汽车级瞬态电压抑制器,提供专业级保护
发布者:PeacefulOasis最新更新时间:2014-09-04 来源: elecfans关键字:电压抑制器  CAN总线  LIN收发器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  挑战
  无论是传统汽车和新能源汽车,安全、绿色、舒适的汽车电子系统是共同的诉求,汽车安全性包括零失效、功能安全和自诊断模块;环境友好性指通过车载网络的使用来减轻车重,从而降低能耗,还包括采用环保材料和工艺;强大的图形图像处理技术,直观友好的人机界面都为驾驶者带来舒适的驾驶体验。
  汽车中电子器件的技术含量和数量是衡量汽车性能一个重要标志。随着人们对驾驶的舒适性、安全性、娱乐性和经济性的要求日益苛刻,使汽车电子系统变得更加复杂,汽车中电子器件的数量也越来越多。ABS、电子点火系统、气囊保护和倒车雷达等许多功能现已被当作标准配置,而这还远远不够,因为人们对更精准的汽车控制和娱乐享受的追求没有停歇。
  然而,汽车电子的设计者在系统设计过程期间,将面临众多的技术挑战,包括设计各种克服电气危害的电路保护方法。这些系统中电气危害的三大主要来源是静电放电(ESD)、雷电以及电力电子电路中的开关性负载。克服破坏车辆电子设备的瞬态浪涌是设计过程中最大的挑战。
  解决方案
  汽车电子电路保护包括消除瞬态浪涌,因其将损害控制单元、娱乐系统电子设备、传感器、喷油嘴、阀门、电机、12/24/42V传动系统和水解控制器等等。
  Littelfuse瞬态电压抑制器(TVS)保护什么?
  如图1所示,力特瞬态电压抑制器为车辆的四大主要类型系统提供保护:安全性系统、高性能系统和低辐射、舒适系统和便捷系统,以及混合动力汽车系统。
  现代汽车设计中,所有车载电子设备连接到电池和交流发电机上。如图2所示,交流发电机的输出不稳定,用于为车辆其它系统提供电力前,要求进一步调试。今天,大部份交流发电机具有稳压二极管,从而防止负载波动引起的浪涌电压;但是,这些远远不够。启动或切换感性负载期间,因为断开电池,从而产生尖峰电压或瞬变,如不纠正,这些瞬变会沿着电力线传输,导致个人电子设备和传感器出现故障或永久性破坏车辆电子系统,从而影响整体可靠性。
  汽车瞬态浪涌(非ESD)标准TPSMA6L
  Littelfuse是瞬态电压抑制二极管产品的主要供应商。LittelfuseTPSMB和TPSMA6L系统瞬态电压抑制二极管可为敏感电子设备提供二次瞬态电压保护、因负载变化引起的瞬变和其它瞬变电压事件。汽车级TVS系列以小封装提供优越的电气性能,允许设计者升级他们的电路保护,而勿须更改其现有设计包装,或在新电路布局中,提供更有力的保护方案。
  图1 车辆系统受到瞬态浪涌危害
  交流发电机/调压器组装(实际电路全波整流)
  图2 车辆电气系统中大部分的瞬变由交流发电机造成
  12V/24V系统中,负载变化引发的电压波动要求高能瞬态电压抑制二极管。
  汽车市场有两大主要标准,概述了瞬态浪涌的防护:日本、美国和国际市场的JASO和ISO7637-2(浪涌)测试。JASO A-1 阐述了14V车辆系统的测试条件;JASO D-1阐述了27V车辆的测试条件。
  以下测试标准是国际和美国的测试标准,包括负载变化、开关瞬变和静电放电威胁。
  国际标准ISO 7637:
  • 适用于公路车辆— 通过传导和耦合进行电气干扰。
  美国国家标准:
  • SAE(汽车工程师学会)J1113
  • GM 9105、ES-F2af-1316-AA 福特 (伟世通)
  关于ISO7637-2 脉冲的更多信息:
  • 汽车电磁兼容瞬变要求
  图3a 不同脉冲的浪涌波形及其大小
  汽车环境测试级别
  表 1 各脉冲 ISO7637-2 的测试级别
  • 各脉冲的四种性能级别
  –不同 o/c 电压
  –负极和正极
  –脉冲持续时间 0.1–400ms
  –单一脉冲和脉冲串
  –瞬变电压抑制及其工作模式
  图 3b 瞬态电压抑制二极管被用于各种汽车系统用作分流/瞬态浪涌保护器
  如图3所示,瞬态电压抑制二极管TPSMA6L15A被置放于电子控制单元、传感器、安全气囊、控制器、电机等等之前的保护。交流发电机向电子设备供电时,瞬态电压抑制二极管将防止不希望的瞬变,从而允许直流操作12-14V电压的电气系统。
  汽车总线保护
  目前最流行的通信总线标准是CAN和LIN母线。
  CAN总线(控制区域网络)是一种汽车总线标准,旨在允许微控制器和设备在车辆内相互通信,而勿须主机。[page]
  CAN 总线是一种以信息为导向的协议,专门为汽车应用程序设计,但目前同样在其它区域使用,如航空航天、工业自动化和医疗设备。
  流行的高速CAN总线协议属于ISO11898-2,在严酷环境下,该区别协议适用于高速(1.0Mbps)和中速(125Kbps)的应用程序。
  ISO11898-2母线由CAN_H 和 CAN_L数据线以及共同接地信号组成。其有12V和24V系统,配备不同的总线电压。
  表 2 高速 CAN 规范
  LIN (本地连接网络)总线标准是串行网络协议,用于车辆元件之间的通信。随着车辆中技术和设施实现的增长,引发对廉价串行网络的需求,因为使用CAN母线实现汽车中各元件的通信太昂贵。欧洲汽车制造商开始使用不同串行通信拓扑,导致兼容性问题。
  新LIN规范首次完全执行版本(LIN版本1.3)于2002年11月出版。2003年9月,引入版本2.0扩张其兼容性,并提供额外的诊断特点。
  LIN同样可被用在车辆电源线,配备特殊DC-LIN收发器,这在目前汽车世界中很常见。
  表 3 LIN 母线应用程序
  CAN 和 LIN母线应用程序之间的差异
  控制区域网络(CAN)系统处理自动力方向盘到临界驱动列车引擎计算机和传输间通信的所有事务。
  本地网络连接(LIN)系统处理简单的机电功能,如移动电动座椅和切换巡航控制。
  汽车世界中,对CAN/LIN 母线的威胁
  由于CAN/LIN母线是汽车内各类控制和监控功能的双线式通信总线,浪涌进入两条电线中的可能性极大,从而造成CAN/LIN收发器故障。以下是这两个总线的保护方法。
  CAN 母线保护示意图
  图 4 CAN 总线保护
  如图4所示,TPSMB30CA瞬态电压抑制二极管目的是在共模(配备24V系统)中保护两条CAN母线,免受浪涌事件影响。TPSMB24CA是一根600W双向瞬态电压抑制二极管,25.6V反向平衡电压和41.4V最大嵌位电压。保护CAN母线而勿须削弱CAN信号是非常理解的。12V CAN系统中,使用两根TPSMB15CA瞬态电压抑制二极管,而不使用TPSMB24CA。
  LIN 母线保护示意图
  图5 LIN 总线保护
  LIN收发器的信号范围是+24 /–15V,数据率是2.4kbps 至 20kbps。如图5所见,需要双向非对称瞬态电压抑制二极管配置,从而在不同模式中,保护两根电线。
  TPSMA6L24A/TPSMA6L15A 瞬态电压抑制二极管连接反串行模式中,以便出现浪涌事件时,保护两根电线。TPSMA6L瞬态电压抑制二极管是一个600W器件,安置在小型DO-221AC包装中。相同功率处理能力的可选解决方案应是增加一个TPSMB30CA(双向),以保护LIN总线。
  ISO763-2 脉冲 5a测试
  脉冲5a在力特33V VBR(饱和电压)瞬态电压抑制二极管的测试如下。
  表 5 ISO7637-2脉冲 5a中,关于力特瞬态电压抑制二极管的可靠性测试报告
  图6 测试波形和示波器屏幕
  图7 测试电压30V和电流11.34A
  图8 测试电压35V和电流18.85A
  图9 测试电压 36V
  结果表明,33V VBR瞬态电压抑制二极管就操作而言,10次均通过ISO7637-2脉冲5中测试标准。测试前后,启动电压的变化非常小,可忽略不计(<0.2%)。
  瞬态电压抑制术语
  反向工作电压
  使用单向瞬态电压抑制二极管的情况下,反向工作电压是“堵塞方向”中适用的最大峰值电压,没有明显电流。双向瞬变的情况下,可适用两个方向。其具有相同的定义,即最大关断状态电压或最大工作电压。
  启动电压
  指定DC测试电流中测量的电压,通常是1mA。通常定义指定最小或最大值。
  峰值脉冲功率
  以瓦或千瓦表示,1ms脉冲宽度。IPP乘以VCL。
  最大嵌位电压(VC或VCI)
  经受到电大峰值脉冲电流时,整个保护器测量的最大电压。
  峰值脉冲电流(IPP)
  峰值脉冲电流(IPP)确认瞬态电压抑制二极管可抵挡不受损坏的最大电流。所需IPP仅可通过区分峰值瞬变电压除以电源阻抗决定。注意瞬态电压抑制二极管的失效是短路;如果因瞬变大于数据表规范,而使瞬态电压抑制二极管出现故障,电路仍是受保护的。
关键字:电压抑制器  CAN总线  LIN收发器 引用地址:汽车级瞬态电压抑制器,提供专业级保护
上一篇:基于CAN总线的新能源汽车电池数据采集方案
下一篇:解析高速PCB设计中的时序分析及仿真策略
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:09
贝加莱产品在自动门控制系统中的应用
    在我们的日常生活中经常要跨越自动门。在极大程度上,我们只注意到它们不工作时的情况。瑞士的自动门制造商卡巴•吉尔根与伯切尔过程控制自动化专家一起给予这个问题专门的注意,使得在香港和台湾高雄地下铁路巨大的人流不再往回走。贝加莱(B&R)提供的灵活的自动化也起着重要的作用。     越来越多的地铁站台用自动门与轨道系统隔开。这样增加了安全性和舒适感,也节约了大量的能量,特别是对于那些由于高温需要对地铁系统冷却的地区。香港和台湾的高雄就是这样的情况。        每天在火车到达后门便自动打开,而在出发前门自动关闭。如果这些门中有一扇发生了故障,这就会大大影响乘客的安全,也影响这个地铁系统的运行。瑞士许瓦真堡的卡巴•吉尔根
[嵌入式]
CAN总线:汽车电子的核心部分
汽车电子产业正在南京悄然兴起。十四所与南汽合资成立了南京天擎汽车电子公司;北方信息产业集团也将汽车电子作为未来发展的战略重点,这两家企业都把汽车电子的核心部分—— CAN 总线作为发展方向。 据介绍,CAN总线是把汽车上各种各样电子部件的数据相连接的传输系统。汽车电子一般占到整车成本的20%—30%,而在高档轿车上,这一比例更提高到了70%左右。目前,国内汽车所使用的汽车电子基本依赖进口,市场份额达数千亿元。我市的十四所等企业凭借原有的电子研发优势,高起点进入汽车电子研发制造领域,正将我市的汽车零部件产业链带向技术的高端。这一步走在了国内同行的前面。 MG名爵汽车将装备南京自主研发的汽车电子产品 十四所是南京市汽车电子产业
[汽车电子]
基于C8051F040单片机的CAN总线通信
硬件部分   硬件部分电路结构如下:   CAN收发模块原本采用的是ATA6660高速CAN收发芯片,电路连接如下:      设计电路为:当单片机发送数据时,D18闪烁,并将数据传送给ATA6660芯片;当ATA6660芯片接受到总线上的数据时,D17闪烁,并将数据传送给单片机。   实际调试时,发现C8051F040单片机既没办法发送数据到总线上,也没办法从总线上接收到数据。   用示波器对电路检测发现,当单片机需要发送数据时,ATA6660芯片的TXD引脚上能检测到数据,且D18闪烁。示波器检测总线上的电压,没有变化。PC端显示总线上的数据为FE。当PC端给总线发送数据时,总线上能检测到电压的变化,而ATA6660芯片的R
[单片机]
Android系统下CAN总线的驱动程序开发实现
嵌入式操作系统Android下CAN驱动程序的实现,不但需要在Linux内核中添加CAN驱动设备,还要实现Android HAL层的调用。以S5PV 210微处理器与CAN总线控制器MCP2515为例,分析了Android设备驱动原理,以及Android下CAN设备驱动程序的开发流程和方法,设计了相关的重要数据结构和代码,实现了CAN总线的驱动程序开发。 Android是指“机器人”,由Google公司于2007年11月5日发布的基于Linux平台的开源手机操作系统,是首个为移动终端打造的真正开放和完整的移动软件。Android是一个开放平台,在嵌入式移动设备领域里具有良好的应用前景,但在不同的设备上往往有不同的硬件支持,
[单片机]
Android系统下<font color='red'>CAN总线</font>的驱动程序开发实现
基于CAN总线的电梯召唤显示板设计
  随着现代社会的发展,科学技术的进步,出现了众多高层建筑和智能建筑。电梯,作为高层建筑内部一种重要的交通工具,其应用规模日益扩大。而作为电梯系统中必不可少的一部分,电梯召唤显示板(简称电梯外呼板)的应用也随之剧增。   电梯外呼板应用于每层楼的电梯门外,供乘客及电梯维保人员使用。电梯外呼板将乘客及维保人员的需求信息通过CAN总线传达给电梯主板,电梯主板接收信息并执行相应的操作。同时,电梯主板将电梯的实时运行信息通过CAN总线传递给电梯外呼板,通过外呼板LED显示出来,供乘客参阅。   AVR单片机具有高可靠性、功能强、高速度、低功耗和低价位的特点,本系统选用了高档ATmega列AVR单片机ATmegal6。它具有先进的RI-
[工业控制]
CAN总线互连中网关的设计与实现
   摘要: 本文系统地研究了CAN总线与以太网互连的技术要点,首先分析互连技术在实现过程中遇到的难点——协议转换。然后提出了一种CAN总线与以太网系统互连设计方案,并详细阐述了其系统的软硬件实现方法。为了提高系统的性能,采用高速微控制器SX52来设计嵌入式透明网关,详细介绍了用SX52在TCP/IP协议栈实现的方法,以SX52较强的网络协议处理能力保证了整个系统性能的提升。    关键词: CAN,协议转换,网关,SX52    1 引言   科技和社会的发展,使20世纪末的全球化市场竞争空前激烈。竞争中的企业逐渐开始实施计算机集成制造系统,采用系统集成、信息集成的观点来组织工业生产。在这个系统中,为实现现场智能设备之间
[安防电子]
CAN总线与以太网互联的设计与实现
  目前,现场总线在 工业自动化 企业中得到了广泛应用,并对现在的 工业控制 领域产生了深远的影响。CAN总线是一种开放式、数字化、多点通信的控制系统局域网络,是当今自动化领域中最具有应用前景的技术之一。CAN总线(CANBUS转232转换器)具有通信速率高、开放性好、报文短、纠错能力强以及控制简单、扩展能力强、系统成本低等特点,越来越受到人们的关注。以太网(以太网交换机)具有快速、灵活、方便、可靠的特长,如果把现场总线与以太网互联的话,可实现过程控制中从设备层到管理层的一体化,使得企业可以广泛地应用如互联网、无线通信、智能设备和决策支持系统等新技术,以达到提高效率和降低成本的目的。   要实现现场总线设备接入Internet,关键
[嵌入式]
基于CAN总线的汽车测试解决方案
  iframe align=center marginWidth=0 marginHeight=0 src="http://www.autooo.net/topjs/content_300_300.htm" frameBorder=no width=336 scrolling=no height=280 order="0" /iframe iframe align="center " marginWidth=0 marginHeight=0 src="http://www.autooo.net/topjs/250X250.htm" frameBorder=no width=300 scrolling=no height=
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
