致力于提高汽车安全性能的通过高级驾驶员辅助系统
发布者:TranquilMind最新更新时间:2014-11-20 来源: eefocus关键字:汽车安全  LDWS  驾驶员辅助系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
        汽车已成为现代社会不可缺少的一部分,为全球货物及人员运输提供了一种低成本的交通方式。不幸的是,每天都会因车辆驾驶而出现大量的事故与伤亡事件。据世界卫生组织统计,1998年全球交通事故死亡人数高达120万;1990年交通事故是全球导致人类死亡的第九大原因,预计到2020年它将进一步上升为第三大致死原因。
        鉴于上述原因,汽车原始设备制造商(OEM)及其供应商合作伙伴,以及全球政府机构一直在努力开发并推广主动安全与高级驾驶员辅助系统(ADAS),其设计旨在降低事故发生率并减少碰撞的严重程度。汽车产业界分析师认为,到2010年,ADAS将成为顶级新技术,其不仅可以帮助驾驶员提前意识到潜在的危险,而且还可通过车道偏离警告系统(LDWS)、睡意检测及夜视系统等技术潜在地延长驾驶员的反应时间。
        随着消费者对ADAS的深入了解,得知其能够提供更高的安全性,预计他们将更容易接受该技术,从而推动市场对这一需求的增长。ADAS已应用于豪华轿车,随着技术的成熟,其将逐渐进入大众市场,应用到普通车辆中,同时产量的提高将大幅降低产品成本。就汽车OEM厂商而言,鉴于目前被动安全系统快速成为汽车的标准技术,主动安全与ADAS技术还将有助于实现与众不同的特色化产品。
ADAS概览
        ADAS的设计方案并不是要控制车辆,而是向驾驶员提供车辆周围环境及车辆运行状况等相关信息,提醒驾驶员注意潜在危险,从而提高行车安全性。
        ADAS应用采用多种传感器来收集有关车辆及车辆周围环境的物理数据。收集相关数据后,ADAS系统将采用目标检测、识别与跟踪等处理技术来评估危险性。我们不妨举两个应用实例来说明,一是车道偏离警告系统(检测到车道无意偏离,立即提醒驾驶员),二是交通标志识别。启用车道偏离警告系统时,系统会根据车辆位置检测并跟踪车道情况,在车辆越线进入相邻车道时通知驾驶员。就交通标志识别而言,系统能识别交通标志并告诉驾驶员当前最高限速,或通知驾驶员目前行驶的具体区段。
        不同系统通常要求采用不同类型的传感器来收集环境信息。我们不妨举几个实例,如车道偏离警告系统采用CMOS摄像头传感器,夜视系统采用红外传感器,自适应巡航控制系统(ACC)通常采用雷达技术,而停车辅助系统则采用超声波技术。尽管不同应用的技术细节各有差异,但技术处理过程通常都包括数据采集、预处理及后处理等三个阶段。预处理阶段执行全图像处理功能,数据工作强度较大,结构也较为常规化,具体包括图像的变换、稳定性、特征信号增强、噪声降低、颜色转换、运动分析等。后处理阶段则进行特征跟踪、场景解释、系统控制及决策制定等工作(见图1)。用于收集环境信息的传感器,不管其类型如何,均可获得生成基本图像的数据集。
图1:主动安全系统的整个处理过程
        识别、跟踪并评估驾驶相关的对象是一项复杂的工作。驾驶风格与条件会影响传感器收集的原始数据的质量,并会使识别和跟踪对象所需的重要细节变模糊。在不同的天气条件(如较强的阳光、下雨、起雾及下雪等)下,驾驶员驾驶车辆这一过程的动态化程度极高,而且操作具不可预见性。当面对更为复杂的情况,必须对所有数据进行实时处理,且处理时延不得超过30ms。警告延迟半秒钟,就很可能导致事故发生,而不能让驾驶员及时对警告做出反应。
        从数据采集到采取行动的每一步都要求强大的信号处理能力,因此,及时、准确地执行主动安全与ADAS系统必须要求高性能产品提供支持。专为汽车安全应用设计并优化的数字信号处理器(DSP),如德州仪器(TI)推出的TMS320DM643x达芬奇处理器就能提供所需的性能,从而使OEM厂商能够向市场推出主动安全与ADAS技术。
动态灵活性
        除了高性能之外,ADAS应用还要求灵活的架构来满足多种功能要求。例如,各国的交通标志从语言、文字字体、形状到颜色等各不相同。我们必须提供足够的灵活性,这样才能在不同的产品线间尽可能地重复使用该技术,并根据新兴市场的要求以正常速度低成本地推进技术创新。软件创新是效率最高的方式。达芬奇处理器采用软件可编程的架构,因此能为开发人员提供足够的灵活性,以便支持不断变化的算法。
        我们不妨设想一下在不考虑驾驶条件(如较强的阳光等)这一因素情况下的预处理算法。有些汽车供应商采用一种算法,有些则在白天采用一种算法,在夜间驾驶又采用另一种算法。实际上,针对多种不同的驾驶条件,我们将需要各种不同的预处理与后处理算法。系统还必须具备快速适应能力,比方说车辆进入遂道时,就会瞬间从白天驾驶模式切换到夜间驾驶模式。
        请注意,车辆的不同传感器应执行不同的功能(见图2)。如侧向传感器进行盲点检测;前向传感器负责车辆、车道、交通标志及行人识别工作;车内传感器则检测车内是否有人,驾驶员是否出现睡意及想做些什么等。
图2:车辆安装的多种传感器执行各种具体任务
        此外,不同传感器应处理不同类型的数据。一些交通标志识别算法的执行主要依靠标志颜色进行,在此情况下,正向传感器应支持宽泛的颜色范围。另一方面,灰度传感器对亮度的变化更敏感,其空间分辨率几乎是色彩传感器的两倍。大多数ADAS功能的实现主要依赖于传感器的敏感性,因此灰度摄像头更合适。我们还要注意到,针对ADAS应用的图像传感器通常具有较高的动态范围,一般每像素多于8位,这也十分重要。 [page]
        解决技术难题最有效的方法就是在单个DSP上执行多种算法。举例来说,正向图像传感器能同时提供车道偏离警告与交通标志识别所需的视频信息。从理想的角度说,单个DSP能在所有驾驶条件下执行预处理与多种识别任务,如车道偏离警报与交通标志识别等,这有助于精简芯片数量,从而减少故障点,提高系统可靠性,并降低系统成本,这些对汽车应用的发展都是至关重要的。
        为了提高ADAS的稳健性,我们还要在车辆内部所有主动安全子系统间进行协调。举例来说,驾驶员的关注方向及关注点会直接影响到交通标志警告的有效性。比方说,驾驶员正常驾驶本应该可以注意到前方的标志并减速,但系统却过早发出警告,这样做不但不利于驾驶,反而会给驾驶员制造麻烦。因此,在发出警告信号前,我们要从交通标志识别系统及车内驾驶员监控系统同时收集信息。如果驾驶员监控系统反映驾驶员正面向道路方向,那么我们不必马上发出前方有停车标志的警告。
        稳健性能较高的ADAS系统甚至还能评估复杂的驾驶环境。举例来说,如果汽车快速靠近停止或减速的车辆,那么很可能需要紧急变线。在这种情况下,我们应当暂停车道离线警告,避免驾驶员在变线时分神。当然,如果盲点监控系统检测到汽车旁边还有别的车辆,那么系统就应发出警告。
系统级芯片架构提高设计效率
        目前的系统级芯片(SoC)架构在单芯片上集成了整个视频/图像处理系统所需的全部外设,从而进一步提高了设计效率。由于支持多种外设,目前高度集成的器件还能方便地连接至车辆系统的其他部分。举例来说,SoC可为停车辅助后视仪等应用提供直接视频输出,也可通过CAN、LIN或FlexRay等适当总线直接连接至车辆的主控系统。
        SoC架构在无需增加ASIC成本的基础上就能提供专用功能。经过适当处理,SoC能保持可编程软件架构的灵活性,而不像ASIC那样固定。例如,TI的达芬奇处理器采用了功能强大的视频前端,从而使主CPU从关键而繁重的预处理任务中解脱出来(见图3)。具体而言,视频前端提供了缩放功能块,可根据适当分辨率对图像进行重采样(放大或缩小图像),同时又不会占用DSP周期。缩放图像是必要的,因为对象在视频帧中的尺寸会随汽车接近对象而变化。
图3:TMS320DM6437数字媒体处理器的结构框图
        达芬奇视频前端还提供柱状图,以显示不同视频帧的像素荧光强度分布情况。从像素荧光强度分布图,我们可以看出捕获到的图像质量。举例来说,如果图像太暗,那么DSP可调节对比度,从而提高处理的精确度。前端还能在不占用主CPU的情况下完成色域转换工作。这些集成模块结合使用可以显著减轻CPU的负载,从而使开发人员能够在单个DSP上集成更多ADAS增值功能。
        SoC架构的设计应确保数据传输的高效性。与任何视频应用一样,数据传输得越频繁,处理时延就越长。为了提高系统性能并最大化一级存储器资源的使用,开发人员通常应将处理工作限于其感兴趣的特定领域,这样才能确保待处理的图像块明显小于整个图像在处理与评估时的尺寸。比如在车道识别与跟踪过程中,由于路面上空不含相应数据,因此帧中这一部分可以删除。
        为了支持这种类型的数据传输,SoC需要多通道、多线程的直接存储器存取(DMA)引擎。DMA控制器应支持多种传输几何与传输序列。前代DMA控制器的传输技术(如前代TI芯片上的EDMA2控制器)仅限于二维功能,且数据来源与目的地共享索引参数。与此不同的是,达芬奇处理器上的EDMA3控制器支持独立的来源与目的地索引以及三维传输。
        除视频输入及处理功能,停车辅助等应用还要求具备视频输出功能。即便没有针对生产进行视频输出设计,视频输出功能在研发与系统调试阶段也相当有用。为了支持视频输出,达芬奇处理器采用了视频处理后端技术,其包括屏幕视控系统(OSD)与视频编码器(VENC)。OSD引擎能处理两个独立的视频窗口与两个独立的OSD窗口。VENC可提供4个模拟视频输出,就多种格式而言,最高可支持24位的数字输出。
简化设计
        ADAS应用是发展快速的尖端技术,开发人员应采用能够简化开发工作并有助于加速原型设计的工具,所以ADAS算法开发过程借助C或Simulink、MATLAB等建模软件可以达到最佳效果。当然,运行良好的系统所需要的不仅仅是算法。因此,拥有实时内核与外设驱动器等现成可用的软件组件是至关重要的。当然,现成可用的专用开发工具及算法库也同等重要。这些组件不仅能够缩短数月的ADAS开发时间,而且还能够得到达芬奇处理器的支持。
        总之,供应商要想其产品适用于汽车应用的话,就必须通过业界集成电路质量标准AEC-Q100认证。但要想通过该认证是非常困难的,除非相关解决方案的设计从一开始就考虑到认证的要求。供应商可以选择DM643x达芬奇处理器等设计本身符合AEC-Q100标准的组件,从而能够确保他们成功地满足产品汽车质量认证要求。
        目前,工程师与业界领导者都应通过主动安全与ADAS技术进一步降低交通事故死亡率。凭借基于DSP灵活架构的高性能SoC、专用开发工具与软件库以及创新算法,汽车供应商与OEM厂商能够为市场带来稳定、可靠的ADAS应用。
关键字:汽车安全  LDWS  驾驶员辅助系统 引用地址:致力于提高汽车安全性能的通过高级驾驶员辅助系统
上一篇:传感器在汽车HVAC系统中的应用
下一篇:当笔记本也能偷车,RFID遥控芯片钥匙能保证安全吗?
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:19
2015:汽车安全与环保将更上一层楼
    对于汽车行业来说,2015年将是怎样的一年呢?《日经汽车》认为,2015年将是安全技术和环保技术“更上一层楼”的一年。     日本最大的汽车厂商丰田在2014年秋季宣布,将从2015年开始为该公司在日美欧推出的绝大部分车型标配新型自动制动系统“Safety Sense”。这样一来,从小型车到高档车的所有产品线都将配备自动制动系统。丰田为了降低成本,将该系统作为符合新型汽车生产平台“TNGA(丰田新型全球架构)”的单元,推进其标准化,建立起了可大量导入的体制。     面向高档车的“Safety Sense P”由毫米波雷达和摄像头组合而成,将检测到车辆(作为障碍物)时可以通过制动器降低的车速由原来“皇冠”等使用的
[汽车电子]
你不知道的汽车安全设计!各个都体贴入微!
自从1886年卡尔·本茨制造第一台汽车之后,全世界的人们便开始意识到这个全新的机械可以极大地改善生活半径。但同样时间内更远的出行距离,意味着汽车拥有更快的速度,而更快的速度也会让驾车出行的危险系数呈指数级提高。因此,工程师便开始注重起提升车辆的安全性,并先后诞生出了安全带、安全气囊、溃缩吸能车身等耳熟能详的技术……不过除了这些以外,事实上汽车中还有很多不为人知的安全技术! 80km/h撞击后的油门踏板 前段时间,一辆特斯拉Model 3在发生事故后油门踏板断裂,引起了很多网友的讨论,甚至还有一些不专业的“汽车博主”带节奏声称这是特斯拉偷工减料。实际上,油门踏板断裂可不是什么偷工减料,而是实打实的安全性设计。这项设计常
[汽车电子]
你不知道的<font color='red'>汽车安全</font>设计!各个都体贴入微!
挽救生命的传感器:半导体如何实现改变汽车安全
随着世界上人口增多和道路上行驶的车辆增多,交通安全的改善还不能很快实现。尽管自 2000 年以来死亡率已降低了一半以上,从每 100,000 辆车辆中的 135 例降低到 64 例,但死亡总数仍在继续攀升。今天,有 94%的事故归因于驾驶员的行为。 现在的汽车比以往任何时候都更安全。安全气囊、强制安全带以及车辆结构和功能设计的改进让驾驶员和乘客更有可能从撞车事故中离开。更好的制动和转向子系统,以及防抱死制动系统(ABS)或电子稳定控制(ESC)等常见的创新,都依靠精确的传感器来提高安全性,而先进驾驶辅助系统(ADAS)使得交通事故的可能性更低。随着汽车变得更加自主,其目的是进一步降低这种风险。最终目标是全自动驾驶,即“5 级”
[嵌入式]
挽救生命的传感器:半导体如何实现改变<font color='red'>汽车安全</font>?
图像传感器平台将加速汽车安全特性的部署
随着人们对自动驾驶车辆的兴趣不断增加,通往自动驾驶的道路显然是用路标铺就的,例如增加先进驾驶辅助系统(ADAS)的部署。图像传感器是这些基于摄像机的系统的基础,好比车辆的眼睛。随着后视摄像头和360度环视系统的出现,它们令司机能看到车后和车辆周围,使驾驶更安全,此外,用前视摄像头系统感知什么在车辆前面,提供帮助防止碰撞的自动功能。政府机构出台的法规和新车评估计划(NCAP)等安全评级推动汽车摄像头的迅速采用,促使汽车制造商在他们的汽车平台上引入这些系统,从豪华车型到大众市场车型。因此,根据日本市场研究公司Techno Systems Research的数据,全球每年生产的汽车摄像头数量从2013年(4700万台)到2017年(1.
[汽车电子]
下一代电动汽车需要下一代控制接口
下一代电动汽车 下一代汽车可能在物理上与我们今天驾驶的汽车相似,但它们的基础技术将无法识别。电动动力总成将取代内燃机,随着更先进的驾驶员辅助系统的增加,汽车将越来越自主,以提高乘员的安全性。这些新技术也为汽车制造商提供了一个及时的机会,让他们重新思考如何控制这些驾驶辅助系统。该领域的新兴趋势表明,汽车制造商如何快速将这些令人印象深刻的功能引入其新车设计中。 下一代控制接口 长期以来,机械旋转和按钮开关一直是控制车辆子系统的支柱。然而,客户现在对他们的车辆的期望比以往任何时候都高,这也包括他们如何与车辆交互。为了满足驾驶员对更好视觉效果的更高期望,汽车制造商正在进一步突破界限,在汽车驾驶舱内实现类似平板电脑或家庭娱乐的显示器。许
[嵌入式]
国内首个汽车信息安全报告发布 智能汽车安全堪忧
    3月15日,香港批准使用特斯拉自动驾驶功能,引起业界惊呼。汽车行业是今年全国“两会”备受关注的行业之一,互联网汽车、新能源汽车等概念被频频提出,相关提案也非常多,同样备受关注的还有智能汽车的安全问题。     近日,360攻防实验室发布了国内首个汽车信息安全报告---《2015汽车信息安全报告》,业内顶级专家对当前汽车信息安全面临的威胁进行了详细分析,并提出了汽车信息安全的最佳实践和整体解决方案。 智能汽车安全漏洞频发,点个链接就交出汽车控制权     随着全球智能化设备的发展和移动互联的发展,使得车联网概念的普及速度加快。但是研究结果显示,先进科技在驾驶中的应用及推广带给人们极大方便的同时,也可能为人
[汽车电子]
金句频出、见解犀利,看27位汽车新四化专家的“汽车安全观”
11月20日-22日,2019中国安全产业大会在广东佛山举办。大会聚集了3000多位国内外安全领域专家学者和企业代表,预计有超过3万人次前往各会场观摩、学习安全的重要性。 本次大会的内容精彩纷呈,主要由开幕论坛、第三届交通安全产业峰会、中国爆破器材行业年会、安全产业政策推介会、公共安全科技创新高峰会、工业互联网助力智能安全工厂建设现场会、未来大安全生态公益活动、广东省安全生产高峰论坛等多个板块组成。 工信部副部长王志军、广东省副省长陈良贤、应急管理部安全生产综合协调司司长苏洁、中国工程院院士范维澄、国际宇航科学院院士邓玉林、中国工程院院士刘大响、中国电子信息产业发展研究院院长卢山、广东省工业和信息化厅厅长涂高坤、车云网&电
[汽车电子]
金句频出、见解犀利,看27位汽车新四化专家的“<font color='red'>汽车安全</font>观”
首个符合汽车安全要求的开源 Linux 发行版诞生
近日,一款全新的 Linux 发行版进入了人们的视野,这款发行版并非泛泛之作,而是针对特定领域——汽车行业的专业化产品。其背后的主导力量是汽车电子供应商Elektrobit,他们成功打造出了首个符合汽车行业功能安全要求的开源操作系统。 随着汽车行业的飞速发展,一个显著的变化正在发生——软件定义汽车的时代已经来临。过去几十年,汽车的控制逐渐由电子系统接管,但这种控制往往是分散的。每当汽车增加新功能,如牵引力控制、防抱死制动或屏幕仪表,都需要在布线器中额外添加一个“小黑匣子”。 如今,现代车辆内部可能安装了200多个离散的控制器,它们通过CAN总线网络相互通信。而软件定义汽车(SDV)的理念则提出了一种全新的方法。在这种方法中
[嵌入式]
热门放大器推荐
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
