RS-485接口简介
发布者:Serendipity22最新更新时间:2014-10-17 来源: dzsc关键字:RS-485  接口简介  串行通信的 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  由于串行通信的简单易用,工业上使用串行通信作为数据交换的手段。可是工业环境通常会有噪声干扰传输线路,在用RS-232作传输时经常会受到外界的电气干扰而使信号发生错误,而且RS-232的最大传输距离在不另加缓冲器的情况下只有15m。
  RS-485的信号传输方式如图1所示.RS-485的信号在传送出去之前会先分解成正负两条线路,当到达接收端后,再将信号相减还原成原来的信号。如果将原始信号标注为(DT),而被分解后的信号标注为(D+)和(D-),则原始信号与分解后的信号在由传输端传送出去时的运算关系如下:
  (DT)=(D+)=(D-)
图1 RS-485信号传输方式
  同样地,接收端在接收到信号后,也按上式将信号还原成原来的样子。而如果线路受到干扰,这时候在两条传输线上的信号会分别成为(D+)+Noise和(D-)+Noise,如果接收端接收此信号,它必须按照一定的方式将其合成,合成的方程式如下:
  (DT)=[(D=)+Noise]-[(D-)+Noise]=(D+)-(D-)
  此方程式与前一方程式的结果是一样的。因此使用RS485通信网络可以有效地防止噪声干扰,|也正因为这种特性,工业上比较适合使用这种串行传输方式。             .
  本模块选用PIC单片机系列中的PIC 16F73与Maxim公司推出的MAX485芯片组成串口通信模块,通过单片机的RC2脚对MAX485芯片进行控制。通过跳线J1可以测量单片机输出的信号
关键字:RS-485  接口简介  串行通信的 引用地址:RS-485接口简介
上一篇:喂线机自动控制系统的研究与开发
下一篇:基于工业Ethernet的某产品装配生产线
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:13
几种实现PC机和单片机串行通信硬件接口设计
目前,计算机控制系统已逐步从单机控制发展成为多机控制并出现了以计算机技术为核心,与数据通讯技术相结合的集检测、控制和管理为一体的计算机网络,即集中分布式测控系统。其中单片机作为从机,负责现场控制和实时数据的采集;PC机作为主机,负责对各从机发来的数据进行分析、处理,并向各从机发布命令,以实现对工业现场的集中监控与管理。由于主从机需不断进行信息交流,因此通信成为分布式测控系统重要而基本的功能。 本文以MCS-96系列单片机中的8098为例,论述了几种实现PC机和单片机串行通信的硬件接口设计,其中包括RS232标准接口、RS 422标准接口、20mA电流环路串行接口以及利用调制解调器实现远程通信。 1 基本原理 P
[单片机]
几种实现PC机和单片机<font color='red'>串行通信</font><font color='red'>的</font>硬件<font color='red'>接口</font>设计
信号链基础知识:如何设计一款适用RS-4852-4线转换器
多点数据通信网络,例如:Profibus、Modbus 和 BACnet 等通常均要求具备 RS-485 双线、半双工总线系统与四线、全双工总线系统通用性。这些系统可以扩展至数百米长,并承受较大的接地电位差 (GPD)。这些电位差会超出收发器的共模电压范围,对器件造成损坏。为了消除 GPD,我们利用电隔离型收发器,将总线节点的控制电子组件隔离于连接总线的实际收发器级。 图 1 显示了使用 2-4 线转换器的混合网络的结构图。 图 1 2-4 线转换器可确保半双工系统和全双工系统之间的通用性 为了使转换器运行不依赖于数据速率,我们通过总线的逻辑状态来控制转换器驱动器和接收器的开启和关闭。总线驱动是以每比特间隔,从而让转
[模拟电子]
信号链基础知识:如何设计一款适用<font color='red'>RS-485</font><font color='red'>的</font>2-4线转换器
基于TLl6C550CDSP异步串行通信实现
      摘要:由于TMS320C6416不带异步串行收发接口(UART),无法实现DSP系统常用的通串行通信。为此,本文基于TL16C550C设计了一种通过TMS32C6416实现UART数据通信的方法,同时给出了其硬件设计框图以及通过TMS320C6416初始化TLl6C550C的软件编程方式。       0 引言       高速数字信号处理器(DSP)在图像处理中,特别是视频处理中的应用非常广泛。通常DSP都具有很强的运算能力,但是其外设的接口相对有限。在应用系统中,往往需要DSP与下位机通信或者接受上位机的控制信号时,一般都是采用异步串行通信协议,如RS232或RS422来实现。由于TMS320C6416器件
[网络通信]
计算机串行通信环路实现方案
    对于用户要求接口具有远距离( 1km)高速度(最高19200bps)通信能力,及工业现场的强抗干扰能力和噪声抑制能力,对于普通的RS232接口,采用点对点单线共地连接(Singleended),电平驱动方式,最大通信距离为15.25m,显然不能满足要求。因此考虑20mA电流环路驱动方式。电流环路与电平方式相比具有以一优点:     电平方式 20mA电流环方式     信号易衰减 信号不易衰减     易受干扰 抗干扰能力强     远距离,离频率 适合远距离高     传输性能低下 速通信     在本设计中,选用Motorola公司的光电耦合器TIL117进行信号变换和光电隔离。这样
[应用]
详解三个经典RS-485端口EMC防护方案
在实际的工业、电力、自动化及仪器仪表应用中,RS-485总线标准是使用最广泛的物理层总线设计标准之一,由于其会在恶劣电磁环境下工作,为了确保这些数据端口能够在最终安装环境中正常工作,它们必须符合相关的电磁兼容性(EMC)法规。在本文中,世健公司结合优势的代理线ADI( RS-485芯片)、Bourns(在端口EMC防护方面的器件),从原理分析到实测来为大家带来详细的RS485的端口防护分析。 在RS-485端口的EMC设计中,我们需要重点考虑三个因素:静电放电(ESD)、电快速瞬变(EFT)和浪涌(Surge)。 国际电工委员会(IEC)规范定义了一组EMC抗扰度要求,这组规范包括以下三种类型的高电压瞬变,设计人员需要确保数据通信
[电源管理]
详解三个经典<font color='red'>的</font><font color='red'>RS-485</font>端口EMC防护方案
RS-232串行通信消除干扰噪声设计方法
1通信线路的绝缘设计方法   RS-232的大噪声(干扰)容限可使接口可靠工作,避免对由外部加到导线上的噪声引起的数据错误。在一个充满了电子噪声的连接环境中,绝缘可以防止噪声在连接电路之间的耦合。绝缘通过将一个电路分成一个个独立的块来进行工作。这些块使用光和磁耦合来传送能量和数据,而过滤掉大部分的噪声。   绝缘可以隔开地线、数据连接,或者把两者都隔开。地线绝缘使得一个电路对电源震荡和在被附近电路共用的地线中的噪声有免疫能力。在长的连接中,地线绝缘还使得连接对从一端到另一端的接地电位差异有免疫能力。绝缘数据连接避免了噪声在连接和它所连接到的电路之间的耦合。   大多数的电路连接使用直接的办法,例如焊点或者诸如螺母接线端或压接
[嵌入式]
基于RS-485总线计算机视频监控系统设计
  纵观视频监控技术的发展历史,它主要经历了三代:第一代,传统模拟视频监控系统;第二代,基于硬盘录像机的视频监视系统;第三代,基于信源压缩的数字视频监控系统。目前,第一代系统已经占主导地位,第二代系统刚切入市场,而第三代系统还处在刚刚起步的阶段。本文介绍的视频监控系统使用便携式图像压缩终端,在摄象机的视频输出端对图像信号进行采集、变换和编码,用一对双绞线按RS-485总线标准将压缩后的图像数传送给上位机。这样只要使用一根电缆就能构成一个64~128点的局域网,不但布线简单,而且传输速率高达1Mbps,远远超过电话网的传输速率。   RS-485总线采用平衡发送和差分接收方式实现通信:发送端将串行口的TTL电平信号转换成差分信号A,B
[嵌入式]
串口 COM口 USB-TTL RS-232 RS-485 不同标准 区别
有几个概念玩嵌入式的同志经常搞混。也不怨谁,现在的卖家为了一点可怜的销量都在故意混淆串口的概念。 如果你发现本文有哪里含糊,或者任何一点有可能影响理解的地方,请留言,我会修正以便帮助后来的朋友。   Point (所有要点都在这,请仔细阅读): 1、串口、COM口是指的物理接口形式(硬件)。而TTL、RS-232、RS-485指的是串口的电平标准(电信号)。 2、接线的时候,一般只接GND、RX(接收)、TX(发送)。不会接入Vcc等电源线,避免与目标设备上的供电冲突。            (接线法则:主机的 TX 接目标设备的 RX ,主机的 RX  接目标设备的 TX ,但是很多设计人员为了接线更为直观而故
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
