基于Linux操作系统下的TCP/IP网络通信研究与应用
发布者:彩虹微笑最新更新时间:2014-09-15 来源: 21ic关键字:服务器  编程  传输 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
Linux 是一种自由的Unix类多用户,多任务的操作系统,可在运行在Intel 80386及更高档次的PC机、ARMS、MIPS和PowerPC等多种计算机平台,已成为应用广泛、可靠性高、功能强大的计算机操作系统,Linux 具有内核小、效率高、源代码开放等优点,还内含了TCP/IP网络协议,很适合在服务器领域使用,而服务器主要用途之一就是进行网络通信,随着计算机办公自动化处理技术的应用与推广,网络的不断普及,传统的纸张式文件传输方式已经不再适合发展的需要,人们更期待一种便捷、高效、环保、安全的网络传输方式。
本文就是考虑到这一现状,结合基于Linux操作系统下的TCP/IP网络通信原理,给出了一种基于TCP/IP编程实现文件传输的实例,因此,TCP/IP网络通信研究具有十分重要的意义。
2 TCP/IP协议概述
TCP/IP即传输控制协议/网络协议[1](Transmission Control Protocol/Internet Protocol),是一个由多种协议组成的协议族,他定义了计算机通过网络互相通信及协议族各层次之间通信的规范,图1描述了Linux对IP协议族的实现机制[2]。
Linux支持BSD的套接字和全部的TCP/IP协议,是通过网络协议将其视为一组相连的软件层来实现的,BSD套接字(BSD Socket)由通用的套接字管理软件支持,该软件是INET套接字层,用来管理基于IP的TCP与UDP端口到端口的互联问题,从协议分层来看,IP是网络层协议,TCP是一个可靠的端口到端口的传输层协议,他是利用IP层进行传接报文的,同时也是面向连接的,通过建立一条虚拟电路在不同的网路间传输报文,保证所传输报文的无丢失性和无重复性。用户数据报文协议(User Datagram Protocol,UDP)也是利用IP层传输报文,但他是一个非面向连接的传输层协议,利用IP层传输报文时,当目的方网际协议层收到IP报文后,必须识别出该报文所使用的上层协议(即传输层协议),因此,在IP报头上中,设有一个"协议"域(Protocol)。通过该域的值,即可判明其上层协议类型,传输层与网络层在功能说的最大区别是前者提供进程通信能力,而后者则不能,在进程通信的意义上,网络通信的最终地址不仅仅是主机地址,还包括可以描述进程的某种标识符,为此,TCP/UDP提出了协议端口(Protocol Port)的概念,用于标识通信的进程,例如,Web服务器进程通常使用端口80,在/etc/services文件中有这些注册了的端口地址。
对于TCP传输,传输节点间先要建立连接,然后通过该连接传输已排好序的报文,以保证传输的正确性,IP层中的代码用于实现网际协议,这些代码将 IP头增加到传输数据中,同时也把收到的IP报文正确的传送到TCP层或UDP层。TCP是一个面向连接协议,而UDP则是一个非面向连接协议,当一个 UDP报文发送出去后,Linux并不知道也不去关心他是否成功地到达了目的的主机,IP层之下,是支持所有Linux网络应用的网络设备层,例如点到点协议(Point to Point Protocol,PPP)和以太网层。网络设备并非总代表物理设备,其中有一些(例如回送设备)则是纯粹的软件设备,网络设备与标准的Linux设备不同,他们不是通过Mknod命令创建的,必须是底层软件找到并进行了初始化之后,这些设备才被创建并可用。因此只有当启动了正确设置的以太网设备驱动程序的内核后,才会有/dev/eth0文件,ARP协议位于IP层和支持地址解析的协议层之间。
3 网络通信原理
所有的网络通信就其实现技术可以分为两种,线路交换和包交换,计算机网络一般采用包交换,TCP使用了包交换通信技术,计算机网络中所传输的数据,全部都以包(Packet)这个单位来发送,包由"报头"和"报文"组成,结构如图2所示,在"报头"中记载有发送主机地址,接收主机地址及与报文内容相关的信息等,在"报文"中记载有需要发送的数据,网络中的每个主机和路由器中都有一个路由寻址表,根据这个路由表,包就可以通过网络传送到相应的目的主机。
网络通信中的一个非常重要的概念就是套接字(Socket)[3,4],简单地说,套接字就是网络进程的ID,网络通信归根到底是进程的通信,在网络中,每个节点有一个网络地址(即IP地址),两个进程通信时,首先要确定各自所在网络节点的网络地址,但是,网络地址只能确定进程所在的计算机,而一台计算机上可能同时有多个网络进程,还不能确定到底是其中的哪个进程,由此套接字中还要有其他的信息,那就是端口号(Port),在一台计算机中,一个端口一次只能分配给一个进程,即端口号与进程是一一对应的关系,所以,端口号和网络地址就能唯一地确定Internet中的一个网络进程。可以认为:套接字= 网络地址+端口号
系统调用一个Socket()得到一个套接字描述符,然后就可以通过他进行网络通信了。
套接字有很多种类,最常用的就有两种;流式套接字和数据报套接字。在Linux中分别称之为"SOCK_STREAM"和"SOCK_DGRAM)"他们分别使用不同的协议,流式套接字使用TCP协议,数据报套接字使用UDP协议,本文所使用的是流式套接字协议。
4 网络通信原理在文件传输程序设计中的应用
网络上的绝大多数通信采用的都是客户机/服务器机制(Client/Server),即服务器提供服务,客户是这些服务的使用者,服务器首先创建一个Socket,然后将该Socket与本地地址/端口号绑定(Bind()),成功之后就在相应的Socket上监听(Listen()) 。当Accept()函数捕捉到一个连接服务(Connect())请求时,接受并生成一个新的Socket,并通过这个新的Socket与客户端通信,客户端同样也要创建一个Socket,将该Socket与本地地址/端口号绑定,还需要指定服务器端的地址与端口号,随后向服务器端发出 Connect(),请求被服务器端接受后,可以通过Socket与服务器端通信。
TCP是一种面向连接的、可靠的、双向的通信数据流,说他可靠,是因为他使用3段握手协议传输数据,并且在传输时采用"重传肯定确认"机制保证数据的正确发送:接收端收到的数据后要发出一个肯定确认,而发送端必须要能接受到这个肯定信号,否则就要将数据重发。在此原理基础之上,设计了基于Linux 操作系统下TCP/IP编程实现文件传输的实例。我们采用客户机/服务器模式通信时,通信双方发送/接收数据的工作流程如图3所示。[page]
文件传输就是基于客户机/服务器模型而设计的,客户机和服务器之间利用TCP建立连续,因文件传输是一个交互式会话系统,客户机每次执行文件传输,都需要与服务器建立控制连接和数据连接,其中控制连接负责传输控制信息、利用控制命令、客户机可以向服务器提出无限次的请求,客户机每次提出的请求,服务器与客户机建立一个数据连接,进行实际的数据传输,数据传输完毕后,对应的数据连接被清除,控制连接依然保持,等待客户机发出新的传输请求,直到客户机撤销控制连接,结束会话。
当进行文件传输时,首先向服务器发出连接请求,服务器验证身份后,与客户端建立连接,双方进入会话状态,这时只要客户端向服务器端发出数据连接请求,建立起数据连接后,双方就进入数据传输状态,数据传输完毕后,数据连接被撤销,如此循环反复,直到会话结束,从而实现将文件从服务器端传输至客户机端。
5 文件传输程序设计流程[5,6]
5.1 客户端的TCP应用程序流程
(1)先用Socket()创建本地套接口,给服务器端套接口地址结构赋值。
(2)用Connect()函数使本地套接口向服务器端套接口发出建立连接请求,经3次握手建立TCP连接。
(3)用Read()函数读取所要接收的文件名以及存放在内存里的文件内容。
(4)用Open()函数打开客户端新建立的目标文件,如果没有建立,该函数会自动生成目标文件,等待存放文件内容。
(5)最后用Write()函数将读取的文件内容存放在新的目标文件中,以实现服务器端向客户端的文件传输。
(6)通信结束,用Close()关闭套接口,停止接收文件。
5.2 服务器端的TCP应用程序流程
(1)先用Open()函数打开等待传输的可读文件;
(2)用Socket()创建套接口,并给套接口地址结构赋值;
(3)用Bind()函数绑定套接口;
(4)用Listen()函数在该套接口上监听请求;
(5)用Accept()函数接受请求,产生新的套接口及描述字,并与客户端连接;
(6)用Lseek()函数是为了在每次接受客户机连接时,将用于读的源文件指针移到文件头;
(7)用Read()函数读取一定长度的源文件数据;
(8)最后用Write()函数将读取的源文件数据存放在内存中,以便客户端读取;
(9)传输完毕时,用Close()关闭所有进程,结束文件传输。
在文件传输过程中,很重要的一点是:当服务器端开始发送数据时,客户端要同时进行文件数据的接收。如果客户端没有运行,服务器端会一直等待客户端发送请求,当服务器源文件发送完毕,则客户端也将源文件的数据完全接收,并生成新的目标文件,从而实现文件的网络通信。
6 结语
Linux操作系统在网络应用方面具有很强的开发潜力,同时Linux也是可靠性、安全性非常高的系统,因此在基于TCP/IP网络通信的研究与开发中,通常选用Linux操作系统作为开发平台。
本文是介绍基于Linux操作系统下TCP/IP网络通信的实际应用主要用于文件的网络传输,解决了文件传输的效率问题,作为进一步完善,可以在文件传送的过程中,加入如身份验证、权限分配、文件加密等安全机制,保证一些重要文件在传送过程中不会出现泄密的情况,该设计可广泛应用企业办公区域网中。
关键字:服务器  编程  传输 引用地址:基于Linux操作系统下的TCP/IP网络通信研究与应用
上一篇:风河推出新一代物联网RTOS集成虚拟化技术
下一篇:谷歌发布针对英特尔架构的64位Android L模拟器
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:10
中国电信专家解构OTMS:重构传输网络,重塑未来运营
在去年7月份,中国电信在京隆重发布了《中国电信CTNet2025网络架构白皮书》,计划用十年的时间,以CTNet2025为牵引,通过引入SDN、NFV、云计算等新技术,推进网络重构,打造简洁、敏捷、开放、集约的新型网络。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。 十年太久,只争朝夕。本月初,中国电信在北京研究院举行网络重构一周年成果展示及发布会,正式发布面向中小企业的随选网络、新一代开放传送网运营管理系统OTMS、网络DC布局白皮书和网络功能虚拟化(NFV)系列标准四项网络重构创新成果。 与随选网络、NFV和CO重构这些产业热点词汇不同,OTMS有些“生僻”,但这丝毫没有影响OTMS这个“超级大活”,在中国电信CTNet202
[网络通信]
【STM32电机矢量控制】记录11——DMA传输
DMA传输: 原理:DMA 传输将数据从一个地址空间复制到另外一个地址空间。 DMA传输数据,但是不需要占用MCU,即在传输数据时,MCU可以做别的事,像多线程。数据传输从外设到存储器或者从存储器到存储器。DMA控制器包含了DMA1和DMA2,其中DMA1有7个通道,DMA2有5个通道,可以理解为传输数据的一种管道。要注意的是,DMA2只存在于大容量单片机中。 工作过程: 1.DMA请求 如果外设想通过DMA传输数据,必须先向DMA控制器发送DMA请求,DMA收到请求信号后,控制器会给外设一个应答信号,当外设应答且DMA控制器收到应答信号后,就会启动DMA传输,直到传输完毕。 DMA有DMA1和DMA2两个控制器,DMA1有两个
[单片机]
单片机C语言编程规范
  一、基本要求 1.1 程序结构清析,简单易懂,单个函数的程序行数不得超过100行。 1.2 打算干什么,要简单,直接了当,代码精简,避免垃圾程序。 1.3 尽量使用标准库函数和公共函数。 1.4 不要随意定义全局变量,尽量使用局部变量。 1.5 使用括号以避免二义性。   二、可读性要求 2.1 可读性第一,效率第二。 2.2 保持注释与代码完全一致。 2.3 每个源程序文件,都有文件头说明,说明规格见规范。 2.4 每个函数,都有函数头说明,说明规格见规范。 2.5 主要变量(结构、联合、类或对象)定义或引用时,注释能反映其含义。 2.7 常量定义(DEFINE)有相应说明。
[单片机]
编程逻辑不仅已是大势所趋,而且势不可挡
今年是FPGA诞生25周年,也是我们赛灵思公司成立25周年,在这个特殊时刻,我有两点重要的讯息想与大家分享:第一个讯息是,我们终于看到,可编程逻辑器件已经成为一个不可阻挡的应用大趋势,而现在我们正处在这样的转折点上。第二个讯息是,为了推动这样一个大趋势,今年我们不仅可向客户提供VIRTEX-6和SPARTAN-6 FPGA工程样片,而且我们首次提出了目标设计平台的理念,以帮助客户更快地推出新的产品。 目前可编程逻辑发展已经到了一个转折点,为什么这么说呢?有三个原因:第一是市场推动力;第二是目前大家所经历的经济态势;第三就是我们赛灵思在这一领域持续的技术创新。总结这三大因素使我们得出这样一个结论:可编程应用正当时。而且
[嵌入式]
51单片机心形灯实现旋转呼吸灯流水编程
心形灯原理图 编译软件:Keil uVision5 (如有需要可点此链接下载:https://download.csdn.net/download/qq_36931762/11343174) 单片机程序下载软件:STC-ISP (如有需要可点此链接下载:https://download.csdn.net/download/qq_36931762/11343157) 程序代码: 灯状态处于0亮1灭 #include reg51.h #include intrins.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit led0 =P3^6; sbit l
[单片机]
51单片机心形灯实现旋转呼吸灯流水<font color='red'>编程</font>
MSP430 5xx/6xx Watchdog看门狗编程实例
看门狗定时器是一个32位定时器,可以用作看门狗或间隔定时器。 看门狗定时器模块的主要功能是在出现软件问题后执行受控的系统重启。如果超过选定的时间间隔,将生成系统复位。如果应用程序不需要看门狗功能,则模块可配置为间隔定时器,并可在选定的时间间隔内生成中断。 看门狗定时器模块的特点包括: 八个软件可选时间间隔 看门狗模式 间隔定时器模式 密码保护访问看门狗定时器控制(WDTCTL)寄存器 可选时钟源 可停止以节省电力 时钟故障保护功能 注:看门狗定时器上电时自动激活 在PUC之后,WDT_A模块自动配置为看门狗模式,初始复位间隔为32ms,使用SMCLK。用户必须在这个初始重置间隔到期之前设置或停止WDT_A。 看
[单片机]
工业机器人编程入门_工业机器人的编程要求
  工业机器人编程入门   工业机器人编程怎么入门呢?这是一个值得探讨的问题,随着工业机器人使用量的不断增加,人们对工业机器人系统也有了初步的了解。众所周知,针对不同的工件需及时更改机器人编程,才能保质保量的完成生产任务。下面就为大家带来工业机器人编程的相关知识。   工业机器人编程怎么入门呢?机器人编程是机器人运动和控制问题的结合点,也是机器人系统最关键的问题之一。当前实用的工业机器人常为离线编程或示教,在调试阶段可以通过示教控制盒对编译好的程序一步一步地进行,调试成功后可投入正式运行。把机器人源程序转换成机器码,以便机器人控制柜能直接读取和执行,编译后的程序运行速度将大大加快。   目前常见的编程方法有两种,示
[机器人]
时钟+秒表+流水灯的单片机汇编程
//HJSMSY-V1.0单片机开发板测试程序 //--------------------------------------------- // 电脑钟 //--------------------------------------------- //=======主函数================================== ORG 0000H LJMP MAIN ORG 000BH LJMP T00 // ORG 001BH // LJMP T11 ORG 0030H //=======程序初始化============================= MAIN
[单片机]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
