混频器
Maxim推出线性度最高的上/下变频SiGe混频器 Maxim推出业内性能最佳的完全集成、2300MHz至4000MHz SiGe无源混频器MAX2044。器件专为LTE、WiMAX™和MMDS无线基础设施应用而设计,在极宽的工作带宽范围内具有无与伦比的线性度和噪声性能,以及极高的元件集成度。作为下变频器使用时,该款IC可提供32.5dBm的IIP3、21dBm的IP1dB、7.7dB的转换损耗以及8.5dB的噪声系数。此外,器件还具有优异的2阶和3阶杂散抑制。作为上变频器使用时MAX2044具有同样出色的性能,其IIP3为33.5dBm、LO ±2IF抑制为60.2dBc、转换损耗仅为7.7dB。这些参数使MAX2044
[模拟电子]
Maxim发布最新低功耗微控制器,有效延长可穿戴等便携设备
近日,Maxim宣布推出超低功耗MAX32660和MAX32652微控制器,帮助物联网(IoT)传感器、环境传感器、智能手表、医疗/预防性健康可穿戴设备以及其他尺寸受限的设备延长电池寿命、增强功能。这些微控制器基于Arm® Cortex®-M4 FPU处理器核,针对功耗严格受限的高端应用设计。 Maxim的达尔文系列MCU结合了可穿戴电源管理技术,提供同等产品中最大存储容量,及业界最先进的嵌入式安全技术。 MAX32660:以最小尺寸提供最强处理能力 对于需要为智能IoT应用设计更复杂算法的工程师来说,存储容量、器件尺寸、功耗和处理能力至关重要。现在的方案呈现出两个极端——拥有优异的功耗指标,但处理和存储能力有限;
[物联网]
Maxim宣布与云汉芯城达成战略合作,布局国内线上现货市场
eeworld网报道:中国,北京—2017年4月6日—Maxim宣布云汉芯城(ICkey)成为其分销渠道战略合作伙伴。双方正式签署合作协议,云汉芯城将获得Maxim中国区的线上代理权。 此次Maxim与云汉芯城达成战略合作,将携手利用互联网平台模式,服务更多中小电子企业。 Maxim大中华及南亚太区销售副总裁李艇表示:“云汉芯城聚焦服务电子行业中小企业,通过互联网电商模式,在线高效获取新用户,将迅速覆盖汽车电子、新能源、可穿戴、云计算、IoT等热点行业中的Maxim潜在客户。我们将与云汉芯城一起进一步开拓中国市场。” 云汉芯城总裁刘云锋表示:“作为全球领先的半导体制造供应商,Maxim提供了极具创新的模拟和混合信号解决方案,能帮助
[半导体设计/制造]
Maxim推出集成系统监测器的双通道热插拔控制器
Maxim推出双通道热插拔控制器MAX5970,适用于具有两路0至16V电源电压的系统。该器件能够确保线卡在带电背板上安全地插入或拔出,而不会引起系统电源故障。MAX5970集成10位ADC,用于电压和电流监测,使系统设计人员能够进一步节省电能,改善高利用率系统的监测精度。该款热插拔控制器非常适合网络设备、基站、存储系统、计算机及服务器线卡应用。 内置的10位ADC和I²C兼容接口可精确监测电流、电压和故障状态。ADC可复用监视、测量每个热插拔通道的输出电压和电流。此外,MAX5970还集成一个环形缓存器,用于存储最近5ms的电流和电压测量值。可随时或在发生故障时通过I²C接口读取该缓存器,以便进行系统调试和故障分析
[模拟电子]
