无菌冷灌装生产线上的自动化技术
发布者:JoyfulExplorer最新更新时间:2014-12-10 来源: newmaker关键字:灌装生产线  Lenze  伺服  相位同步  EtherCAT 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 前言
随着 PET 瓶包装在世界范围的蓬勃发展,国内外大型包装设备制造企业开始致力于热 灌装技术逐渐转向超高温灭菌后的无菌冷灌装技术,这将为传统的PET瓶灌装技术带来一 场革命,已成为国际上果汁和软饮料发展的主要趋势。
采用 PET 瓶无菌冷灌装生产的饮料,具有口味更新鲜、营养更丰富、使用更安全等优 点。与热灌装相比,可减少包装材料成本。瓶子的形状也可随意变换并降低热应力,有利 于包装的外观设计。产品还能够最大限度地保证产品的自然风味,迎合市场需求。采用无 菌冷灌装也可延长产品的货架保质期。由于设备本身具备严格的消毒、灭菌程序及百级的 灌装无菌环境,产品包装的无菌条件可得到极好的保障。
2 无菌冷灌装设备的构成
无菌冷灌装设备是灌装生产线中重要的组成部分,主要负责原料的无菌灌装,主要包 括:杀菌机、冲瓶机、行星轮、灌装机和旋盖机。杀菌机:在无菌冷灌装生产线中,瓶子 在灌装之前要达到并保持无菌状态。为达到此目的,瓶子在两台杀菌机中利用杀菌液进行 瓶子的内、外部杀菌,采用两台杀菌机是为了保证杀菌液的能够有效的杀死杀菌的时间, 以达到彻底杀菌的目的。冲瓶机:杀菌后的瓶子在冲洗机处采用无菌水进行冲洗,其目的 是清除瓶子内残留的杀菌液。行星轮:行星轮是连接各个单元的中间机构,其上面安装瓶 夹,用于将瓶子送往各个单元。灌装机:灌装机就是将已经处理好的无菌的瓶中灌注所需 容量的无菌产品的设备。旋盖机:旋盖机将灌装好产品的瓶子,进行自动旋盖。(详见下 面图1无菌冷灌装工艺流程图)
图 1 无菌冷灌装工艺流程图
3 Lenze解决方案
此Lenze解决方案采用伺服分离式进行传动,生产速度可达4 万瓶每小时,精度小于 0.05 瓶。Lenze针对无菌冷灌装生产线的设置要求,提供了基于驱动器的控制系统这一解 决方案。基于驱动器的控制系统解决方案具有运动控制程序模块化的突出优势,驱动器本 身不仅可作为伺服电机的驱动单元,同时也支持多种PLC 编程语言。所有与运动相关的逻 辑控制均可由伺服控制器来完成,如寻零控制、自动回归同步位、虚轴控制、断电同步停 车以及伺服的逻辑控制等功能。这样上位机只需通过通讯模块或者外部端子发送简单的控 制指令即可实施命令。这种方式减轻了上位机的运行负担,也保证了复杂运动控制器的稳 定性。用户只需选择合适的PLC完成逻辑控制即可,从而让方案更加灵活、稳定和可靠。
3.1 Lenze主要产品
(1)9400伺服:9400系列伺服是Lenze新一代高端伺服系列产品,分为单轴和多 轴两种系列。产品采用32 位操作系统以确保伺服的高效稳定运行,产品内部可支持 Modular 工作方式和余数补偿机制,有效避免了计算误差和累积误差的产生。此外,9400 还采用简单易学的CFC 编程语言,具有多任务处理系统,并使用全新的安装方式,具有模块化设计,易于集成等优点,并且标配CAN 总线接口以及8 路开关量输入、4 路开关量输 出、2 路模拟量输入和2 路模拟量输出,同时,它还配有两个通讯扩展端口,可安装 Ethernet、CanOpen、DeviceNet、EtherCAT、EtherNet、EthernetPowerlink (MN + CN)、InterBus 和Digital frequency等模块。
(2)GKS系列异步伺服减速电机:该产品由Lenze 的MCA减速电机结合G系列减 速机组成,具有精度高,耐冲击,寿命长等优点。此系列采用直交轴输出方式,支持实心 轴和空心轴两种安装方式。本文所列解决方案采用空心轴输出方式。异步伺服和同步伺服 可应用于不同的应用场合。由于灌装设备具有惯量大和连续运行的工作方式,异步伺服的 高惯量匹配度的功能非常适合该设备的运行。在相同功率下,异步伺服在相位同步精度与 同步伺服相比更为出色。此系列伺服在无论低速或高速运行条件下均能满足设备要求的控 制精度(大约2mm),可有效避免低速运行下的抖动问题。
3.2 Lenze解决方案
Lenze 使用 6 台 9400 伺服控制器作为运动控制的核心,用于杀菌 1、杀菌 2、冲瓶机、 行星轮、灌装机和旋盖机部分的运动控制。此方案采用共虚轴工作模式,其它各实轴,同 步于虚轴。虚轴选取惯量较大的旋盖机设备作为虚拟主轴,各轴之间采用周期性工作模式 同步于虚轴,对于周期性工作模式,Lenze伺服具有余数补偿机制,可有效避免累积误差 的产生。本方案采用以太网进行伺服与上位机的通信,具体请参见图2系统拓扑图。[page]
图2 系统拓扑图
3.3 实现的主要功能
Lenze结合客户工艺要求和产品特点主要实现的功能有:
(1)虚轴控制:采用虚轴作为主轴,可使各实轴完全同步于虚轴。虚轴选用惯量最大 的旋盖机,可确保虚轴的控制拥有合理的速度及加速度。此外,各从轴完全同步于虚轴。
(2)断电同步停车:断电同步停车功能可用于应用生产线意外断电情况。各不同惯量 的实轴可以同步停车。其主要原理是将机械的惯性动能转化为伺服的电能,再给电机制动。 此功能必须要求伺服的控制回路一直有24V控制电源和伺服之间的直流电源并联。
(3)自动回归同步:设备要求在运行过程中各从轴之间一定要相位同步运行,避免各 瓶夹之间错位运行,从而损害瓶夹。因此在设备运行前,伺服会自动检测各伺服之间的位 置。如不在同步位,启动时伺服会按最短瓶夹距回归同步位,然后再同步运行。当然通过 观察监控系统的同步状态指示灯,如不在同步位,也可一键回归回步位。
(4)零点设定:设备的零点设定采用手动设定零点方式。由于未安装零点开关,设备 设定零点需由操作工通过人眼观察逐个设定零点。伺服本身具备零点自动保存功能,因此 在完成零点设定后均可自动记忆零点,除非人为拆卸伺服电机或者在伺服断电情况下进行 手动盘车伺服。
(5)实时误差检测:同步精度是设备正常运行的一个重要指标。每台伺服程序均设有 实时的误差监控,伺服可通过伺服编码器的位置和伺服控制器中虚轴的位置进行比较。比 较指令每毫秒进行一次,这样设备运行中如发现每毫秒出差位置误差,设备即可立刻进入 停车程序。
3.4 Lenze亮点
(1)摈弃了传统的机械联轴式传动,采用分离式伺服实现设备的高速和高精度。
(2)采用9400智能伺服控制器,其内部可支持Modular 工作方式,以瓶位为周期 单位,有效避免计算误差及累积误差的产生。
(3)智能伺服控制器可独立完成运动控制,为中央控制器减轻负担,实现了运动逻辑 分开,增加了系统的可靠性及灵活性。
(4) 直流母线共享技术及伺服的能量回馈原理,为实现同步断电停车带来了必要保障。
(5)高效的MCA伺服电机及高品质的减速机为设备提供了高精度的机械驱动及灵活 可靠的安装方式。
(6)专业独立的服务团队及销售人员,为客户量身打造最具有竞争力和最高端的灌装 设备。
4 展望
无菌冷灌装工艺因其可有效保护营养的完整性,确保饮料的原汁原味而备受青睐。目 前无菌冷灌装生产线在国内仍处于起步阶段,面向未来巨大的消费市场发展潜力,无菌冷 灌装生产线必将向高速、安全方向发展。
高速的生产线意味着在同等的生产级及工作车间投入条件下能够带来更大的生产能力。 目前国内无菌生产线的生产速度平均为42000瓶/小时,已达到国际先进水平。传统的机械 联轴式生产线由于其机械磨损及精度的原因,速度已不能满足工艺要求。因此,采用分离 式伺服传动系统是目前可实现高速生产线的一个重要因素。随着日新月异的工艺要求,无 菌冷灌装生产线未来将进一步向更加分离式及更多的伺服系统投入方向发展,从而进一步 提升生产速度。
安全的生产线是人们喝到健康饮料的前提。由于没有高温杀菌的环节,这就要求无菌 冷灌装生产线必须从机械设计角度实现无菌环境,如灌装净化室必须达到100级以上的空 气净化要求,灌装阀门结构还必须简单,易于清洗,并确保阀内无夹缝等卫生死角。无菌 冷灌装生产线必须着重于优化机械结构及生产工艺方法,向无菌、安全方向发展。
总之,在未来的饮料行业,无菌冷灌装生产线凭借其多种优势,必将引领灌装生产线 的技术潮流,成为一种重要的饮料生产方式。
关键字:灌装生产线  Lenze  伺服  相位同步  EtherCAT 引用地址:无菌冷灌装生产线上的自动化技术
上一篇:基于紫金桥监控组态软件在冶金自动化生产线上的应用
下一篇:西门子RFID技术使牛奶运输过程更透明更易控制
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:21
伺服电机与步进电机的区别分析
随着全数字式交流伺服系统的出现,交流伺服电机也越来越多地应用于数字控制系统中。为了适应数字控制的发展趋势,运动控制系统中大多采用步进电机或全数字式交流伺服电机作为执行电动机。 步进电机作为一种开环控制的系统,和现代数字控制技术有着本质的联系。在目前国内的数字控制系统中,步进电机的应用十分广泛。随着全数字式交流伺服系统的出现,交流伺服电机也越来越多地应用于数字控制系统中。为了适应数字控制的发展趋势,运动控制系统中大多采用步进电机或全数字式交流伺服电机作为执行电动机。虽然两者在控制方式上相似(脉冲串和方向信号),但在使用性能和应用场合上存在着较大的差异。现就二者的使用性能作一比较。 一、控制精度不同 两相混合式步进电机步距角
[嵌入式]
应用于交流伺服系统多路输出开关电源设计
  1.引言   与直流电机相比,交流电机不需要换向器和电刷,其结构更加简单。调速范围宽、稳态精度高、动态响应快、转子惯量小、输出功率大等诸多优点,使得交流电机在工业生产中得到较广泛地应用 。对伺服系统供电的电源性能的优劣,直接关系到整个系统的安全性和稳定性 。开关电源与低效率的线性电源相比,因为其效率高、体积小、重量轻而受到广泛地关注 。美国PI 公司生产的开关电源专用集成芯片TOPSwitch-II,是一种将PWM 和MOSFET 合二为一的新型芯片,此系列芯片以其体积小、重量轻、价格低等优势,一经推出便得到广泛的应用,展示了良好的应用前景。    2.TOPSwitch-II 工作原理   TOPSwitch-II芯片,
[电源管理]
应用于交流<font color='red'>伺服</font>系统多路输出开关电源设计
基于MSP430单片机的光电跟踪伺服系统研究方案
  研究设计中利用光敏感器件对特定光波长范围的光信号敏感原理,将四象限光电位置探测器与MSP430系列单片机相结合,根据四象限光电探测器输出电压与光斑位置的线性关系,通过数字PID闭环控制输出电压调节单片机输出PWM 的占空比来实现精确稳定的搜寻和小范围跟踪目标。   0 引言   光电跟踪系统是以光电器件(主要是激光器和光电探测器)为基石,将光学技术、电子/微电子技术和精密机械技术等融为一体,形成具有特定跟踪功能的装置。   目前国内外较先进的光电跟踪系统多以激光测距仪、电视跟踪仪和红外跟踪仪三位一体为核心构成。采用机械方法实现跟踪系统控制起来还不太灵敏。对于一个光电追踪系统,一般通过目标识别、位置信号检测、位置信号处理
[单片机]
基于MSP430单片机的光电跟踪<font color='red'>伺服</font>系统研究方案
一套高精度的交流伺服定剪系统的设计方案
1 系统设计原理     图1:康尔达公司的交流伺服定剪系统 假设要裁切的长度为S,主动辊的周长为L,主辊转过的圈数N(或者说角度),则S=LN,这是一个线性方程,也即S和N成正比,假设减带机齿轮的变比为K,则可求出S和电机转过圈数X,S=L*X/K.此式说明S和X仍为一个线性方程,为此要取得需要的长度S,只需控制住电机转过的圈数。在原系统中采用变频器、PLC、编码器和高速计数模块来组成控制系统,其中PLC给定值(长度对应的脉冲量)送入变频器驱动电机运转,电机运转又带动编码器旋转产生脉冲,反馈回高速计数器送入PLC和原给定值比较,直到相等时停止电机的运行。实际使用中此系统虽然通过调整变频器的方式,引入第一、二加减速时间来减少电机
[电源管理]
一套高精度的交流<font color='red'>伺服</font>定剪系统的设计方案
浅谈伺服电机和步进电机的区别
要想区分伺服电机和步进电机,先要了解两种设备的区别。接下来给大家分享一下。 伺服电机 什么是伺服电机?伺服电机是在伺服系统中控制机械元件运转的发动机。具有精度高、扛过载能力强、速度快等特点,在工业自动化控制中使用非常广泛。 步进电机 什么是步进电机?步进电机是将电脉冲信号转换成相应角位移或线位移的电动机。具有结构简单、使用方便等特点,在工业自动化控制中使用非常广泛。 伺服电机和步进电机的区别 1、低频特性不同 伺服电机:在低速时不会出现振动现象且运转非常平稳。 步进电机:在低速时容易出现低频振动现象 2、控制方式不同 伺服电机:通过控制脉冲时间的长短控制转动角度。 步进电机:通过控制脉冲的个数控制转动角度的。 3、过载
[嵌入式]
如何测量伺服电机的好坏
  1.不用伺服驱动器,没有特别好的办法,可以用万用表两两测量一下相间的电阻,应该大致相等。   如果手头有可调电压的直流电源,那么把电压调到10几伏,正极接电机一相,负极接剩下的两相,   那么伺服电机应该会转至一个固定的角度。类似的,换一相接正极,电机应该会转至另外一个固定的角度。电压具体多少伏合适从低往高逐渐尝试。   2.给编码器供上电(供电电压要符合编码器要求),用手转动电机,同时用示波器看A.B.Z的波形,有脉冲一般就没问题。   以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。
[测试测量]
MSP430 G2553 Lauchpad+SG90 伺服电机
接线啥的网上都有,直接上代码, IAR , 0~180度 摆动 #include io430.h int main(void) { WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop WDT DCOCTL = 0; // Select lowest DCOx and MODx settings BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ; // Set range DCOCTL = CALDCO_1MHZ; P2DIR |= BIT2; // P1.2 output P2SEL |= BIT2;
[单片机]
MP920伺服系统在汽车柔性焊接生产线中的应用
  0 引言   在汽车制造企业中,车身焊接生产线是一条关键的生产线,这条生产线决定车身焊接车间乃至整个企业的生产能力、产品质量和产品的多样化。广州本田汽车有限公司年产24万轿车的自动化焊接生产线是一条贯通式流水线,全线5个全自动工位:车身地板搬送工位、车身部件预装配工位、自动焊接工位、车身卸载工位和车身夹具切换工位。该自动生产线全面采用了日本安川公司的MP920伺服系统,极大地提高了工装夹具的定位精度和生产线的柔性化程度。   本文从MP920伺服系统的硬件体系结构、控制原理、控制程序设计以及系统调试等几方面介绍该生产线中的伺服系统,研究柔性自动化生产线中伺服控制系统的应用。   1 伺服系统硬件配置
[工业控制]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
